Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 522755 раз)
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #960 : 09 Декабря 2016, 16:46:43 »
При чём тут нравятся-не нравятся, речь о надёжности в оговорённом изготовителем режиме. И, извиняюсь, я на форумах как-то привык на Вы.
« Ответ #961 : 09 Декабря 2016, 16:50:20 »
-4
09 Декабря 2016, 16:50:20 - Скрыт.
« Ответ #962 : 09 Декабря 2016, 17:19:48 »
хотелось бы все же посмотреть .может и себе так сделаю...
Игорь, ну вот примерно такая железка и будет:
« Ответ #963 : 09 Декабря 2016, 17:43:54 »
зашибись  :v: :v: :v:
нужно взять на вооружение.
спасибо .
Дмитрий а файл для резки сам делал ?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 18:03:32 от W.GARIK »
« Ответ #964 : 09 Декабря 2016, 18:13:33 »
Ну конечно сам.
« Ответ #965 : 09 Декабря 2016, 19:58:44 »
Разобрал новый,
Тебе повезло. Внутри катушка с проводом. Можно конечно поговорить насколько качественно этот провод прикреплен к выводам, но это реально проволочный резистор. Я сегодня тоже прошелся молотком по цементному кубику.
На фото сверху 10ВТ!!! Yageo рядом для масштаба 1Вт МЛТ. Что то мне подсказывает, что 10Вт это PMPO  мощность, а не долговременная номинальная как ее указывают на наших всеми ругаемых МЛТ.
Ниже стриптиз нашего С5-5 5Вт. Добраться до проволоки было той еще проблемой. Поверх катушки слой высокотемпературного силиконового резинового герметика (до 250с*) и обмотка из нескольких слоев фторопластовой пленки, это под алюминиевым стаканом.
Специально разбирал резисторы одинакового номинала 620 Ом.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 20:07:05 от TANk »
« Ответ #966 : 09 Декабря 2016, 20:07:42 »
Вообще, цементные "сахарки" очень сильно отличаются по качеству в зависимости от производителя.
Оффлайн oas89
« Ответ #967 : 13 Декабря 2016, 09:37:46 »
Господа, не посоветуете интересную схемку под имеющиеся выходнички (надо уже их пристроить куда-то, какой год без дела лежат) Ra=5.8кОм, драйвер желательно на пальчиках, на выходе октальные (но это разумеется лишь эстетические пожелания)?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #968 : 13 Декабря 2016, 10:16:51 »
Хорошие трансформаторы. Судя по габаритам что то на основе ОСМ-0.16 или подобное?
6Ж9П, 6Ж11П, 6Ж23П, 6Ж43П на входе (триодом или пентодом это уже от варианта включения и типа выходных ламп зависит).
На выходе 6П7С, 6П13С, 6П31С если не хочется иметь анодные нашлепки то те же 6П3С, 6П3С-Е.
Если к выходу 8 Ом трансформатора подключить нагрузку 4 Ома (Ra=2.9k), то можно поставить на выход 6G41C, 6П36С, 6П44С, те же ЕЛ34, КТ66, КТ88 (если финансы позволят).
Оффлайн igor1969
« Ответ #969 : 13 Декабря 2016, 10:17:32 »
Смакетил усилитель на плате, слушаю. Доволен. Теперь надо над корпусом работать. На выходе 6п36с, 300 вольт анодного, 80 мА, на входе 6с3п. Питание ТАН-125, дросселя Д39, выходники на железе от ТПП-323.
Одна лампа уходила в саморазогрев за полчаса с 80 мА до 160 мА, хотя и новая, пришлось заменить, теперь стабильна.
Фона практически нет, хотя и подтяжку накала не делал, как и среднюю точку, при сборке на чистовую сделаю подтяжку накала.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 10:27:29 от igor1969 »
« Ответ #970 : 13 Декабря 2016, 10:44:23 »
Если вместо 6С3П поставить 6ж43п, 6 ж51п или 6ж11п, звук только выиграет.
Оффлайн igor1969
« Ответ #971 : 13 Декабря 2016, 10:45:31 »
Пока на расстоянии вытянутой руки таких лампочек нет!  ???
Панельки магноваль поставил на плату через 10 мм стойки, а панельки драйверных ламп подогнал под один уровень с выходными при помощи гаечек и шайб.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #972 : 13 Декабря 2016, 12:45:47 »
...те же 6П3С, 6П3С-Е.
Старинные 6П3С (с грушевидным баллоном) неплохи, здесь же, кстати, продаются. Звук близок к 6П6С.
В первый каскад можно 6Н7С (правда, усиление впритык). От антизвонника на плате при таком монтаже вряд ли есть толк. К анодному колпачку тоже желателен антизвонник, можно и ферритовое колечко.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 13:02:45 от Serg_AD »
Оффлайн oas89
« Ответ #973 : 13 Декабря 2016, 13:25:26 »
Выходники от Алексея Шалина, покупались для иного проекта, но не пригодились тогда в сожалению.
С выходом определился более менее, так как есть в наличии пара подобранная 6L6 Tung-Sol, хочу в триодном включении их.
А вот по входу хотел бы узнать, может порекомендуете конкретный режим и лампу из перечисленных пентодов?
« Ответ #974 : 13 Декабря 2016, 13:27:23 »
интересует АЧХ
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #975 : 13 Декабря 2016, 13:44:54 »
...есть в наличии пара подобранная 6L6...А вот по входу хотел бы узнать...
У 6L6 смещение небольшое, скорее всего, достаточно триода, что-нибудь типа 6С2С.
« Ответ #976 : 13 Декабря 2016, 14:13:59 »
Вот сейчас стоит драйвером такой вариант.
Анодное питание драйвера 300 вольт. Лампа 6Ж43П аноды параллельно, к ним через 100 Ом вторая сетка. Третья сетка на катод.  Включение триодное.
В аноде 6.2кОм 10к+16к С5-5 2Вт параллельно, в катоде 162 Ом 100+62Ом. Поскольку для раскачки 6L6 усиления с избытком, то конденсатор, шунтирующий катодный резистор не ставим. В точку последовательного соединения катодных резисторов можно ввести ООС с выходного трансформатора, если возникнет желание попробовать что такое усилитель с ОС и насколько он лучше звучит. Тогда резистор 100 Ом можно зашунтировать электролитом на 200-200000мкФ напряжением не менее 6в.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #977 : 13 Декабря 2016, 15:19:45 »
интересует АЧХ
Когда-то снимал АЧХ каскада на 6С4С  с похожими по конструкции трансформаторами А.Шалина. Инструментарий софтовый, поэтому результат, конечно, приблизителен.
« Ответ #978 : 13 Декабря 2016, 15:26:27 »
20 кГц?
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #979 : 13 Декабря 2016, 15:48:04 »
20 кГц?
Если я правильно понимаю, -0,5дВ примерно 22кГц, -3дВ примерно 35кГц.
Возможно, не совсем удачная коммутация вторички, подробностей уже не помню.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 16:03:20 от Serg_AD »
« Ответ #980 : 13 Декабря 2016, 16:42:47 »
Практически на любой лампе с внутренним сопротивлением в триоде 400-2000ом можно собрать. Десятки схем в разных вариациях.
И что же там неудачного? Отличная АЧХ, ровные завалы без резонансных всплесков в допустимом диапазоне. Вздрык на 70-80кГу абсолютно безвреден.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #981 : 13 Декабря 2016, 16:53:24 »
Я о другом. На АП Дим Димыч как-то выкладывал измерения выходников на нагрузку 4-8-16 Ом. В зависимости от коммутации менялась, насколько я помню, АЧХ и форма прямоугольника на выходе.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 17:05:55 от Serg_AD »
« Ответ #982 : 13 Декабря 2016, 22:52:57 »
доброго вечера всем.
ну вот и я наконец то доделал свой первый однотактный усилитель  :)
осталось только переделать колпаки на трансформаторы (ошибся с размерами в высоту ) и куда глаза мои только глядели и руки линейкой тыкали  :d_know:
звук получился :v: если честно не ожидал от однотакта такого ............
но в этом еще и большая заслуга Александра (TANk) моточные изделия он делал и Костя (ВКН) то же помог мне с дросселями ну а остальное все вроде как просто.
вот что получилось(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
фона нет. звук просто "зашибись" (как говорит мой друг)
придется и ему наверное такой же делать уж очень ему понравилось звучание :yes:
« Ответ #983 : 13 Декабря 2016, 23:11:25 »
W.GARIK, поздравляю! Экий ты "плодовитый" (в хорошем смысле этого слова)  ;D
« Ответ #984 : 13 Декабря 2016, 23:24:44 »
шутку юмора понял :drink:
да у нас и поплодовитее есть вон тезка мой например (igor1969 )  :yes: куда мне до него.
я так...... ради любопытства да время убить........
да друзей порадовать.
а так у меня в подписи все вроде про это написано ;D :drink:
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 23:40:21 от W.GARIK »
« Ответ #985 : 14 Декабря 2016, 09:26:18 »
Игорь,  W.GARIK, поздравляю  :drink:   и особливо рад, что звук тебе понравился, значит будут однотакты еще !
« Ответ #986 : 14 Декабря 2016, 11:06:53 »
будут. будут......... :yes:
только вот нужно подумать на какой лампе это сделать :d_know:
хочется уже какой ни будь экзотики........... ;-[ ;D
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #987 : 14 Декабря 2016, 11:30:15 »
[/quote]
Может ГУ-15?
а в драйвер 4П1Л...
« Ответ #988 : 14 Декабря 2016, 12:31:56 »
Ну так делайте каскод.  Экзотика гарантирована  ;D
Может ГУ-15?
а в драйвер 4П1Л...
Прямонакальный рай  ;D
Тогда на вход трансик в виде РГ, меж лампами -  межкаскадник 1 к 1 бифилляр, и получится почти Сакума-сан.
« Ответ #989 : 14 Декабря 2016, 12:39:26 »
Мне когда то Сергей подогнал 1П33С. Я обещал сделать на них однотакт и доложиться о результатах. Но я так и не собрался. Может скооперируемся?
Накал прямой, 1.6в Выглядят футуристически впечатляюще. На аноде (двух в параллель) 18Вт.
Включаем пентодом. Делаем выходной трансформатор с 8-10% катодной обмоткой и на раскачку 2П29Л (раздетую).
С меня лампы и намотка трансформаторв. С тебя доноры на выходники сечением квадратов на 15-18 и красивое оформление в корпус ну отчет о впечатлениях  :yes:
16 Ответов
18213 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
19506 Просмотров
178 Ответов
99051 Просмотров
от Виктор_51
29103 Просмотров
от Карта
8103 Просмотров
от Ваван
