Автор Тема: кое что про каскад с катодной обмоткой  (Прочитано 279755 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
nullТема так и не доведена до завершения. А я применял катодные обмотки ещё в 70х годах. Делая глосовые УНЧ эстрадникам.  Сейчас так же стараюсь всегда мотая выходники,мотать катодные обмотки. Очень снижаются КНИ,ИМД  при малых габаритах ТВЗ  в Пентодных усилителях.[/quote]
Отлично !
А вы поможете мне с расчётом ?
Мне нужно по правельнее , намотать транс для Г811 .
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Ничего считать не нужно. В интернете уже выложены данные для ТВЗ под все лампы. Мотаете только дополнительные обмотки катодные 7-10% от  количества  витков  в анодной. Этой ООС  будет достаточно для линеарицации  ВАХ лампы.
Оффлайн Galogen
Хорошо.
А с 811 правила не меняются ?
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Конечно не меняется.И что ты думаешь прямо накал звучать лучше будет? или лучше АЧХ ,КНИ,ИМД  будут? Если бы было так,то ни когда не ушли бы на косвенный накал производители. Понты - прямой накал в любительских конструкциях и гемморой.  То ли возвысится над другими хотят. Есть нормальные лампы с косвенным накалом катода. На них и делай.Непочатый край для экспериментов.А то ,батарейки,выпрямители накала,стабилизаторы и конечный итог - хуже звук чем на Г807. Но удовлетворение получишь,и звучать будет вроде бы лучше.А как же сам делал!!!  Всегда лучший усилитель в мире - очередной сделанный твоими руками. Но в душе то понимаешь,ни чего хорошего не получилось.  ИМХО.
Друзья, я покамест до конечной кострукции так и не дорос, хотя уже всё отмакетил. Причём макетил - именно с катодной обмоткой. И на косвенном накале. Готов поручиться: драйвер (у меня это 6ф3п) - однозначно звучит лучше при выпрямленном накале, хоть он и косвенный. Хотя может тут влияет ещё и положительная разница напряжений между катодом и подогревателем у пентодной части (она катодным повторителем работает). Проверял с помощью тумблера, щёлкая постоянка-переменка. Фона нет ни в том, ни в другом случае, а вот прозрачность звука меняется весьма ощутимо. Переменке до постоянки тут очень далеко.  :%):
811 имеет почти пентодные ВАХи  так что ничего не меняется.
Оффлайн Galogen
Да нет, же. Какие понты тут могут быть.
Ради большого интереса и с нездоворого любопытства взялся за Г811.
Отлично. В этом направлении , постепено, буду двигатся.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
А у меня есть мысль такая. Берём SE с ПОС, напряжение которой подаётся с катодного резистора выходной лампы в катод драйверной, а затем меняем этот омный резистор на катодную обмотку. "Теоретикчецки" такое может дать положительный эффект?
Юрий.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Катодная обмотка.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Я имею в виду как-то так: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Всё таки неоднократно макетируя различные виды ООС  измеряя и отслушивая. ООС со вторички в катод драйвера через резистор,лучшие результаты даёт по КНИ и ИМД. Ведь она охватывает и ТВЗ и АС и оба каскада. Выправляя АЧХ,демпфируя. Даёт возможность применять ТВЗ меньших размеров.
Упорно ходят слухи,ООС убивает звук. И это слышно ушами при прослушивании УНЧ ,включая тумблером ООС и выключая. Ничего она не убивает. Просто она выравнивает АЧХ, делая звук сбалансированым,убирая подъём на ВЧ порядка 5-7dB при реальной нагрузке акустикой, а не эквивалентом. И кажется УШАМ что прозрачность пропала,высоких меньше,а их действительно меньше становится,их столько становится - сколько нужно! а не ЦЫКАНЬЕ!  сплошное.
И опять получается без измерений АЧХ не обойтись.Уши нам не подскажут когда АЧХ линейная.
Паяю 50лет
А как насчёт перерыва на обед? :D
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Анатолий ,заменил подпись.Так лучше?
Юрий, А ошибки нет никакой?
ООС с анода выходной лампы подают обычно на анод драйвера - схема давно уже название "Покемон" получила. Или у вас сделано именно так, как на схеме показано в катод драйвера?
Слишком серьёзно, на мой вкус. :D
Но всем не угодишь! ;)
Нет, не ошибка. На анод - параллельная обратная связь, на катод - последовательная. Бантик с другого боку: при параллельной от драйвера требуется размах тока выше, чем без ОС. С последовательной - от предшествующего драйверу каскада требуется больший размех напряжения.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 21:05:07 от Гocть »
Все. торможу уже под вечер.  ;-[
Оффлайн al Ex
  • Саша
Василич, со вторички ТВЗ в катод драйвера - классическая ОС - чем она не угодила благородному обществу аудиофилов??? Столько копий сломано...
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
ООС  схемы. Пакемон не принимается,потому что схема ООС анод-анод  применялась задолго до Пакемона и в промышленных УНЧ и любительских.  И вообще не принимается названия УСИЛИТЕЛЬ по схеме Манакова,Пупкина,Макарова и Т.Д.  Потому как эти схемы были придуманы в 30-40х годах и спаяны задолго до рождения АФФФФТОРОВ Пупкиных. Поэтому мы то ,радиолюбители в возрасте,должны понимать,что есть однотакт,двухтакт и т.д.
Она - через трасформатор. Чревата звоном. Поэтому в двухтактниках я использую комбинированную ОС: с первички - местная вокруг выходного каскада, со вторички - общая, вокруг всего усилителя мощности. И волки сыты, и овцы целы.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
И хорошим словом упоминём наши мощные лампы. Не надо сплошь гонятся за импортом.Правильно изготовленые УНЧ на наших ГУ50,6П45С,6П42С  Замечательно звучат и имеют офигенную мощность. И катодные обмотки тут как нельзя кстати.
Катодная обмотка.                                       8схем вых.JPG (114.79 КБ. 1024x768 - просмотрено 20 раз.)
Юрий Васильевич, эта картинка из книги MENNO VAN DER VEENA "Новые схемы двухтактных ламповых усилителей мощности".
(Я скачал ее с сайта Е.Карпова).
Собственно вопрос, почему рис.4 перечеркнут?
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Вы скачали статью и не почитали внимательно.Там ясно сказано о рис.4.  VAN DER VEEN  Ничего нового не открыл этой своей статьёй . Потому что все эти схемы применялись в 40-60х годах и не являются схемами новых усилителей на пороге нового тысячелетия. Мы их паяли ещё в 1968-69г. делая эстрадные усилители. Мотали нормальные трансы сечением 12-18см. квадратных.Со средней щёчкой.Симметричные с точностью до витка.Ультралинейные с катодными обмотками. На выходе EL34,ГУ50.  Анодное 500-600вольт.  Но для нового поколения,такие статьи полезны.Поэтому заслуга  VAN DER VEENА в том,  что он смакетировал последовательно все схемы включения, снял характеристики (и опять измерения,без них ни куда) и описал всё в одной статье.  Так и нужно делать всем,а не расчитывать виртуально на симуляторах. Практика вносит свои коррективы и ни когда характеристики расчитанного УНЧ не совпадут с характеристиками реально смонтированного УНЧ.  Практика рулит.
Наконец еще кто то сказал истину. А все перечисленные особенно если подписываются под схемой воришки
Я статью скачал пару лет назад, конечно было интересно почитать, мне "как начинающему", хорошо описанные варианты схем с выкладками и измерениями и VAN DER VEENА и статьи Е.Карпова. Вы видимо относитесь к их категории? У вас есть сайт или статьи ознакомиться? А схема рис. 4 написано - неустойчива и трудно или почти нереализуема.
Меня просто заинтересовал ваш красный крест на этой схеме, чего нет в оригинале, потому и спросил. Теперь понятно почему.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Отличный ответ! Статья полезная и хорошо что вы её выложили в этой теме.Возможно после наших с вами продвижений катодной обмотки,её станут мотать многие и использовать эту ОС. На торе выходнике,вообще влёгкую доматываються 2х200витков ПЭЛ 0,35 и получаем в старом УНЧ новые улучшенные параметры.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
MENNO VAN DER VEEN на самом деле собрал в кучу и сравнил все известные варианты, а "изобретение" его состоит в присвоении новых названий некоторым из них. Он ещё упустил вариант с отдельной ультралинейной обмоткой и т.н. бифилярной обмоткой для экранных сеток (как у Loki "трифиляр"), может и ещё что.
В предыдущем посте я имел в виду ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОС, ну типа как Олег Чернышев в своём очередном Покемоне сделал. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 А на Манаковых и Макаровых не надо коситься, это не они присвоили схемам свои имена, а т.н. интернет-сообщество, дабы легче ориентироваться. У меня на флешке папки с именами либо с названиями ламп и там их схемы дублируются. Есть и папки Анатолий Лисовский (наш Гость), Евгений Карпов, Влад Пронин, Александр Тимошенко тот же Олег Чернышев и т.д. Ну, и что? ...
Другое дело, если человек кичится этим. Но эти разборки в данной теме - оффтоп. Верно?
Юрий.
 :off:Тимошенко у нас Андреем зовут (Tim).
Оффлайн al Ex
  • Саша
 :off:А у нас Юлей :D
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ну, простите, ради бога! :srr: В моём лексиконе есть такое слово "обстрочился" = описался = обосрался. :off:
А вот как Е. Карпов получил улучшенные параметры в схеме двухтактного усилителя в классе А.
Кто видел то прошу прощения...
http://www.next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf
17761 Просмотров
от МихаилМосква
15914 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 11:00:29
от misa
7263 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2014, 09:13:04
44 Ответов
34453 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
19 Ответов
11339 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
