Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219817 раз)
« Ответ #630 : 08 Января 2014, 11:29:34 »
Камрады, я всего лишь...
Владимир, все великие вещи творятся с отмашки легкой руки.
Это ты про подписанные нолики в госплане СССР?
« Ответ #631 : 23 Января 2014, 16:09:30 »
Господа, нашел четверку Д305. По падению шотки конечно и рядом не стоят. Как они относятся к предельному обратному напряжению? По паспорту 50В, если в мост со средней точкой то всего +-15В, а хотелось бы +-18. Еще одной четверки нет. Для идеологической чистоты хотелось бы германия в выпрямитель, а так придется все же шотки.
« Ответ #632 : 23 Января 2014, 17:10:19 »
Если я правильно понял, то 36*sqrt(2) = 50.4 амплитудного. Не думаю, что откажутся работать.
« Ответ #633 : 23 Января 2014, 18:16:03 »
Может и не откажуться, только сколько они так будут работать. И еще +-18 то биш 36В это же в рабочем режиме, а на ХХ то будет больше. Как они практически к этому относятся.
« Ответ #634 : 23 Января 2014, 18:29:18 »
А озвучьте холостую напругу транса ващета?..
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #635 : 23 Января 2014, 21:11:31 »
Замечательно будут работать!
См. "недостатки": http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
« Ответ #636 : 24 Января 2014, 07:25:33 »
В диодном мосту диоды включены попарно последовательно. Так что волноваться надо начинать, когда амплитудное значение приблизится к сотне вольт.
« Ответ #637 : 25 Января 2014, 14:35:17 »
Сейчас намотан так: две обмотки по 11В и две по 9,5 с отводом от середины. Т.е. можно получить следующие напруги 4,7 9,5 11 15,5 20,5 все напруги действующие, померены неповеренным мультиметром (890 китайский). И еще что бы два раза не вставать, есть пара конденсаторов К50-18 22000х50В, выглядят очень бруттально, особенно если их покрасить в черный цвет. Стоит их использовать?
« Ответ #638 : 25 Января 2014, 22:58:41 »
Да можешь использовать любое, из перечисленного напряжения. ни кто не дотягивает до 50 вольт. Я использовал +-15в, и опер запитал без стабов, и транзисторам хороше!
к50-18 мне Юрий подогнал как лучшие советские конденсаторы. Только перед пуском обязательно отформуй. Сейчас лежат две мертвые банки. печалька :(
« Ответ #639 : 26 Января 2014, 00:16:13 »
Алексей, поясни... Я в посылки кладу только отформованные и проверенные литы. А то я потребую сатисфакции  ;D
« Ответ #640 : 29 Января 2014, 05:32:25 »
Все забывал написать. И таки да, резистор в 100 Ом на выходе ОУ решил все мои проблемы с возбудами, теперь можно втыкать любые ОУ. Возможно видимо использовать и меньший номинал, надо поэкспериментировать.
« Ответ #641 : 29 Января 2014, 06:50:02 »
Олег, можно и не експериментировать, входное сопротивление выходного составного повторителя намного больше (кондюк в оос подбирался таким же методом  ;D), нет резиновым женщинам и симуляторам, да макетке и живым девушкам !!!
« Ответ #642 : 29 Января 2014, 07:01:03 »
Зато с резиновой женщиной плавать не страшно.  :D
« Ответ #643 : 29 Января 2014, 07:07:02 »
Да вы, батенька, философ  :drink:
« Ответ #644 : 30 Января 2014, 17:14:18 »
Вы про ГТ402/404 и их максимальное Uкэ не забудьте для начала. Я тоже было разлетелся было на +-28В питалова. Потом поостыл... и начал для более могучих приложений обтачивать Нуклон. А Холодильник продолжает радовать в кабинете. И хорошо же поет, зараза!..  :yah:
« Ответ #645 : 21 Февраля 2014, 12:37:08 »
собрался таки делать. дома переберу комплектуху. сделаю выводы что есть, а что докупить. вопросов много...
1 - подойдут ли П217В? такого добра у нас достаточно много в продаже. П217Г к сожалению в продаже не видать (разве что к Александру (TANk) сбегать :htz:)
2 - что все таки с режимами. у Автора 100ма. по ходу статьи что то об амперах попадалось...
3 - Допустим с режимами определились. чем это дело питать (сколько кушать будет) и чем охлаждать?
« Ответ #646 : 21 Февраля 2014, 12:47:49 »
1. Почему нет?.. Тот же П4.
2. 100мА. Ампер был про Нуклоний.
3.  Где-то 1000см2 игольчатый на оба канала. Холодный, чуть теплее руки. Холодильник же!
4. Кормлю оба канала (лень допрежь меня родилась) от того, что валялось под рукой: 40-ваттного крошечного залитого транса с мостиком и парой кондюков по 4700мк. Фона нет, на пиках проседания на слух нет. После получаса хорошего тяжелячка транс разогревается градусов до 45, но не воняет. :)
На кабинет около 10м2 с акустикой 86дБ чуйки работает с хорошим запасом. Конечно, неплохо бы сделать двойное моно и баночки тыщ по 47 в плечо, да руки не дошли пока.
6. Одно смущает: диковатый по даташиту обратный ток коллектора у 217В - около 3мА! Не ошибка ли. У шляпентохов - 0.4.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 12:55:52 от cu6apum »
« Ответ #647 : 21 Февраля 2014, 13:00:38 »
частенько вижу то что п217Г является аналогом п4. при чем в документации критичной разницы между в и г не вижу.
40-ваттного
:o
я ближе к 80-120 думал смотрел... если подумать что кпд = 0% при 40вт питании имеем 40вт "tpd". то есть два кулера от проца на минимальных оборотах должны отвести без проблем. или что то я не так понимаю?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #648 : 21 Февраля 2014, 13:06:47 »
П217 - совсем не П4 и никаким его аналогом не является. Это довольно распространенное заблуждение. По мощности близки, но кристаллы разные. И у П4 - гораздо лучше. Граничная частота выше в 1.5 раза по справочнику, а реально - в 2...2.5 раза, зависимость беты от тока коллектора меньше раза в два...три. Кристалл П4 ближе к П214, но при этом больший корпус и меньшее тепловое сопротивление, а также несколько более высокая максимально допустимая температура перехода, делают П4 самыми лучшими из отечественных сплавных ГТ для работы в усилителях. Немного лучше уже будут только американские сплавные типа 2N511 - 513, 2N1532 - 2N1548 и т.п., у которых повыше граничная частота и пониже тепловое сопротивление благодаря основанию корпуса из твердой меди. Вот примерно такие: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Для обеспечения работ трансформатора питания усилителя в комфортном режиме без перегрузки и роста тока намагничивания при пиках сигнала со всеми вытекающими последствиями, желательно габаритную мощности транса (по железу) иметь в 3...6 раз больше номинальной выходной мощности усилителя (наблюдение подтверждается и многочисленными практическими примерами)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 13:24:30 от Lynx »
« Ответ #649 : 21 Февраля 2014, 13:33:19 »
Дмитрий, спасибо, про зависимость беты от тока не знал.
Да, повторюсь, транс такой только от лени, надо приличный ставить.
Что же до теплоотвода при 0% кпд - xar, ты ж холостой имел в виду? - 36В * 0.1А = 3.6Вт тепла. А там уж как гонять будешь.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #650 : 21 Февраля 2014, 13:36:07 »
Дмитрий, добрый день, а что можно сказать про П210Б?
« Ответ #651 : 21 Февраля 2014, 13:42:59 »
Lynx, то есть в идеале п4, если нет, то п214?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #652 : 21 Февраля 2014, 13:45:14 »
П210: из-за крайней низкочастотности и очень сильной зависимости беты от тока коллектора я их в качестве кандидатов в ВК звуковых усилителей не рассматриваю. Это транзисторы для стабилизаторов напряжения, медленных переключающих каскадов.
Из отечественных сплавных ГТ для ВК наилучшие - это П4ДЭ или ГЭ, либо, с некоторым ухудшением, -  П214, П214А.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 13:48:12 от Lynx »
« Ответ #653 : 21 Февраля 2014, 13:58:32 »
По памяти, при максимальной выходной мощности на 1000Гц  потребление в одном канале около 500мА. У меня стоит трансформатор от магнитофона "Комета", по напряжению подходит идеально.
2N1549 Очень понравились по звуку но я, дебил, пару спалил, теперь найти не могу  :wall:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 14:03:25 от Horri »
« Ответ #654 : 21 Февраля 2014, 14:17:59 »
Причем большая часть мощности садится таки на нагрузке. Но с германием, помня молодость, лучше перебдеть, чем перегреть.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #655 : 21 Февраля 2014, 14:22:01 »
2N1549  очень низковольтные, т.е. надежно работать при питании усилителя более +/-12...15В, к сожалению, не будут. Очень хороши 2N1537, 1538 и т.д., с допустимым напряжением к-э более 40...45В. Интересные приборы 2N575, с их очень низким тепловым сопротивлением и большой площадью кристалла, но пока нормально их послушать не удалось, есть только пара, жду, когда прибудут еще...
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #656 : 21 Февраля 2014, 14:26:29 »
В памяти сидит со старого времени, что из серии 213-215 и 216-217 предпочтение следует отдать П-213А-Б и П-216А-Б, если не забыл ???. В своё время довольно много занимался ими. Надо взять хороший справочник и вспомнить, по каким критериям выбирать. :) Ещё поднять старые умные книжки. :-\  Так же где то в конце 70-х начале 80-х были рекомендации о преимуществе параллельного включении нескольких транзисторов. У самого лежит специальный  радиатор с 8-ю подобранными изолированными  П-216А, но реализация так и не состоялась до сих пор. :d_know:
« Ответ #657 : 21 Февраля 2014, 14:26:42 »
Насчет радиаторов для xar в макете стояли HS134-150 по одному на канал, температура радиаторов не поднималась выше 40 градусов при нормальной громкости.
Я вот тут смотрел данные http://www.paratran.com/2paratran.php?tr=49960 Пишут что нашим аналогом является ГТ702А но даже фотографии этого транзистора я не нашол.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 14:31:07 от Horri »
« Ответ #658 : 21 Февраля 2014, 14:28:58 »
Загуглил прикола ради 2n1538 - кто бы мог подумать, что на таобао, как само собой разумеющееся, есть партии от 15 тысяч штук!  :ROFL:
Будьте осторожны, лучше на Митинском набрать П4ДЭ и хотя бы быть уверенным, что внутри не К140УД7...
« Ответ #659 : 21 Февраля 2014, 14:32:14 »
Будьте осторожны
Надеюсь что китайцы не начнут покрывать золотом ножки =))
249 Ответов
203688 Просмотров
16652 Просмотров
от leonid
9621 Просмотров
от Althair
15436 Просмотров
от Raendin
3742 Просмотров
