Собственно по этому поводу http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3195 решил сделать БП "неимпульсный на трансике с парой кондеров и стабилизатором" ну или что то, что тоже подойдет, поскольку полное значение этой фразы от меня ускользает :)
Маленько прочел про Waft HomeHoney http://yooree.narod.ru/homehoney_finesupply.html вроде как даже я смогу спаять, но для начала хочу упомянуть о том, что в ЦАПостроении, да и вообще в аппаратной части я не очень спец (вернее лучше сказать совсем не спец:) , поэтому спрошу, для питания звуковой карты (5v) пойдет? Учитывая конечно мое стремление у лучшему звуку :) (И не забывая про небольшой бюджет, может около 1-2 к).
Ну хорошо, допустим "подойдет", но что дальше? Я ведь не знаю даже что нужно купить, чтобы собрать, а о таких вещах как "конденсаторы" и прочее, знаю не много, и поэтому хочу от вас конкретных рекомендаций, что бы можно было заказать материалы для дальнейшей пайки.
Константин, для начала я-б собрал вот такой простенький БП.
Это уже значительно лучше, чем питание от USB порта.
[attachment=1]
ЗЫ: никогда нельзя думать, что можно что-то сделать начисто с первого раза!
Женя, а зачем там 317-я? Раз нужно 5 В -- ставим 7805 и не паримся. И трансик на меньшее напряжение, чтобы печка не слишком горячая была. 7...8 вольт переменки за глаза хватит.
я лично к ней очень отрицательно отношусь
она годна только для питания сверхпростых цифровых схем...
А еще 7805 заводится с пол оборота.
Да и в плане БП можно что ни будь по мудренее, типо релейно параметричный стаб с глубокой ООС на стоковом повторителе :D
А если серьезно: сколько тока кушает эта ЕМУ?
Очевидно, до 500 мА -- у неё нет разъёма внешнего питания, а у ЮСБ это ограничение.
По норме ~400mA - но в иногда до 600-700 - и если их не дать то проц срывается
и начинает неверно декодировать поток - идёт хрюк, пока не остановишь проигрывание...
т.е. питание её от USB - номинальное.
на ноуте падает - на стационаре ОК
у меня сейчас 0202 запитываю от БП tl431+П210
Чтобы 7805 ни чего не боялся, нужно посмотреть по даташиту максимальный ток кренки, вычислить сопротивление, соответствующее этому току и впаять его сразу на выход камушка до последней ёмкости, а уже фильтровую (последнюю) ёмкость установить хоть 20000 микрофарад, хоть одну фараду. Получится накопитель. По жизни разряженная последняя ёмкость является для кренки коротышом до момента зарядки. Если ограничительный резик ставим, то коротыша не будет, а банка станет для питаемой схемы аж Братской ГЭС. Ни тебе фона, ни тебе ограничений по отбору энергии в динамике. Мы с мой подачи тёрли это давно. Не грех и вспомнить (если не болеть компактофилией)
Извините, отписался в той теме, виноват был программный преамп (не зря вы говорили что встроенный в что то - фегня :)
Почитал ваши предложения - и стал волноваться за звук - а что если ощутимее лучше получится на HomeHoney?
Константин, опять же посоветую делать внешний хэдамп на CFA.
Смотрите что у вас получается сейчас - наушники Импеданс 56 Ом
Чувствительность 98 дБ грузятся на ОУ NJM2114 с макс. вых. током на уровне 60мА и еще не с самым низким выходным импедансом и при питании на уровне +/-2.5В. Это же "курям на смех", там выход на наушники разве только что для мониторинга....
Интегральные стабы не боятся короткого,все они имеют встроенный ограничитель тока или токовую защиту.Так,что на выход можно ставить сколь угодно большую ёмкость.К тому же с последовательным резистором на выходе не будет стабилизации.
У 7805 вроде бы нет ограничения тока,только токовая и тепловая защита,то есть при превышении тока или температуры он защёлкивается и остаётся выключенным пока не снять напряжение с входа.Так что лучше всё таки 317,она без защёлкивания и защита от всего.Убить её можно только превышением напр.вх-вых.
Вот превышения то тока у меня не бывает ни под какими нагрузками, да и защёлкивания не происходит. Когда ёмкость очень большая, а средний ток потребления такой, какой есть, у меня уже не раз получался отличный фильтр- накопитель, когда электролит большой или очень большой ёмкости практически в режиме аккумулятора обслуживает питаемую схемку.
БП для питания усилителя на CFA и звуковой карты можно совместить в одном устройстве? Если простой заменой ОУ не раскачаются наушники, придется наверно рассматривать этот вариант как более простой, чем сборка двух БП...
Можно, конечно, но нужно понимать, что за усилитель на CFA -- давайте схему.
Это наверно лучше обратиться к разработчику:
yooree Вы нас слышите? :)
Мне кажется что это Astream, http://www.diyaudio.ru/article/a-11.html and http://www.diyaudio.ru/article/a-12.html bkb или нет?
не стоит. два эти бп будут совсем разными устройсвами.
ох обьединяет только шнур питания!
Я об этом и толкую. В первой части статьи поясняется почему ОУ не самые лучшие кандидаты для хэдампа. Во второй - какие еще CFA опробовались и как именно
выглядит конфигурация. И рекомендации по достойному и "вкусному" питанию.
А если транс с двумя вторичками, отдельные выпрямители и стабы?
лично я сторронник на силовике 1 вторичка.
кроме случаев, когда например две вторички работают на один выпрямител...
ну или двухполярное питание для ОУ
вообщем один транс один потребитель.
Константин, начинай с одного и с простого - БП для EMUшки. А потом уже и Astream со отдельным питанием.
Темы просьба не мешать - тут БП для новичков, в той теме пусть все остальное будет по усовершенствованию 0204.
P.S. Женя дал неплохую простую схему - для начала самое то.
Неплохо для начала... НО смотрю на схему- вижу схему :)
Поэтому есть такая просьба, создайте список (кому не лень ;-[) что мне нужно купить (с конкретными названиями, чтобы можно было заказать с сайта), и нарисуйте на схему что куда лепить, что бы я не перепутал.
Вот сайт с которого я собираюсь заказывать - http://www.elbase.ru/products/search/LT1206 , причем хочу все и сразу, поэтому такая же просьба насчет остальных элементов аудиофильского тракта :) (Который, как мне кажется, только в разработке)
Константин, я сейчас с телефона, вечерком составлю список...
Народ! Есть кто нибудь из Kрacнoдapа? Похоже над Константином надо брать шефство... Парень тянется, но без помощи/надзора - наломает дров и может разуверится...
Костя, попробуй сначала запустить в правильную работу 0204 в штатном режиме, она не так уж и плоха
Нет, я уже решил основательно этим заняться, так как совесть не позволяет бросить уже начатое :)
Спаять то я думаю успею все устройства и за день, и чтобы несколько раз не ездить за составными частями, решил заказать все нужное за раз... Но для этого нужно знать что именно, с этим я думаю найдутся люди, которые помогут.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3195.msg154812#msg154812 to hippo64 Ps запустилась с первого дня ) Об этой то "правильной" работе я и говорил, имея ввиду незаконченность звука, а хочется максимума из имеющегося - правильно написано в подписи "Так - не сойдёт!!!"
как-будто 7805 будет хуже штатного питания через USB. если хуже - пожалуйста, обоснуй.
как определяешь границу между сверхпростой и простой? :laugh:
собираюсь заказывать - [url]http://www.elbase.ru/products/search/LT1206[/url]
сейчас у них на складе (и то неизвестно на каком) только LT1206CR - учти, у неё корпус DDPAK.
греем воздух?
как это объясняется физически? закон Ома, наконец-то, опровергнут?
парралельная логика...
Вот так примерно живьем это выглядит - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=259.msg134234#msg134234
Примерно, потому что компоненты можно и несколько другие использовать.
Работы немало, но и не очень много. Зато будете иметь приличный увесилитель для наушников.
Ко всем! (ко мне тоже!)
Давайте не засорять тему о построении БП начального уровня!
Ну может это "засорение" впишется в тему сходя из не совсем определенного названия?
Тема: Что да как? Что нужно чтобы сделать БП ? И еще может что то...
Это создает техническую сложность (Не понимаю что нужно учесть) ? По мне да хоть и без корпуса - звук главнее.
DD Pack или ТО-263 не особо проблемный корпус -
(http://f4.s.qip.ru/11Tfzwnfk.jpg)
Можно планкой к радиатору прижимать или даже припаять за верхний лепесток если радиатор
медный. Там в качестве радиатора достаточно небольшой медной пластинки даже.
Калькулятор LM317
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Транс из того, что есть / нравится / подходит. Мост - аналогично. Емкости расписаны.
Вот здесь наш товарищ все специально для новичков относительно первого БП разложил по полочкам.
http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
Рекомендую почитать и с деталями кое-что прояснится.
Юрий Васильевич, у инициатора темы опыт нулевой. он у такого корпуса при монтаже запросто отломит вывод. ему лучше в DIP или TO220-7. это нам с вами дрожащей рукой припаять корпус TSOP28 парой касаний "усечённый конус" 0.5см, как нефиг делать ;)
как-будто есть альтернатива 7805, ибо с LM317 с вероятностью 50% перепутает задающие резисторы.
вру, есть альтернатива и она лучше вышеназванных - LM1117 с фиксированным на 5 вольт в подходящем корпусе.
как убедительно и, главное, аргументировано :laugh: кто-нибудь об этом ещё знает?
Ну, на ошибках учатся говорят, а я уже 1 телефон пайкой сломал :) Хотелось бы, чтоб таких ошибок больше не было...
Тестер поможет этого не сделать?
И в наличии на elbase ? Вроде бы что то есть http://www.elbase.ru/products/search/LM1117
И тем не менее, время идет - если так и дальше не определюсь что мне нужно купить, рискую не успеть до учебы :)
И вот что придумал - "коллективный разум", конечно при желании, попробовал бы воплотить схему в жизнь при помощи описания реальных компонентов, рекомендуемых к приобретению, которые к тому же, желательно были бы на elbase, так как не знаю где еще искать, но придется наверно, если всего там не будет необходимого.
И еще, ньюансик такой, попробуйте учесть если будите список составлять и подключение питания к usb кабелю, резистор там какой, или без него обойтись...
Костя, извини - замотался...
[attachment=1]
перечень:[attachment=2]
SPL7:[attachment=3]
А когда то сошлись в едином мнении что лучше поставить три 3300 мкф чем один 10000 мкф. И электролиты лучше брать компьютерные, у них ЕСР < 0,4 ома.
Или в БП это не играет роли?
фактически у тебя питание идет от кондеров. ток течет по кругу кондер->рассыпуха->динамик->кондер->... как тут можно сказать что кондер тут не играет роли?
Посмотрел и пока вот о чем подумал:
Вот взять например C3 - 1000µFx16V Ищу на сайте http://www.elbase.ru/products/search/1000%B5+16v и выдает много разных вариантов, я в них не разбираюсь, поэтому не могли бы вы помочь мне определиться?
И такой ньюанс - я же хотел еще себе вместо замены ОУ на звуковухе отдельный хэдамп (усилитель) - поможете тоже? (Схема куда чего паять, и список чего для этого покупать)
И насчет Х элементов - Гн.сетевого шнура - может "наживую" припаять ? а USB-BF , USB-AF в принципе есть уже.
Константин, давайте плясать от трансформатора(ов). Есть в наличие или будете заказывать?
Вот взять например C3 - 1000µFx16V Ищу на сайте [url]http://www.elbase.ru/products/search/1000%B5+16v[/url] и выдает много разных вариантов, я в них не разбираюсь, поэтому не могли бы вы помочь мне определиться?
До позднего вечера на мобильнике - тяжко их сайт смотреть
можно и на живую...
но я лично против (терпеть не могу, когда у устройства несьёмные провода)
можно использовать от мёртвого компьютерноного БП и т.д.
а вообще у вас в городе есть магазины радиодеталей
туда можно подьехать и взять всё без ожиданий и заказов
все компоненты распространённые
Там из низкоимпедансных (Low ESR) проскальзывает Hitano серии EXR , но вроде только под заказ.
Другие НИ существующих в природе, может где-то подвернутся -
Jamicon серии WL
Teapo серии SC
CapXon серии KF
СapXon серии LZ
и другие
Из низкоимпедансных
Для БП это принципиально? (в смысле на звук влияет значительно?)
Для удобства на том сайте можно показывать 100 позиций на странице... (В принципе можно и заказать, если сроки поставки не очень большие будут, но для начала, нужно определиться что заказывать, и не только для питания звуковухи...)
Довольно таки значительно влияет на уровне "разница слышна невооруженным ухом", но в комплексе.
Т.е. все условия игры должны быть соблюдены - шустрые диоды, НИ, лавсан и т.д.
Не просто одни НИ емкости.
Вы же читали статью Михаила, там в заключении - << Последующие пробы показали актуальность концепции быстрые диоды + большие банки + LOW ESR (низкоимпедансные) электролиты + лавсановые пленочники. Подобный БП успешно используется и для питания всяких других интегральных усилителей.>>
но в комплексе.
На деле не так просто получается собрать такой комплекс, учесть особливо если мои знания в этом направлении.
konstantinqq, как раз таки кондеры и являются самой дорогой частью бп в этом плане.
После трансформатора, о котором топ-стартер так и не ответил ;)
маркировка, тестер и голова помогут точно.
Вроде бы что то есть [url]http://www.elbase.ru/products/search/LM1117[/url]
тебе нужен LM1117T-5.0, как самый удобный для новичка корпус TO220.
но стабилизаторы 7805 в аналогичном корпусе будут в несколько раз дешевле и вполне годятся для твоей задачи, чтобы там ни говорили некоторые уважаемые коллеги. если брать 7805, то это будут xx7805CT (xx - разные буквы, зависит от производителя) или лучше xx7805ACT - у них меньше допустимое отклонение от 5В выходного напряжения.
одно другому не мешает.
это касалось питания усилителей мощности да и то спорное мнение.
И электролиты лучше брать компьютерные, у них ЕСР < 0,4 ома.Или в БП это не играет роли?
с Low ESR, конечно, всегда хорошо, но тут совершенно лишнее. достаточно шунтировать керамическими.
как верно заметил Рубен, сначала определись с трансформатором.
по моим данным в Краснодаре очень плохо с радиомагазинами и ассортимент крайне убог.
кстати, и Epcos навалом и даже на складах, но заметно дороже.
Юрий Васильевич, ходовые номиналы они в течение 7 дней (часто раньше) привозят и зависит это от дня оплаты заказа и "толщины" ближайшего склада.
Jamicon серии WL
Teapo серии SC
CapXon серии KF
СapXon серии LZ
Jamicon'ы у них на базе есть, но они часто стыдливо спрятаны под невзрачными названиями К50-35 :D
Teapo - меньше, а с говёшками СapXon похоже вообще перестали связываться.
как обычно, чуда не произойдёт. не ломай над этим голову, разницы не будет.
На деле не так просто получается собрать такой комплекс, учесть *особливо если мои знания в этом направлении.
Ой загнул... Будет не лишне мне перечитывать свои сообщения перед отправкой :) *имеется ввиду что я не особо разбираюсь в электронных компонентах, и уж тем более в разнице их звучания.
Как там говорят, кто не рискует тот не.... В общем, даже не знаю, если речь идет об замене usb питания звуковой карты на нормальное, не скажется ли отрицательно на звуке (конечно заметно невооруженным ухом) использование более простой схемы LM1117T-5.0, с сопутствующими компонентами? Прямо гложет меня этот вопрос...
А для усилителя сделать получше БП... Или смысла нет, если на источнике будет не *ТОПовское железо? (*Были бы научные "цифры" я бы им доверился :)
ну он как правило или есть или нет. качество транса очень размытый фактор.
однозначно. паять ты тоже учишься... всегда...
Константин, не углубляйся пока в тонкости звучания каждого компонента. Ибо это путь больше аудиофильский, чем паятельно-аудилюбительский. И очень мешает практическому осуществлению своих планов. Собери БП, на чем рекомендуют - он будет всяко лучше питания от USB. А закопаться в дебри тонкостей аудиостроения можно всегда успеть.
И не стремись собрать все кучу и купить скопом - ибо все цепляется одно за другое и все-равно что-то забудешь. На твоем этапе (деталек немного и они не редкие) я бы порекомендовал просто сходить в ближайший магазин электроники (можно с собой и схему захватить) - там дядьки подскажут.
... жжот оборудование. риск - это не для нашего форума.
отбрось сомнения, внешним ИП звук ты не улучшишь - в E-Mu не работают криволапые идиоты, там работают инженеры. всё, что могли, они уже сделали.
они есть - это технические параметры твоей коробочки. E-Mu контора заслуженная и серьёзная, дутых цифр не заявляла.
Денис, я уже писал о состоянии радиолабазов в Краснодаре. коллега с месяц назад две недели проторчал там в командировке и от скуки сходил в пару тамошних лучших магазинов. очень скудный ассортимент, очень. хотя 7805 и знатные конденсаторы типа фухуюю (Fuhjyyu) могут быть.
Костя!
беглый поиск дал:
[attachment=1]
итого осталось найти
Тр1 Силовой транс.
S1 Выкл.
X1 Гн.сетевого шнура
... того не хорОнят. (с) Электрик
EMU проектировали устройство для определенных задач. И судя по всему - для выездной записи с минимальным набором оборудования (например ноут-интерфейс), потому им пришлось отказаться от внешнего питания, что уже компромисс. Следующая в линейке модель - 0404 и она уже с внешним питанием.
Да и подвисать и "песочить" она будет реже, если питание будет с запасом. С USB-порта - его в притык. (Опять же тут инженеры исходили из того что есть на входе).
P.S. Константин Тут речь об улучшении звука уже второстепенна (но оно будет ;) ). Любое электронное/-аудиоустройство начинается с источника питания.
Соответственно, это первое устройство с которого надо начинать свою практику.
тут есть один тонкий момент. у меня ноут заметно гадит импульсными помехами по usb питанию, которые ему отлично озвучивала на компе все нормально. при этом infrasonic amon отлично звучит на моем ноуте а у друга (чья собственно карта) на компе любит пощелкивать временами.
Костя!
беглый поиск дал:
ЗЫ в "радиодетаях" скачал я прайс, www.krasnodar-rk.ru (http://www.krasnodar-rk.ru) и вот что получилось (как и писал khvilon):
U1 - LM317T TO-220
VD1,VD2,VD3,VD4 - Диод SB560 (5А 60V)
R3 - CF-0.5 220 ом 5%
R2 - CF-0.25 1.0 ком 5%
*R1 - CF-0,25w 3,0 kOhm 5%
C3 - 1000uF 16v 10*20 EPCOS B41858
C1 - 2700uF 35v 18*32 EPCOS B41858
C2,C4 - X7R 0.10uF 10% 50V
F1 - ДВП4-4В
F1 - Fuse 0,75 A 06x30 mm
X2 - USB B A-09 розетка на плату
X3 - USB A 05-A розетка на плату
*по этому тексту ищет в поиске, а по указанному вами не нашел.
Тр1 Силовой транс. ( ? :)
Возражений (предложений) нет?
Тогда хотелось бы перейти к Astream от yoree, если возражений нет (главным образом со стороны админа, который тут следит за порядком), тогда можно было бы тут обсудить, а если нет, можно переехать куда то, по совету того же админа.
konstantinqq, ты с трансом то определился?
это не 5В!
А не напомните что там с трансом... между чем и чем выбор мне предстоит сделать? )
это не 5В!
А, что? :) Ну да, вообще то мне на выходе 5 нужно... Даже не знаю что с этим поделать )
Вот прайс http://www.krasnodar-rk.ru/price.zip если excel или что то подобное есть... Может и есть что то в наличии, например вот это:
Тема на форуме уже есть - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.0
Полезно будет почитать 7 страниц.
подходящих трансов там нет. поищи в продаже в магазинчиках с бытовой электроникой (где мелочевку продают, почти радио магазин, только без рассыпухи) блок питания типа БПН 9-1. то есть любой блок питания на 9В 1А, но ОБЯЗАТЕЛЬНО трансформаторный. получишь сразу трансформатор и корпус.
по напряжению. из ряда е12 для 5 вольт оптимально подойдут 270Ом и 820Ом
А не проще резистор крутилку поставить?, а после калибровки клеем залить. То так +-5% можно и 6 вольт получить.
Цитата: konstantinqq от Сегодня в 11:01:47 R3 - CF-0.5 220 ом 5% R2 - CF-0.25 1.0 ком 5% это не 5В!
R3 - это не делитель для стаба R3-обманка для порта USB.
см.схему (Ответ #34)
Нашел что у меня есть:
сломанный INELT Smart Station DOUBLE 500 (что то спалилось видать, после ошибки с подключением полярности автомобильного аккумулятора)
И вот такой БП от ПК (тоже сломанный, не знаю что не так, вроде как что то подает... но не так, как надо :)
Он может и не 9В но все же пойдет за трансформатор?
Спокойствие, только спокойствие !!!
Оба -- импульсные источники питания, за трансформаторы не пойдут.
WolfTheGrey, переменник в любом случае хуже постоянного резистора (уплыть может даже заклеянный)
как говорится "упс!"
Вместо трансформатора резистор не пойдет?
Никак. Как до-диез вместо до -- разные оне...
66 постов вместо одного: у меня есть такой-то трансформатор...
Кстати да, какой там на elbase есть трансформатор? http://bak.ru поискал я в городе, да не нашел.
наверно стоит посоветовать отказаться от этой сомнительной идеи по причине отсутствия базовых знаний
стоит начать с чего то другого, но всяко не с моддинга звуковухи (в данном случае велик риск, что она будет спалена)
Идешь на радиобарахолку, спрашиваешь ТВК110. Или в сарае у соседа.
спрашиваешь ТВК110
У него вторичка намотана проводом 0,55 - 0,7А
а нам надо 1,5А...
Девайс сосал от USB не более 0,5 А, или я ошибаюсь?
0,5А - максимум для USB.
вот как раз этого и мало!!!
я прикидываю источник на 1А.
поскольку выпрямитель увиличивает напряжение в 1,41 раза - ток потребоения от транса при расчете надо умножать на столько-же
соответсвенно на нужен транс с током 1,41А округлённо 1,5А
Это ещё зачем? От транса потребляется средний ток нагрузки и незначительный ток потребляемый схемой стабилизатора.
SixtySeven, как так то? я вот все таки не понимаю. например транс дает 10в 1а. а после выпрямления 14в 1а? откуда 4вт лишних?
откуда 4вт лишних?
Из сети.Можно ведь выпрямителем повысить напряжение и в 10 раз, да во сколько угодно в принципе,а потом рассеивать 95ватт на стабилизаторе и 5ватт на нагрузке(5вольт 1А)
Асланыч, ты ошибаешься...
Закон сохранения энергии ни кто не отменял!!!
Ни кто не отменял, а вот диодный мост в купе с конденсатором подымает напряжение на 30%. Это факт!
Насчет резистора крутилки- имел в виду не в место транса, а чтоб настроить лм317 на выхлоп 5 вольт.
подстроечние поставить можно...
но в данном случае точности стандартных 5% достаточно (личное мненние)
Женя, да я понимаю.Только на простой вопрос никто не может дать простого ответа,а три страницы накатали ни о чём. И все пытаются поучить топикстартера,хотя он вовсе и не собирался ничему учиться.
Асланыч, ты ошибаешься...Закон сохранения энергии ни кто не отменял!!!
В каком месте ошибка? Она есть, и только в одном слове.Но закону сохранения энергии ничто не противоречит.
Тема же для начинающих.Вот объясните простыми словами.Может кому то будет это полезно.
SixtySeven, все просто. мы берем из сети 14Вт в виде напряжения 10В и тока 1,4А. после выпрямителя получаем 14Вт в виде напряжения 14В и тока 1А. вроде из этого следует что вторичка должна быть с запасом по току. вот всегда так думал (ибо так понимал), а уже далеко не первый человек пытается переубедить. надо как нибудь замерить наверно
Всё верно Ренат,всё так и есть. А я никого не пытался убеждать в обратном.Просто задал такой вот вопрос.
http://bp.xsp.ru/blokpit/0099.php
Чтож, попробую поехать купить указанные запчасти, и если найду, линейный БП на 9В минимум 1А ? (ну эдак на всякий случай, если какой нибудь вообще найду).
Поскольку мнения похоже закончились относительно списка покупок, попробую завтра отправиться в оффлайн поиск БП и заодно купить нужные элементы, список которых любезно предоставил khvilon.
удачи!
Купил запчасти, не совсем такие, но сказали что если больше вольтаж то не страшно:
Какие будут практические напутствия? Например полярность не перепутать... Кстати как там надо?
БП и должен был быть переменного тока?
Молодца!
Начало положено!
С трансом - хорошее решение.
На электролитах полярность помечена.
На диодах катод (+) - там где полоска наоисована.
[attachment=1]
Цокелёвку USB-разьёмов - внимательно посмотри в интернете...
надо ещё придумать радиатор для стабилизатора...
Да! Это просто (как раз подходящий) трансформатор в коробочке!
паяльник есть? макетная плата есть? припой и канифоль/флюс есть? монтажные провода есть?
[attachment=1]
Это... чтобы было меньше шансов что либо перепутать, все таки хочу уточнить:
емкости это такие прямоугольники на схеме выше, а там где у них жирная черточка - там минус? А в жизни у них тоже есть такая черная жирная полоска, и нога под ней короче (и это тоже минуса да?)
И с диодами дела обстоят также (полоска это там, где минус)?
Об этом раньше напоминать надо было :) Напильник Паяльник с канифолью есть, попробую обойтись без платы :)
ага, Ватта 4 же надо в атмосферу отдать.
не, он всё-таки сожжёт свой EMU к ебеням :laugh:
А не проще ему нарисовать плату, делов то пять минут детальки в спринте накидать. Зато юнец не наломает дров ;)
На схемах конденсаторы обозначают двумя параллельными линиями, и отмечают плюсовой электрод. А в жизни - минусовой.
на схемах так его обозначают: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.85
не, он всё-таки сожжёт свой EMU *У нас ВЕЖЛИВОЕ общение!* Куда уж вежливей :laugh:
Эмм, там в полоске на емкостях что то похожее на минус виднеется (циклично)
КВОТЕ\\=-\=\= и отмечают плюсовой электрод
Черной полоской?
Ой там же на схеме написано :) (+над белой полой полоской)
Женя,может все-таки первичку считаем исходя из мощности?
не, диоды мгновенно прогорят.
И далее по тексту: В каждой радиоэлектронике живет синий дух, и когда электроника умирает, то испускает этот синий дух.
На приобретенных вами конденсаторах полоской отмечен именно минусовой вывод.
это кому надо было? тебе? или нам, добрым дядькам из интернета? :laugh:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
В качежстве радиатора подойдет любой кусок металла. Раньше использовал обрезки от алюминиевых уголков.
ещё проще купить готовый ИП +5В/1А.
"толстые" диоды сгорают предпоследними... последними - предохранители.
Есть подопытная мышь, на ней можно сперва попробовать проверить конструкцию...
А насчет диодов, верно я написал?
""толстые" диоды сгорают предпоследними... последними - предохранители."
Обнадеживает, )
С2 С4 не важно какая полярность?
Если есть ТРУП компьютерного БП - там внутри есть подходящие радиаторы...
да - они не полярные
На C1 последовательно 3 емкости паять? (3 по 2700uF) Чтобы получить 10000.
К слову, увеличить емкость можно путем параллельного соединения нескольких конденсаторов в цепь, что, таким образом, дает сумму емкостей всех конденсаторов в нее включенных.
DEL
Параллельно!
LM317T TO220
Как на схеме нарисовано так и паять? Если она расположена к лицу надписями (радиаторы сзади).
Достаточно в гугле глянуть.
(http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/04/LM317-typical-adjustable-regulator-ckt.png)
Леш, там ещё есть теплород и чпок с вонючкой :-X
konstantinqq, Константин, только перед запуском сфоткай свое творение и отправь на проверку ;)
И про технику безопасности не забывай! Включать в резиновых тапочках одной рукой, другой за батарею, стены НЕ держаться! Под напругой ничего не поправлять и тем более не паять. ;)
Зря никто не посоветовал любимый буржуями Bulb Tester =) Первое включение трансформатора в сеть проводить через лампочку накаливания на 220В и 60Вт, через - значит последовательно с первичной обмоткой трансформатора. При неправильном монтаже и детали и предохранитель останутся целыми. Полезно такую штуку сделать в виде готовой конструкции и использовать со всеми своими поделками.
Поддержаю :v:
Попутно своей поделке проверял напряжения тестером, после кондеров около 15В (меньше немного). Кренка греется вообще - обжегся ) При не совсем выясненных обстоятельствах сгорели 2 предохранителя 0.75 и 2А (Внешняя часть usb касаясь корпуса радиатора дает искру) , поставил 5А вроде нормально :) Померил на всякий случай напряжение на выходе - норм 5 В. Подопытная мышь проглотила наживку, тут то я и подключил звушку, звук кажется и правда стал лучше :)
В общем выглядет как то так... Я конечно хотел сперва вам показать, но после того как оно как то не паялось, а элементы сильно грелись, я сделал скрутку, доработав радиатором, как и положено при таком нагреве LM317T TO220 + намазал маленько термопасты.
Результат:
Конечно по технике безопасности нельзя брать пример... но зато работает )
Ну, примерно так все начинали. Изолента только тряпичная была, а USB не было. "Гвоздяра" в микрухе знатный :v:
Джентльмены, кто просил фото на проверку? :D
Ну так это настоящий Хай-Энд - искушенный слушатель даже не должен догадываться и тем более видеть, что в нем внутри ;D
Константин, поздравляю, что все получилось! Рад, что EMU жива осталась :D (тьфу-тьфу)
Только так долго лучше без присмотра не оставлять, а распаять на монтажной плате или фанерке.
Попутно своей поделке проверял напряжения тестером, после кондеров около 15В (меньше немного). Кренка греется вообще - обжегся ) При не совсем выясненных обстоятельствах сгорели 2 предохранителя 0.75 и 2А (Внешняя часть usb касаясь корпуса радиатора дает искру) , поставил 5А вроде нормально :) Померил на всякий случай напряжение на выходе - норм 5 В. Подопытная мышь проглотила наживку, тут то я и подключил звушку, звук кажется и правда стал лучше :) В общем выглядет как то так... Я конечно хотел сперва вам показать, но после того как оно как то не паялось, а элементы сильно грелись, я сделал скрутку, доработав радиатором, как и положено при таком нагреве LM317T TO220 + намазал маленько термопасты. Результат: Конечно по технике безопасности нельзя брать пример... но зато работает )
Костя!!!
Молодца!!! С почином!!!
Я думал ругать будите за предохранитель 5А и разряды на радиаторе ) А то что то пока не охото распаивать на плате (или на фанере) не липнет даже с канифолью.
Охото перейти к astream там хоть на плату лепить ) А еще БП для него хочу более холодный.
Большой пусковой ток - это скорее всего последствия не шибко хорошего трансформатора "made in поднебесная".
Предлягаю ей присвоить почётное звание
"Мыш лабораторный №1"
- о чём на ней сделать соответствующую надпись!
Я первый усилок паял с "паяльной кислотой" :laugh: Надо учиться паять http://www.go-radio.ru/kak-nauchitsa-payat.html
А сгоревшие предохранители, вероятно, результат искрения. Радиатор на корпус USB - это КЗ на выходе
Константин, Вы наверное заметили, что если на стабилизаторе ронять такую существенную разницу, 15-5 = 10В, то он превращается в маленькую печку.
На стабилизаторе достаточно 2,5 ... 3В уронить, тогда он будет прохладнее. И к радиатору его желательно в любом случае плотно прикручивать.
Нужно, чтобы выпрямленное напряжение равнялось нужному. Затем оно "поднимается" конденсатором и "роняется" стабилизатором
Ну чуток больше. На пару вольт. Ему самое оно - накальничик. После моста с банкой там почти 9 В, а 4 сработает микруха влёт. Если возможность есть в местно радиомагазине - спросить транс накальник и проблему 5 вольт будет решена навсегда.
ИМХО нужно учесть допуск просадки сетевого напряжения, если она случится -- пульсации пойдут. Сам предпочитаю печку, чем гул на выходе.
А если учесть повышение сети -- литы на бОльшее напряжение, остальное выживет.
А кто говорил что прогретый транзистор музыкальнее поет? Радиатор бодрый повесь, и ничего греться не будет.
Дык, я про то же. Из 6 вольтов выпрямятся 5...
Ну если обобщить, то в доме напряжение ровняется стабилизатором "Ресанта", а маде ин чайна (трансформатор) выдает если не ошибаюсь 10В (судя по тестеру), которые превращаются в около 15 и гасятся до 5 на выходе...
Попробовал краску содрать на листе, да еще чуток термпасты для лучшего теплоотвода, главное чтобы не перегревался )
И про элементы я написал что некоторые повыше напряжением (см по чеку выше), так как те не дали.
Ах да, забыл упомянуть, что предохранитель поставил сразу после трансформатора...
тот самый, на 5А?
Как я и писал сначала стоял 0.75 потом 2 а теперь 5. Но на 0.75 не сразу сгорел, видать коротнуло где то...
Но все же наверно было бы интересно узнать почему схема БП именно такая, а не другая. Если конкретней, ты могли бы вы кратенько объяснить для чего служат в цепиэлементы, например я понял что диоды VD нужны чтобы забирать нужную полярность, и не пропускать другую, преобразуя переменный ток в постоянный, а вот зачем так много емкостей мне не совсем понятно...
и что ты хочешь в своей схеме защитить предохранителем на 5А? сам предохранитель?
этим вопросом надо было интересоваться до покупки деталей и сборки схемы.
Константин, ты ссылку все-таки почитай, которую выше давал:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3206.msg154832#msg154832
Там вся теория расписана.
Конденсаторы - часть фильтра и сглаживают пульсации. А так же являются своего рода буферной емкостью для энергии и если устройству ее будет в какие-то моменты не хватать они это коменсируют.
Вся да не вся :)
Я прочитал до того как купил компоненты...
ЗЫ на кренке 45 градусов намерял , вроди бы справляется радиатор, нормальная же температура?
Кстати забыл спросить, предохранитель поможет, в моем случае, если в сеть прорвется разряд от молнии? (По идее же не должен, если стоит стабилизатор в домашней сети?)
Судя по фото ты не в частном доме живешь. Да и провода питающие дом не по воздуху тянутся, а в землю закопаны. Не бойся, если и сгорит твой бп, то им одним не отделаешься. Сгорит вся электроника в доме.
Алексей, умеешь ты вселить в людей надежду!!! ;D
А што за радиатор у тебя? Лист железа? Тонковат будет. Хотя и температура 45°... справляется. Только это не та конструкция, которая рассчитана на круглосуточную работу.
На счет превышения напряжения в сети можешь поставить (как ее там называет? сумистор???? Ее внутреннее сопротивление в штатном режиме десятки МегоОм. Но как только превышено пороговое напряжение... Мгновенно внутреннее сопротивление падает до десятков милиОм.), делая короткое замыкание. И в тот же миг предохранитель сгорает. По сути напруга до транса дойти не успеет.
Похоже не все друг друга поняли :)
Частный дом на входе АСН-10000/1-Ц ... он то должен справиться с молнией?
А на счет предохранителя, я его поставил сразу после трансформатора, в каких случаях он будет полезен?
т.е. предохранитель стоит между трансом и диодами?
Варистор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
В случае короткого замыкания (КЗ, коза) перед LM-кой -- ситуация редчайшая. Сейчас он сгорает потому, что электролит после диодного моста в разряженном состоянии представляет из себя ту самую козу.
При включении через него (и диоды) хренячит импульс, который диоды выдерживают, а предохранитель -- нет.
Убирай его оттуда.
Предохранитель ставится между сетью и первичкой, варистор после него, параллельно первичке.
С ней справляется (без гарантии) молниеотвод.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Да... :-[
Между сетью и первичкой, это то есть нужно внутрь трансформатора маде ин чайна загонять?
Можно поспорить, так как не сразу после включения сгорел.
Ясно )
Поставь вот эту штуку: SCK-05121 12 OM 1A в разрыв между диодным мостом и конденсаторами по положительному контакту. Будет пусковой ток сглаживать.
Вот что заметил, звушка сама отключается если ноут переходит в спящий режим, а кренка остывает.
Костя, а есть ещё один выход. Сделай однополупериодный выпрямитель. Тогда действующее значение выпрямленного напряжения и будет около 10 вольт. И при больших то ёмкостях вместе с микрухой может оказаться, что и фону не будет (не сильно прибавится) и тепла меньше просыпится. Вместо моста просто один диод (следи только за полярностью). Можно рискнуть.
Либо снизить емкость С1, тогда постоянка меньше подскакивать будет. Удивляюсь зачем там аж 10000 мкФ насоветовали.
220- 470мкФ было бы вполне нормально. А 10000мкФ более "по- аудифильски" будет переместить после стабилизатора и еще последовательный балластный резисторв районе 6,8...7,5 Ом добавить.
Вот я не понимаю, зачем ставят шотки или ультрафасфаты??? когда аппарат спокойно работает и от обычных диодов.
На счет емкости, заметил что большая емкость эффективно работает на большем напряжении, до кренки. Если ее поставить после кренки, то толку от нее мало, 50гц фон не фильтруется.
Пожалуй Юра прав. Обычно 1000 микрофарад на ампер нагрузки. Сколько у питаемого устройства ток, столько и первого лита хватит (пересчитав пропорционально). А дальше стабилизатор как правило с фонос справляется (по своему).
Ну если уже есть литы, хоть и завышенной ёмкости, то отказыватся от них незачем. Если ее поставить после кренки, то толку от нее мало, 50гц фон не фильтруется.
У нее не столько фильтрационная функция, сколько роль буферного накопителя (энерговооруженность нагрузки беспечивает)
Эффект от фастов имеет место при запитке каскадов работающих на достаточно низкоомную нагрузку (динамики, драйверы телефонов), а для кормления внешней звуковушки их использовать совсем не обязательно.
