Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 152352 раз)
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #210 : 10 Января 2013, 10:35:08 »
Кстати, Илья, а если на вход 6П21С поставить пентодом. И не надо 3 каскада городить? Очень достойная лампа по звуку. Подумай над этим вариантом.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #211 : 14 Января 2013, 06:43:19 »
Сдвинул дело с мертвой точки. Ночью собрал батареи емкостей на анодное правого и левого канала. Кило весу и ажж по 125 мкф. А фигли делать если ультимэйт))) масло... Никакого электролиту...
« Ответ #212 : 14 Января 2013, 08:59:13 »
Кстати, про масло. Бывает, но очень редко, что старые масляные конденсаторы начинает прошивать внутри. Бумага обугливается, получается что-то типа резистора. Если питание достаточное, то они медленно греются, пока пары не взорвут корпус, тогда получается что-то типа вакуумной бомбы.
Гocть,  Толя,ты спишь с 4П1л?Извини :) Может организовать тебе миграцию оных? :)
 Извини за ОФФ,Илья.
Я сплю с кошкой - жена на конференции во Флориде. :-)
А от миграции 4П1Л в большом количестве за примемлемую цену бы не отказался. :)
Новая мода - 4П1Л и в драйвере, и в оконечнике. Первая пентодом, с усилением 150, вторая -- триодом.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 09:04:28 от Гocть »
  • Гы-гы...
« Ответ #213 : 14 Января 2013, 09:18:25 »
Кондёры не бумажные. Там плёнка какая то в масле.
http://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2013/01/20130105-175009.jpg
Собссно точно такие же
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 09:22:21 от ilya.pro-rock »
Оффлайн Сергей
« Ответ #214 : 14 Января 2013, 15:15:11 »
Похожи на ASC, там полипропилен.
  • Гы-гы...
« Ответ #215 : 14 Января 2013, 15:49:03 »
Да, вроде как полипропилен. Куплены по совету Трошкина Никиты, с которым как обычно пересеклись в самом неожиданном месте в самое подходящее для этого время))))
Оффлайн Сергей
« Ответ #216 : 14 Января 2013, 15:50:58 »
Я бы тоже оных приобрёл, но с Никитой ну никак не встречусь  ;D
  • Гы-гы...
« Ответ #217 : 14 Января 2013, 15:51:54 »
Самое смешное что мы с ним весь запас в магазине выгребли ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #218 : 14 Января 2013, 18:55:59 »
У нас в магазине лежат такие, стоит брать?
« Ответ #219 : 14 Января 2013, 19:01:10 »
Весь запас! :-)
Я по случаю купил у электриков ящик подобных кондёров, но залитых в пластиковых корпусах. Выглядят не очень, но работают замечательно.
Оффлайн igor1969
« Ответ #220 : 14 Января 2013, 19:09:54 »
Значит будем брать! Вчера заехал в магазин, искал переменники для смещения на 47 к, продавщица говорит нет никаких, и потом предложила, может эти заберете и вытаскивает коробку одиночных СП3-30а на 47 к, цена смешная по 6 руб. Новенькие, тяжело крутятся, повезло!
  • Гы-гы...
« Ответ #221 : 19 Января 2013, 14:05:05 »
Вот такая батарейка вышла. 350 мкф... Первые кондёры на растительном масле)))
Ни одной идеи как это всё крепить...
Пока есть только мысль сделать "карманы" из фанеры, как корытца, и закрепить их в них на каком нить силиконе...
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 14:10:43 от ilya.pro-rock »
« Ответ #222 : 19 Января 2013, 14:48:46 »
А диаметр кондеров какой? Мысль такая, подобрать под диаметр крепежные пластиковые скобки (крепятся на винт) для металлопластиковых водопроводных труб (1/2"   3/4"   1" и т.д.), установить их по бокам корпуса уся или на ряды планок перегородок в корпусе, скобки со сдвигом по высоте для компактности и защелкнуть туда кондеры... Или на стяжные пластиковые хомуты для электропроводки, (загляните в комп).
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 14:52:46 от Alexander »
  • Гы-гы...
« Ответ #223 : 19 Января 2013, 15:00:01 »
Ага, именно на хомуты для труб я смотрел! Но если их применить, то у меня габарит вырастет шо пистеццц...
« Ответ #224 : 19 Января 2013, 16:55:39 »
  Еще одна проверенная мной идея. Берется квадратный деревянный брус такого размера, чтобы он внатяг заходил в пространство между четырьмя соседствующими конденсаторами. Нарезаем его длиной от половины до почти полной высоты конденсатора и закрепляем стоя ( шурупами, например ) ко дну корпуса. На ряд этих стоЯщих солдатиков одеваем батарею или на клей, или стягиваем конденсаторы по четыре пластиковыми хомутами. Преимущества - легко работать с деревом, надежная изоляция и габариты не увеличатся ни на миллиметр.
« Ответ #225 : 19 Января 2013, 17:16:32 »
Жестяной профиль для крепежа гипсокартоновых стенок. Типа такого из которого "Джамшут" сделан. В него эти банки торчком ставим. Дальше надо только шпильками стянуть, так чтобы конденсаторы зажались между стенками и никуда они не денутся.
« Ответ #226 : 19 Января 2013, 17:35:51 »
метал ???
« Ответ #227 : 19 Января 2013, 17:43:40 »
Так корпуса конденсаторов тоже не бумажные. Изоляции надежной надо - надеваем на каждый конденсатор обрезанную бутылку от 0.5л газировки и дуем на нее феном или просто в кастрюлю с кипятком макаем. Обтягивает корпус конденсатора лучше любой термоусадки.
Можно по способу Сергея квадратный брусок между 4-мя конденсаторами, а сверху пластиковую бутыль от 3л пива натянуть, чтобы 4 конденсатора уже вокруг деревяшки стянуть и зафиксировать. Потом этот квартет в деревяшку саморезом к дну.
« Ответ #228 : 19 Января 2013, 17:45:55 »
метал
т.е. звук будет жесткий?
Я внаглую клею кондюки на шасси клеем-герметиком для лобовых стёкол.
Кто где работает, тот то  и тащит. ;D
  • Гы-гы...
« Ответ #229 : 19 Января 2013, 19:32:08 »
Я тоже раньше на жидкие гвозди сажал... Но при демонтаже бывает случаются траблы((((
« Ответ #230 : 19 Января 2013, 19:42:31 »
а не надо разбирать, иначе (см. эмоции) собранности в звуке не будет.
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #231 : 24 Января 2013, 18:19:44 »
Для темы! ----http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives/01_Tubes&Transistors/01_Amplis_Tubes/2A3/S.E/ и другиих ламп!
« Ответ #232 : 24 Января 2013, 18:59:37 »
Я даже деталюшки при навесном монтаже, распаянные прямо на ламповых панельках, прозрачным герметиком обляпываю, чтобы макет по концертам таскать, для испытаний. Только герметик беру электрический - там разница в кислотности отвердителя. В случае чего можно и скальпелем легко вырезать.
Зато как-то ремонтировал китайский хай-энд, в котором планочные конденсаторы были приклеены клеем на растворителе.   :facepalm:
Онлайн drummer
« Ответ #233 : 24 Января 2013, 19:05:59 »
Удивляюсь, как они ещё не додумались склеивать детали горячим проводящим клеем вместо пайки. Наверное, в разработке. Или щас прочитают и пойдут разрабатывать... 8)
Оффлайн L0ki
« Ответ #234 : 24 Января 2013, 20:29:00 »
Дык это и есть не что иное как припой  :D
« Ответ #235 : 24 Января 2013, 20:35:43 »
:ROFL: :v:
« Ответ #236 : 24 Января 2013, 21:23:10 »
Однако в названии есть элемент новизны, можно и патент получить!  :br:
« Ответ #237 : 25 Января 2013, 23:17:07 »
Наоффтопили  :%):
  • Гы-гы...
« Ответ #238 : 03 Февраля 2013, 21:17:36 »
Вернёмся в русло. Процесс  потихоньку движется. Корпус зреет)))
  • Гы-гы...
« Ответ #239 : 23 Февраля 2013, 19:56:02 »
Пока одни трут языками, другие трут шлифмашиной! :DIY4: :DIY3:
Вот теперь я на распутье... Или собирать макет, не доводя обработку корпуса до конца, а потом уж после проверки технологических решений доделывать корпус. Или шпатлевать, грунтовать и красить, а потом уж делать потроха...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 12:55:45 от ilya.pro-rock »
9073 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
81229 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
50800 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
6382 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
18199 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
