Не, как раз наоборот.
Входную часть тоже запитать от отдельной 7805, те вместо того стаба что ты сделал.
Вчера попробовал запитать входную часть XMOSа от 7805. Я подключил 7805 к тому же выпямителю и к той же 9-вольтовой обмотке транса, что и собранный мною стаб, поэтому их можно сравнить между собой. С уверенностью могу сказать, что звук с 7805 стал значительно хуже, чем со стабом, который я собрал неделю назад, а также хуже, чем при питании от компа через USB. Это моя субьективная оценка. При питании от 7805 в звуке стало больше высоких, и они стали немного грязными и шипящими. Звуки сливаются в кашу. Такой звук быстро утомляет. Эффект примерно такой, как если переключить аналоговое питание Сабри (3.3 вольт) на стоковый вариант. Кроме того 7805 сильно греется. Интересно, что с 7805 звук также хуже, чем при питании XMOSа от USB. Потом, я убрал стаб на 7805 и попробовал подключить собранный мною стаб по схеме Дмитрия к 6-вольтовой обмотке транса. В такой конфигурации звук также получился не очень хороший. Вообще, я заметил, что если обмотки одного транса питают цифровую часть Сабри в выхлоп, это ухудшает звук. Этим я и обьясняю полученный результат. При питании от 6 вольтовой обмотки транзистор стаба перестал греться.
Пока мои попытки запитать XMOS от двух разных стабов не удались. Возможно, я закажу еще один транс с обмотками 2х6 вольт и 2х15 вольт, и запитаю стаб XMOSа от 6 вольт. От него также будет запитан выхлоп Сабри. Пока я питаю входную часть XMOS от USB.
и добавил...Сергей, не надо 7805, шумят как собаки при импульсном потреблении. Они сильно хуже чем то, что ты собрал.
Это утверждение полностью подтвердилось. Никаких измерений я не делал, а этот вывод - результат прослушивания.
и добавил...о целесообразности Г.Разв. есть разные мнения. тут только слепой тест. в случае Морфиуса скорее всего в мини пк преобрезователь с кот. +5в подаются на усб порты голимый. в стационарном системнике пит на усб подается от дежурного источника +5в 2а. я сомневаюсь, что в мини пк по усб портам ток будет более 1а может даже меньше.
Преобразователь, который стоит в мини пк дал лучший результат, чем стаб на 7805 и чем мой стационарный компьютер.
и добавил...Шурик ты писал, что у тебя кондеры новер. смотрел их не дороге. с чем их сравнивал?
Я поставил 2 конденсатора NOVER 10000uF/50V после выпрямителя в усилитель для наушников. Впечатления от них очень положительные. Усилитель стал лучше воспроизводить низкие частоты. Звук улучшился. Я их рекомендую.
