Автор Тема: Проблема с динами 4А-32  (Прочитано 19202 раз)
Оффлайн Boir08
  • Boir
« : 08 Декабря 2010, 23:12:40 »
Доброго всем времени суток.
Проблема собственно в том, что в динамике появляются посторонние  звуки при подаче на него низов (http://sergeev21.narod.ru/new4a32_1.JPG , http://sergeev21.narod.ru/ram4a32.JPG вот точно такой же динамик(4а-32)), и звук такой не приятный похоже на то что если дифузородержатель не закреплен к корзине, может конечно я что то не правильно сделал когда перематывал его, хотя еще один точно такой же играет без призвуков.
Собственно сам вопрос в том как это можно исправить???
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 15:36:14 от kotofey »
Re: Проблема с динами
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 23:16:39 »
4А32 динамик легко разборный. Первым делом разобрать и проверить центровку диффузора, хорошо ли все части закреплены между собой. А так не видя динамика, не слыша звука который он издает более полезный совет дать трудно
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 23:25:33 »
так все проверил уже и не раз
все закреплено вроде даже крепко, могу фото его выложить если это поможет как то
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 15:21:29 от kotofey »
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 15:23:14 »
Boir08, Ден, в следующий раз сигналь что за ошибки, иначе не катит)))
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Проблема с динами 4А-32
« Ответ #4 : 26 Декабря 2010, 22:34:54 »
Возможные дефекты - или малозаметные игольчатые опилки в зазоре, или отклейка части ВЧ конуса от диффузора.
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 01:01:07 »
ВЧ конус думаю не причина, так как и без него тоже самое
возможно ли как то избавится ну или хотя бы с точностью удостоверится что это игольчатые опилки в зазоре???
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 01:35:30 »
 Попробуй скотч ,или ,еще лучше, самоклейку какую нить потверже протащи в зазоре.
 З.Ы. а на что похож звук?Хотя,конечно,трудно описат словами.Может звуковой файл сюда выложить? С попе..дыванием?
« Ответ #7 : 28 Декабря 2010, 14:41:19 »
Вижу неровную каёмку выступа по нижнему краю каркаса катушки. Если бы ещё фото более близкое.
Буртик/выступ должен иметь форму полутора и быть/выступать на одной высоте над катушкой. Внутрь не должно быть не малейшего загиба. Лучше уж тогда его буртик/выступ разгладить на оправке и отрезать совсем. Внутренний диаметр каркаса катушки должен быть не менее 44,5 мм. Элипс каркаса катушки вообще не допустим. Даже малейший. Медная накладка/колпак на керне не всегда точно по центру пришпандорена. Зазор можно сделать одинаковым чуть ослабив болты внутреннего крепления МС.
Повторюсь. Внешне ровный по кругу, но кривой по сути каркас катушки даже выставленный в зазоре при помощи оправки будет при работе чиркать по какому-либо элементу МС создавая призвуки.
И что за срач горой на диффузоре у гибких поводков (кстати нет ли в них какого-либо изъяна?) на третьем фото с верху? На какой клей моталась катушка при ремонте динамика?
P.S. Диффузоры менялись местами на корзинах? Дефект в звуке диффузора сохранялся при перемене места установки?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 14:46:43 от Meshin »
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 16:42:36 »
это клей Момент
Да все тем же клеем Моментом, другого под рукой не было.
Диффузоры местами не менялись.
фото чуточку позже выложу, надо аклемы зарядить
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 16:45:47 от Boir08 »
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 16:48:59 »
Понятно. Действуешь как Наполеон. "Главное ввязаться в драку, а дальше как получится!". Получилось!
Информацией обладаешь хоть какой-то по перемотке динамиков?
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 17:00:18 »
Честно сказать первый раз этим занялся, ну знаю че да как в общих чертах, если бы вы информацией поделились был бы очень признателен.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 18:56:55 »
Самая большая ветка по ремонту динамиков из всех мне известных: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281 Много воды, но полезностей гораздо больше. Есть ссылки на различные материалы.
Если ремонт динамиков крайняя и одномоментная необходимость, то лучше в эту тему не вдаваться. А если ремонтом динамиков заняться как серьёзным хобби, то копать конечно нужно.
Так не пробовал: http://www.google.ru/#hl=ru&expIds=17259,18168,24472,27147&xhr=t&q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&cp=8&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&aq=0&aqi=&aql=&oq=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B4&gs_rfai=&pbx=1&fp=d67193cff23c87cb
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 20:47:52 »
по первой ссылке как раз и делал, я думаю особо ремонтом заниматься не стану, по мере необходимости только, а каким бы вы советовали клеем клеить
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #13 : 28 Декабря 2010, 21:46:25 »
Момент, 88-й, Неопреновый. И клеить только шайбу.
Не понял, как "тоже самое" и без конуса. Он ведь там вклеен в диффузор намертво?
Пошевелив его рукой, легко обнаружить отклейку с одной стороны.
Опилки подтягиваются к верхнему краю зазора иглой. Дальше убираются разными липучками.
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 01:23:21 »
ближе и качественней не получается :(
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 04:57:34 »
Если по первой ссылке, то там, да и не только там, но и везде порицается применение клея "Момент" в любом виде для намотки катушки.
Данные динамики нужно перематывать при помощи клея БФ-2, БФ-4 разведённых спиртом от 50/50 до 30/70 БФ/спирт.
Вот это я писал знакомому из Казахстана. Так же у него были первые попытки. Справился, хоть и ремонт был с заменой каркаса:
"""1.На готовую оправку и уложенным на неё кольцом из алюминиевой фольги (пивная банка), фторопластовая лента, надеть диффузор со старым каркасом.
2.Между оправкой и лентой(кольцом) вставить несколько полосок из той же пивной банки. Одна должна быть длинней других, что бы было за что ухватить.
3.После подобных действий, диффузор должен сняться только если вытащить полоски между кольцом и проставкой. Этот подбор нужен для получения точного количества прокладок.
4.На материале нового каркаса сделать разметку положения катушки, края горла диффузора.
5. Новый каркас должен быть длиной с оправку. Укладываться на промежуточное кольцо (1.) и стянутся на оправке либо проволокой, либо изоляцией примерно по середине своей длины.
6. На каркас натягивается диффузор с подготовленным отверстием в горле.(снят старый каркас, поверхность клеевого шва обработана). Если не налазит, то обрабатывается до относительно плотной посадки на новый каркас.
7.Диф. смещается к середине каркаса, поверхность каркаса на месте посадки горла дифа проклеивается с лёгким натягом по окружности полоской бумаги, даже газетной.Быстро и удобно супермоментом.
7а.Промазывается БФ-2. Диф смещается на своё место. Край горла по разметке.
8. Вращением оправки намоточным станком обеспечиваем равномерность посадки диф-ра на каркасе.
9.Малюсенькими капельками супер-момента, в нескольких местах фиксируем край горла диф-ра к каркасу. Что бы не сместился при намотке катушки.
10.Как намотать катушку поди сообразишь. Туго не наматывать, иначе почти невозможно будет вытянуть первую(длинную) полоску между оправкой и промежуточным кольцом. Но и прослабить витки нельзя.
11. Пропитывая последний слой катушки разведённым в пополам БФ-2, проливаем не жалея стык края горла диф-ра и каркаса.
12.Проверяем сопротивление катушки, припаиваем к гибким поводкам. Начало катушки можно припаять сразу, до намотки. Провод можно хорошо облудить без зачистки на таблетке аспирина.
13. Дать просохнуть клею в течении хотя бы часа.
14. Не снимая с оправки подать на катушку постоянный ток не большой величины. Зависит от диаметра провода, длины витка, сопротивления катушки. По мере ОДНОВРЕМЕННОГО прогрева катушки и оправки, ток можно добавлять.
Не допускать появления пузырьков на катушке. Прогревать до закипания, шипения капли воды на оправке.
15.Отключить ток и дать остыть при комнатной температуре.
16.Обрезать острым ножом ненужную часть каркаса в 1 мм от края катушки.
17.Вытащить длинную полоску, за ней остальные. Снять диф. с оправки. Удалить промежуточное кольцо.
18. С лицевой стороны, стык каркаса и диф-ра пролить густым БФом или эпоксидкой. Просушить. Диф-ор готов к работе.
В каждом из пунктов есть и могут возникнуть различные мелкие нюансики."""
Вид катушки у твоего динамика конечно ужасный. И если сам заниматься ремонтом не хочешь, может лучше отдать в ремонт специалисту?
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 01:33:13 »
Этого я не понял
может и лучше но хочется как то самому, мне просто интересно получится у меня что то или нет
а что не так с катушкой???
это примерно сколько???
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 01:35:28 от Boir08 »
« Ответ #17 : 30 Декабря 2010, 04:32:55 »
Обмоточный провод небольшого диаметра, до 0,35...0,4, паяльником 40 ватт, можно облудить не счищая лак с провода механически, а придавив провод горячим паяльником к таблетке аспирина. Под действием кислоты и температуры лак отслаивается и провод тут же порывается слоем припоя. Если припой конечно есть на жале паяльника. Испарения при этом очень неприятны. Если вдохнёшь, можешь поперхнуться.
Что не так с катушкой спрашиваешь? Для меня и любого кто хоть немного знаком с перемоткой динамиков, вид катушки перемотанной про помощи клея Момент, всегда будет ужасен. Как бы аккуратно не было сделано. Очень ненадёжно. Небольшой нагрев и полетят витки по закоулочкам! Хочешь заниматься перемоткой динов-ищи БФ-2, БФ-4, "Феникс". Либо учись мотать при помощи эпоксидки.
Ток необходим при применении клея БФ и ему подобных. Например "Феникс". Для Момента нагрев смерть. О чём и было сказано выше. Ещё. Нужна металлическая оправка хотя бы небольшой массивности, ибо нагрев должен быть плавным как остывание.
Оффлайн Boir08
  • Boir
« Ответ #18 : 31 Декабря 2010, 17:30:52 »
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, огромное вам спасибо за помощь)))
14536 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2012, 10:04:54
от tim
9183 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2012, 19:13:17
от Althair
8767 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2013, 09:21:59
от WolfTheGrey
7 Ответов
10566 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
6875 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2015, 16:21:51
от Sergey49
