Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1159492 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Там можно отключить только Wi-Fi. Думаю, звук лучше, потому что там нет вентиляторов, графической карточки и других модулей, а на моем большом компе полно всего.
А не лучше ли mSATA SSD использовать, благо есть куда втыкать?
меня больше интересует вопрос кудав нем хдд пихают.
Оффлайн wuriks
В варианте с i3 5005 корпус не много другой и там есть место под винт. А где взять короткий саташный шнурок?
зы хотя меня больше волнует где хранить накопленное не лёгким пиратским трудом, места на винтах катастрофически не хватает, да и с помещением проблемы, куда это все засунуть чтобы не фонило...
Оффлайн bogi
идет в комплекте вместе со шнурком питания.
wuriks, дак у того китайского что у Морфеуса тоже есть варианты с хдд
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Продавец мне бесплатно выслал короткий шнурок SATA.
SSD помещается в корпус.
Я купил внешний жесткий диск 3ТВ.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 19:19:59 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Сергей, поставив на основной комп второй осью ту же десятку и фубар, ты сможешь убедиться, что он (комп) вполне себе музыкальный...
Оффлайн bogi
лучше сетевое хранилище, чтоб с любого домашнего девайса добраться можно было.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Так этот диск, подключенный по USB3 к мини компу, который всегда включен и есть сетевое хранилище. Любой девайс дома его видит.
Windows 10 на основном компе у меня стоит уже 3 месяца. Не спорю, комп очень даже музыкальный.
Сначала я хотел заказать 2 мини компа для салона и спальни, чтобы смотреть телевизор, так как сейчас у меня коробки на Андроиде и они меня не устраивают. Когда пришел этот мини пс, я на всякий случай решил установить на него драйвер XMOS и Фубар. Получилась конфигурация, эдентичная моему основному компу. Когда я сравнил звук, понял, что мини пс не поедет в салон, а останется у меня на столе, как музыкальный комп. Разница в звуке существенная.
10 минут назад заказал еще один мини пс - это уже 3-й на процессоре Core i5 4300Y, 4Гб памяти и 64Гб SSD, отсюда: http://www.aliexpress.com/item/Cheapest-i5-i3-Mini-PC-Windows-10-Barebone-Computador-TV-Box-Intel-Core-i5-4200Y-1/32486608209.html. Надеюсь, он и станет моим музыкальным компом. Основной комп шумит и после мини пс работать на нем не доставляет удовльствия. Все 3 компа мне обошлись в 550$ со всем. У нас здесь за эти деньги даже один не купишь!!!
Я все удивляюсь, почему мини кп звучит лучше. Видимо из-за того, что там нет кучи вентиляторов, жестких дисков, блок питания внешний, нет графической карты.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 22:52:21 от Morpheus123 »
Оффлайн serggold1971
А может, просто более чистое питание иксмоса от юсб мини пк. Ужаснешься, если посмотришь осцилятором, какая грязь прет от стационарника.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Мой XMOS имеет два питания: до гальваноразвязки он питается от USB компа, а после от стаба на плате ЦАПа.
Я и говорю про ту сторону, которая питается от ЮСБ. А это практически весь XMOS.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Очень может быть. Эффект очень похожий на тот, который я получил после перехода на гальваноразвязку. Звук стал менее раздражающий, чище, увеличилось количество микродеталей.
Оффлайн bogi
xmos имеет одно питание +5в, а чип гальваноразвязки два питания.
и это одно питание поступает только от ЮСБ компа, хоть есть развязка хоть нет. Так что, вся грязь от ПК прет в иксмос
Оффлайн bogi
я запитал иксмос от стаба цапа. эффект от гальваноразвязки на уровне плацебо имхо. поэтому развязку не делал.
Оффлайн wuriks
Развязывать по питанию, но при этом оставлять грязную землю компа, как то имхо, полумеры, не?
Сергей (Morpheus123), вроде как у болгарского хмоса есть возможность запитаться не от компа а от отдельного источника?
Оффлайн bogi
шурик япробовал развязку на мой слух овчинка выделки не стоит,  а запитать иксмос более чистым питанием более простой вариант. у меня китайский иксмос.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, там есть несколько вариантов питания. Можно запитать обе части от внешних стабов, можно все запитать от USB, у меня выход питатется от внешнего стаба, а вся остальная схема от USB.
Я категорически с этим не согласен, хотя может дело и не в гальваноразвязке, а в том, что болгарский XMOS звучит намного лучше. Я сравнил 2 варианта: китайский XMOS без гальваноразвязки и болгарский XMOS с гальваноразвязкой. Разница в звучании в моем тракте очень большая в пользу болгарской платы. Думаю, большое значение имеют все компоненты тракта. Если слушать на плохую акустику, то разницу между различными реализациями XMOS не услышать. У меня нет хорошей акустики, поэтому я слушаю на хорошие наушники и хороший усилитель для наушников. Когда я подключаю усилитель попроще, никакой разницы я тоже не замечаю. Тоже самое, если я слушаю на наушники с низким разрешением. Я не могу различить звучание Сабри от звучания карточки ASUS XONAR, которая стоит у меня в компе.
Насчет мини кп могу сказать, что меня просто поражает возможность работать на компе в абсолютной тишине. Это очень непривычно.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 21:00:18 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
морфиус я слушаю исключительно на акустику.  у каждого свои компоненты. и делать категорические заявления мягко говоря не корректно.  у одного опа132 звучат,  другому они не нравятся и тд.  если сидеть за компом в наушниках и слушать музон шума от работы компа не услышиш.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 21:26:58 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я не делаю категорические заявления. Я имел ввиду, что все зависит от разрешения звукового тракта.
Оффлайн bogi
и не только от разрешеня тракта. есть и др факторы: сам звуковой контент оч влияет (не сам, а его качество)  и не совсем понятно наушникамии с высоким разрешением и низкким. это типа за 20  баксов с низким,  а за 300 баксов с высоким.  что есть разрешение наушников?  если посмотреть дешовые и дорогие ттх у них почти одинаковые.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 21:34:32 от bogi »
Оффлайн wuriks
С улучшением объективных - субъективных характеристик цапа контенту, который можно слушать и даже получать удовольствие, становится все больше...
 хорошие записи всегда звучат хорошо, может быть не правильно, но хорошо...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Согласен со всем вышесказанным. Не всегда цена обеспечивает высокое качество. Могу посоветовать наушники фирмы Такстар, например Takstar 671 или Takstar hi2050. При цене в 35-50$ (иногда их можно найти с большой скидкой), они дают разрешение, практически не уступающее наушникам за 250$ и выше. Правда, по равномерности АЧХ они таки да уступают дорогим моделям. С акустикой намного сложнее, хотя может и можно купить хорошую акустику недорого.
Рарешение - это способность воспроизводить большое количество звуков. Если разрешение низкое, звук превращается в кашу, можно услышать мелодию и ритм, но трудно различить отдельные инструменты.
Когда я подключил болгарский XMOS с гальваноразвязкой, разницу я услышал сразу, но звук мне совсем не понравился по сраванению с китайской платой. Мне показалось, что меньше высоких и потерялись детали. Мне умные люди в этой ветке посоветовали не спешить с выводами. Я какое-то время продолжал слушать болгаскую плату, а потом снова сравнил ее с китайской. Мое мнение о ней изменилось на противоположное.
Я например не мог слушать AC-DC больше 5 минут. Быстро уставал от этой музыки, хотя она мне нравилось. Сейчас переслушал несколько альбомов в высоком разрешении и не устал.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:03:45 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
морфиус проведи слепой тест. дай людям не опытным послушать иксмос с развязкой и без, не говоря им об этом, а потом узнаеш, что лучше.
мп3 отличу с любым цапом. в мп3 слушал бы только записи типа Высоцкого.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:11:56 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
К сожалению у меня нет такой возможности. Я в этих вопросах не хочу полагаться на других людей, обьясню почему. Мои друзья и знакомые качественной музыкой не увлекаются. Большинство из них слышат разницу между Hi-end системой и звуком от встроенной звуковой карты, подключенной к пластиковым колонкам за 5$, лишь в том, что Hi-end система звучит громче. Мои знакомые вообще не понимают, зачем у меня весь стол заставлен какими-то странными коробочками.
Приведу другой пример из жизни. Моя жена как ни пыталась, так и не смогла увидеть разницу при просмотре телевизора между изображением в SD формате и HD!!!
Если бы я смог позвать в гости людей с этой ветки, слепое прослушивание имело бы смысл...
Оффлайн bogi
если послушать мнения умных людей за развязку и без будет 50/50.
имел бы смысл вердикт!  при слепом тесте.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:42:23 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я раньше, слушая на встроенную звуковую карту, не видел никакой разницы между мп3 и lossless форматами.
если послушать мнения умных людей за развязку будет 50/50.
Я не делал сравнение с развязкой и без. Я сравнивал китайскую и болграскую платы.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:26:55 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
разницу между hi end и пластиковыми погремушками услышит любой. золотой век hi fi конец 80-ых. почему знаменитые фирмы перестали выпускать аппараты высших линеек hi fi? потому, что пидумали hi end и разницаы с верхним  hi fi не было, а бабло стричь нужно. чистый развод на деньги
морфиус ты молодец ищеш свой звук, это хорошо. просто порой твои заявления о больших изменениях влучшую сторону воспринимаются…….
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:38:51 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может я и преувеличиваю, но субьективно я действительно слышу большие изменения, правда не всегда в лучшую сторону. Например, когда я заменил кварц на плате Сабри на более дорогой золотой кварц, услышал очень большое изменение, только в худшую сторону. Когда я уменьшил сопротивление резисторов на выходе Сабри с 600 Ом до 200 Ом и поставил композиты в i\u, звук стал намного хуже, на мой субьективный вкус. Я собираюсь попробовать еще раз...
16466 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641412 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64596 Просмотров
от U.L.F.
7861 Просмотров
от kotofey
6322 Просмотров
