Спасибо.Я использовал все компоненты что для авторемонта,вопервых я их хорошо знаю,поскольку 12 лет красил машины ,да и в анотациях написано ,что по дереву можно использовать.Конечно ,перед употреблением я сравнил шпатлевку по дереву и авто ,не в пользу первой ,авто прочнее и сидит замечательно ,что я использовал при закруглении торцов .Сначала шпаклевал ,потом фрезеровал и ничего нигде не отвалилось.Верх был прошпатлеван полностью единым слоем,ну так на всякий случай.Затем слой грунтовки,высушил,прошкурил ,чтобы сбить волос.Затем слой жидкой шпатлевки,с последующей зачисткой чтобы подровнять поверхность,еще слой шпатлевки и опять зачистка(поточу что фанера ,с мдф ,думаю хлопот было меньше)Теперь два слоя грунта,обязятельно иначе никакого блеска не будет(лак просядет в шпатлевку) .Зачищаю на чисто .Затем два слоя базовой эмали,черный металлик "космос",ну и два слоя лака ,тоже автомобильного.По покраске отдельный разговор,кто соберется,объясню,что и как .
