Автор Тема: УО186  (Прочитано 9296 раз)
Оффлайн Евгений1496
  • Johnson1496, Краснодар
УО186
« : 29 Июня 2021, 16:03:18 »
    По просьбе Валерия схема на УО186. Отмакетированы первые два каскада. С выходным проблем быть не должно.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 18:24:01 от MetalHeart »
Re: УО186
« Ответ #1 : 29 Июня 2021, 17:21:43 »
А зачем триоду с довольно низким внутренним сопротивлением и весьма немаленьким напряжением раскачки в стандартном включении еще и катодная обмотка?
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #2 : 29 Июня 2021, 18:01:12 »
Привычка. Да и КО около 3%. Я не настаиваю, попросили схему, я дал.
Кроме того при проверке выходника с 1,5 кОм сопротивлением Fн получилось чуть более 3 Гц по - 3 дБ
Re: УО186
« Ответ #3 : 29 Июня 2021, 18:16:30 »
Евгений! Спасибо!.  :drink:
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #4 : 29 Июня 2021, 21:18:56 »
Не стоит, схема стандартная. Могу добавить - усиление первого каскада 11,4, второго 5,5. на выходе межкаскадника легко без видимых искажений 160 вольт двойной амплитуды. Частота, естественно зависит от межкаскадного трансформатора.
Оффлайн Kolyaholod
Re: УО186
« Ответ #5 : 30 Июня 2021, 22:10:35 »
1,5 ком - это сопротивление первички? Или я неправильно понял?
Re: УО186
« Ответ #6 : 30 Июня 2021, 22:45:49 »
Наверное имелось ввиду внутреннее сопротивление УОшки
Re: УО186
« Ответ #7 : 01 Июля 2021, 06:51:41 »
Не должно. У УО186 внутреннее близко к 1кОм Ей нагрузку нужно от 3.5 до 5кОм
Евгений1496, Для полноты картины дайте данные выходного трансформатора и межкаскадного. Размер железа, витки, провод, секционирование.
Сразу лишние вопросы отпадут (и появятся новые  :D)
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #8 : 01 Июля 2021, 11:29:40 »
 1,5 кОм это предполагаемое Ri УОшки, с чем я кажется погорячился - сейчас глянул даташит: при напряжении А-К 400 В Ri  бессовестно велико, больше 4 кОм. Короче выходной каскад придется макетировать.
По трансформаторам:
на сегодняшний день в макете опробованы два межкаскадника. Оба на разрезных сердечниках ОЛ из нанокристаллического сплава.
- сечение 4,5 см, прокладки по 0,05 мм, индуктивность 60Гн, две катушки I-II-I
- сечение 8 см, прокладки по 0,1 мм, индуктивность 36 Гн, две катушки намотаны по мотивам NC-20
Оба межкаскадника не понравились, буду мотать еще один на М4 сечением 8 см (к железу претензий нет, просто там ему не место)
Выходник намотан на М4 в ШЛ варианте, 8,5 кОм на 8 Ом. Первичка 38 Гн. Трансформатор на лампу не грузился
Да, сечение выходника 16 см
Оффлайн Kolyaholod
Re: УО186
« Ответ #9 : 01 Июля 2021, 12:49:33 »
Ri 186 при 400 вольтах питания определили правильно - 1500 ом. Да и с выходником все правильно. Для полноты картины хотелось бы знать сопротивление первички.
Какое Ri у 1626?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 13:01:24 от Kolyaholod »
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #10 : 01 Июля 2021, 13:33:01 »
У меня перед глазами даташит на УО186 с графиком зависимости внутреннего сопротивления от напряжения на сетке, так на нем при минус 65 на сетке Ri 4 кОм. При минус 85 на сетке значение вообще не нормируется. Поэтому макетирование обязательно.
По Ri 1626 задал вопрос на АП. Ответы были от 2,5 кОм до 3,3 кОм. Судя по АЧХ с трансформатором - слегка за 3 кОм: при 60В RMS на большом межкаскаднике (36 Гн) синус начинало корежить на 16 Гц. Маленький загибался при 30 Гц. Поэтому и хочу перейти на М4, доведя индуктивность до 40 Гн.
Сопротивление первички выходника не помню точно (измерю когда вернусь с работы) но где-то 200 Ом плюс/минус. Полоса понравилась, средняя частота там где надо, остальное вторично.
Верно. Первичка 203 Ома
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 16:12:59 от Евгений1496 »
Оффлайн Сергей Ал.
Re: УО186
« Ответ #11 : 01 Июля 2021, 17:51:44 »
Судя по тому, что в интернете встречаются разные варианты ВАХов, лучше, наверное, измерить параметры своих конкретных ламп. По нижеприведённым ВАХам при анодном 400 В и смещении 90 В внутреннее где-то 1,5-1,7 кОм.
Если речь про этот график - он характеризует лампу при анодном 240 Вольт
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 18:02:59 от Сергей Ал. »
Re: УО186
« Ответ #12 : 01 Июля 2021, 18:04:57 »
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/UO/UO186
Я смотрю на ВАХи которые приведены на этой страничке.
Ri - это по сути наклон касательной к кривулине при заданном напряжении на сетке. Для кривой Uc = -90 в точке анодного 400в и токе 35мА у меня получается примерно 1350 Ом. Ну может чуть больше или меньше. Для кривой -60в при токе 50мА и напряжении на аноде 320в тоже порядка 1.3кОм. Но никак не 4.  :d_know:
Оффлайн Сергей Ал.
Re: УО186
« Ответ #13 : 01 Июля 2021, 18:10:48 »
...Но никак не 4
При смещении 60В и анодном 240В токи мизерные, вполне может и 4  :d_know:
Re: УО186
« Ответ #14 : 01 Июля 2021, 18:16:08 »
Ток в районе 5мА и кривулина ВАХа в этом месте сильно изгибается. Там наклон гораздо больше. Тут я с 4кОм вполне согласен.
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #15 : 01 Июля 2021, 18:26:29 »
Согласен, косяк с моей стороны. Несколько дел одновременно лучше не делать. Дело за малым - окончить одно, затем другое.
Re: УО186
« Ответ #16 : 01 Июля 2021, 22:58:01 »
Евгений1496. Это Вы?
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #17 : 02 Июля 2021, 07:29:06 »
Да, здесь стврая регистрация слетела, пришлось менять имя.
А схема впоследствии упростилась: первый каскад был убран, вместо него появился фазоинвертор на трансформаторе с повышением 1:1,5. Второй каскад на 6С2С. Но проект до конца не доведен - сердечник выходного трансформатора оказался бракованным, а намотать еще один не хватило духу.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2021, 12:43:09 от Евгений1496 »
Re: УО186
« Ответ #18 : 02 Июля 2021, 14:13:06 »
У меня 6С4С только одна пара.. УОшек- две пары (подобранные) ..потому в той ветке про РР на УОшках и спросил.. :D
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #19 : 02 Июля 2021, 14:55:37 »
Лично для себя я тему двухтактов закрыл - слишком большая разница в качестве звучания. Причем речь идет не об инструментальных измерениях, а о вовлеченности в музыку. 6С4С у меня 8 штук, поэтому и озадачился в свое время двухтактом. УОшек тоже две пары, как раз одна пара в запас.
Сейчас играет однотакт на 300В, которую раскачивает 2А3 (я не извращенец, просто это лучший вариант по звуку, который слышал), так его 6 Вт с одной второй гармоникой звучит несколько громко, не торопясь опущусь до 3 Вт.
Оффлайн comintern1
Re: УО186
« Ответ #20 : 03 Июля 2021, 08:23:45 »
Вместо 2А3 там лучше бы смотрелся и слышался катодный повторитель. А драйвером попробуйте 6ж2п или 6ж10п в пентоде, вас это в хорошем смысле удивит.
Оффлайн Евгений1496
Re: УО186
« Ответ #21 : 03 Июля 2021, 11:27:29 »
Простите, проект на 300В не обсуждается - ему больше года, он обмерян, отслушан в том числе и коллегами по цеху, качество звучания только с первой и второй гармониками отмечено. Неужели у Вас лучше?
Вот внешний вид уся на 300В
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 18:12:02 от Евгений1496 »
