Автор Тема: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.  (Прочитано 91101 раз)
Решил создать тему, дабы не захламлять ветку о линейном массиве.
Получил на мыло фото от Meshin, с его разрешения выкладываю как есть.
Добавлю несколько своих фото, но не ручаюсь, что воплощать буду быстро, ибо ленив донельзя, да и ещё есть незавершённые проекты.
Ну, с Б.гом!
Онлайн Meshin
Re: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 19:55:57 »
Рубен, спасибо пребольшое!
Это последняя пара которую я сделал не так давно. Динамики бывшие 3х ваттные с какой-то "балалайки".  4" диаметром. Очень мягкий подвес, тонкий и прочный диффузор.
На предпоследнем фото видно, что катушка и ЦШ у динамика отсутствуют. Удалена и МС. На её место вклеен согласующий автотрансформатор.
На втором фото (жаль нет фото без колпака), на аккуратное и почти идеальное отверстие диаметром по гофру колпака излучателя, или по внутреннему диаметру отбортовки/воротника приклеен колпак под которым углами между пуклями вклеен сам излучатель.
Иии-эх! Грузились бы фото, да ещё с вложением по месту в тексте!
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 20:00:18 »
Германыч, максимум до чего я додумался. это шмат синтепона для демпфирования.Респект и уважуха.Завтра же попробую, ибо сегодня мелкодин выдрать неоткуда.
Да, с массива стал слышать мидбасы, таки огибающая басов не менее важна чем заполнение, ну, навроде у контрабаса не только буууу надо слышать, но и щипок по струне.
Германыч, а интересно вместо колпака конусок попробовать, хотя пьезик и так жестковат.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 20:10:46 »
Игорь, тебе спасибо!
Продолжаем разговор. Итак, ме-едленно разбираем базарный авто-пьезик. Так он выглядит нетронутый:
Судя по второй фотке Германыча и пристальному приглядыванию ко своему пьезо, разбор будет глубокий (стрелка указывает на характерное углубление в пластике)
Отколупал заднюю крышку, увидел плату с кучей проводов.
Понятно, что убираем электролит и подводящие. Отпаиваем всё, что пришло в плату. Как я понимаю, плату потом поставим на место?
И сходу не понял схему подключения транса. Вижу там несколько проводов разного диаметра.
Германыч, нарисуй, если не тяжело!
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 20:37:21 »
Рубен, это повышающий автотранс. первичка меньше, вторичка больше.Где меньше там сигнал, где больше пьзоизлучатель.
Где пьезоизлучатель - там перед.
« Ответ #5 : 15 Декабря 2010, 20:40:23 »
О, как интересно. Спасибо за репортажи. Имею 4 пьезика очень похожих, может и до них дело дойдёт. Вернее не просто пьезики, а два батона, один Филлипс, а другой Панас. Батоны живые, приёмники поют. У одного магнитофоны ломаны, а у другого сидюк. Вот думаю и басовые динамики куда то отъюзать (в какие колонки сообразить). Ну и пьезики. Еще раз спасибо.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2010, 20:45:30 »
Митрич, есть хит множества сезонов, это именно тот пьезик. что Германыч юзал, и у меня фото выложено в массиве.Как конфуцианцы это сделали, я не знаю, но это имеет место быть.
Стоит оно 100р за 2шт.
Оффлайн yurkov
« Ответ #7 : 16 Декабря 2010, 03:01:55 »
Расскажите как пьезо начинает звучать с абажуром? Как-то на словах пожалуйста. ;-[
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 06:57:06 »
......хотя бы в сравнении с 2гд36
Онлайн Meshin
« Ответ #9 : 16 Декабря 2010, 16:31:41 »
Даже не знаю с чего начать.
Рубен, делаешь всё правильно. Аккуратно отпаяв все проводки увидишь среди них два гибких. Их береги. Сняв платку увидишь, что один из них идёт на наружную обкладку излучателя (+), другой на металлическую пластину под изолятором обкладки (-). (+) может быть перекинут петелькой на другую сторону пластины. Пластиковый колпак с излучателем достаётся из корпуса и тут: можно колпак с излучателем использовать как заблагорассудится.
Сейчас скину Рубену несколько фоток. Схему, виды применения.
Я уже где-то тут писал, что звук по сравнению с оригиналом становится мягче, пушистым что ли. Снимаются свойственные монотонность звука пьезо и крикливость в диапазоне 4000...5000 герц. Плюсом является ещё и то, что появляется схожесть с излучением по типу NXT. Та ВЧ что на фото ранее работала через К73-11 3,9 мф. Лучшим оказался вариант : R=15 ом, К73-11а=2,2 мф, головка. Первичка транса перемотана на 6,8 ом по постоянке. Вторичка подогнана под 89 ом, т.к. на одной вторичка была 92 ома.
2ГД-36 давно не слышал.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 16:54:36 от Meshin »
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 18:21:01 »
;D
Онлайн Meshin
« Ответ #11 : 16 Декабря 2010, 18:30:28 »
OFF. 2ГД-36 года два назад подбирал по сопротивлению и индуктивности катушек в пары. Много было отправлено в Ростовскую область. Шесть или восемь пар. Там какой-то Афганец-инвалид местную биг-хипоту к радиолюбительству приучать пытался. 3ГД-38Е тоже парами подбирал ему же. Здоровенную коробуху этих динамиков туда отправил. Думаю пошли на пользу. Не пацанве так афганцу точно.
« Ответ #12 : 17 Декабря 2010, 12:37:49 »
Онлайн Meshin
« Ответ #13 : 17 Декабря 2010, 13:37:30 »
Рубен, Спасибо опять тебе душевное!
На новой схеме вразрыв можно вернуть стоявший ранее конденсатор. Либо домотав первичку до восьми ом, впаять маленький плёночный или какой другой на 1,0...1,5 мф.
В рупорок можно вставить пьезо в родном корпусе. Смотрится нормально. Фото будут.
По нижнему чертёжу изготовлена пищалка (цветные фото) для установки на маленькую колонку, да и любая другая подойдёт. Согласующий трансформатор к сожалению нужно располагать отдельно. Если без экстрима, то кристал можно запитать просто через кондёр 1,5...4,7 мф. без трансформатора.
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 14:27:34 »
Игорь, не за что.
Как-то так, помня подсказку TANk-а?
Онлайн Meshin
« Ответ #15 : 17 Декабря 2010, 15:04:03 »
Я в параллель не ставил сопротивление. Просто кондёр и излучатель.
Когда мне попались без транса. Я делал акустику TL для ДК, на овалах 6"х9" Пионеровских. Согласующие мотал сам несколькими способами. Выбрал способ который мне подошёл. Записи сохранились если что.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 15:07:08 от Meshin »
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 15:06:10 »
Рубен, это я с резюком изгалялся, убрать резонансы бумагой мне и в голову не приходило,я резюком и синтепончиком оперировал.
Онлайн Meshin
« Ответ #17 : 17 Декабря 2010, 15:08:18 »
Так Володь, у тебя же с трансиком пищалки.
P.S. Кто аглицким владеет: http://www.pulsardevelopments.com/products/detail/piezoan.html
« Ответ #18 : 17 Декабря 2010, 15:46:02 »
Продолжаем репортаж :)
Аккуратно отпаял проволоки.
Диффузор немного мятый от рождения.
Кристалл закреплен на диффузоре каким-то черным клеем
Возникла шальная мысль, может, приклеить кристалл, без родного диффузора, изнутри к бумажному колпаку и собрать на место (понятно, без МС, катушки и ЦШ)?
И ещё вопрос: как самой малой кровью удалить МС?
Онлайн Meshin
« Ответ #19 : 17 Декабря 2010, 15:56:13 »
Идея хорошая. Я как-то раз пробовал разделить кристалл и колпачок. Меня постигла неудача. Даже попытка облегчить подвижку, убрать лишнюю мастику, не увенчалась успехом.
Рубен. Кстати проверь вторую пищалку. Подключена ли у неё вторая сторона обкладки так же как у этой, что на фото. При таком подключении меньше искажений и чувствительность больше. Если излучатели спаяны по разному, я петельку перекусываю. Причина выше. Сложно разобрать.
Если тебе удастся, то отпишись как.
« Ответ #20 : 17 Декабря 2010, 16:00:20 »
Чем пробовал растворять?
Ну и по МС вопрос остался открытым :)
Онлайн Meshin
« Ответ #21 : 17 Декабря 2010, 16:35:16 »
Пардон, вопрос проглядел. МС на таких динамиках обычно на клёпках. Поэтому я ножик в щелку между верхним фланцем МС и донышком корзины. Обычно хватает небольшого усилия руки, что бы без особых деформаций корзины оторвать от неё МС. Просто поворачивая нож вдоль его оси. Клёпочки обычно малюсенькие. Так же можно тоненьким лезвием ножа в найденную щелку или скол феррита между магнитом и фланцем прилегающим к корзине. Нижний фланец с магнитом в сторону, а верхний остаётся на корзине. Вот тебе и платформа для приклеивания трансика.
Пробовал растворять ацетоном, 646, бензином, спиртом. Всем, что было под рукой на тот момент. При желании можно конечно и оторвать. С плачевными последствиями для колпачка.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 16:38:13 от Meshin »
« Ответ #22 : 17 Декабря 2010, 17:26:38 »
Если МС это магнитная система, час назад удалил ударом ножниц по металлу по магниту, подозреваю, молоток дал бы тот же эффект. но молотка дома нет.Полученный стресс снимаю 40% водным раствором этилового спирта (в объёмном соотношении, можно в массовом, погрешность в пределах допустимого)
Примерно так
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 17:33:16 от hippo64 »
« Ответ #23 : 17 Декабря 2010, 17:44:58 »
Володя, молотком боязно. Дин маленький, могу по руке попасть, да и магнит открытый, раскалывать как-то жалко. В тиски тоже не понимаю, как зажать, металл корзины тоненький. Попробую потом с ножом.
Игорь, колпаки как-то не особо жалко, не вижу, куда их потом пристроить, если останутся  :d_know:
« Ответ #24 : 17 Декабря 2010, 17:53:40 »
В тиски через тряпочку, и резким движением руки
ПС В Швеции секс без презерватива, уголовно наказуемое деяние. Ну, это, к слову пришлось.
Рубен, мочи его молотком, мы не в Швеции.
Разборку в Раде наблюдал как шоу.
« Ответ #25 : 17 Декабря 2010, 18:08:55 »
Магниты о ударов, насколько я помню, достаточно резко теряют свойства...
« Ответ #26 : 17 Декабря 2010, 18:27:57 »
Магниты фтопку, нас интересуют не они.
Проверил, магнитятся после ножниц. Диффузор, так вообще как новенький.
« Ответ #27 : 17 Декабря 2010, 22:16:50 »
Вот например. Ремонтники мобилок и ноутбуков давно с такой проблемой столкнулись и наши китайские друзья активно им в этой борьбе помогают. Например:
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=666
У на в СЦ это называется "Китайский яд" средство для удаления компаунда. Покупали в аэрозольной упаковке. Брызгаешь, ждешь некоторое время потом соскребаешь.
Возможно, Юрий подскажет какой нибудь волшебный состав от Loc который с такой пакостью справится.
Онлайн Meshin
« Ответ #28 : 18 Декабря 2010, 06:44:09 »
Любую МС можно разобрать и собрать обратно. Я же говорю. Тоненьким лезвие, в любую щелку в МС и маленьким молоточком/плосками/пассатижами по обушку лезвия ножа. Стоит лезвию войти 0,5...1,0 мм между деталями МС, как магнит отрывается от фланца на который воздействуется клином/ножом. Разобрано и собрано множество МС. Как ферритовых так и редкоземельных. Ферритовым удары не причиняют вреда. Кобальту да. Ему даже время вредит. Но всё равно можно и с кобальтом. Прилично кривых МС от старых 10ГД-30Е и 25ГД-26 восстановлено.
Рубен, остатки пищалок складывай в какую-нибудь коробку. Мало ли, сгодятся когда. Ну а если нет синдрома Плюшкина, то резко на выброс, без возврата. Я тут как-то посчитал общее количество блистерных упаковок от пьезо пищалок... 42 упаковки! Правда в разных местах. Значит востребованы. Я же не на ёлку их развешивать покупал!
Кстати. ДРУЗЬЯ! Всех с приближающимся НОВЫМ ГОДОМ! Никто не болейте, всем бесконечной удачи в бесконечных делах!
Оффлайн yurkov
« Ответ #29 : 18 Декабря 2010, 08:50:43 »
Игорь,. спасибо за поздравления! :fr: Действительно, улучшать качество звучания - это бесконечно! Кто делает так, особенно первопроходцы :wall:, у таких и получается.
6181 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2012, 10:08:55
от zpivanov
9286 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2017, 20:20:30
от martin0
22 Ответов
11135 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 21:57:01
от Aleph
35 Ответов
15100 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2020, 23:47:34
4008 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2021, 22:54:53
от MetalHeart
