Нельзя пищалки "латать" локально. Необходимо аккуратно добраться до купола (снять его). Затем Удалить полностью прежнее покрытие (например, вайтспиритом). Затем по ссылке
https://vk.com/market-16014755 выбираем на свое усмотрение специальный состав (PIB, VPS, или LP или L. Думаю, что LP или VPS будут, то что надо). Затем аккуратно и не спеша покрываете купол выбранным раствором. Если выбрали LP, то он разводится водичкой (после высыхания, уже ничем не берется!). Разводите жиденько (чуть гуще воды 10 сантистоксов , примерно, для начальной пропитки), и начинаете кисточкой снаружи! равномерно покрывать купол. Весь от подвеса до маковки. Затем сушите.... (точнее - само сохнет). Через пару-тройку часов наносите второй слой , аналогично. После первых слоев может показаться, что и не покрывается ничего... Но это не так. Всего получится , в зависимости от того, насколько жидко развели, от восьми-девяти слоев (это если жиденько), до 3-4х если густо. Стараться покрывать без локальных наплывов. Жидким - это делать легче . Хоть и дольше по времени, зато надежней по качеству. Вы поймете, что достаточно слоев по характеру изменения цвета и состояния купола. Когда он станет темным и эластичным (примерно, как прежде) - значит - УСЕ.
Каждому слою даем возможность высохнуть перед нанесением следующего. Затем аккуратно собираем и наслаждаемся результатом трудов своих, праведных. :-)
Еще раз, обращаю внимание на то, что и у купола пищалки есть некий подвес и собственно , сам купол. Покрывать нужно всю поверхность, как единое целое, потому что, и работает оно, как единое целое.
Да, совсем забыл. Состав вам, сейчас не вышлют. Он на водной основе и при низких температурах, ему наступает капут. Поэтому ждем весну.
