Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 523099 раз)
« Ответ #150 : 01 Октября 2016, 01:21:28 »
1) требует эта схема индивидуальных настроек после сборке платы или можно ее просто собрать по схеме с нужными деталями и она будет работать?
Точных данных по номиналам деталей нет, т.к. лампы у всех будут разные. Но можно подождать пока кто нибудь соберёт и у него подсмотреть номиналы.
2)Можно будет подключить к нему низкоомные наушники?
Надо тогда на выходном тансформаторе предусмотреть соответствующую обмотку.
3)Если я решусь собирать усилок, мне здесь помогут в теории?
Если не будет лишней платы, готов заняться травлей сам.
Конечно помогут.
Эту плату самому лучше не травить, т.к. туту активно используется 2й слой. Проще переразвести для себя в 1 слой.
« Ответ #151 : 01 Октября 2016, 09:47:56 »
В драйвере 6Ж51П в триоде и с ГСТ в аноде. При Еа примерно 320 вольт, Ку -  под 80 !!!
  Ri - не больше 3 кОм.
При таком анодном напряжении у 6Ж51П в триоде Кус примерно 50-55 и Ri примерно 10-12ком. У Вас какие-то сказочные данные.
6П45С в триоде. С несколько повышенным анодным и чуть бОльшим Ra, смещение будет примерно под       80 вольт. А звук какой???!!!
При условии очень грамотной реализации усилителя на этой лампе, звук будет на 90% определяться качеством выходного трансформатора. Хотите совет? Я понимаю, что это банально прозвучит, но... начните  с чего-то более простого.
« Ответ #152 : 01 Октября 2016, 10:03:34 »
Для одиночной конструкции, сделанной для себя,  причем ламповой конструкции в которой детали большие, а выводов у этих деталей мало делать печатную плату совсем не обязательно.
Я уже давно пользуюсь так называемым "навесным монтажом на текстолите" и очень доволен.
Берем текстолит без фольги, прикидываем примерно как и где будут расположены детали. Потом сверлим дырочки, вставляем деталь, с обратной стороны соединение делаем одножильным медным проводом. Где надо, одеваем на него кембрик, чтобы не замыкало.  Вот примерно таким образом.
Все просто. Берем рисунок печатной платы для нашего клубного усилителя. Печатаем на листе бумаги расположение деталей. Приклеиваем лист бумаги на текстолит и сверлим отверстия.
Потом с обратной стороны, там где должны проходить дорожки прокладываем проводки и припаиваем к выводам деталей. Те проводки, которые должны идти по второму слою одеваем в кембрик (так чтобы они не замыкали) и пропаиваем их. Все - плата готова.   :-X
Вот по такой технологии сделана плата для однотактного усилителя.
« Ответ #153 : 01 Октября 2016, 10:29:37 »
Лишняя плата наверно будет - заказано 80 шт.
Про ГСТ в аноде.  Да, можно вытянуть усиление. Но. Первое - портят эти штуки звук необратимо,  второе -  если начинающий - приготовьте ведерко недешевых мосфетов, может для процесса настройки  хватит  ;D.  Вот тут  ( правда на английском  ) про тоже, может чужой опыт убедит.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/262717-ef184-6j51p-load-ccs-resitor.html
« Ответ #154 : 01 Октября 2016, 10:38:44 »
Не надо бояться 2-х каскадов предварительного усиления. К примеру берем одну 6Н6П и получаем суммарное усиление под под сотню с таким же низким выходным сопротивлением и искажения меньше и звук не портиться. К тому же 6Ж51П еще и по микрофонистости отбирать надо.
« Ответ #155 : 01 Октября 2016, 10:48:06 »
В принципе в самом деле лучше сделать правильно два каскада чем выжимать последние соки из на пределе работающего одного.
Да, но тогда плата наша уже не подойдет  :d_know:.
Согласен.
Добавлю только, что один мой знакомый ( инфа из первых рук ! ) погнался за красивыми параметрами  усилителя без межкаскадных конденсаторов ( УПТ ) на EL509 Даниелака, и потратив уйму денег и сил теперь никак не может исправить привязанный к акустике плоский звук.  И акустику менял, и источники.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #156 : 01 Октября 2016, 13:49:36 »
Имеется ввиду ГСТ в аноде. Ua = 220 v, на ГСТ упадёт 80 + 30 = 110. Итого 330 вольт.  Клаусмобиль для неё в триоде выдавал Мю под 80 и Ri что-то в районе 2 кОм. Слукавил?
Вообще, как мне видится, более правильное решение, это определиться, что вообще нужно. Определившись, сделать самому или с чьей-либо помощью один, в крайнем случае два усилка. И БОЛЬШЕ, этим не заморачиваться. Дело очень затратное. Отнимает много времени. И вечный поиск лучшего, которого, возможно и в природе не существует...
У меня их штук 15, разных партий и годов. Все проверил. Не одна не микрофонит. Повезло им, наверное. А то давно были бы в мусоре.
Плата должна подойти. Может быть что-то минимум навесом подвесить. Не рассматривал этот вариант. СРПП, каскод - можно.
Мне наверное повезло со слухом. Он у меня не такой чувствительный. Пробовал, экспериментировал с ГСТ. Ничего плохого не заметил. Да и убеждения имеются, на русском.
http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/12/Amp_6AC7_6CB5A_001.pdf
Или Лихницкий слукавил???
В любом случае, ГСТ имеет право на жизнь. Знаю одного товарища из Питера, у которого с ГСТ даже не звучащая 6С45П звучит.
Для малоопытных, да, есть беда. Не любят они КЗ. Вылетают мгновенно.
« Ответ #157 : 01 Октября 2016, 14:28:23 »
На этой плате можно собрать классический пентодный и триодный драйверы. А если мало усиления, то можно собрать и драйвер и выхлоп в пентодном включении.
Про навесной монтаж - это конечно хорошо, но начинающему проще повтыкать детали в готовую печатную плату.
И большой плюс, что все детали крепятся к одной плате . Навесом только выходные трансы и ТАН.
« Ответ #158 : 01 Октября 2016, 14:31:53 »
Я привёл параметры в триодном включении при анодном 320вольт .  Не Мю, а именно динамический кус в каскаде с нагрузкой в аноде , да и тремя килоомами внутреннего там не пахнет и близко у 6ж51п. Спецом глянул на ВАХ. При снижении анодного напряжения, Ri конечно уменьшится, но не до 3ком.  Каскад с ГСТ, ну не знаю, на мой взгляд лишнее это. Просто у меня сложное отношение к гибридным решениям в принципе. Хочется камней -делаем однотактник на полевиках. И мощь и динамика и все ламповые прелести вкушаем без всяких трансов. Сам слушаю сейчас ИП, придраться трудно, но всё-равно в процессе сборка очередного ламповика и ни о какой коммерции при этом даже речь не идёт.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 14:36:02 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #159 : 01 Октября 2016, 14:55:45 »
Ну вот, искал, нашёл Клаусмобиля...
http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6j51p.htm
При -2,0 вольта смещение, Ua - 200 вольт, Ia - 9,96 ma, Крутизна 15,9, Мю - 73,2
Ri - 4,5 кОм.
С ГСТ в аноде Кус практически равен Мю. Как с дросселем в аноде...
Вообще, я не настаиваю, а говорю, что имеет право на жизнь.
Тем более, добавление ПП в вакуум, меня никак не коробит.
Пределы хорошего звука у меня - очень обширны. Вату, замыленность, плоскость, конечно же замечаю и не люблю. Ну, а нюансы... слышу только при сравнении. А через короткое время я уже и забываю про них, какие они там были... Нюансы все хороши.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 15:00:20 от Виктор_51 »
« Ответ #160 : 01 Октября 2016, 15:02:36 »
Я сейчас на работе и с ведроида пишу будь он неладен. Т.е. нет грфика под рукой. Вечером покажу картинку. Да и чел говорил именно не про питание вроде а про анодное, по крайней мере я так понял. При 320 вольт на аноде у каскада с нагрузкой в аноде у 51-ой получается усиление 50-55раз и внутреннее лампы больше 10ком. С гст в аноде будет побольше, но думаю никаких там 80 всё-равно не будет.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #161 : 01 Октября 2016, 15:16:08 »
не-не... 320 на аноде замного будет. 320 - Еа в случае с ГСТ. На ГСТ должно упасть напряжение равное Мю лампы + 30 вольт.
В данном случае (грубо) 80 + 30 = 110
Итого: На аноде 200 в. в Катоде - 2 в. На ГСТ 110 в. Еа = 312 вольт. При внутреннем 4,5 кОм. По прикидам очень даже не плохо.
Я пробвал 6С3П с ГСТ. Мне понравилось. Чистейший звук, без приукрасов. Ничего лишнего. Кому-то может покаженся такой звук аналитичным (Не знаю как это слово в данном случае понимать). Мне нравится.
« Ответ #162 : 01 Октября 2016, 15:24:45 »
Виктор, так и Даниелак вроде тоже специалист заменитый  ;D  Нарисованная на бумаге схема еще ни о чем не говорит. Собранное изделие есть ?  А еще лучше чтобы была возможность сравнить ГСТ с обычным резистором.  Благо живем мы рядом, как соберешь, дай послушать - Игорешу пригласим, Эрика.
Это как ?
Вот вот ! аналитичный ! или по-моему - плоский. Надо об этом сразу людей предупредить. Чтобы потом не мучались, кому такое дело не по душе  :).
« Ответ #163 : 01 Октября 2016, 15:49:46 »
Плоский звук мало кому понравится, но аналитичный, это не факт, что именно плоский.  :)
« Ответ #164 : 01 Октября 2016, 15:58:11 »
Дмитрий, о терминологии в описании звука - это отдельная тема. Говоря про плоскость я не имею ввиду пространственное разделение инструментов.  Это можно рассматривать уже  как крайний случай ( хотя вполне возможный на практике - вот упомянутый хотя бы случай с усилителем Даниелака ). Но суть от этого не меняется. При продвижении от дросселя к резистору и потом к  ГСТ в аноде мы выхолащиваем звук, делаем его примитивнее и одноклеточнее - хотя оно и понятно, так как по переменному току каскад нагруженный на ГСТ от источника питания отключен. А мы ведь не УПТ строим :d_know:.
и не генератор (усилитель ) развертки для осциллографа.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 16:13:54 от Grey_Sergio »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #165 : 01 Октября 2016, 16:02:17 »
НЕЕЕеееет!
Плоский, это типа звук практически всех ширпотребовских транзисторных усилителей.
Аналитичный в моём понимании, звук, не добавляющий каких-либо тональных приукрас. Т.е. передающий так же, что и на носителе. Хотя, я уже сказал, что толком не понимаю, что значит аналитичный звук.
« Ответ #166 : 01 Октября 2016, 16:11:14 »
Виктор, кроме тональности есть еще мнооого мноого других критериев оценки звука.
Так по-твоему весь хай-энд должен быть аналитичным  ;D  Тогда я из дискуссии ретируюсь, желаю удачи, собирай что нравится - на вкус и цвет как говорится.....   А то мы тут заоофтопились  ;-[
« Ответ #167 : 01 Октября 2016, 16:14:12 »
На самом деле всё неоднозначно именно от схемного решения зависит. Резистор в аноде, дроссель, гст, мю повторитель и пр. пр..  Очень много от конкретной реализации зависит. У ламповика зачастую выходной транс определяет звучание. Уже писал, что слушаю сейчас однотактник полностью на полевиках. Пришёл знакомый аудиофилл из "перебирающих бренды" и выдал после прослушки примерно такую речь: "Что усилок ламповый, это я слышу. Но вот как удалось получить такой контроль на басу без обратной связи?" На мой вопрос, откуда он узнал про то, что её нет, он ответил, что обратную связь всегда слышит в ламповых усилителях.  Очень потом удивлялся, что там и ламп то нет. Это я к теме выхолащивания звука транзисторами.
« Ответ #168 : 01 Октября 2016, 16:37:31 »
Золотые слова  :drink:  Грамотный инженер с ушами заставит петь и ГСТ и КП  - только не у всех эта квалификация и уши есть.  У самодельщиков часто не оказывается ни того ни другого  ;D   ( Это я про себя  :D )
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #169 : 01 Октября 2016, 17:07:34 »
Так никто не спорит.
А вот этого я не заявлял... В отношении хай - энд, у меня своё особое понимание. Это: Всё импортное. Всё дорогое. Всё самое-самое. Всё в золоте и всё блестит. Но, к звуку может не иметь никакого отношения... К звуку - другой критерий, хай-фай.
Никого не призываю к этому, это моё мнение. И меня не переубедить...  ;D
Замечательная мысль. Только: надо бы селектор придумать, что бы никто не знал, какой усилитель в работе. И переключать на лету.
Кстати, на днях звонил Эрик. Беспокоится, что мой усилитель 6Ж11П - пентод, 6П36С триод у него уже 4-й месяц...
Спрашиваю, нравится как звучит??? Конечно, ДА! Обалденно! Он сделал  усь на 2А3. ТВЗ покупные, кен... А он зараза проигрывает моему на все 150 очков... По сравнению с моим, говорит, просто не хочет звучать.
Так что, дай Бог сделаю, сам сначала послушаю... Мало ли, слух обманчив. Тогда макетил нравилось. А как сейчас???
Кстати, у Лихницкого в статье (там статья есть), есть этот усилитель, фото. Отзывы его личные. И много фото тех, кто посторил этот усь. С отзывами. Если они все глухие, но им понравился звук, то по мне он будет просто супер!
У Лихницкого не только этот с ГСТ. Есть ещё... Найти только надо.
« Ответ #170 : 01 Октября 2016, 17:38:05 »
Виктор, твою бы энергию да в мирных целях. Чего спорить, договорились, как настроишь - привози. Прослушивание сделаем слепое, переключатель такой у меня есть.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #171 : 01 Октября 2016, 17:47:46 »
Сергей, какая энергия? Нет её сейчас, после нескольких промахов...
И совсем не спорю. В очередной раз говорю, что имеет место быть.
А вот и другой усилитель.
http://i1.wp.com/easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/07/6C45_2A3_schem_1.jpg
И это с 6С45П в драйвере. А многие ли могут похвастаться, что запустили эту лампочку с прекрасным звуком???
Что пишет, т.е. писал...
Из широко известных и доступных  триодов это – 6С2П,  6С3П, 6С4П, 6С15П, 6С45П. В ходе расчетов, макетирования и отслушивания, выбор был остановлен на лампе 6С45П.
И отзыв:
О звучании этого усилителя – оно «панорамно», эмоционально, динамично, плотно и свободно одновременно. Собирайте и слушайте, не пожалеете.
А теперь смелее: Врал Лихницкий??? А может он глухой был?
И отзыв:
Ну?! Кто знает, говорите!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 18:58:33 от Виктор_51 »
« Ответ #172 : 01 Октября 2016, 20:40:20 »
Не глухой, но врал много и разнообразно.  :yes:
По сорокопятке... С индуктивной нагрузкой и анодным 200-220в звучит она изумительно, с транзистором честно скажу не пробовал.
А вот 6Ж51П. Линию нагрузки спецом разместил почти горизонтально приблизив каскад к индуктивной нагрузке или гст. Усилиение неплохое, конечно не 80, но всё-таки неплохо. Ri=7кОм, что тоже не 3кОм. А вот амплитуда сигнального тока напрягает... Такую амплитуду можно и с 6Н9С получить, которая по звучанию думаю поблагозвучней 6Ж51П будет. Может ВАХ другие? Но это вроде как реальные, не помню уже кто на портале их снимал, может Аркадий...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 20:50:17 от U.L.F. »
« Ответ #173 : 01 Октября 2016, 21:10:18 »
U.L.F., Дмитрий, а что за усилитель у тебя на полевиках собран?
« Ответ #174 : 01 Октября 2016, 21:16:09 »
Судя по сообщению №1 в этой теме на плате можно сделать каскодный драйвер. Тоже возможность получить большой Ку из пары ламп с маленьким Мю
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #175 : 01 Октября 2016, 21:19:47 »
На "борде" Oleg_s сделал и слушает с ГСТ.
На всякие наезды на него, он ответил:
Ваше высказывание это вкусовщина. ПП в этой схеме НИЧЕГО НЕ УСИЛИВАЮТ и ни в каких ООС не участвуют, ругать их это как ругать диоды в выпрямителях и делать клок в СД на триодах.
Но где-то было, что он более весомо ответил.
Есть один нюанс к этому варианту, который съедает воздух и звонкость звука. О чём он со мной поделился. Но... надо проверять, пробовать... Без пробы не выяснить и не определиться.
« Ответ #176 : 01 Октября 2016, 21:20:20 »
Вегалабовский "Поверамп". http://ulfdiysound.ucoz.ru/blog/dodelal/2016-07-07-46
Это вообще изначально разработка Семигора, но "ОлегЮрич" долго дошлифовывал усилок вроде как под производство. С производством не знаю что там у них вышло, но усилок хороший получился. Было много версий и модификаций схемы, у меня вотэта:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 21:28:22 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #177 : 01 Октября 2016, 21:21:00 »
Совершенно верно, предусмотрено.
« Ответ #178 : 01 Октября 2016, 21:31:40 »
У каскодного усиление огромное, а вот амплитуда тока... Прокачает ли он емкость выходной лампы?
Хотя... помню Стародубцев каскодом на 6Н24П качал 6С33С. Я тот усилок из "Практика" когда-то повторял. опыт работы с лампами тогда правда был небольшой и звук мне не понравился в сравнении с манаковским на 6Э5П тетродом на входе. Но и тот потом... лирика в общем.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #179 : 01 Октября 2016, 21:49:11 »
Пробовал тетрод 6Э5П. Может режим не смог найти. Но звук ужасный. Не понравился. Ламп не много, годов где-то около 80 го и посвежей. Всё было едино. А вот 6Ж11П пентод запела сразу. Пробовал 6Ж49П-ДРУ, с золотыми ногами. Не получилось. Ламп всего пара и они ужасно разные. Одна ничего, а другая даже близко в режим не встала, для дальнейшей подстройки.
Даже слушать не стал.
У каскодного и входное низкое. Не для любого источника.
А вообще, надо готовить платы уже под другую ламповую технологию...
http://www.3dnews.ru/939718?from=related-grid-auto&from-source=940192
 ;D
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 22:13:52 от Виктор_51 »
16 Ответов
18228 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
19520 Просмотров
178 Ответов
99137 Просмотров
от Виктор_51
29129 Просмотров
от Карта
8125 Просмотров
от Ваван
