Автор Тема: ГМИ-30  (Прочитано 54653 раз)
Re: ГМИ-30
« Ответ #30 : 13 Сентября 2020, 16:48:00 »
Какой провод должен быть чтоб 2.5 кв на корпус не пробило?
В любой микроволновке можно посмотреть провод который идет на магнетрон.
В молодости баловался гелий-неоновыми лазерами. Использовал для подачи на них напряжения антенный кабель (центральную жилу). Там на холостом ходу блок питания до 15кВ выдавал, под нагрузкой (когда трубка загоралась) напряжение снижалось до 2 кВ - все хорошо работало. Это я к тому чем делать разводку высокого внутри усилителя.
В старых кинескопных телевизорах и мониторах тоже есть хороший высоковольтный провод на "присоску"
Это интересный вариант очень!
Есть ли собранные высоковольтные конструкции по данной топологи,как с надежностью?
Микроволновая печка Панасоник. По моему еще Тошиба делает микроволновки с такими импульсными БП. Магнетрон - это радиолампа ничем не хуже ГМИ-30 Если перемотать обмотку накала магнетрона на таком БП, то наверное можно будет и накал ГМИ-30 запитать. Мощности такого блока должно хватить с запасом на один канал.
Вот тут я сохранил пару статеек про такие импульсные БП для микроволновки. И на Дaтaгоре когда то статья была про это.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 17:00:26 от TANk »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #31 : 13 Сентября 2020, 21:10:20 »
Это понятно всё. Реальные конструкциии усилителей использующие данную схемотехнику импульсную ,высоковольтную есть?
Микроволновка и устройство для " усиления музыки"  несколько разные устройства не находите?
транс выходной для гми -30 будет очень сложен в изготовлении также как, и для гу-48.
Огромное напряжение, малый ток . Емкость устройства данного очень критична.
300В:ток 100ма напряжение 400в
Гми-30: ток 100ма напряжение 2500в.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 21:20:13 от GU-48 »
Re: ГМИ-30
« Ответ #32 : 13 Сентября 2020, 21:52:55 »
В прицепе к предыдущему сообщению, товарищ описывал как из блока питания для микроволновки сделал БП для лампового усилителя. Правда там он анодную обмотку прематывал, поскольку для 6П3С надо было не более 400в. Но все остальное осталось без изменения. Я так думаю, что если поставить после удвоителя микроволновки небольшой дроссель и конденсатор на десяток микрофарад (пульсации идут на высокой частоте),  то можно получить достаточно стабильное напряжение.
Не знаю готового рецепта пошаговой реализации пока не встречал.
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #33 : 13 Сентября 2020, 23:53:50 »
Саня, ты уж без обид. Скажи честно. Как с Игорьком то ладиш? Знаю что ладиш. Я на его сайте Датагора уж счёту нету как состою. А чего то посмотреть в деталях так пошёл на ... Сказать или сам догадаешся? Что это вообще происходит там? А Ну  да... денег надо платить!"
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 00:07:30 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #34 : 14 Сентября 2020, 00:10:39 »
Между обмотками нужно изолировать серьезно, да
Я вот за это, за тот тонюсенький хвостик, который прет  к клеме максимально близко к железу и по всем обмоткам.
Re: ГМИ-30
« Ответ #35 : 14 Сентября 2020, 06:47:03 »
Фторопластовый кембрик (тонкая трубочка).
Наименования основных характеристик фторопластовой трубки   Требования ТУ   Фактические результаты
Испытание напряжением 6,5кВ переменного тока частотой
50 Гц в течении 1 мин.        Отсутствие пробоя   Отсутствие пробоя
Испытание напряжением переменного тока частотой 50Гц на пробой    13,0 кВ   20,0-25,0 кВ
Re: ГМИ-30
« Ответ #36 : 14 Сентября 2020, 08:59:35 »
Ну и каркас из чего-то электропрочного и стабильного, текстолита, например :yes:
Re: ГМИ-30
« Ответ #37 : 14 Сентября 2020, 09:13:20 »
Ну вас нафиг! Такие величины напряжения у меня вызывают ноющие позывы где-то в нижней части моей тушки. Страшно до усрачки  ;-[ ;-[ ;-[
Re: ГМИ-30
« Ответ #38 : 14 Сентября 2020, 09:17:38 »
Да ладно. Мы пока языками паяем. Тут и 20кВ можно обсудить - даже не пощиплет.  ;D
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #39 : 14 Сентября 2020, 10:02:08 »
Мои отчищенные лампы от пыли и уже с накалом.
Днём
и ночью
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 10:14:16 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #40 : 14 Сентября 2020, 10:43:22 »
Кто языком, а Петр Алексеевич вполне себе за дело принялся :br:
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #41 : 14 Сентября 2020, 11:26:20 »
Бля... Да уж. Александр Николаевич, банкуй. В смысле веди проект. Паять умею но Я не радиоинженер. Что из этого будет???  :cr:
Re: ГМИ-30
« Ответ #42 : 14 Сентября 2020, 12:42:19 »
Для начала вопрос от какого источника работают накалы на фотографиях?
От чего планируешь их запитать в усилителе?
8вольт 14ампер не малая величина. Чтобы не было фона от переменки в катоде желательно бы еще их и постоянкой кормить.
Дальше надо будет думать над выходным трансформатором и над источником анодного напряжения.
Исходя из фотографий в №4 и №17 и реальных размеров ламп примерно прикинуть размеры выходных трансформаторов. Кожухи высоту и ширину. Примерно прикинуть какое железо использовали в реальном проекте. Чтобы было откуда плясать для прикидок.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 12:47:19 от TANk »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #43 : 14 Сентября 2020, 13:23:58 »
Духполупериодный выпрямитель на германцах Д305. Про кремний забыть:вольт падения напряжения помножаем на 14А имеем примерно 14вт  тепла на каждом диоде !
Да Д305 -х надоть пару в параллель, 14а один не тянет.
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #44 : 14 Сентября 2020, 13:29:23 »
Да ни от какого, от зарядного. Это накал для фото.
Re: ГМИ-30
« Ответ #45 : 14 Сентября 2020, 13:47:49 »
Про кремний забыть
Учитывать, что холодная нить имеет сопротивление раз 5-6 меньше, поэтому стартовый ток будет уже не 14, а все 50 ампер.
Диоды Шетки. Низковольтные у них падение маленькое, как у германцев практически.
Что то типа STPS3045CW, SBL3040PT Обещают 0.55в при 15Амперах. Половинки параллельно. 2 диода на выпрямитель.
Ну или брать импульсник, как я давал ссылку. На вход ему можно 48-60 вольт постоянки подавать. На выходе нужные нам 8 вольт с током до 50А. Его должно точно хватить, даже на холодный накал.
На вход ему тоже импульсник китайский Ватт на 150 (они еще с пассивным охлаждением идут) с выходним напряжением 48-56 вольт.
Тогда с него будет тянуть всего в районе 3А. Ну или эти же 3 А можно уже с обычного трансформатора брать с обычными кремниевыми диодами на выпрямление.
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #46 : 14 Сентября 2020, 14:12:12 »
Германий то где взять нынче? Вчера возил жену и внучку в Симферополь окультуриться а сам на радиорынок. Купил такое:
Мост пятьдесят ампер кремния
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #47 : 14 Сентября 2020, 14:29:58 »
Во, на радиатор его посадить. Термопаста обязательно.
Петр Алексеич и првести экперимент по запитке накала гми-30 через этот мост.
Re: ГМИ-30
« Ответ #48 : 14 Сентября 2020, 14:30:44 »
Володя, ну какие Д305 :facepalm:
Шоттки ставить, конечно, Александр прав :yes:
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #49 : 14 Сентября 2020, 14:46:16 »
А ну ка объясните начинающему радиолюбителю, шибко ли нужны Шоттки если катод будет намертво на корпусе? Я про помехи от переключающихся диодов.
Под них есть панельки?
Панелек нету. Александр Николаевич, соображения по этому поводу есть?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 14:56:18 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #50 : 14 Сентября 2020, 15:40:11 »
Дело не в помехах, а в нагреве.
Диодный мост из кремниевых дидов:
Последовательно с нагрузкой (накалом лампы) включено 2 диода. На каждом из них падение напряжения 1.0в (а то и 1.5) и ток 15А. В результате получаем что на диодном мостике будет выделяться 30Вт тепла.
Двухполупериодный выпрямитель кремнивые диоды:
Последовательно с нагрузкой включен один диод. По очереди с каждой из половин обмотки. Падение напряжения 1в ток 15А. Получаем что на диодах будет выделяться 15Вт тепла.
Двухполупериодный выпрямитель на диодах Шетки:
Падение напряжения на каждом из диодов 0.5в. Ток 15А Тепла выделяется 7.5Вт.
Накал лампы потребляет 115Вт. В случае диодного моста 1/4 всей мощности будет бесполезно теряться на диодном мосту увеличивая нагрев.
Импульсный преобразователь DC-DC50-8вольт. КПД порядка 90%  По мощности выделеия тепла примерно равно двухполуперидному выпрямителю на диодах Шетки. Плюсы в меньших габаритах, в отсутствии больших конденсаторов (которые тоже место занимают). Вместо сетевого трансформатора мощностью 150Вт можно на вход поставить тоже импульсный БП размером с 2 пачки сигарет.
Насколько я понял, читая описания усилителей на картинках, и разглядывая их, то для ГМИ-30 подойдет панелька от 845, 211 лампы. Прочитано тут:
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/GMI/GMI30
Вот такие вот панели.
https://aliexpress.ru/item/32619497864.html
https://aliexpress.ru/item/32817314499.html
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 15:55:02 от TANk »
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #51 : 14 Сентября 2020, 16:00:19 »
 Именно они и есть. Да только была бы охота из за двух ног накала тратить на это деньги если этот усилитель никому не нужен и мне в том числе.
Но это не значит что не сделаю. Не сделаю законченный усилитель а макет то да. Это одно и другое что Крым под санкциями и напрямую с Али Экспресс ничего не получиш... Разве что зарегистрируешся как Краснодар Крымский район... Тогда да :)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 16:10:08 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #52 : 14 Сентября 2020, 16:45:40 »
Если будет нужда - можно помочь :yes: Автобусы на Крым через мой город (Славянск-на-Кубани) идут. С водилами можно переслать, например.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #53 : 14 Сентября 2020, 17:24:01 »
Подходит то она подходит. Но сможет ли держать 15А накала-вот в чем вопрос!
Контакт тут просто боковой прижим к ножке лампы.
Тут бы цанговую какую. Кстати а родная для неё как выглядит.
Re: ГМИ-30
« Ответ #54 : 14 Сентября 2020, 17:38:43 »
Площадь соприкосновения там большая. К тому же на накал все 4 нижних вывода задействованы. По 2 контакта с каждой стороны. Так что легко выдержит.
Да так же она выглядит практически. Jumbo ее буржуи называют.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #55 : 14 Сентября 2020, 17:41:39 »
Умно конструкторы сделали,тогда вопросов нету.
Re: ГМИ-30
« Ответ #56 : 15 Сентября 2020, 06:41:05 »
Тогда уж параллельный выпрямитель на полевиках.
Re: ГМИ-30
« Ответ #57 : 15 Сентября 2020, 10:57:59 »
Вот такая штуковина на транзисторах спаянных с материнской платы (с токами по 50-90А на штуку) и сопротивлением открытого канала порядка 1/100 ома. Можно в СМД исполнении сделать.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: ГМИ-30
« Ответ #58 : 15 Сентября 2020, 21:32:29 »
У китайского моста на 50А амперы кетайские.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #59 : 16 Сентября 2020, 14:19:46 »
Что и требовалось доказать.
Вскрытие покажет!
