Автор Тема: ГУ-50 по схеме Анатолия  (Прочитано 89581 раз)
Re: ГУ-50 по схеме Анатолия
« Ответ #60 : 29 Февраля 2020, 21:20:29 »
схемка....
« Ответ #61 : 29 Февраля 2020, 21:24:36 »
Полагаю, что влияние 2-ой и 3-ей сеток в таком включении пренебрежимо мало (если их в воздухе оставить, картинка существенно не поменяется), и мы имеем дело с классическим "правым" триодом (анод "далеко"), а не с неким волшебным "суперпентодом" ;)
ЗЫ Возникает вопрос надежности первой сетки (не отгорит ли?) ???
ЗЗы Можно подумать о каскодной "раскачке" такого ВК транзюком в катоде (см. схемы Сергея GreySergio)
Наверняка так; меня просто смущает волшебный переход классического триода с Ri~~900ом и усилением 5 в монстра с усилением под 300 и 56к внутреннего. Или немецкий даташыт был неверно прочитан? Там черт ногу сломит.
С общими сетками Гу50 разухабисто качают в передатчиках. Все три сетки в землю, весь пар в катод. Но там явно не А класс.
я по простому сделал  ;-[...........
Изящно и несложно, весьма рекомендую к повторению!
Сколько мощи удалось снять?
Зы. Толя в одной из многочисленных обрывочных веток рассказывал, почему триод в первом каскаде должен фигово работать с такой ООС («покемон»?) Скажите, а почему 6ж4 не в пентоде? И как звук?
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 21:34:15 от cu6apum »
« Ответ #62 : 29 Февраля 2020, 21:37:52 »
очень хорошо пел  :v:
правда теперь уже не у меня к сожалению...............
при наличии времени планирую повторить (еще один такой корпус остался)
где то ватт 8-10 снял
« Ответ #63 : 29 Февраля 2020, 21:51:00 »
Надо ж как у гениев мысли сходятся. Я тоже думал о пологой морде а-ля анот именно для этой поделки!..
« Ответ #64 : 29 Февраля 2020, 21:54:34 »
 ;D :laugh:
только у меня ламы SRS 552 N +  JAN CRC 6AC7
а схему мне в свое время Александр (ТАNk) рекомендовал.
да и трансформаторы тоже изготовил !
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 22:05:03 от W.GARIK »
« Ответ #65 : 29 Февраля 2020, 22:08:00 »
Ну-к что ж. Если не срастется в праворуком, то в пентодник его переделать час работы.
Да, лампочки ровно в 20 раз красивее, не поспоришь! :)
« Ответ #66 : 29 Февраля 2020, 22:11:46 »
Марат, все ты правильно прочитал, это вполне нормально для "правого" триода :yes:
Кстати, напомню еще об одном "ништяке", конской емкости Миллера :%):
Вообще, есть ощущение, что без транса эту бяку нормально прокачать проблема :d_know:
Есть такое :yes: Ресурс у них там не очень :(
« Ответ #67 : 29 Февраля 2020, 22:13:09 »
А усиления хватает. ГУ-50 в пентоде.
"Покемоновскую" ООС делал чтобы уменьшить выходное сопротивление. При этих номиналах снизил до 1.5 Ом с первоначальных (без ООС) порядка 8 ом.
Звуком были все довольны. Сейчас где то в Краснодаре поет. Хозяин не так давно приезжал, я ему еще комплект прозапасных ламп дал. ГУ-50 наши и 6Ж4 импортные.
У меня на ЭС с отдельной обмотки силового трансформатора было сделано питание. У Игоря (из за отсутствия на силовом отдельной обмотки) сделано стабилитронами.
« Ответ #68 : 29 Февраля 2020, 22:18:48 »
так они не очень дорогие !!! :yes:
согласен ! лучше отдельную обмотку  :yes:
« Ответ #69 : 29 Февраля 2020, 22:41:27 »
Кстати, да. Емкости будет бахато...
Уж не правда ли прямо сразу в пентод ея, и не чесать правым ухом левую ногу... :) Что скажете, сотоварищи? Я, честно говоря, хотел избежать прослушивания второго источника питания (который смещение для выходной лампы) и разделительного кондера, НО, если на пути слишком много пустого геморроя, то через тернии к граблям - не наш путь. Большая, в сравнении с пентодом, линейность может простыми средствами не окупиться.
Я про анодную ООС - Толя говорил, что одно дело работать ею на источник тока (пентод) и другое - бодаться с источником напряжения (триод). Дескать, результирующие искажения могут задавить пользу от ООС.
Сам не пробовал и не моделил, но - если поет, то что еще нужно для счастья!
Пентод, по тому же датащыту, кстати, тоже вполне себе амбидекстр.  :cr:
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 22:56:16 от cu6apum »
« Ответ #70 : 29 Февраля 2020, 23:04:48 »
А вот это самое и хотел сказать с самого начала, но воздержался :yes: Как-то все религиозно выглядело  ;) Общество исследования наследия Толи (типа Аненербе :D), коего вы похоронили и воскресили по ходу темы ;D (Долго жить будет :yes: Чего я ему искренне желаю!)
Пентод и делать :yes: Ну а уж если сильно охота А2- попробовать смакетить "дутье в катод" по Сергею (оно не шибко геморное).
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 23:21:05 от IronYorick »
« Ответ #71 : 29 Февраля 2020, 23:10:20 »
« Ответ #72 : 29 Февраля 2020, 23:25:35 »
« Ответ #73 : 29 Февраля 2020, 23:30:58 »
Подумалось, а чтО есть пентод, как не триод в каскоде, по сути-то. Так что всё уже внутри лампочки.  ;-[
Как-то все религиозно выглядело  Общество исследования наследия Толи
Нууу, нет, это некий переборщ. :D Толя очень тонко чувствует схемотехнику и может накидать что-то очень простое с виду и сильно заколупистое по натуре. Люблю у него учиться. И у Вас, и у Жени локи, и много у кого еще. Ничего паранормального.  8)
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 23:37:03 от cu6apum »
« Ответ #74 : 29 Февраля 2020, 23:43:34 »
первый клик......
Спасибо Игорь. Я просто не правильно у Гугла спросил - всё что хотел увидел. Пост затёр  :yes:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #75 : 01 Марта 2020, 01:51:41 »
Для того и 52 мА у драйверной лампы на раскачку ГУ-50 заложено у Анатолия в Губернаторе-1
Посчитай 83 В деленное на 1,6 кОм.
« Ответ #76 : 01 Марта 2020, 07:17:02 »
Вот нашел у себя в архиве фото. Синий лучик - напряжение на выходе. Нагрузка 8 ом (2 10Вт резистора С5-5 по 16 Ом параллельно). К нагрузке подключен и тестер. К моменту начала ограничения на выходе честных 10Вт. Желтый лучик - напряжение на входе с генератора. Амплитуда 1.5в примерно 1в чувствительность в RMS это уже с ООС.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 07:21:59 от TANk »
« Ответ #77 : 01 Марта 2020, 15:10:33 »
Поехали.
« Ответ #78 : 01 Марта 2020, 16:22:20 »
брутально ! :v:
я бы "стаканы" в красный покрасил,а шляпу в черный  :cr:
« Ответ #79 : 01 Марта 2020, 20:02:44 »
брутально ! :v:
Эт для фанэрки. По оформлению есть пара других идей, но рано говорить гоп.
Аудиванотий теперь уж не буду. :)
« Ответ #80 : 03 Марта 2020, 07:48:29 »
И нет нам покоя, гори, но живи. Лежа в гамаке, на лыжах стоя. Приболел вчера. Хватило только фанэрку разметить и насверлить. Много думал. :)
Если предположить, что геморрой стоит свеч. Каскод по Сергею - это добавляется смещение нижней лампочки (либо автоподпор) и еще смещение верхней. В нижнюю по току вроде бы просится 6с19п, а это уже точно не автоподпор. Городьба короче, с неясным результатом. Миллера-то рассосем, но добавим немало нового и пока неочевидного. А цель - простота и звук!
Можно попробовать эмиттерный повторитель а-ля Локи, на PNP коллектором в землю. Смещение гушки остается положительным, его можно сделать из имеющихся питаний. Почеркаю еще.
Если попробовать идти дальше по Толиному пути. Принципиальная проблема - не отгорит ли сетка (кранкенхаус цугундер абшлеп про 30мА из даташита) и как продавить почти две нанофарады миллера. Первое я на морской выпуклый никак не прикину, второе же инвариантно приведет к завалу по верхам (решается могучим драйвером) и пожиранию микродинамики - а вот это лобовой атакой не решить; как бы не пришлось городить аж двухтактный низкоимпедансный повторитель, ворочать многострадальную сетку. И вообще для начала надо понять ее раскрыв: в исходной схеме минусовой источник зачем-то 72 вольта, когда по даташиту праворукая лампочка должна отсекать уже при -5В.
Ну и классика, по уму - по Андрею. Всё проверено веками и отлично работает. Но добавляются два источника - на смещение и на вторую сетку.
« Ответ #81 : 03 Марта 2020, 08:00:17 »
cu6apum, Марат, я имел в виду транзистор в катоде, вот как тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.msg440241#msg440241 Там получается дополнительно  только питание на сетку, но это и параметрический стабик может быть из анодного.
« Ответ #82 : 03 Марта 2020, 09:36:10 »
+3
Ну да, я об этом и говорил, просто впервые у Жени увидел.
Может и запеть. Наверное.
560В, 70мА. Сетка светится голубым. Гм.
Потихоньку уходит свечение, геттер разогрелся.
Смещение +10, ток сеток 16мА. Всё как доктор прописал.
В сетку: предсказуемо ограничивает на величине смещения, т.е. при приближении к нулю лампа запирается.
Усиление на 8 ом активного во вторичке - около единицы (с трансом 1:20).
Под катод: усиление чуть меньше, ограничение раньше.
Разница, ожидаемо, примерно как в лоб и по лбу. Далее померяем входные токи в том и другом включении.
Кстати. Ток сеток при дутье в катод мотыляет миллиампер на 25-30 относительно значения в покое. Так что простой параметрик будет некстати. Нужен полноценный стаб с хорошим током. Увы.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 17:26:05 от cu6apum »
« Ответ #83 : 03 Марта 2020, 17:33:44 »
миллиампер на 25-30
:o Не слабо. Т.е. до полусотни в пике? Походу, сказки про КП ожидаемо отпали, транс или катод...
« Ответ #84 : 03 Марта 2020, 18:01:27 »
Больше полусотни, полусотня пик-пик ДО ограничения, а ограничение зависит только от смещения (вот почему 400В и 100мА, а не 700В и 58мА - смещение на низком анодном выше!)
Сейчас доползу до компа (с телефона фотка не лепится: велика!) и покажу миллера. Там грустно.
Вот это снято на резюке 10 ом (!) последовательно с источниками сигнала (каменный усилок с чердака) и смещения (лм317), дующими в сетку.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 18:14:29 от cu6apum »
« Ответ #85 : 03 Марта 2020, 18:17:38 »
 :o Воистину, per anus ad astra :D эта "праворукость"...
« Ответ #86 : 03 Марта 2020, 18:25:52 »
+4
А вот это - пинаем в катод. Никакого миллера! Но - см. масштаб.
Вместо 50мА пп - имеем 150.
Тоже снято на 10-омнике последовательно с усилком.
Ну что? Домучим с повторителем под катодом, или ну его в пень...тод? :)
Повторитель отдельно кормить не надо, абер под рукой нет подходящего супрессора, плюс потенциал сетки вырастет, а смещенческая обмотка всего 15В.
Если серьезно, я сомневаюсь, что вавилонщина с транзистором будет линейнее голого пентода. А вы?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 18:47:07 от cu6apum »
« Ответ #87 : 03 Марта 2020, 18:51:46 »
Логично и первое и второе, оно же анод+сетка вместе :yes: Работоспособно, а дальше слушать надо ???
Тоже сомневаюсь ??? Смещенческую обмотку можно удвоить, ежели у нее духу хватит на это.
« Ответ #88 : 03 Марта 2020, 18:56:01 »
И, да, не забываем еще вот что. До ограничения имеем на вторичке ТВЗ 15В пп, что есть чуть больше 5rms. Ради шести ватт на 4 ома такие приколы нерентабельны, думаю я.
Пойду перелопачу в пентодий.
Что скажете про 6ж52п в первый каскад, други? Нет, в тундбочке есть и 6ж5п и 6ж4, но у 52-й вторая сетка как раз 250В, можем закормить вместе с гушкой. На звук пробовал кто?
Что скажете про 6ж51п в первый каскад, други? Нет, в тундбочке есть и 6ж5п и 6ж4, но у 51-й вторая сетка как раз 250В, можем закормить вместе с гушкой. На звук пробовал кто?
Что-то редактор перекособобило.
Хотел заменить 6ж52п на 51п (очепятка), а оно вон как. Извините.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 09:27:12 от cu6apum »
« Ответ #89 : 04 Марта 2020, 09:30:42 »
6Ж52П 2х исполнений, у второго по ГОСТу ножки 1 и 3 соеденены. Такой не звенит можно попробовать.
6Ж52П* - пентод шиpокополосный для пpедваpительных усилителей специального
назначения, по ТФ3.300.078 ТУ.
6Ж52П** - пентод шиpокополосный для пpименения как в пpедваpительных усилителях
(пpи напpяжении анода 100 вольт), так и в оконечных усилителях, в частности
видеоусилителях цветных телевизоpов, пpи напpяжении анода 150-200 вольт, по
ГОСТ 17344-71.
9983 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
17 Ответов
15453 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2013, 21:30:46
от Galogen
11375 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
10662 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
8606 Просмотров
от quoter
