Автор Тема: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?  (Прочитано 35896 раз)
Оффлайн Werter
Re: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?
« Ответ #150 : 22 Ноября 2023, 13:24:32 »
Для заточки ножа использую,камню уже очень много лет, Озона тогда ещё не существовало  :). нормальный результат, а сетку шлифовал на работе на плоскошлифовальном станке  :).
« Ответ #151 : 22 Ноября 2023, 13:29:30 »
Стас, по опыту работы стараемся добивать штатные детали, ибо запчасти - лотерея...
« Ответ #152 : 22 Ноября 2023, 15:23:06 »
Стоит ли заморачиваться с заточкой?
Нет. При заточке зазор в размерной цепи корпус-вал-нож-сетка увеличивается и получается неплотное прилегание ножа к сетке с ухудшением резания.
Можно на наждачке подправить пару раз.
« Ответ #153 : 22 Ноября 2023, 20:36:31 »
Суперная точильная машинка.
https://youtube.com/shorts/yCvygmks6g0?si=hZjFxV9V9bOmYmbP
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #154 : 23 Ноября 2023, 12:39:25 »
Значит, я не зря спросил. Камень на Озоне к твоему не имеет никакого отношения. Учитывая общую тенденцию, он будет гораздо хуже.
Я себе брал на сайте производителя своей мясорубки. Скорее всего, продают то же, что ставят в них.
С Озоном стараюсь не связываться. Хоть это явление и обозначается одним словом, продают там тысячи продавцов. Мне очень сомнительно, чтоб администрация смогла уследить за качеством товара и соблюдением правил их всех. Пунктов выдачи у нас в селе нет, почтой работают далеко не все, возврат делать проблемно.
Вот, попалось. Вроде, толково. Самодельный станок. Решает все поднятые здесь задачи вплоть до заточки ножей мясорубки. http://youtu.be/P7UHxR9feWM
Подручник из фанеры, конечно, вызывает опасения в долговечности работы. Но само решение - двухскоростной электродвигатель, использование насадок от "болгарки", сменные диски с наждачкой на ламинате - мне понравилось.
Не ту ссылку дал.
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 12:33:53 от Станислав »
« Ответ #155 : 24 Ноября 2023, 14:51:27 »
У такого варианта не будет жёсткой геометрии. Если повторять конструкцию то лучше посмотреть в сторону чашечных наждачных кругов. Скорректировать конструкцию суппорта.
По сути это уже самодельный шлифовальный станочек. :D
Хотя японцы вручную рубанки точат неплохо
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-apnO1-tMuA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=-apnO1-tMuA</a>
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 15:33:03 от Viktor D »
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #156 : 28 Ноября 2023, 18:10:46 »
У кого пока нет токарного станка,можно программку поставить и поиграть.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sSkwHLTu4SE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=sSkwHLTu4SE</a>
« Ответ #157 : 28 Ноября 2023, 18:44:34 »
У нас на уроках труда были практические занятия на токарных станках, точили какие то втулки и всякую хрень.
« Ответ #158 : 28 Ноября 2023, 19:21:50 »
У нас тоже токарное дело было. Мы из токарного резца напильником молоток делали. Целый, сука, год! :laugh:
« Ответ #159 : 29 Ноября 2023, 02:42:05 »
А нам на практике в техникуме выдали круглые стальные болванки диаметром 100 мм. И надо было с торца, зубилом!, срубить 5 мм. потом напильником припилить это безобразие в плоскость, а затем шабером довести до определённого количества пятен с краской на измерительной плите. На следующий год эта болванка переходила к следующему ученику.
« Ответ #160 : 29 Ноября 2023, 06:12:00 »
А молоток я точил на практике в училище, точили из отлитой заготовки, ушло дня три четыре, но был активно использован наждак  :laugh: :laugh: при попустительстве мастера. Потом был еще ключ гаечный 32/36. А брат за пять лет до меня в том же училище еще и ножовку по металлу делал и плоскогубцы вроде.
« Ответ #161 : 29 Ноября 2023, 07:31:42 »
У нас в школе поначалу стояли обычные "школьные" токарные станки. Но в 8-м классе пришел новый трудовик, весьма "активный", и пробил поставку с Тракторного завода трех "взрослых" станков. Нас привлекали к их установке по полной программе, но в-основном, к вторичным работам типа усиления фундамента (ну, в плане освобождения подвала от всякого хлама, штоб там потом заливали доп.фундамент  ;D).
Самое прикольное, что за оставшиеся неполные 2.5 года мы так на них и не поработали. Рылом не вышли, видать  :srr:
« Ответ #162 : 29 Ноября 2023, 08:04:37 »
Шабер - это тема! Дома у плоского напильника торец на наждачном круге аккуратно сточил полукругом большого радиуса до острой кромки. Получился такой суррогатный шабер с функцией напильника... или наоборот :D
Какое-то утончённое издевательство над подростками. Нам выдали стальные бруски, чертёж на доску, инструмент у каждого на верстаке. Несколько часов и ведро молотков готово. После занятий двое добровольцев с мастером во главе всё это закалили. Закопчённая печь, горящее масло, сверкающий белками глаз мастер. Ужаснах, преисподняя :laugh: Нас в добровольцы не взяли, но всем разрешили наблюдать за процессом.
Ножовку тоже делали - это уже работа тонкая, требующая самоотречения. Вершина творения - насадить деревянную ручку :D
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2023, 08:16:41 от pm »
« Ответ #163 : 29 Ноября 2023, 10:34:40 »
Да, ножовка с молотком и у нас были.
Судя по количеству изготовленных экземпляров - вполне возможно, что где то в закромах Родины они ещё хранятся :D
« Ответ #164 : 29 Ноября 2023, 18:52:11 »
« Ответ #165 : 30 Ноября 2023, 13:47:50 »
А чел, который знает с какой стороны к нему подойти- 2 разряд. ;D
« Ответ #166 : 30 Ноября 2023, 15:10:22 »
Знает, где включать - 3-й
Знает, где там резец - 4-й
Может все сделать и без этого станка - 6-й :yes:
« Ответ #167 : 30 Ноября 2023, 17:57:14 »
Это 6-й слесарный... ;D
На 3 токарный попахать надо, это так не работает.
А2- это просто допуск к станку, и шоб не поранился.у нас так было.
« Ответ #168 : 07 Декабря 2023, 07:53:12 »
Прикупил у китаёзов такую вот якобы торцовку.
Поставил на нее болгарку. Вместо абразивного диска закрепил фрезу 125мм. 6мм алюминий легко, только стружка во все стороны летит. Не говоря уже про всякие деревяшки. Вполне приемлемый для личного использования вариант.
Брал с доставкой из РФ за 4 дня тут:
https://aliexpress.ru/item/4000246306982.html?sku_id=10000000998066858
Оффлайн prince
« Ответ #169 : 07 Декабря 2023, 08:31:43 »
TANk, Зелёные детали магнитятся? Алюминий или чугун интересует (ну а вдруг).
« Ответ #170 : 07 Декабря 2023, 14:15:00 »
Присматривался  к подобным вещам. Но, учитывая, что ты либо "замораживаешь" насовсем одну болгарку в "станке", либо постоянно дергаешь её туда/сюда с постоянным трахом и юстировкой, а также учитывая, что отдельные "торцовки" в том же всеинструменты начинаются от 7 с небольшим тыр. (что вполне сопоставимо по бюджету), для себя решил подобные вещи "тупиковым" вариантом.
« Ответ #171 : 07 Декабря 2023, 14:36:25 »
Во-о-от!
Я вот такую себе прибарахлил:   https://aliexpress.ru/item/1005004699178065.html
И люминь 5 мм, и дрова 30 мм, и, поставив отрезной диск, профильные трубы стальные по месту режу.
« Ответ #172 : 07 Декабря 2023, 19:49:58 »
Ну, как я понял, Николаич речь вел о подобии именно торцевой пилы, а твой вариант - это компактная дисковая пила на акке. Хороший вариант, но не "торцовка".
« Ответ #173 : 07 Декабря 2023, 20:05:03 »
Так оно :d_know:
Просто торцовки у меня отдельно :d_know:
Вот, кстати о птичках! У кого ещё мало трушных мультиков, рекомендую глянуть на Aneng 681, или 620.
Стильно, молодежно, почти даром! :yes:
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2023, 20:26:30 от Profi »
« Ответ #174 : 09 Декабря 2023, 18:46:19 »
Зеленые - алюминий. Черное основание - штамповка из железа достаточно толстого. Пластиковые только рукоятки.
Для личного пользования когда болгарка или торцовка могут понадобиться раз в пару месяцев - то можно и открутить. Два болта - это не долго. При возврате на место юстировка не сбивается, так как остальные юстировочные элементы не трогались.
Конечно же, если требуется точность в доли градуса по всем углам, то надо не такую приспособу покупать, а серьезный фрезерный станок на чугунявой станине в пару тонн весом.
А спилить по быстрому несколько деревяшек/люмяшек - вполне себе нормально.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2023, 18:54:43 от TANk »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #175 : 09 Декабря 2023, 22:48:05 »
Николаич, она поворачиваться может? Вроде, что-то похожее на транспортир имеется, но не смог разглядеть за счет чего она может повернуться, да и основание маловато.
« Ответ #176 : 10 Декабря 2023, 11:05:26 »
В бок она не наклоняется. При монтаже болгарки выставляешь перпендикуляр к основанию. На основании есть зажим, который можно отрегулировать от 0 до 45* в горизонтальной плоскости.
Посмотрел сейчас торцовка с протяжкой цены начинаются от 16тыр Без протяжки от 9.
У меня 4тыр подставка и 2.5тыр болгарка (неплохая, не цыганская).
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2023, 11:10:47 от TANk »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #177 : 10 Декабря 2023, 11:57:36 »
Вместо стусла для отпиливания наличников под 45 гр. можно применять? Протяжка, судя по фото , там имеется. Спрашиваю, потому что у меня с такими работами взаимное непонимание. Размечу тщательно, отпилю, чуть отступая от линии, ровно вдоль неё. Вторую деталь также. прикладываю, не сходятся. Надо какой-то станок. Но при взгляде на цены в магазине, думается:"Нет, попозже, сейчас более первоочередные траты есть", - и так уже несколько лет. А этот вариант, вроде, неплох. Ведь покупать специально пилу было жадно как раз из-за редкой надобности. (Наверно, если бы чаще пилил под углами, сам бы научился)
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #179 : 11 Декабря 2023, 13:18:41 »
Я правильно понял, что он сначала отпилил сопрягаемые детали по разметке в 45 гр., а затем, зафиксировав их друг к другу под 90 гр и сведя стыки максимально, сделал по линии стыка пропил?
