Не, сдаемся, рассказывай
Не сдаемся;) к тому же есть прогресс;) удачно произвел замер;) ничего не взорвалось и не сгорело;) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и добавил...(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
спаял такой делитель 10ом и 1ом на всякий случай на минус тоже 10ом сделал чтоб если вдруг чтто перепутаю полярность например.
Делитель слабоват надо менять коэффициент, громкость выкручиваю чуть меньше четверти и уже для замера, а я хотел мерить на середине громкости.
Еще я не терял времени зря и знакомился с статьёй на эту тему, в ней кстати пишут что лучьше использовать не 10ом и 1ом а например 10ком и 1ком так типа меньше помех будет создавать эта приблуда. вот статья
https://geektimes.ru/post/257166/Параметры вроде очень похожи с теми что я получил замеряя с выхода на наушники так что это мое предположение скорей всего верно, возможно в наушниках применен какойто делитель или чтото вроде того.
Второй канал пока не подцеплял скрутил оба провода вместе;) ну скорей всего и не буду стерео мерить.
Надо еще с нагрузкой чтото придумать какойто динамик не нужный искать потому что уши убьет этот сигнал если громче дать! а делитель надо раза в два увеличить коэффициент как раз будет
и добавил...завтра поставлю ксонар д1 там ацп гораздо мощнее свои шумы ниже -110
