Всем привет! Пётр, по порядку: начал смотреть на своём ноуте, по звуку не понял...
Везде прослушивал через наушники(в свои 60 лет, слышу до 18 кГц, что считаю весьма неплохо!). Переключил на юсб звуковуху - стало получше и попонятней, но больше всего поразил телефон!
Я не знаю что там за алгоритм заложен, но он явно задирает верхи, хотя все остальные частоты слышны тоже хорошо. Так вот, в телефоне очень отчётливо слышны и гулкость помещения, которое абсолютно неподготовлено к прослушиванию(куча гладких отражающих поверхностей, порождающих ненужные моды, пучности и провалы. При перемещении камеры их отчётливо слышно(но только в телефоне). Далее, в точке прослушивания полно ненужных переотражений, порождающие искажения, причём оттуда слышно что искажения идут с левой колонки, а когда Пётр подходит к ней, они вроде бы пропадают. И я понял, что так называемый "волшебный звук", это гулкость помещения и паразитные реверберации, которые с одной стороны приукрашивают звук, а с другой, порождают дикие гармоники, коих в этом усилителе и без того достаточно! Так же, благодаря телефону, отлично слышны искажения при перегрузке микрофона и возможно искажения вносимые помещением или самого уся... Непонятно...
Менял большие уши на затычки, так в них искажения слышны ещё сильнее и отчётливей.
Но опять же непонятно, что больше вносит: микрофон камеры, помещение или сам усь...
Хотя в ближнем поле искажения особо не прослушивались... Зато при движении камеры вверх, перед колонкой, плавно нарастала гулкость помещения, достигая максимума в верхней точке. Но на некоторых композициях искажения буквально пёрли, портя всё впечатление. Увы...
Это что не понравилось.
Понравилось: великолепное исполнение массива!
А масштаб поражает!!!
Снимаю шляпу, перед отличной работой.
Достойно оформлен усь!
Есть чем гордиться.
Увидел упаковку из под аудиокарты Е-МУ1212 - отличная карточка!
У самого такая есть, только комп осталось собрать для неё. Вот её и нужно использовать для записи звука! Микрофоны только подобрать. И не мельтешить, а поставить камеру на штатив, в точку прослушивания и там плавно поворачивать. Можно ещё, одну и ту же композицию пустить в ближнем поле, затем на расстоянии 1 м, 2 м и по центру. Тогда будет всё более понятно. И думаю, если заглушить помещение, данное "волшебство" звука просто пропадёт...
Но это уже придирки, поскольку все гуру, слушают музыку в подготовленных и заглушенных помещениях. А за труд и доставленное удовольствие от просмотра и прослушивания, даже не смотря на недостатки, поклон и уважение!
Благодарю от всех! Труд достойный всеобщего уважения!
А недостатки можно исправить или превратить в достоинства!
и добавил...А, ещё одно. И для прослушивания использовать не пережатые и компрессированные Мп3, а либо FLAC, либо сделать аудио СД с FLAC. Поскольку у Мп3 динамический диапазон(ДД) очень узкий, они обычно задираются по максимуму. А вот у FLAC, ДД обычно достаточно большой и недостатки (либо помещения, либо уся) могут явно проявиться.
