Автор Тема: Странный дефект импульсного БП  (Прочитано 2324 раз)
« : 01 Октября 2023, 11:29:06 »
Принесли в ремонт китайский медиацентр с диагнозом "не включается".
Вскрытие показало, что БП собран на шим-контроллере SG6848 и не включается.
Все элементы целы, повреждённых проводников на плате нет.
Если коснуться "горячего" минуса в любой точке щупом мультиметра - блок запускается и работает. Выключить если, больше не запускается пока щупом в минус не ткнуть.
Если трогать минусовую шину отвёрткой, к примеру, - никак не реагирует.
Какие мысли, где копать?
Примерная схема:
Re: Странный дефект импульсного БП
« Ответ #1 : 01 Октября 2023, 12:05:04 »
Я на ноге FB глянул бы при запуске. Только осторожно - по сетью она
« Ответ #2 : 01 Октября 2023, 12:35:38 »
Попробую в понедельник изловчиться. Но, в рабочем режиме там всё окей, а в незапустившемся не успеть.
« Ответ #3 : 01 Октября 2023, 14:51:18 »
Странно, что на отвертку не реагирует, мультиметр же батарейный, не от сети питается?
« Ответ #4 : 01 Октября 2023, 15:50:16 »
Конечно, батарейный. С другим я в "горячую" часть и не полез бы.
Самое интересное, второй щуп мультика при этом в воздухе может висеть.
Надо будет щупом (без мультиметра) попробовать прикоснуться.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 16:18:51 от 323f »
« Ответ #5 : 01 Октября 2023, 16:53:39 »
Попробуй сначала подключить ослика,а потом подать питание.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #6 : 01 Октября 2023, 23:52:56 »
Может, электролиты С4, С6?
7039 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2014, 10:11:03
от WolfTheGrey
5719 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2017, 08:51:08
25 Ответов
11428 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
