Привет! Если однотакты по Борбели слегка разочаровали, то двухтакт, с питанием от двухполярки, приятно порадовал.
Правда опыт однотактов не прошёл даром. Ну и полевички, что последнее время прикупил, пригодились.
Представляю ушник-мониторник мощностью до 7-8 Вт. Выполнен в соответствии с идеями Борбели, в большей части. Но так, как выбор выходников у меня не велик, поставил - что есть...
Схема УМ: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Но спектр сигнала, в режиме мощника, снова, как в последнем однотактнике, типичен для биполяров. Осник. Для начала, спектр на нагрузке 47 Ом:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Далее, нагрузка 8 Ом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
7,5 В рмс(уточнил) В принципе, на 8 Ом, выходной сигнал можно довести до 8 В рмс, уменьшив ось, но гармошки вырастут до 3,2%. Питание больше 18 В не делал. Т5Т7 и так греются, 170 может не выдержать. Можно попробовать сдвоить транзисторы. Позже посмотрю, что из этого выйдет...
Как видим - это УПТ, пробовал ставить конденсатор на вход - влияние не услышал.
В качестве ушника, гармоники лежат в пределах от 0,03...0,09% до 1 В рмс/47 Ом. Вот сравнил при бОльшем выходном сигнале: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
АЧХ: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не смотря на относительно большой уровень гармоник, на 8 Ом, звук понравился. Звук яркий, насыщенный, НЧ диапазон мощный, но не резкий. Не смотря на спектр, НЧ не раздражают и по звучанию ближе к лампе или германию. При работе на наушники, претензий к звуку тоже нет. Звучание достойное! Применённые пары, показали лучший результат, по сравнению с прочими. Порадовал небольшой ток покоя. Интересно то, что при увеличении тока покоя, гармоники не уменьшаются, как это обычно происходит. При данном токе, гармоники минимальны. Т6 - любой средней мощности.
Осциллограммы: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
К сожалению, поскольку пары транзисторов не комплементарны, на 100 кГц видны искажения, при 8 Омной нагрузке. При опускании амплитуды до 2,5 Вт - искажений нет. На 20 кГц нет искажений и при максимальной амплитуде.
и добавил...Забыл добавить, если выкинуть выходники и Т6 с обвязкой и ось взять со стоков Т5Т7, получается неплохой УН, с выходом до 10 В рмс. Если есть возможность подбирать пары транзисторов разной проводимости каналов, по близким параметрам, тогда можно и гораздо лучший результат получить!
Тут основная беда, о чём уже писал, скудность сегодняшнего выбора и засилие подделок в торговой сети...
