Автор Тема: Зарядное устройство для свинцового аккумулятора (ПРОЕКТ)  (Прочитано 106458 раз)
Я делал так: 10-11-вольтовый трансформатор, диодный мост. Последовательно с первичкой - настольная лампа. Импульсный, воистину. И ещё - светит и греет. По яркости видно, насколько заряжен.
Толь, все по твоему варианту хорошо, когда время есть контролировать окончание заряда. А вариант из журнала "Схемотехника". что я выложил, не требует "досмотра". Плюс режим десульфатации. Тестю такой сделал недавно, точнее переделал старое зарядное Сорокина на этот вариант, как более простой и надежный.
Оффлайн yurkov
:v: :drink:Лучшего зарядного нету. Это Я подерживаю и  всем говорю сомневающимся и находящихя в поиске как бывший аккумуляторщик 6 разряда . Чего только Я не делал за свою  жизнь из зарядных и автоматических зарядных а пришёл к этой оригинальной схеме. Просто и надёжно! ;) И автоматичекое поддержание тока заряда и автоматическая защита от КЗ и визуально видна степень заряженности аккумулятора даже амперметр не нужен. Толя :fr:
Объявился друг с двумя зарядниками. Одно промышленное, ВУ-71М, другое самопальное, говорит -- не работают. ВУ на самом деле рабочее, там ломаться нечему, явно неправильно подключал.
С самопальным ситуация хуже, хотя есть схема. Девайс содержит силовик на железе ТС-180, явно перемотанный, могучая обмотка 17.3 В, мост из Д242, все дела.
Внимание, вопрос: мож, нафик схему, да после выпрямителя последовательно лампу 12 В / 21 Вт?
17 вольт - много. Нужно 10,5 - 11в на выходе ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПОД АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ. Тогда получается, практически, автомат. Иногда нужен балласт в первичку
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Если на ТС 180 первичка родная то включить её по схеме 1-1 сеть, 3-3 перемычка,
напряжение выхода снизится на 10%, а далее вариантов много...
заместо схемы по первичке лампочку на 220 ватт на 100 или по выходу реостат...
12 В / 21 Вт -  слабый балласт, ток будет ограничен на уровне 2 ампера...
Оффлайн yurkov
Прибор автоматической тренировки аккумуляторов. (ПАТА)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Материал из ВРЛ выпуск 96 за 1987 год. Отсканировал только пару страниц. Сам делал этот зарядник и много лет пользуюсь.
Пошли по второму кругу ;D Здесь как раз реализована зарядка через лампочки. Больше переменки чем 11 вольт на вторичке транса, лампочки на 12в время от времени перегорают.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 09:02:55 от yurkov »
Спасибо, принял к сведению.
Друг попросил восстановить самопал, без переделок, "когда руки дойдут" -- зарядник дорог тестю как память, и, вроде бы, стал прототипом промышленного изделия.
Обычно "топорные" агрегаты самые долгоживущие. Недавно видел один в железном ведре. Ему "лет сто" :laugh:
Оффлайн yurkov
а Я о чём? Один диод, один Торшер Один аккумулятор. Только одно правильное условие чтобы замотать всё это в целлофан чтобы ни один придурок не коснулся рукой этого чуда!
ПОсмотрел схему. Улыбнулся. Пройдено это всё.  Там какой то стабилизатор на транзисторах... Зачем? Ещё раз говорю, полюбите лампочки! Для тех кто недооценивает их работу так скажу.  Лампочки как стабилизаторы тока. Если в конце заряда автоматического зарядного без лампочек то любой всплеск напряжения в  сети будет отключением зарядки  с  недозорядкой  аккумулятора.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 19:43:18 от yurkov »
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 01:11:10 от Гocть »
36 Ответов
38279 Просмотров
от Ринатыч 911
32 Ответов
21533 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2014, 20:44:36
11709 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 15:17:51
от Lynx
16 Ответов
16734 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2016, 20:40:52
от U.L.F.
33 Ответов
11988 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2019, 09:12:40
от Konto
