Автор Тема: Всё об измерениях параметров аудиоаппаратуры.  (Прочитано 37710 раз)
323f, я устал уже обьяснять, есть рабочий макет, да выглядит неказисто, но позволяет создать представление об устройстве. Затем уже рисуется печатка и делается нормальный макет - прототип.
Это не макет.
Впрочем, учёного учить - только протить. Делай что хочешь, и как хочешь.
И Дуглас Селф у меня есть, многое уже изучено.
Не похоже. Или до глав о принципах монтажа ты не дочитал.
Профанация - вот чем ты занят.
Это не профанация даже, это карго-культ.
Э-э-э... а причем тут Игорь? Он-то уж точно не ждет манны небесной, все сам делает. Неправильно, но сам...
Оффлайн Тимофей
Может для кого-то мои измерения - детский лепет. И такое есть, не спорю
именно так
Ну так папуасы тоже сами строили самолёты из пальмовых листьев.
А-а.., ты про фотку. Я подумал, что ты про Игоревы движухи.
Именно про его "движухи".
Игорь верит, что если он будет постоянно обмеривать свои "макеты", то вдруг создаст шедевр аудиотехнический, не важно что в теории и практике аудиостроения сплошное белое пятно.
Твою аналогию понял, но считаю её не совсем корректной. Впрочем, насчет фломастеров и их цветов спорить не буду.
Это дело твоё. А я вижу реально проявления  магического мышления в деятельности Игоряна. Потому что иначе интерпретировать происходящее у меня не получается.
Оффлайн Raendin
Други! А по измерениям можно тут спросить? Или тут тока Игоряна гнобят, а с вопросами новую тему надо заводить?
А нам ваще без разницы кого гнобить и где.
Валяй тут. Зато далеко ходить не надо будет.  :-))
Оффлайн Raendin
Имеется трансформатор выходной для лампового усилителя, имеется генератор, труермс мультиметр. Задача -- надо снять АЧХ. Интуитивно чувсвую, что задача сложнее чем кажется.
И ещё есть непонимаение как заиспользовать АЦП с балансным входом -- пара XLR разъёмов -- для измерения собссно аудиоаппаратуры. Опять же чусвуется подвох в том как небаланс подключить к балансу.
Ты уверен, что не накручиваешь себя? Единственный подвох - диапазон рабочих частот мультиметра. Мой флюк 177-й, к примеру, только до 1кГц меряет переменку :d_know:
А мастек 8050 - уже до 20кГц...
Оффлайн Тимофей
по правильному нужно сделать стенд с подачей высоковольтного напряжения на этот трансформатор. тогда АЧХ получится правильная. без подмагничивания АЧХ получится не достоверной.
собственно, дальше все достаточно просто: подаёшь на этот стенд переменное напряжение с генератора, а на эквиваленте нагрузки смотришь полученный результат.
если мультиметр в состоянии измерить напряжение тех частот, которые подаются на стенд, то можно и мультиметр.
Оффлайн Raendin
Да фиг знает, вот кажется, что неправильно тупо включить генератор в первичку, а вольтметр во вторичку. Ну нагрузку 4/8 ом наверное надо. Предыстория такова -- поимел за недорого трансофрматоры из китая. Внешне качество безупречно. Интересно как по параметрам.
Может их в составе готового усилителя тогда и обмерить? Так-то всё равно собирать. Вот только детали доедут.
Про частоту хорошее замечание. У меня UT61E, заявленная точность до 10 кГц только.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 00:04:24 от Raendin »
Оффлайн Тимофей
можно и так. получите вполне репрезентативный результат.
но в таком случае надо измерить тракт до выходного тр-ра и вычитать полученный результат из тракта с выходным тр-ром.
если мультиметр в состоянии измерять только 10кГц, то этого явно недостаточно, поскольку самое интересное в работе выходного тр-ра с подмагничиванием начинается как раз после этого.
но в общем случае если подавать сигнал (соответствующей амплитуды) в сетку выходной лампы с фиксированным смещением, то это и будет примерно измерительный стенд.
Для начала, померить статические параметры - индуктивность, Ктр.
Трансформатор под СЕ или пушпул, если первый то нужно подмагничивание и в любом случае амплитуду сигнала реальную. На малом сигнале будут офигенные параметры, лундахлы отдыхают.
Ну это самый правильный вариант. Я именно так и мерял всегда. Просто Спектру гонял, меняя трансы  :d_know:
Оффлайн Raendin
Тогда пусть трансы полежат пока. А вот как АЦПу с балансным входом подключить к небалансному источнику для измерений? Можно ли просто тупо взять кабель RCA(BNC)-->XLR? Или для измерений такое не подойдёт?
Поищи схему Tascam US-122 или US-144 и посмотри, как там переключение "симметричный/несимметричный" организовано.
Если ультимативно, учитывая несимметрию реального сигнала, то собрать сумматор, типа:
Женя надо же наоборот, надо дифОУ ставить типа ths4131, AD8130, OPA1632
Оффлайн Raendin
Да, наоборот. Сделаю такую схемку
На самом деле, если обход не предусмотрен, самому обойти и воткнуться прямо на выход сумматора(который уже есть в карте).
Оффлайн Raendin
Так себе совет. Из разряда вредных
Внезапно нашёл подробнейший гайд с ответом на свой вопрос -- https://www.openaudiolab.com/measuring-amps/
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 13:18:06 от Raendin »
Да без проблем и последствий, если руки с головой дружат, (впрочем, на моей есть и несимметричные входы).
Оффлайн Raendin
В эту красоту я чот не рискну паяльником лезть. Хотя и есть например С210 ручька с базовым набором жал
/Пожал плечами/ надо будет(к примеру), сдохший опер заменить - просто выкинешь? Или будешь мастера искать?
42 Ответов
35706 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2013, 23:07:07
от prince
8629 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2014, 12:20:07
от Leonew
49 Ответов
34130 Просмотров
Последний ответ 01 Января 2021, 06:01:32
от WolfTheGrey
41 Ответов
22243 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2017, 13:08:42
от MetalHeart
58 Ответов
24263 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2022, 18:49:27
