Автор Тема: DLS t-sub8 ds3004bp-dls  (Прочитано 49313 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« : 28 Октября 2019, 19:34:33 »
Всем доброго вечера, достался данный девайс в таком состоянии... уж не знаю почему не сработали защита и предохранители, но внутри было похоже жарко...жарко так что даже корпус внутри обгоревший. теперь вопросы.
1. хотелось бы сохранить родную плату управления и предусилителя (надеюсь что рабочая) думаю может заменить с23... вопрос как проверить плату на работоспособность?
2. о трифонике речи уже не идет, так что прошу совета по плате усилителя саба, но на существующее питание, на холостом 55В переменки в плече. ну и если есть возможность то применить какие то детали, что есть на плате усилителя. транзисторы стоят irf640n
3. необходима некая защита, все таки питание не слабое, да и то что случилось с ним заставляет насторожиться.
PS в электронике не силен, проект скорее всего не такой быстрый, осциллографа нет, но могу повторят платы, по простому их настраивать. собраны несколько усилителей и АС.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 20:11:07 от serega »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: DLS t-sub8 ds3004bp-dls
« Ответ #1 : 28 Октября 2019, 20:28:17 »
Всё можно восстановить, если сильно захотеть. Нашёл схему, но надо проверить:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #2 : 28 Октября 2019, 20:35:06 »
Не спорю... Но думаю моим кривым рукам это не под силу. Двусторонняя плата, smd детали... Это не для меня :facepalm:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3 : 28 Октября 2019, 20:37:59 »
Динамик живой остался?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #4 : 28 Октября 2019, 20:41:52 »
Да, дин живой, звонится, сопротивление 8.5, на батарейку реагирует, ход диффузора чистый...
Оффлайн jpatay
« Ответ #5 : 28 Октября 2019, 20:54:32 »
Да, дин живой,
Тогда надо искать другую схему уся, но под напряжения штатного транса. А пред. с фильтром желательно восстановить. Но можно и другую схему найти.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #6 : 28 Октября 2019, 20:55:19 »
Именно это я и хотел в первом своем сообщении...
Оффлайн jpatay
« Ответ #7 : 28 Октября 2019, 21:03:52 »
По схеме 6 шт. 5 Ваттных резисторов стоят. С 50 В понижают приблизительно до 20 В, там стабы на +-15 В. Я представляю как они грелись - печка.  :%): Дебилы сэкономили на две обмотки по 15 В. :cr:
Вот они родимые:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #8 : 29 Октября 2019, 07:31:09 »
Ну можно попробовать организовать свое питание для данной платы, со своим трансформатором.
Оффлайн jpatay
« Ответ #9 : 29 Октября 2019, 07:41:37 »
Да, надо найти небольшой трансик с двумя обмотками по 17 В. Поставить диодный мост и два эл.лита по 2200 мкФ. Выпаять те 6 резисторов и подать на стабы питание от этого трансика.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #10 : 29 Октября 2019, 08:43:15 »
Я на ту плату вообще ничего не хочу подавать...она же горелая, мало ли чего там ещё коротнет. Надо собирать новую плату питания и плату УНЧ. И соединять это все с предом...
Оффлайн jpatay
« Ответ #11 : 29 Октября 2019, 08:55:02 »
Я бы попытался БП восстановить. Отмыть надо плату, заменить вздутые кондёры, дорожки пропаять и т. д.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #12 : 29 Октября 2019, 09:07:13 »
Не проще пересобрать его??
« Ответ #13 : 29 Октября 2019, 09:07:19 »
Женя, меня смущают 2 момента. Первый - состояние трансформатора, вернее лака на обмоточном проводе. Была у меня такая засада - от сильного перегрева в импульснике получился коротыш по виткам. А тут явно перегрев был немаленький.
Второй момент - плата сильно погорела, т.е сам текстолит. Отсель неутешительные выводы по изоляционной составляющей этой платы. Либо все горелое вырезать к чертям собачим, и как-то, хоть на весу, восстанавливать дорожки, либо травить дубликат, что весьма нетривиальный вариант для топик-стартера.
Я бы посмотрел в данном случае на какой-нибудь готовый БП со схожими параметрами у китацев или где ещё...  :d_know:
П.С. если бы у меня стояла задача во что бы то ни стало восстановить сабж, то я бы начал с новой печатки  :yes:
Лучший вариант.
на новой плате
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #14 : 29 Октября 2019, 09:29:43 »
Травить проблем нет, имею опыт. Но не дубликат. Просто питание, УНЧ,  защиту для саба.2+1 нет необходимости. Восстанавливать не собираюсь. Собрать 2 таких питпльника отдельных и все, мне кажется будет нормально...единственное мне надо знать что то кроме элементов на данном рисунке для питальника ещё надо? Ну и соответственно вытравить и собрать какой то(может уже готовый, так как платы я разводить не умею) УНЧ. И плату защиты.
Оффлайн jpatay
« Ответ #15 : 29 Октября 2019, 09:41:16 »
Работы с БП на пол дня. Отмыть и найти место какая деталь прожгла плату. Если транзюки в стабах живые, значить и оперы тоже живы остались.
А если начинать с нуля, получится недостроенный долгострой.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #16 : 29 Октября 2019, 10:00:04 »
Платы отмыты на сколько это возможно... Как узнать какая деталь прожгла? Ещё куда не шло восстановить то что "сверху" но там где smd для меня нереально...фиг знает что и где стояло что с чем как соединялось. Да ведь и не припаять все обратно, дорожки отгорели. В навес что ли восстанавливать?
Мне на самом деле проще вытравить и спаять новые, чем с этими рисковать...тем более у меня нет достаточных знаний и образования по этой теме(в плане электроники). Да я могу что что собрать проверенное, немного настроить, мне это интересно. Но какие процессы и где происходят я не могу. Да и проетюкт я сразу написал что не быстрый...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 10:06:07 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #17 : 29 Октября 2019, 10:10:01 »
Хотя бы БП попробуй восстановить. А дальше всё по схеме.  На фотке два эл.лита вздутые, те что рядом стоят, надо их выпаять и посмотреть под ними плату, насколько это место прогорело. Острым ножом вырезать прогоревшее место...
Проверь транзисторы Q8, Q9.
« Ответ #18 : 29 Октября 2019, 10:13:05 »
Это в принципе хорошо и правильно.
На старой плате надо удалять обугленные участки текстолита - там уже карбоновый резистор образовался так сказать....
Но думаю что самым правильным решением было бы уыкинуть нах все это барахло и поставить вместо оного чо нить мощное самодельное.
Есть много вариантов на Али.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #19 : 29 Октября 2019, 10:17:57 »
Мощное на Али стоит порядка 4000 вроде. Думаю в свободное время можно удешевить все это деталями и своими руками)
Честно говоря я хотел что то типа-"выпаяй то и то...собери вот по этой схеме, подключи так и будет тебе счастье")) но с учётом того что я написал...повторю снова...только УНЧ( может с использованием имеющихся деталей), новое питание на основе старого, защита. Но что то мне сейчас кажется что зелёная плата это и есть УНЧ только на саб, питание и защита, а коричневая пред и УМ на сателлиты?
Конденсаторы, транзисторы вечером если успею попробую посмотреть
« Ответ #20 : 29 Октября 2019, 10:26:29 »
Тебе ведь сабвуфер надо оживить?
Ну думаю вот такая штука будет бумкать громко....
https://ru.aliexpress.com/item/32845446710.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7dd56c936dOpDx&algo_pvid=a044ee8e-a26a-47ae-9be9-0a2ba7022ee1&algo_expid=a044ee8e-a26a-47ae-9be9-0a2ba7022ee1-1&btsid=b933bcfb-b3bb-4608-b884-2801e4e5163a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #21 : 29 Октября 2019, 10:32:19 »
Там 2 канала, зачем мне 2? Плюс на него надо новое полностью питание делать...транс и тд... Плюс вроде этот по параметрам 300Вт... А там всего 120. 120 думаю тоже в максималке...
« Ответ #22 : 29 Октября 2019, 10:38:08 »
Ну егоже можно мостом включить вроде - ватт 200 выйдет....
А так то да. Выбирай как тебе лучше.
Ну и последний вариант - питание не надо переделывать, а стоимость наверное такая же как тебе обойдется ремонт старой платы.
Ват 400 с 50 вольт своих наверное ты получишь...
Менее 1000 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/4000211842709.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6dab5d415adA0U&algo_pvid=e2bd20ec-a339-4a93-93e1-081dcb89902c&algo_expid=e2bd20ec-a339-4a93-93e1-081dcb89902c-11&btsid=485a8b05-3088-440b-b239-5c16780cb80a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #23 : 29 Октября 2019, 10:42:45 »
Возможно, единственное что питание у меня порядка 70В и нагрузка 8Ом, и с ним же так же можно соединить пред и тд, то что осталось имею ввиду... Управление сабом.
Хотя вру на трансе 47, значит 47х1.41=66.2В, на холостом даёт 55В, но наверно будет просадка?
Наверно так же есть смысл увеличить радиатор и снять кулер, что бы не шумел... Ну и наверно такую мощность дома то я никогда использовать не буду...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 10:52:36 от serega »
« Ответ #24 : 29 Октября 2019, 10:53:28 »
По спецификации - у того уся питание 65 вольт.
Для тебя это значит что будет не 500 заявленных для 65 вольт, а 350-400 для твоих 55-50 вольт.
Так что с питанием у тебя все ок.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #25 : 29 Октября 2019, 10:57:38 »
Почему моих 50-55? Судя по моему трансу получится 66В постоянки. Кстати есть отзыв что он гудит, не знаю может кто соединил его неправильно конечно...это я про усилитель на Али.
Получается родной услитилель был намного качественнее? Просто ведь не бывает такой разницы в кол-ве деталей при одинаковом результате!?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 11:04:02 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #26 : 29 Октября 2019, 11:31:20 »
Правильное решение. Запустишь родной БП, потом установишь ещё дополнительный транс. Меняй все вздутые эл.литы.
Плату с регулятором громкости тоже можно восстановить. Надо будет проверить все детали, где плата почернела. Хорошо почистить плату до живого текстолита.
Выходные транзисторы желательно выпаять, но сначала пронумеровать их согласно нумерации на плате, чтобы потом также поставить на место. Заодно проверить их, может дохляки есть.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 11:40:59 от jpatay »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #27 : 29 Октября 2019, 12:01:09 »
регуляторы и тд планирую оставить, восстановить. Не лишними они будут для саба. Надеюсь что там все в порядке, за исключением почерневшего места, но и там тоже страшного ничего не вижу, восстановить пару дорожек, может заменить конденсатор, транзистор...
Конденсаторы менять...припаивать их не к чему, я понятия не имею как шли дорожки... Да и запускать на этой блате БП как то страшновато. Вдруг, где то ещё есть пробой или КЗ, сгорит на фиг все снова... Все таки не лучше ли будет собрать новую плату БП уже модернизированную с +- 15В сразу. Ведь если не использовать данную плату только для БП она попросту занимает лишнее место, куча лишних деталей... Ещё раз повторюсь, как усилитель, не в моих силах его восстановить. Максимум из его деталей, что то выпаять сделать новую плату и спаять. Или взять другое готовое решение, купить детали, вытравить плату и спаять к уже модернизированном у БП
Кстати про конденсаторы. На них не осталось ничего и на плате не видно, ни номиналы, ни обозначения на плате, что бы на схеме посмотреть
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 12:15:57 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 29 Октября 2019, 12:16:19 »
nullно и там тоже страшного ничего не вижу, восстановить пару дорожек, может заменить конденсатор, транзистор...[/quote]
Ну и всё. Не так страшен черт как его малюют.
Пробуй.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #29 : 29 Октября 2019, 12:38:12 »
 Вопрос в том нужен ли дроссель в БП и тд? Куда и что ещё надо засунуть кроме диодного моста и конденсаторов? Это я про основной БП, с 15ти вольтовым вроде все понятно. Или дроссель будет уже в плате усилителя? Как например в предложенном с Али?
