на "слух" нужна детальность, жанровая "всеядность"....
мои
личные впеатления о разных драверах.
В основном так сказать "на слух".
С дроссельной нагрузкой.
Я конечно понимаю что Сакумо-подобие, "кошерность" и т.д. и т.п....
Но !, имхо "это" - секс в присядку
двойная головная боль: разделительный конденсатор + дроссель.
Конденсатор норовит всегда по своему окрасить звук.
Дроссель.... - хороший он пожалуй посложнее (и намного) трансформатора будет:
секСионирование обмоток и т.д....
Я конечно понимаю, что "нормальные герои всегда идут в обход"
но imho если уж мотать, то намотать не дроссель а бифилярный трансформатор.
Он в разы проще, и хороший результат практически 100% будет гарантирован.
Пентод (хорошо приготовленный).
Этакая разухабистая (и душевная!) веселость чтоли....
как будто усилитель опрокинул
чарку доброго горячительного и радостно так поет....
В случае большой грязи на второй сетке (т.е. плохо приготовленный пентод),
звук становися на слух просто искаженно-грязноватым
Зачастую пентодный драйвер ставят к высоколинейной выходной лампе еще и по тому,
что с триодным звучание становится с точки зрения отдельных товарищей,
"скучноватым".
Кстати чем-то похожий на на пентодный звук дает 6п45с в триодном включении,
Володе например она точно должна понравится
Чистааа триодный драйвер (с резистивной или трансформаторной нагрузкой).
Триод он и есь триод. Все его слышали.
Если триод "дохленький", (например случай 6Г2+6С4С),
то звук становятся вяло-ватным, каша.....
"Слуховой" характер звучания драйверной лампы весьма хорошо слышен в каскаде с резистивной или трансформаторной нагрузкой.
В случае межкаскадного трансформатора (хорошего!) "детальность" звучания много выше.
Ни один самый именитый кондер и рядом не валялся даже с простейшим бифилярником,
это прекрасно ухослышно.
Объяснения просты и банальны:
диэелектричекая абсорбция конденсатора больше всего "поганит" самые тихиие и слабые звуки, а железо трансформатора наооборт - пики.
Плюс еще такой момент, что на пиках сигнала залет в область сеточных токов трансформатор отрабатывает намного корректнее чем разделительный конденсатор
(с последним получается еще и эффект сеточного детектора).
SRPP.
Главная "слуховая" особенность srpp состоит в том,
что он как правило сильно нивелирует и скрывает звуковую "сигнатуру" ламп.
За что его многие кстати и не любят, типа звук "никакой"
- фактически нейтрально-прозрачный, с минимумом "отсебятины".
По объективным измерениям уровень гармоник как правило меньше чем у тех же ламп в каскаде с резистивной нагрузкой.
Подбирая (регулируя) "верхний" катодный резистор srpp каскада можно значительно менять характер звучания.
Если загнать лампы srpp в кривые режимы, то начнут выпирать нечетные гармоники.
Механизм возникновения всего выше перечисленного у srpp imho такой:
Нижняя лампа (для сигнала) является инвертирующим усилителем,
верхняя - катодным повторителем.
В случае одинаковости ВАХов и двух последовательно включенных по сигналу одинаковых ламп, с одинаковыми режимами, происходит взаимокомпенсация нелинейности ВАХов
В случае разных ламп на этажах иногда возникают достаточно инетерсные (на слух) сочетания, например:
внизу 6н23п, вверху 6ж2п(триодом); внизу 6н9с, вверху 6ж8(триодом); внизу спаралеленый балон 6н2пе, вверху 6ж3п(триодом).
О двухэтажном питании.
Да ничего сложного! при желании можно от
одной единственной анодной обмотки получить питание двух этажей. Как - я уже говорил.
О стабилизации 2й сетки в пентодах.
Если мы делаем стабилизрованное смещение первой сетки
(например батарейка, светодиод/стабилитрон, здесь не суть важно для обсужднения)
и стабилизируем при этом напрфжение второй сетки относительно катода
кстати типичнейший "ляп" делать стаб относительно земли а не катода)
то "гуляние" анодного практически ни на чем не сказывается.
Достаточно глянуть на пентодные ВАХи, чтобы понять почему это так
P.S.
Все выше сказанное в оснвоном
моя личная субъективщина, и отнюдь не является непререкаемой истинной. и добавил...Чуть не забыл... еще один тип драйвера.
Полупроводниковый (т.е. гибрид наооборт).
По уму сделанный, например ИТУН из хороших ОУ+транзистор
(к примеру AD845+2Т914), нагруженный на резистор.
По звучанию такой драйер мало отличается от куска провода.
Но "это" обычно отметаеся сразу с порога, исходя из и/или:
как правило идейно-религиозных убеждений,
банального "плаванья"
в тонкостях и особенностях полупроводниковой схемотехники некоторых "ламповиков" (особенно "старого закала").
