Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1159233 раз)
Оффлайн bogi
Линкс ответил, что ЦАПы с батарейным питанием дают зажатый и мертвый звук
я эту тему не читал или зеванул. а звук с бат.пит. не понравился. я это к тому, что чип позиционируется, как мобильная версия. поэтому должен быть заточен под питание от акк. может стоит попробовать литий-ионный акк. ведь в моб. девайсах именно такие и исп. я свой запитывал от упсового акума.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 11:19:24 от bogi »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Думаю, стоит ли их заказывать у этого продавца...
Коллеги, продукцию Техасской приборостроительной фабрики можно покупать прямо на их сайте, микросхемы продаются в количестве от 1 до 9999 штук, доставка эконом-классом была 6,99 вечнозеленых дохлых президентов.
Тогда ни в коем разе не придется переживать по поводу оригинальности компонентов.
Оффлайн bogi
у нас в городе есть конторы, которые этим занимаются. у них в розницу ценник практически тот же, что заказывать оттуда. зато на много быстрее если нужный элемент есть в наличии.
спс. за инф.
Я тоже так думал, но товарищи тут объяснили, что в мобильных цифровых устройствах напрямую от батареи ничего не питается, все узлы запитаны через вторичные преобразователи...
Оффлайн bogi
не думал об этом, объем плеера и так не большой и впихивать туда преобр. хотя..
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Не помню, обсуждалась ли здесь эта тема... Я слушаю музыку с мини ПК на Windows 10. Много раз слышал, что звук лучше на Windows XP. Кто на чем слушает? Сегодня хотел поставить XP и попробовать, но оказывается это не так просто. Получаю синий экран во время установки...
Кто то кричит про надкусанных, кто то про пингвинов, поставь вин 7, наварено :d_know:.
Оффлайн bogi
Морфиус ты лучше цап на ес9018к2м послушай.
Оффлайн wuriks
Дык уже :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Собирался запостить сюда результаты прослушивания, но не успел. Звук ЦАПа на ес9018к2м меня не впечатлил. Он немного окрашен (тембр не нейтральный) и высокие частоты у него какие-то рыхлые. Как мне подсказали в другой ветке, есть вероятность, что ОУ в выхлопе возбуждаются. Еще не успел это проверить.
Оффлайн wuriks
Какие ОУ использовал?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Там стоят OPA604. Плата пришла с ними. Там еще стоят 2 OPA1632. Пытаюсь понять, там выход по напряжению, или токовый, как на ES9018.
Разобрался с помощью даташита. Там, как и в ES9018 выход по току. Значит, OPA1632 стоят в преобразователе ток-напряжение, а OPA604 в фильтре.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 11:10:47 от Morpheus123 »
Схему дашь? Неужели китайцы мою первую версию сперли?!  :facepalm:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Схемы у меня нет. Можно поискать здесь: http://bbs.hifidiy.net/thread-1145646-1-1.html. Кажется, там другой выхлоп, так как в каждом канале стоит одна OPA1632.
Не, мне не настолько интересно. :)
Оффлайн bogi
на плате, что я заказал схема выхлопа аналогична схеме dac9 только номиналы другие . на веголабе есть ветка, а в начале есть схема. Морфиус ты там вроде появлялся.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера я спаял ЦАП на AK4490. Этот ЦАП я получил в виде платы с припаянными к ней SMD компонентами. Все остальное прилагалась отдельно в мешочке :). За 2 часа удалось все спаять и, несмотря на позднее время, я не устоял перед сооблазном послушать, что получилось.
Я уже писал о том, что раньше я заказал похожий ЦАП на AK4490 от Устарс. Та плата заработала, но ее звук меня сильно разочаровал. Я так и не смог понять в чем там проблема. Возможно, проблема в самом чипе AK4490. Думаю, нужно его заменить на новый, эти чипы у меня есть в наличии.
Новая плата меня порадовала звуком. Она заиграла сразу. Звук очень приятный, хотя до уровня Сабри она пока не дотягивает. ОУ я пока не подбирал, так как уже было поздно. Поставил 4 NE5532 и 2 OPA1611 на выходе. Я случайно нашел у себя 2 OPA1611, не знал, что они у меня есть :D. Потом поставил на выход дискретные ОУ, с ними звук лучше.
Я пока не сравнивал звучание этого ЦАПа с Устарсом на двух AK4495, уже не помню, как звучит Устарс, а Сабря пока звучит лучше. Сравнивать эти ЦАПы пока некорректно, так как у AK4490 хуже сделано питание. Я заметил, что АК очень чувствительны к питанию цифры. Хочу запитать цифру(5 вольт) в новом ЦАПе на AK4490 от Студера, как я это сделал на Устарсе. Тогда их можно будет сравнить.
Вообщем, при своей копеечной цене, ЦАП на AK4490 оказался удачным.
Оффлайн bogi
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вот и моя конструкция
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вижу, ты ему переделал питание. Можешь рассказать поподробнее об изменениях? Я собирался послушать эту плату. Как она звучит?
Оффлайн bogi
изначально эта плата заточена под однополярное питание. я сделал раздельное питание avcc и цифры, а так же запитал оу выхлопа от двуполярного питания. с платы удалил кучу не нужных элементов. зазвучала она на много лучше стокового варианта. возьму домой сравню с цапом на ес9018. этот проект расчитан на установку в рабочий cd проигрыватель, чтоб и сидюк можно было слушать, и с компа.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Кому и зачем?
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
для питания Сабри 3.3 вольта.
Если хочется унитазного звука - на здоровье.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Оффлайн bogi
в моей плате ген. 100мГц и цифровая часть цапа запитаны от одного стаба. это не гуд. поэтому отключил питание гена. 100мГц (выпаял дроссель в цепи питания) и подал сигнал MCLK c  платы xmos на вывод 7 es9018k2m все заработало. мне показалось высокие стали нежнее не такие жесткие. слушаю. кстати ген. 100мГц потр. около 80 милиА.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера довел до ума ЦАП на AK4490. Эта плата сделана так, что на нее подается переменное напряжение, а на плате стоит выпрямитель и стаб, для того, чтобы получить 5 вольт для питания цифры, а, возможно не только цифры (я еще не разобрался в тонкостях питания этой платы). Я решил подать 5 вольт от Студера. Для этого я выпаял несколько деталей и добавил 2 перемычки. После этой модификации, вместо переменного напряжения я смог подать 5 вольт от Студера. После такого изменения плата заиграла значительно лучше. Потом я решил подобрать ОУ в выхлопе. Остановился на 4-х OPA134 и 2-х LME49710HA в металлических корпусах. Интересно, что LME49710HA на других ЦАПах окрашивали звук, а на AK4490 с ними звук совершенно натуральный. После всех этих изменений плата заиграла очень хорошо. Звук просто не узнать.
Нужен совет. Есть ли смысл в том, чтобы убирать 2 конденсатора 100мФ, которые стоят на входе выхлопа? Не понимаю, они нужны в качестве фильтра (вместе с резисторами), или как разделительные конденсаторы?
Вот схема выхлопа:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 15:49:55 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
можешь убрать, только постоянку на выходе проверь.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 16:05:14 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может тогда и резисторы (10К и 330 Ом) тоже убрать? Сейчас на выходе несколько милливольт. Если будет постоянка, как ее лучше убрать?
Оффлайн bogi
Морфиус эти кондеры постоянку и отсекают. без них на выходах первых оу появится постоянка. последний оу имеет диф. включение и если постоянка на его входах будет одинакова на вых. будет ноль. но вот первые оу при этом будут немного перекошены. можешь попробовать. ничего не испортишь.
16457 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641296 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64581 Просмотров
от U.L.F.
7855 Просмотров
от kotofey
6309 Просмотров
