Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 85802 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Хочу вот такой цап закупить, сильно сложно собрать?
https://ru.aliexpress.com/item/DAC-AUDIO-amplifier-board-AK4490EQ-double-and-soft-control-board-finished-DOP-DSD-package-XMOS-U8/32530614929.html?spm=2114.13010308.0.0.nRRW4d
нормальная вообще вещь или лучше не брать?
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 08:31:25 от ftx »
Оффлайн Язычник
Не понял, что там собирать? Он вроде собранный продается. Нужно только питание.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну да , с питанием как показывает опыт тоже бывают проблемы. 2 трансформатора надо? 2*12 и 2*9 как то так?
какие то фильтры от сетевых помех надо мудрить? вообще у кого-нибудь такая есть?
Оффлайн Язычник
Можно хоть три трансформатора, а можно и одним обойтись. Например таким или таким.
У меня другой цап на одной AK4495, но по части питания они одинаковы. Я пока переделал питание только самого AK4495 (разделил питание, сделал по принципу Lynx D78 )
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 14:50:20 от Язычник »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Только у него врооде надо 12в а не 15
Оффлайн Язычник
Это по-барабану в данном случае. По второй ссылке у него ниже даны другие варианты.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну понятно, такие можно и тут в магазине купить дешевле отечественные торы
Ну а ты сам конкретно с такой платой сталкивался или с подобной. Проблем не будет? Звук нормальный выдает?
ftx, Если брать из готовых трансов, то для примера можно взять такие:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x9v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-50-2x15v
Не до совсем понятно, какое питание у операционников на китайской плате, поэтому лучше взять 15-ти вольтовый транс (который второй).
С сетевым фильтром можно поначалу не заморачиваться, это не дело не первой необходимости.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну вот я тоже немогу понять на плате написано 12 0 12 а в описании китаец пишет мол можно и 15 вольт туда подавать, зачем тогда 12 написал на плате
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Работать будет. Насчет звука не уверен. Есть аргументы, в части примененных решений и топологии платы.
Да, нужно только питание, причем как следует переделать, а плата питания будет сравнима по размеру с обсуждаемой платой.
Марат (сибарит) так лепил своего франкенштейнушку.
Слушай этих побольше! :laugh:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Сюда можно добавить еще самое дешевое решение в части аналогового фильтра, скорее всего даже с разделительными электролитическими конденсаторами.
Слушай их побольше!
Лень разбирать по косточкам эту уежище плату, глядя на фотографию.
Доделываю AK4497 DUAL MONO, занят немного  :laugh:
Честно - не стоит и хотеть....
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 15:46:21 от ilya_blazer »
Конечно, что там мелочиться, брать сразу тыщ за 50, примерно, авось повезет! :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Оттого что здесь применен предыдущий флагман от Асахи, не делает решение качественным.
За полтинник можно посмотреть другие изделия, заслуживающие неизмеримо больше доверия. причем выполненные на примененной микросхеме цап.
авось повезет!
если брать это, не повезет точно.
И будет разочарование в чипе.
увы.
Оффлайн Язычник
Да ладно уж, Илья! Не такая уж большая платка получится (сам стабилизатор) У меня при абсолютно неплотном монтаже получилось 50х55. Четыре "канала" для питания АКашки
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Коллега в предыдущих сообщениях получил от меня достаточно развернутый ответ, почему с этим куском мусора лучше не возиться.
При визуальном разборе подобного решения было обнаружено порядка десятка несовместимых с качественным звуком моментов.
В конце концов если есть желание убить немного денег и времени, почему не взять ?
Игорь, уровень плат значительно подрос, отл.
Смотри - на 4490 нужно уже 6-ти канальное питание, здесь их две.
Далее - в такой кетайчатине жмотят на раздельное питание аналоговых каналов, добавь еще четыре, причем сильноточных.
Плюс еще под цифровую часть тоже выдели источник.
Полученное количество источников питания отмасштабируй на то, что у тебя получилось.
В итоге получится о чем я уже говорил - плата питания размером с обсуждаемую.
Оффлайн Язычник
У меня при визуальном наблюдении было замечено два чипа АК4490, которые управляются и как я понял могут принимать DSD поток. ТО есть программа и "даже дисплей" есть. Часть деталей тоже можно использовать. А после покупки и тестового прослушивания начинать "резать и еще раз резать"
Да, точно.
Спасибо, Илья. Благодаря и твоим советам в очень большой степени.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ну могут, ну два чипа. И что дальше с этим делать?
Сколько ты времени угрохаешь на блок питания, на то чтобы ощутить себя хирургом, изрезать скальпелем плату,  плюс еще деталей закупить?
В итоге получишь клубок аки змей шипящих - воронье гнездо проводов, на которое будет грустно смотреть.
Если нужен результат, за вменяемые деньги - не стоит так делать, свое время оно тоже цену имеет.
При желании можно найти и неплохую плату с 4490 dual mono, правда набить ее приличными деталями будет больше десяти тыров.
Игорь,  :)
А при обсуждаемом подходе тема превращается в очередного франкенштейна, которых успешно собирают и обсуждают в соседних ветках.
А сделать два чипа, которые левый и правый каналы выдают - элементарно, есть биты в регистре, которые выставляют моно режим и правый/левый каналы.
Это уже проходилось....
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 16:18:31 от ilya_blazer »
Онлайн drummer
Опять в Волгоград?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
ftx, Алексей - задам системный вопрос.
Что хочешь получить? Какую цель для себя ставишь? И почему ты хочешь решить задачу именно этим устройством?
Мое мнение, что этот вопрос должен был быть задан первым в этой дискуссии.
Онлайн Злой
Илья ты слишком многого хочешь, вернее все и сразу. Я первые года два слушал ПСМ2705 на монтажке навесным монтажем и был счастлив. А тут полноценный ЦАП с кучей функционала и широким полем для самообразования  :v: :v:. Начинать же надо с чего то.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не ну если это плохо вариант, может какието еще есть так чтоб было более менее готовое к использованию. Цели я думаю вполне понятны хочу получить нормальный источник звука для прослушивания с компа     флаки и сацд. На чтото шибко серьезное и дорогое не претендую да и музыкальным слухом не обладаю для меня главное чтоб звучало чисто и приятно
Думал еще вот такой закупить, тут вообще все готовое но люди пишут что косяк в нем брак и треск и шум http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72670
Ну а остальное там тоже самое только дороже и в корпусе уже тыщ 15 стоит
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 17:42:26 от ftx »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Марат, у меня был первый цап на pcm2702. Сделал сразу пачку, шесть штук запустил, из них половина к настоящему моменту жива, спустя два с небольшим года.
Следующий цап был AK4490, третью версию которого ты видел   ;)  Это я про то что можно не проходить длинную цепочку разных цап-ов, а сразу брать потолок.
Благо на форумах за последние года два ее достаточно хорошо рассмотрели.
Дальше - 4490 dual mono - я делал прошивку, плата заработала  ;D  Устройство частично по мотивам D78, частично клон. Делали для себя, поэтому поставили пожирнее плис для отладочной версии, можно конечно было поставить как в оригинальном D78 но я предпочитаю с запасом по ресурсам кристалла работать, когда дело доходит до плис.
Сегодня доделал плату на той же 4490, фильтры по мотивам D60, микросхемы в фильтрах в DIP - корпусах, когда-нибудь руки до неё дойдут, чтобы сделать.
Сейчас в процессе 4497 dual mono, тоже сегодня доделал.
Дальше останется только es9038 и на ближайшие пару лет все интересные аудио чипы будут закрыты.
При наличии времени можно будет заняться и наследиемпредков минувших эпох ;)
А начинать стоит с того что я уже спрашивал - с постановки целей, в частности в области аудио.
Потом изучением чужого опыта, дабы путь был немного проще и короче, и дешевле.
Ну и параллельно можно делать некоторые знаковые проекты, которые будут показывать полученные знания и навыки и заодно пройденные вехи в постижении электроники.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А у тебя на продажу ничего готового не осталось? Куда вы их потом деваете когда напаяете несколько штук?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Алексей, китаецапов дешевых и нормальных, в сегменте до 10 тыров - скорее всего нет.
А получше (я пока говорю про технические решения) - они тоже других денег стоят.
И что значит хороший звук?
Я у Марата (сибарит) слушал его Тутти на сабре, и слушал DSD only проект, твикнутая китайская плата.
Моя плата звучала мягче чем Тутти, более аналогово-винилово, что-ли, но тоже приятно. Правда прямого сравнения в одном месте и на одном сетапе пока не было.
Я уже пару строк по этому поводу здесь приводил, что 4 сдвиговых регистра на канал порвали в клочья ES9018 с хорошим питанием и фильтрами, на вокале.
Теперь по технике.
У меня была куплена плата Фламенко Лайт, она работала, цена с доставкой была 2800 на тот момент (лето-осень прошлого года).
Сейчас для dsd взял себе китайскую копию аманеро, она обошлась (на момент покупки) в районе 2600 рублей.
Правда, если совсем хорошо делать, к ней нужен переходник, впрочем, гальваноразвяка нужна и для фламенко.
Болеро чуть дороже, он стоит 7500, правда, это уже дороже китайской платы, раза почти в полтора.
Можно посмотреть в толкучке на веге, там продаются разные решения, и посмотреть может что подходит по бюджету.
Блок питания плюс трансформаторы обойдутся еще тысяч в 5 с половиной.
Итог - если бюджет ограничен, то можно и китайскую брать, но у нее шансов мало что удовлетворит по звуку.
Что-то приличное уже будет стоить как минимум раз в пять - шесть дороже.
Алексей, ответил в личку.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 18:02:33 от ilya_blazer »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Если она шипеть и трещать не будет значит удовлетворит наверное
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Этому условию удовлетворит очень много техники из магазина, при чем тогда тут Hi-End микросхемы и платы с потугами (надписями) на высокий конец  :noo: ;D
В D70B Lynx использует 5 каналов. Где ошибка?  :d_know:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
В D70 4 канала, по памяти.
Там унаследовано питание от D60 когда опорное напряжение и питание выходных цепей было соединено вместе.
Неоптимальное решение, по мнению самого АДВ.
Да, верно, в D70B 4 канала питания на ЦАП.
3.3 вольта цифра, 3.3 вольта аналог, и 5 вольт опорное и на выходные цепи, раздельное по каналам.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 18:16:44 от ilya_blazer »
Онлайн Злой
А второй вопрос возможности Алексея. Почитай, если не заглядывал http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5484.0 даже там куча вопросов. А на простых вещах, особенно бюджетных учиться легче.
7 Ответов
11301 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
41028 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
23872 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
9705 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
12 Ответов
12330 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
