Всем привет! Здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7162.0 описывается высококачественный пред от Линкс. Напомню исходник: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и в эмоциях, я написал про ушник Гамма от студии "Философия звука", я ещё отметил что они похожи, а раз так, значит и из преда Линкс, можно сделать ушник. Дабы было понятней, приведу обе схемы к одному виду. Гамма: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А теперь, то что у меня получилось из преда: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Схема осталась практически той же, как на исходнике, макет собран из доступных деталей. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Использовал(как и Линкс) отечественную микру 544УД2 и в германиевом хвосте ГТ321 и ГТ905. Единственно, пришлось поднять ток покоя, для корректной работы выходников и поставить С18С19 для задавливания возбудов и С19 ещё служит для общей коррекции.
Хочу с гордостью продемонстрировать итог(даже не взирая на порнушный вид рабочего макета): Тест в РМАА:
Как видно на тесте в цифрах, максимальный сигнал пристойного качества = 5 В рмс на нагрузке 47 Ом. На картинках слабый сигнал. Вот что происходит при 4 В рмс на 47 Ом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И на 5 В рмс: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как видно, перегрузочная способность очень хорошая, особенно хорошо это видно на прямоугольном сигнале: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Далее, полоса пропускания: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И клип на синусе: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Звук для подобного класса устройств - отличный! Звучание безупречное и нейтральное.
Но, как и в других устройствах подобного уровня, становятся слышны все недостатки как записей, так и самих аппаратов...
Похоже я сделал ещё один референс, но с германиевым хвостом.
