Автор Тема: HD Audio.  (Прочитано 21414 раз)
HD Audio.
« : 01 Января 2011, 19:42:47 »
Собствено говоря возник вопрос - а что это в принципе такое.
Полез тут  в сстемник с целью припаять пару провдков от материнки к RCA гнёздам на предмет вывода звука на усилок. Взять сигнал планировал с того разъёма, что идёт на переднюю панель на наушники. А там оказывается возможно использовать этот разЪём по разному. В первом случае - как обычно с кодеком  АС 97. Что я и проделал.А во втором случае - если переключить в биосе - то разъём превращается в HD Audio. Вот в этом то ржиме и есть непонятки. По сути качество звука должно быть выше. Только вот вопрос как что и куда подключать(распиновка отличается) и как это дело задействовать?
Есть ли у кого практический опыт в данном вопросе, ну или хоть какие то мысли ?
Re: HD Audio.
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 20:27:36 »
Viktor D, Вить, в мануале от материнки есть распиновка этого разъема. Все подписано ;)
Re: HD Audio.
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 20:53:23 »
Да вижу подписано, а что к этому подключается? Где можно почитать. Как например послушать HD Audio на простом усилке? Нужны 2 провода и земля - вот какие?
Сейчас включен АС97 - играет. Переключаю в биосе - тишина.
Может дров каких ей надо?
Re: HD Audio.
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 20:58:44 »
Viktor D, нет, там просто пины в другом порядке ставятся.
Напиши модель материки - я гляну :)
Re: HD Audio.
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 23:42:14 »
Asus P5Q -точнее не помню.
По виду вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2341336&hid=91020
Пины... то есть просто надо на другие штырьки разъёмы одеть. И после этого в биосе переключить на HD Audio вместо АС97?
А что по звуку - в лучшую сторону измениться или нет?
Re: HD Audio.
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 23:51:25 »
Viktor D, Да, просто одеть на другие штырьки.
А вот изменится не должно... в биосе вроде переключается только режим совместимости для этого разъема  :d_know:
Re: HD Audio.
« Ответ #6 : 02 Января 2011, 00:21:31 »
Да но ведь в описании пишут, что HD Audio имеет по сравнению с АС97 намного более высокое качество. Какой тогда смысл делать два устройства на материнке с одинаковым качеством.
Вот ссылка кстати на мануал к материнке http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q-E/e3914_p5q-e_manual.zip Там есть варианты распиновки - собственно по этой инструкции и подключал.
на 61й странице.
Да с диска к материнке кроме дров на АС97 я ничего не ставил.
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 00:25:57 от Viktor D »
Re: HD Audio.
« Ответ #7 : 02 Января 2011, 00:56:08 »
Table 7. Intel® HD Audio Front Panel Analog Header Signal Names
Pin Signal Name Description
1 PORT 1L Analog Port 1 - left channel  (Microphone)
2 GND Ground
3 PORT 1R Analog Port 1 - Right channel (Microphone)
4 PRESENCE# Active low signal that signals BIOS that an Intel® HD Audio dongle is connected
to the analog header.  PRESENCE# = 0 when an Intel® HD Audio dongle is
connected.
5 PORT 2R Analog Port 2 - Right channel (Headphone)
6 SENSE1_RETURN Jack detection return for front panel (JACK1)
7 SENSE_SEND Jack detection sense line from the Intel® HD Audio CODEC jack detection
resistor network.
8 KEY Connector Key
9 PORT 2L Analog Port 2 - left channel (Headphone)
10 SENSE2_RETURN Jack detection return for front panel (JACK2)
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CA2928604.pdf
Вот пояснения по распиновке для режима HD-Audio. Нужно просто соотнести с аналогичными на материнке.
Re: HD Audio.
« Ответ #8 : 02 Января 2011, 01:20:05 »
Вообщем получчается то же самое только по другому обозванное.
Тогда два варианта:
1 Разницы не будет.
2 Надо ставить какое то ПО и слушать. Может когда переключаешь в Биосе тип разъёма - то нужно ещё и под виндой какие то драйвера установить?
Re: HD Audio.
« Ответ #9 : 02 Января 2011, 08:52:40 »
По моему ХД-аудио умеет влючать звук по замыканию контатика на том разъёме, куда что-то втыкают. У АС-97 такой фищки нету. раньше там было переключение в переднем наушниковом разъёме - чисто механическое - рвались сигналы, что на задний стереовыход идут. Под натиском многоканального звука польза от такой комммутации стремитьельно приближалась к нулю - вот и сделали просто один контактик, который даёт сигнал железу и софту, а те уже вырубают все каналы при втыкании наущников. Беда в том, что не все корпусопроизводители до сих пор могли узнать о существовании ХД-аудио, и до сих пор лепят на передние панели корпусов разъёмы под АС-97
Re: HD Audio.
« Ответ #10 : 02 Января 2011, 12:19:43 »
Ну вобщем ясно - в плане качества ничего нового. Подключил усилок по АС97 так и буду слушать.
Надо в сторону внешнего Цапа двигаться.
Re: HD Audio.
« Ответ #11 : 02 Января 2011, 12:24:00 »
Вить, так ежели формат записи тот же, то и разницы не будет, ну и цап нужен не менее формата.
HD Audio может поддерживать более навороченные форматы, но и все звено должно соотв.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Re: HD Audio.
« Ответ #12 : 02 Января 2011, 20:45:35 »
Сергей правильно написал на счет контактиков. Боролся я как то с этим. Вставляешь уши в разьем на морде, а колонки не вырубаются.  Пошерстил интернет и за паяльник. Пришлось к разьему на морде еще кнопку добавлять и отдельным проводом вести на разьем на материнке. После этого стал звук на колонках выключаться когда наушники вставляешь.
Разьем
Аналоговое подключение
Цифровое подключение
Re: HD Audio.
« Ответ #13 : 05 Января 2011, 22:48:54 »
Поставил Win 7в ней вместо АС97 ставиться кодек HD Audio.
Звучание при этом отличается от ХР-хи - низов поменьше и они не такие бухающие середина и верха значительно детальнее. Так что разница всё же есть.
Re: HD Audio.
« Ответ #14 : 05 Января 2011, 22:58:05 »
Viktor D, ну разница в драйвере есть конечно  :) но вот в ХР и вин7 должен использоваться фактически один и тот же драйвер...  ???
Re: HD Audio.
« Ответ #15 : 05 Января 2011, 23:11:22 »
Миша, говорю то, что услышал своими ушами. В 7ке в диспетчере устройств так и обозвано Realtek High Defenition audio, а в ХР - Realtek АС97.
Кстати 7ка вроде нормальная система - привыкаю постепенно. Правда есть ряд непонятных моментов...
Re: HD Audio.
« Ответ #16 : 05 Января 2011, 23:18:48 »
Viktor D, да знаю... только я следую принципу Шерлока Холмса "...мелочь.. но! нет ничего важнее мелочей!" Вот из-за некоторых косяков я и не могу проапгрейдится до вин7.
Если драйвера отличались - то это немного странно. Я всегда пользовал RealtekHD под Хр...
Re: HD Audio.
« Ответ #17 : 05 Января 2011, 23:20:08 »
Я до сих пор на ХР и с HD...
Re: HD Audio.
« Ответ #18 : 05 Января 2011, 23:29:39 »
Система ругалась вообще на диск от материнки - типа не тот, что надо. Но сожрала.
напрягает пока то, что в даунлоадмастере ссылки не запоминаются при перезагрузке и в фаерфоксе - всегда предлагает файл открыть, а не сохранить.
прикиньте - только что система в синий экран выпала - как почувствовала, что на неё жалуюсь, а после ребута всё сохранила вплоть до не до конца набранного сообщения - во зараза какая.
Юрий, пишет то она под ХР и у меня так, да вот звук - не такой как под 7.
Re: HD Audio.
« Ответ #19 : 05 Января 2011, 23:40:43 »
Вить, сомневаюсь я сильно, что от драйвера звук так сильно зависит... Это большей частью самого железа касается, т.е. звуковухи.
Re: HD Audio.
« Ответ #20 : 05 Января 2011, 23:44:30 »
Юр, от него зависит очень много... вот поставил зашуганый индус весь в пластырях в темном подвале не там запятую или на 1 разряд ошибся... и усе, наш ух слышит)
Так что слова Виктора принимаем на веру, потому как повторить не представляется возможным. Это даже хорошо, потому как все-таки совершенствуются потихоньку...
Re: HD Audio.
« Ответ #21 : 05 Января 2011, 23:49:29 »
Тут ещё может от материнки зависеть - год выпуска, потом ведь технология то интеловская - на атлонах может и не работать. хз - может там ещё и ЦП учавствует....
Вобщем дело случая.
Re: HD Audio.
« Ответ #22 : 05 Января 2011, 23:53:17 »
Viktor D, ну фактически ЦП участвует, только на всех CPU унифицированные наборы команд, так что не влияет...
От материнки думаю зависит, там все-таки версии чипов отличаются и все-такое... Лучше что-нить унифицированное типа DAC'ов ;)
Re: HD Audio.
« Ответ #23 : 05 Января 2011, 23:55:44 »
У меня железо и софт не от индуса.... ;D А запятые и тем паче разряды так просто "в серию" не вылетают. В Асусах, например. А вот топология материнки и комплектующие - другое дело, тут спору нет.
Re: HD Audio.
« Ответ #24 : 05 Января 2011, 23:58:57 »
Ладно, это уже флуд))
Re: HD Audio.
« Ответ #25 : 06 Января 2011, 09:27:01 »
вот чего нагуглил:
Работа со звуком – еще один «конек» Windows Vista. Во-первых, все игры, фильмы и музыкальные композиции звучат в 32-битном качестве. Во-вторых, управлять громкостью дозволено в каждой программе отдельно. Допустим, вам не нравится фоновая музыка в игре. Глушите ее и запускайте музыкальный проигрыватель Windows с нужными настройками громкости.
Звук в Vista обрабатывается значительно быстрее, так как все необходимые операции компьютер производит не в ядре системы, а на уровне пользователя. Что это означает? Попробуем объяснить. Когда вы запускаете проигрыватель (или любое другое мультимедийное приложение), он обращается к драйверам звуковой карты на уровне пользователя, а они, в свою очередь, передают запрос к ядру ОС. В Vista последнее звено цепочки выпадает, благодаря чему время обработки сокращается.
Правда, на бочку меда нашлась ложка дегтя: Vista не поддерживает аппаратное ускорение звука. Так что, если собираетесь менять аудиокарту, не покупайте Audigy 2 или X-Fi – их потенциал в новой ОС окажется невостребованным. Лучше присмотритесь к решениям от Creative, поддерживающим технологию OpenAL, разработанную, кстати, специально для игр. С ней Windows Vista легко наладит контакт, отчего обработка звука в играх еще больше ускорится.
Re: HD Audio.
« Ответ #26 : 06 Января 2011, 10:35:02 »
lgedmitry, Серег... фуфло это...
Re: HD Audio.
« Ответ #27 : 06 Января 2011, 10:35:59 »
Тоже сложилось такое впечатление.
Лучше всего ставить песевдоасио (если аппаратно не поддерживает), все регуляторы на максимум, и в путь...
Кстати, вчера обнаружил, что бортовая карта у меня тоже как HD в устройствах прописана. Соответственно, сама определяет, что и куда воткнуто. Правда все-равно около года ей уже не пользуюсь.
11497 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 10:56:15
от cu6apum
21 Ответов
20841 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2015, 17:31:43
от Romires
17 Ответов
7598 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2022, 14:17:37
5668 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2023, 04:18:24
от drummer
61 Ответов
9742 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
