Автор Тема: кое что про каскад с катодной обмоткой  (Прочитано 279805 раз)
Re: кое что про каскад с катодной обмоткой
« Ответ #600 : 29 Ноября 2021, 18:21:01 »
Нет.
2700 витков будут иметь меньше индуктивность, чем вы рассчитали для 3000, согласно первой формуле моего поста.
Естественно меньше. 2700 витков меньше чем 3000 и индуктивность обмотки с меньшим числом витков будет меньше.
Я говорю о том, что если я рассчитал индуктивность и число витков для обычной анодной обмотки, в ее классическом виде, то я могу от нее 10% витков отделить на катодную обмотку.
Суммарная индуктивность оставшейся анодной и катодной будут равны расчетной индуктивности.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #601 : 29 Ноября 2021, 18:42:28 »
Можете.
Да, суммарная будет равна расчетной к основной. Вот только по отдельности они будут много меньше, что даст спад АЧХ.
Можно замерить данное обстоятельство любым измерением.
К примеру, у меня, при замере имеется общая индуктивность в 13 Гн. Есть 3 секции и четвертая под КО в 10%. При общем витков 2000.
Три секции по 1,2 Гн. Что дает уже 10 Гн при витках 1800 для анодной части. КО при 200 витках 0,12-0,14 Гн.
Если же к 2000 виткам анодной добавить еще ((ß*W)+(ß2*W)=Wk), то общая индуктивность увеличится более, чем 18 Гн.
Соответственно уменьшится спад АЧХ и полоса, вниз, увеличится со всеми вытекающими по звучанию.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #602 : 29 Ноября 2021, 20:08:55 »
TANK, тут бестолку рассказывать, у человека своя физика и свои термины. Я сначала поглядывал, но всё то же.
Ещё на "бороде" Пермяк повторял учебник — ООС не меняет выходную мощность. И вот RedStar по новой восхищается — ввёл ООС в виде КО, а мощность не упала.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #603 : 29 Ноября 2021, 20:31:58 »
Aleph, вы о чем вообще? Какая "своя" физика? Вам видимо нужно перечитать "Последовательное соединение индуктивно связанных элементов", да и многое другое, что уплыло из вашего взора под действием всеобщей мантры.
Научитесь сами думать, хоть немного.
Не в обиду.
Просто есть ма-а-а-ленькое но.
Скажите по-вашему, если ОС по КО не меняет выходную мощность, то почему все считают, что с КО у пентода (тетрода) ВАХи приобретают вид триодных с уменьшением МЮ?
Снижение МЮ приводит к снижению мощности. Верно? И в чем проблема то?
Только все утверждают, что параметры изменяются и приводят скрины из Войшвилло.
Да и формула µнов = µ / (1 + ß*µ) не соответствует истине, как не считай.
Не говоря уже о внутреннем лампы триода при введении ДАЖЕ триоду КО.
Забавно?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2021, 21:10:33 от RedStar »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #604 : 03 Декабря 2021, 21:25:14 »
Нет. Мощность не меняется. Снижается чувствительность.
Мой РР на 6п1п как имел в пентоде до ограничения 10 ватт, так и имеет с КО. Только раскачки вместо 13 вольт 40 требует.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #605 : 03 Декабря 2021, 22:05:58 »
Вообще то это был вопрос к тем, кто считает, что пентод (тетрод) приобретает триодные, или близко к ним, ВАХ.
А причина, которую озвучивают, это уменьшение внутреннего лампы.
Если МЮ не уменьшается, то это означает три константы: МЮ, крутизна, и... внутреннее. А чувствительность ничего общего не имеет со статическими параметрами.
Вот, может, потому меня игнорируют?
А интересно. Если Триоду добавить КО? Допустим 6с4с. Тогда при введении КО у нее внутреннее будет меньше 30 Ом?
Не смешите.
П.С. Aleph, жаль, что даже вы не понимаете мои расчеты.
« Ответ #606 : 04 Декабря 2021, 07:41:46 »
Мю=S*Ri  Для любой лампы. Триод, тетрод, пентод.
S= определяется в основном механическими параметрами лампы (геометрические размеры электродов и расстояние между ними и изменяться не может) Для данной лампы при фиксированном анодном напряжении это можно сказать константа.
Каскад с катодной обмоткой обладает меньшим Мю. Надо большей амплитуды сигнал подавать на вход, чтобы добиться такого же изменения тока в цепи анода по сравнению с каскадом без КО.
Следовательно, если уменьшается Мю, то это значит, что уменьшается Ri
Снизить Ri лампы 6С4С  с 900 до 400 ом - легко и непринужденно. Это всего 6дБ ООС в цепи катода. Катодная обмотка порядка 10% от анодной.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2021, 07:47:19 от TANk »
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #607 : 04 Декабря 2021, 12:23:20 »
Мю - статическое, и не может уменьшаться из-за конструктива лампы.
В том то и дело, что может уменьшаться только усиление, от введения ОС по напряжению, при двух синфазных сигналах одновременно действующих между первой сеткой и катодом.
Тогда внутреннее остается константой.
Здесь дело в другом.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #608 : 05 Декабря 2021, 15:01:46 »
Все просто. Ни Мюсв, ни Riсв, не могут изменяться.
Введение КО Добавляет, пропорционально, ветви смещения относительно приложенного к катоду амплитудного напряжения.
По формулам это очевидно:
(ß*W)+(ß2*W)=Wk
(ß*Uam)+(ß2*Uam)=Ukm
(ß*L)+(ß2*L)=Lk
(ß*Xl)+(ß2*Xl)=Xlk
И, МЮ здесь не играет никакой роли.! На МЮ нельзя действовать физически, нельзя внедрять в формулы, и Только изменением конструктивных свойств лампы.! Что не реально!
Смещение, при МЮ - константа, остается неизменным. Но, по мере увеличения входной амплитуды на первой сетке, синфазно с ней действует амплитуда, по напряжению, в катоде.
Проявлением которых служит "вычитание", что приводит, Только, изменение Усиления, а не уменьшение МЮ.
При этом, ВАХи ламп, будь то пентод, тетрод, триод, - НЕ изменяются!!!
(Это только прерогатива изменения потенциала Экранной сетки)
А усиление зависит от введения ЛЮБОЙ ОС! Усиление и МЮ - разные вещи.
Потому, приведенные формулы "новообразований" Мю и внутреннее, не верны.
А как же выходное сопротивление усилителя, спросите вы?
Все просто.
Дело, в основном, в правильном согласовании (числом намотки витков ТВЗ, диаметра выбранного провода, выбранном Ктр, амплитуды анодного тока при не превышающейся индуктивности...)
Не путать согласование по Ri.
А так же способности "генератора-источника" обеспечить этот Ток.
Второе, при достижении любого мгновенного значения по напряжению и току, или их максимального, сопротивление лампы значительно уменьшается (по постоянным значениям).
Которые "продавливают" необходимую индуктивность катушки ТВЗ по току.
Допустим, имеем лампу с 30 кОм. Каким образом получил 0,4 - 0,8 Ом выходного сопротивления с КО 10% в реальном Пентодном включении?
Все это ИМХО. Ваше право не верить.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #609 : 05 Декабря 2021, 15:41:09 »
Всегда остерегайтесь ложных знаний. Это опаснее невежества.
Молчание - это самое совершенное выражение презрения.
Д.Б. Шоу ;D
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #610 : 05 Декабря 2021, 16:00:44 »
Ложные "знания" есть повсюду. Просто осмотритесь.....
Мои знания и выводы полагаются только на очень многочисленные практические работы с их расчетами. Или даже им не верите?
А про индуктивность, тоже скажете "лажа"? Как то вы на все поверхностно смотрите. Глубже "воткнуться" не пробовали?
Прошу прощения, без обид.
Бернард Шоу не показатель. Это лишь обезьяна, подражающая стагнации ума многих поколений. Как не читай все его, типа "мысли".
Молчание вырождается в рабство. А оно вам надо?
П.С. Ясно ведь написал:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #611 : 05 Декабря 2021, 16:03:22 »
Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете. Эйнштейн.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #612 : 05 Декабря 2021, 16:08:48 »
Еще одного раба-обезьяну процитировали.
Что же такого вам не понятно в написанных мною предложениях?
Просто, можете переспросить? Для удовлетворения своего желания понять хоть чуточку смысла.
Попробую как то иначе, что ли, выразиться.
volli, я приглашаю вас к себе в гости! Ходит регулярный автобус Псков-Смоленск. По времени проезда не долее 6 час. В город въезжать не надо.
Если поедет через первую развязку, то остановка в Печерске (не в старом).
Накормлю, напою ... Объясню все на "пальцах" и покажу практикой. Согласны?
Может еще кого пригласить? Без проблем!
А вы часто слушаете вашего Ведерникова и берете все как надо и положено?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2021, 17:34:17 от RedStar »
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #613 : 10 Декабря 2021, 17:08:26 »
Немного в продолжении.
Вопрос, очень важный.
Почему искажения, при введении даже небольшой (к примеру в 5%) ОС по КО, значительно снижаются?
Допустим, внутреннее лампы уменьшается. А по графику ВАХ первого поста очевидно,
что расстояние ветвей смещения не на много "сокращаются", что даже методом пяти ординат не дает столь значительного уменьшения Кг%.
Так в чем же дело? Ответит кто?
Придется все же показать графики изменения пентодных (тетродных) ВАХ при действии КО. И не только ей.
Подготовлю графику и покажу немного позже.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #614 : 12 Декабря 2021, 09:55:45 »
Упустил написать некоторый момент, который упустил из вида. Приношу свои извинения всем.
Есть макетные ТВЗ, у которых в КО отводы по 5% до 20%. Больший коэффициент пока не рассматривал.
Эта формула справедлива до 10-13%. При 14-20% - ((ß*Xl)+(ß3*Xl)=Xlk. Точно также и для остальных формул.
Много проводил макетирований, которые показали более эффективные результаты.
Свыше 20%, думаю, формула сокращается до стандартной, при которой вероятность погрешности уменьшается.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #615 : 22 Декабря 2021, 19:49:41 »
Предлагаю вам ознакомиться.
Сделал ПРОБНЫЙ анимированный (gif) график пентода. Как учебное пособие.
Картинка Кликабельна, с большим разрешением.
Название: "Похождения Пентода".
(Здесь анимированные не получается вставить обычным способом. Ссылка будет на сторонний сайт)
17771 Просмотров
от МихаилМосква
15923 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 11:00:29
от misa
7272 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2014, 09:13:04
44 Ответов
34471 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
19 Ответов
11350 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
