Автор Тема: ГУ-50 по схеме Анатолия  (Прочитано 89568 раз)
« : 25 Февраля 2020, 13:23:26 »
Нахлобучило спаять что-нибудь на лампочке, отвлечься.
В тундбочке нашлись:
- ТВЗ для КТ150 в триоде (3200:8, но не хочу ее больше), силовик с 4 вторичками по 200В и накальными, также болтается еще пара ТАНов для 300би...
- пара ГУ-50 с радиаторами... понемножку 6ж5п/6ж4, 6п9, 6ж9п, 6ж45п, 6н6п, 6п6с, 6п3с, 6п14п, 6п15п, 4п1л...
- кучка всяких алленов бредлей и высоковольтных панасоников...
Короче. Схемка старая, красивая (не Лофтин и не Сакума, при этом отсутствует отдельный отрицательный источник и для драйвера и для выходной лампочки) и с виду, как обычно у Толи, простая. :)
Гу-50 включена праворуким триодом с +8В на сетках, при анодном 700В ток покоя 60мА, что, на мой взгляд, с выходником от КТ150, рассчитанным почти на 200мА, может неплохо спеться. Даже парочку бы в параллель.
На роль повторителя планирую спараллеленную 6н6п: вроде как раз в районе 50мА у нее -8В на сетке и получится. Нету 12L6 у меня. Толя на своем форуме, ныне летаргирующем, предлагал 12п17л, но ее нету и искать в лом, а 4п1л с летающим накалом - городьба выходит.
Вот думаю про стабилизаторы. Применяемая обычно мною классическая Maida работает на диапазоне регулировки 60В максимум (в случае применения LM317HV) и запас регулировки для 700-вольтового источника получается менее 10% - надо колхозить что-либо вокруг LR8 или NCP785.
Интересно кому? Присоединяйтесь.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 13:35:29 от cu6apum »
Re: ГУ-50 по схеме Анатолия
« Ответ #1 : 25 Февраля 2020, 14:22:26 »
+3
Нету 12L6 у меня
6П6С есть  :yes:
Толя подбирал эти лампы с 12в накалом, как у ГУ-50. А вместо светодиода в катоде первой лампы, я бы все таки посоветовал стабилитрон КС133 (2С433 из военки  :v:) ну или буржуйский какой на 3-3.3в. Проверял. со стабилитном мне и звук больше понравился и режим стоит тверже.
« Ответ #2 : 25 Февраля 2020, 15:00:56 »
6П6С есть  :yes:
Этак тогда можно будет и две ГУ засадить сразу, альфа будет каноничнее.
Спасибо!
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 25 Февраля 2020, 17:23:35 »
ГУ50 хорошая и надежная лампа... но параллелить думаю не самая лучшая идея, может просто взять другую лампу, например ГУ72...
« Ответ #4 : 25 Февраля 2020, 17:33:31 »
Нинини. :) Во-вторых, идет зачистка тундбочки, так что собираем преимущественно из того, что там перекатывается.
Во-первых же - никаких анодных пипок в доме с мелкими детьми.
Почему не параллелить? Разные экземпляры? Но это несколько уравнивается подкатодной местной ООС, да и драйвер для перфекционизьму можно устроить каждой свой.
Тем паче, что 6п6с при толиных 150В на схему не натягивается, лучше таки по половинке 6н6п на ГУ.
А вообще насколько критично стабить анодное выходной лампочке? :)
При мотылянии анодного на +-100В ток ползает в пределах +-5мА...
Оно, конечно, PSRR, но даже у хорошего стаба оно частотозависимо и почти всегда проблема прибивается емкостями...
М?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 19:23:53 от cu6apum »
« Ответ #5 : 26 Февраля 2020, 06:20:33 »
Оставлю парочку красивых картинок из своего гардеробчика.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2020, 07:06:06 »
Красота! Лампочка реально хорошая.
Кстати же, не забыть прикинуть праворульное Ri, может и правда с одной начать.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #7 : 26 Февраля 2020, 08:08:08 »
Анатолий, привет!
А не замахнуться ли тебе на Уильяма нашего Шекспира? (с)
В свое время Анатолий бросил здесь клич на форуме, - мол кто поможет сделать печатные платы для его усилителя Пирамида-VII - тема здесь на форуме есть. Ну я вызвался помочь, и сделал все герберы. Там получилось несколько небольших плат - БП, буфер, оконечник, плата индикатора, и еще одна какая то, щас не помню.
Из этих герберов Анатолий заказал производство только 100 шт. плат БП, т. к. поленился остальное заказывать. Сказал соберу навесным монтажом. (Но я почему то думаю, что так и не собрал)
Пару комплектов плат БП он подарил мне, из которых один комплект я могу подарить тебе.  ;D
Также я могу подарить тебе все герберы, если ты вдруг захочешь сделать усилитель на ПП.
Думай, как тебе лучше.
Да, ещё вот, что,
Анатолий все герберы просмотрел и заставил переделать земляные дорожки.
Поэтому они такие причудливые как осминожки.  ;D
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 08:16:39 от Wakh »
« Ответ #8 : 26 Февраля 2020, 09:14:15 »
А на эту пирамиду VII - схема есть?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #9 : 26 Февраля 2020, 09:40:45 »
Есть здесь на форуме и у меня есть.
Щас не охота пока искать, потом как найду смогу выложить.
Поискал на форуме - все что раньше 2011 г. было - почикано.
Возможно есть в архиве, но это навряд ли.
Ладно, найду у себя - выложу.
« Ответ #10 : 26 Февраля 2020, 09:43:58 »
Вахтанг, спасибо! :)
Пушпульник на лампах, на мой извращенный вкус, лишен смысла как явление. А вот однотакты в охоточку иногда паяю.
На ПП делаю только стабы, ибо навесной монтаж - квинтэссенция конструирования на лампах.
Натюрмортец для аппетиту...
О, аккордеон в тумбочке завалялся тоже: живем!
Слушайте, господа, а как прикидывать Ri у праворукой лампы? Вахи ж как у пентода, мне вылезло в районе 24кОм, а никак не 800-900 ом на баллон.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 16:04:10 от cu6apum »
« Ответ #11 : 26 Февраля 2020, 16:16:51 »
Не такой уж и извращённый. Хотя, смысл есть, но только если без лампового фазоинвертора. Если строить два однотакта и подавать им готовый балансный сигнал - смысл вполне себе сохраняется.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #12 : 26 Февраля 2020, 18:38:27 »
Марат, плату БП если захочешь отдам.
В неё входит и задержка включения, пока питание не установится в норму.
Вот схемы как обещал.
« Ответ #13 : 26 Февраля 2020, 19:04:10 »
Вахтанг, спасибо!
Я еще не бросил идею стабилизировать Ea.
Или не нужно? 700В стабить несколько нетривиально, да. Со 150-270 есть готовое решение.
« Ответ #14 : 26 Февраля 2020, 19:08:59 »
Было время 25 кВ в телевизоре стабили.
« Ответ #15 : 26 Февраля 2020, 19:13:58 »
и накрывали горшком железным ;)
« Ответ #16 : 26 Февраля 2020, 19:54:56 »
Спасибо!! :drink:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #17 : 26 Февраля 2020, 21:20:45 »
Не знаю, но у Анатолия, как видишь, все напряжения кроме 700 В, стабилизированы.
Да и там 1000 мкФ не даст сильно разгуляться напряжению.
« Ответ #18 : 26 Февраля 2020, 21:49:13 »
Кроме - я уже сказал, пара готовых плат с Маидой ждут своего часа. 100-350 вольт как два байта об асфальт.
Пара мацуситовских банок по 4700мк обозначена на натюрморте. :)
Вопрос про как раз 700 вольтей.
Ну и про внутреннее в праворульном триоде. Гугель молчит. Придется эмпирически, что ли.
Да, а что за диковинные 11-ногие лучевые триоды в УН у Пирамиды?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 22:02:18 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #19 : 26 Февраля 2020, 22:07:17 »
Посмотри у Толи на сайте вавебурн.
У него там все свои усилки разобраны по косточкам.
Губернатор должен быть.
« Ответ #20 : 26 Февраля 2020, 22:16:26 »
6ф1п
« Ответ #21 : 26 Февраля 2020, 22:47:30 »
6ф1п
Сорян, на телефоне спуталось. Это индикатор, похоже. Не ун точно. 6ф1п на другой картинке.
Кстати, схема также чрезвычайно изящна. Кому достанутся платы - не зевайте! Главное транс посчитать.
Толин сайт постепенно осыпается.  :facepalm: >:( :srr: Уже в половине топиков ошибка базы.
Надо вытаскивать что есть (а есть - много) и, может, с его разрешения, сюда перепостить?
Конкретно не нашел косточек не только от Губернаторов, но и уже от его коронки на 4п1л...
Надеюсь, у Толи всё хорошо. Отпишусь ему на досуге.
А теперь что-то я засомневался, что -75V B- на схеме в первом посте - недостертая ластиком цепь смещения для леворукого включения.
Коллеги, а утащит ли R10 нижним концом на землю все сетки куда надо при закрытой лампочке повторителя? Или лучше какой ГСТ под землей навострить? Вопрос - какой, ток сеток вряд ли сильно линеен.
...и еще max. anodenruhenstrom 30mA написано. Крррранкенхауз!
Пойду курить старый топик тут, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2324.msg129224#msg129224
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 00:16:38 от cu6apum »
« Ответ #22 : 27 Февраля 2020, 00:16:54 »
Посмотрел - действительно.
Кто с ним контачит - может известно что случилось?
« Ответ #23 : 27 Февраля 2020, 06:07:54 »
Кто зарегистрирован на нашем американском однофамильце - diyaudio.com - он там последнее время часто общался. Просто посмотрите профиль - когда он последний раз заходил, прочитайте последние сообщения. Все станет более менее понятно.
« Ответ #24 : 27 Февраля 2020, 07:45:40 »
А ник там какой у него?
« Ответ #25 : 27 Февраля 2020, 07:47:12 »
Viktor D, Wavebourn
« Ответ #26 : 27 Февраля 2020, 08:08:21 »
24 февраля этого года - последняя активность на diyaudio.com
4 января 2020 - последний пост. Никаких плохих перемен не обсуждал. Только по теме.. :d_know:
« Ответ #27 : 27 Февраля 2020, 08:24:28 »
Посмотрел. Судя по его постам он сейчас переезжает. Может из за этого всё забросил.
Кстати, сам я на этом форуме отмечался год назад.
« Ответ #28 : 27 Февраля 2020, 09:22:38 »
Здорово, что Толя в порядке. Оно понятно, что за полтинник не до форумов - я тоже забросил с десяток своих направлений, сил мало.
Будем помалу воплощать его идеи, пока совсем не затерялись. В вышеуказанной ветке несколько человек собрали ж - и получили мешок позитива, примерно как я от Нуклона.  :)
Кстати, в варианте с истоковым повторителем выбрана совсем другая рабочая точка. Вот для себя я никак не утверждю осознанных критериев ее выбора, не понимаю и всё. Если на отчетливо построенной вахе еще можно говорить о прикидке линейного участка, то на кустике с мизинчик, плохо сосканенном с довоенной мятой бумажки - не смешите тапочки.
Если речь о слаботочке - там можно не напрягаясь вертеть крутилки во всех трех цепях, я так выбрал режим для Сонатиного драйвера, совершенно антинаучный, но поющий. А что делать с оконечным каскадом-то?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 09:30:51 от cu6apum »
« Ответ #29 : 28 Февраля 2020, 12:24:50 »
Просто оставлю это здесь, нашелся линк на Толину ветку (с главной попасть как-то не получалось):
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?p=24505#p24505
По праворукому режиму вопросов не уменьшилось. Нашел, правда, тут ветку, как "олеворучить" 811-ю посредством того же повторителя, однако внутри "дарлингтона" обеим лампочкам для начала должно быть хорошо по отдельности, не так ли.
Начинаю с рабочей точки: все же 500В/80мА, или 700/60. Особой разницы в раскрыве не видно (поправьте меня???) - а в питании она изрядна. Знаний не хватает, надо брать в руки паяло, генератор и метод научного тыка...
9982 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
17 Ответов
15453 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2013, 21:30:46
от Galogen
11374 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
10661 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
8606 Просмотров
от quoter
