Автор Тема: Доработка\Модернизация E-MU 0204  (Прочитано 94104 раз)
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
« : 08 Августа 2013, 09:17:27 »
Хочу получить из этого устройства более приближенное к hiend, если не превратить в hiend. Bcgjkmpe. Использую выход на наушники (Headphone), хочу для него новый ОУ, но какой подойдет лучше? Схема в альбоме - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=130
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Доработка\Модернизация E-MU 0204
« Ответ #1 : 08 Августа 2013, 11:45:58 »
ОУ не есть лучшие "раскачивальшики" для телефонных капсюлей.
Гораздо лучший результат получите если соорудите внешний хэдамп на CFA, почитайте при случае -
http://www.diyaudio.ru/article/a-11.html
и
http://www.diyaudio.ru/article/a-12.html
    • Статья какаи та
« Ответ #2 : 08 Августа 2013, 12:34:28 »
Я не совсем уверен что вы имеете ввиду именно EMU 0204 - и все же, если вы именно об ней, то почему замена ОУ не даст ... раскачивающие результаты? Все таки громкость вполне достаточная, мне кажется наушники "раскачались", ну хотя бы по громкости :) И потом легче ОУ мне кажется новый поставить, чем собрать полноценный усилитель, поэтому хочу пока остановиться именно на ОУ: Где на плате текущий ОУ и каким заменить?
По поводу потрескиваний - есть предположение что нужно как то её заземлить, фотка схемы есть в альбоме, но вот как пользоваться этим заземлением - незнаю.
И еще - захотел я питание сделать (блок питания в альбоме) путем модернизации usb удлинителя:
Разрезал, соединил обратно зеленый, белый и не оплетенный shield (Белый D-         Зелёный D+),а питание припаял только к юсб маме от БП (чтобы шло не от ноутбука, а от БП - припаял два провода - Красный VBUS и Чёрный GND минус), но устройство почему то не завелось, пробовал на мыши, меняя полярность, не помогло...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 12:40:08 от konstantinqq »
« Ответ #3 : 08 Августа 2013, 13:04:07 »
переключатель земли, который есть в 0204 - влияет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на аналоговые входы.
т.е. используется не при прослушивании, а при записи в комп через е-мушку.
в альбоме принципиальной схемы нет - есть блок схема.
без принципиальной схемы - дорабатывать почти не возможно.
кстати на тему потрескивания. у меня что-то подобное было, когда пытался подключить 0204 к ноуту.
у меня штатное использовоние на стационаре (я вообще дома ноут не включаю)
подключение внешнего питания для usb
должно быть примерно таким:
Re: Доработка\\Модернизация E-MU 0204
« Ответ #4 : 08 Августа 2013, 13:44:47 »
БП - дрянь, таким и спалить не долго... Лушче заменить более качественный, а еще лучше спаять не импульсный.
Про треск можно подробней? Когда он появляется, какого характера?
Эти EMUшки достаточно капризны к питанию, от чего могут и трещать и вообще подвисать.
Да и "тракт" проигрывания не помешало бы...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 13:48:46 от MetalHeart »
    • Статья какаи та
« Ответ #5 : 08 Августа 2013, 14:54:46 »
А в теории что будет если из usb A вообще не соединять Vbus и gnd ? (Может то же что у меня и получилось*? (*ничего))
БП - дрянь
Я был лучшего об нем мнения :) Спасибо за предупреждение - я не очень в них разбираюсь.
Такого характера как будто электрический разряд (если отключить конец usb от emu и дотрагиваться им по гнезду металлическими частями, в точности такой звук - не громкий, но постоянно появляющейся при включении выключении звука (запуска воспроизведения).
Core i3 Hm55 чипсет
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 14:57:51 от konstantinqq »
« Ответ #6 : 08 Августа 2013, 16:21:16 »
у меня был случай, когда комп тестировал потребление и только ПРИ налиичии оного активировал ЮСБ поорт
    • Статья какаи та
Re: Доработка\\\\\\\\Модернизация E-MU 0204
« Ответ #7 : 08 Августа 2013, 16:29:15 »
Но я подключал к юсб хабу, в котором уже были потребители...
Насчет заземления, может проводок какой припаять к shield на звуковой карте (наружная часть штекера) ? (Или еще куда то:)
Кстати какое улучшение может дать замена ОУ?
Пробовал от того БП запитать - спалил... но не звушку а хаб:) теперь он греется и воняет паленым даже без БП а по шине юсб.
Провод для заземления прикрутил к штекеру, он теперь током бьет, а от потрескиваний не избавляет, наоборот, когда об батарею им дотрагиваюсь в наушниках слышу щелчок.
видно вздутие на...
Эту штуковину можно достать из какой то старой техники?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 18:20:33 от konstantinqq »
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 18:21:50 »
    • Статья какаи та
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 18:35:16 »
Насчет ОУ, тут доставка бесплатная от 500 р http://www.elbase.ru/products/search/ , думаю тут купить, только не знаю какой именно чтобы подошел, и заместо какого :)
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 18:48:00 »
Константин, для начала необходимо выяснить какие ОУ стоят на плате.
По фотографии не возможно рассмотреть.
Перепишите типы и валожите тут!
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 19:45:47 »
:cr: ну так там соседа наверняка стиралка на эту же батарею повешена. Благо если исправная...  :DIY1: Так что подальше от таких заземлений.
БП собираем на трансике с парой кондеров и стабилизатором.
    • Статья какаи та
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 19:49:52 »
А в каком примерно месте они находятся и как они выглядят? PS добавил еще несколько фоток
ЗЫ для админов - при попытке удалить лишние  :
Ошибка!
Указанный элемент не обнаружен
Нет, бьет от usb одной рукой к батарее, другой к юсб штекеру - частный дом, видимо как минус выступает батарея... или как проводник :)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 19:53:17 от konstantinqq »
« Ответ #13 : 08 Августа 2013, 19:55:19 »
Заземли комп, или убери из компового бп два кондюка от сетевого разъема на корпус.
Я юзаю комп стандарта микро атх с 12В питанием, никаких проблем с 0204 нет, модернизировать желания тоже нет, свое она отыгрывает, имхо.
В высокий конец, опять же, имхо, этот ДЕВАЙС ПРЕВРАТИТСЯ ПРИ ЗАПИХИВАНГИИ ЕГО В КОРПУС ИЗ (пардон, капс цапнул пальцем) из махагони и окантовкой оного корпуса полированым металлом.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 19:59:45 от hippo64 »
« Ответ #14 : 08 Августа 2013, 21:09:42 »
ОУ тут это восьмилапые чёрные квадратики.
ЗЫ: подумай кстати как ТЫ их будешь менять? Оборудование и навык есть?
    • Статья какаи та
« Ответ #15 : 08 Августа 2013, 21:17:12 »
Было бы желание, а способ найдется :) Кстати, для 1 вывода на наушники хватит замены 1 ОУ? Только вот какого... ) Читал в нете, судя по отзывам замена ОУ того стоит...
ЗЫ сломал телефон пайкой - пробовал сам дисплей припаять, ну ничего на ошибках говорят учатся...
    • Статья какаи та
Re: Доработка\\\\Модернизация E-MU 0204
« Ответ #17 : 10 Августа 2013, 05:57:41 »
После прочтения статьи от yoree возникли еще вопросы.
Переписал я названия этих "восьмипалых квадратиков"
Но возник вопрос, не знаю даже, где задавать в другой теме или тут :)
Хочу чтобы звучание было как можно лучше, но как собрать БП и усилок (и где взять запчасти) не знаю, а что еще важнее, так это то, что я не знаю, насколько оправданно будет использование усилителя, если заменять ОУ на звуковой карте. Использовать качественный БП я уже решил, только вот пока не знаю какие детальки искать... Если я хочу запитать от нового БП по шине ЮСБ, чтобы избежать наводок от ноута, достаточно будет сделать сопротивление 100 Ом?
И вот, на всякий случай, наушники которые требуется раскачать: 668b superlux
Тип наушников   динамические, полуоткрытые
Диапазон воспроизводимых частот   10 - 30000 Гц
Импеданс   56 Ом
Чувствительность   98 дБ
Максимальная мощность   300 мВт
По моему, это немаловажно, что в конечном итоге должно хорошо звучать.
Незнаю, почитал отзывы недовольных на вегалабе звук картой, которые не смотря на улучшения "плюются" и говорят что зря потрачены деньги... Хочу этого избежать... И может быть стоит (или не стоит) кроме ОУ поменять на звук карте еще и кондеры? Хочу получить звук наиболее приближенный к реальности (каким его слышали при записи).
ЗЫ нашел на плате какое то гнездно с восемью штырьками, обрамленными белым, пластмассовым гнездом, а еще каких то два штыря. Помимо этого, площадки с надписью AGND и DGND, это заземление?
Итак, вот что подумал, что если сделать БП, запитать от него звушку, и может быть... отдельно ОУ...(моет быть чтобы не понадобился отдельный усилитель astream) более высоким напряжением от того же БП, а чтобы не спалить, поставить резистор(а может даже и не один)? (или плохо скажется на звуке?)
ЗЫ чтобы разглядеть надписи на ОУ, (которые я недавно напечатал в редакторе), нужно после увеличения нажать "подробно" в нижнем правом углу.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 09:07:52 от konstantinqq »
« Ответ #18 : 10 Августа 2013, 09:57:28 »
Попробуй запитать звуковушку от li-ion или от кадминиевого аккумулятора. Так ты узнаешь на сколько изменится качество звука. Акумы можно одолжить за небольшую плату у знакомого строителя, или в кружке моделистов.
На счет замены опер: можешь купить нужные оперы в подходящем корпусе и отдать все знакомому (телемастерскую). За небольшую плату перепаяют все.
    • Статья какаи та
« Ответ #19 : 10 Августа 2013, 10:25:16 »
Карта подключена по юсб, в ноут, если выдергиваю питание и продолжается работа от батареек значит это почти тоже самое? Только вот разницы я не ощущаю )
« Ответ #20 : 10 Августа 2013, 10:35:48 »
батарея в ноуте 18-20 V. питание USB - 5V.
в ноуте стоит имнульсный преодбразователь не самого высокого качества.
цель - избавится от него!
т.е. не исползовать БП компа.
и вообще (моё личное мнение) - любой ушной усилитель встроенный во что либо - полная фигня.
бесплатный придаток.
может использоваться только как тест наличия сигнала.
для качественного прослушивания нужен выделенный ушник!
причем подобранный под конкретные уши.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 10:41:23 от khvilon »
    • Статья какаи та
« Ответ #21 : 10 Августа 2013, 10:46:24 »
Ох, а я то уж испугался что выбрал неверное решение - приобрести отдельный БП. Кстати, что по соотношению цена\качества может быть лучше, покупной или самодельный вариант? (но с самодельным возникает проблема приобретения материалов для конструктора) + предыдущий вопрос в силе, и про уши я тоже написал :) (это там где я не знаю - может можно обойтись и без усилителя отдельного?).
И в Dr. DAC prime тоже фигня?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 11:05:41 от konstantinqq »
« Ответ #22 : 10 Августа 2013, 10:51:02 »
И в Dac Prime тоже фигня?
Думаю, что да!
Не думаю, что приобрести готовый БП с приличными характеристиками вообще возможно!
    • Статья какаи та
« Ответ #23 : 12 Августа 2013, 13:20:26 »
Выложил в альбоме и тут (выше) - подозреваю что стоит 2114 на наушниках...
Насчет того БП что в картинках - после измерения недавно приобретенным тестером, обнаружилось что он выдает вольта на 3 больше, чем установлено, а учитываю что я подключал звуковуху на 6В (через хаб, который сгорел), я рад что с ней ничего не стало.
И еще одно интересное обстоятельство - после попытки измерить напряжение непосредственно напряжение на ноутбуковском usb, произошло замыкание и выключение, (Просто так не захотел включаться, вытащил батарею, потом завелся) после чего (может быть, я не уверен) asio на воспроизведение стал заикаться весьма часто и с очень небольшой периодичностью (около пол секунды), в некоторых местах через wasapi exclusive стали слышны дефекты в динамике (клиппинг, или что то похожее на трясущейся в пластмассовой бутылке песок) (кстати говоря, раньше васапи зависал после продолжительного проигрывания (несколько минут), а асио работал нормально, а теперь наоборот...). Проверил на ПК карточку, такого не заметил с теми же настройками.
« Ответ #24 : 12 Августа 2013, 14:22:46 »
Размер буфера ASIO побольше установить надо - 15-20 мс.
    • Статья какаи та
« Ответ #25 : 12 Августа 2013, 16:05:05 »
Хочу дополнить вобщем по звуку как дребезжание, как что то обо что то бьется в ритм музыке ... но тише
РАЗОБРАЛСЯ - был включен в проигрывателе программный преамп на 15 Дб... вот он и делал клиппинг, или как его там :)
Это же и в asio4all.
 PS  в asio4all делал - помог аппаратный буфер от заиканий,а вот родной asio не знаю где настраивать
Константин, опять же посоветую делать внешний хэдамп на CFA.
Смотрите что у вас получается сейчас - наушники Импеданс   56 Ом
Чувствительность   98 дБ грузятся на ОУ NJM2114 с макс. вых. током на уровне 60мА и еще не с самым низким выходным импедансом и при питании на уровне +/-2.5В. Это же "курям на смех", там выход на наушники разве только что для мониторинга....
То есть даже если заменить ОУ на более мощные, наушники все равно не раскачаются?
Примерно во сколько обойдется хэдапм на CFA?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 18:51:39 от konstantinqq »
« Ответ #26 : 12 Августа 2013, 21:21:19 »
Ну это как на жигулях тянуть весь поезд. Пусть этим занимается локомотив СФА. Посмотри в сторону lt1206.
« Ответ #27 : 12 Августа 2013, 22:17:01 »
В любой программе, где эта настройка есть. Самое простое - в Foobar.
« Ответ #28 : 13 Августа 2013, 06:20:10 »
:P не соглашусь, имхо есть "бульдозеры", 1210, кстати, опять имхо, не катерпиллар, конечно, но на т150 тянет. Безпроигрышный вариант.
А уж потом, с получением опыта, можно и с подбором ушника к ушам и к себе любимому поиграться.
беспроигрышный, конечно
    • Статья какаи та
« Ответ #29 : 13 Августа 2013, 12:12:09 »
Костя, попробуй сначала запустить в правильную работу 0204 в штатном режиме, она не так уж и плоха
Установил бета драйвера для emu 0404 - штатный asio снова нормально заработал.
d:\install\Drivers\Emu 0204\EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA
Как думаете, это не про EMU 0204? (Это я о том, что нормальные элементы применены поидее?):
в процессе работы в синхроне с нашим музыкальным, постоянно меняющимся сигналом конденсатор будет отдавать ток в усилитель, при этом напряжения на обкладках будут флуктуировать. Соответственно, напряжение поляризации, приложенное к электролиту, будет модулироваться нашим полезным сигналом. Т.е реактивные характеристики конденсатора будут постоянно менятся в зависимости от прослушиваемого нами музыкального сигнала! А только представьте, как будет работать полярный конденсатор, который сплошь и рядом ставят в качестве разделительного между цепями, фактически не имеющими разности потенциалов вообще! При «правильной» полярности приложенного звукового сигнала конденсатор будет конденсатором, хоть и меняющим свои параметры в зависимости от уровня приложенного сигнала. А вот при «обратной» полярности устройство будет уже вообще «неизвестно чем»! Если задуматься о том, что сигнал музыкальный у нас сугубо периодический, и его полярность меняется туда-сюда в диапазоне от единиц раз до десятков тысяч раз за секунду, то неудивительно, что результат, который у нас получится в результате такого элегантного «инженерного решения» не может радовать истинных фанатов качества звучания. Мутность, мыльность звучания подобных «аудиоподелок» де-факто стандарт для лоу- и мид-фай техники.
http://alexmod.do.am/forum/7-51-1
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 17:38:05 от konstantinqq »
145 Ответов
95759 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
69 Ответов
52679 Просмотров
от kumir
10201 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2015, 16:49:34
от rubenlukin
30 Ответов
18392 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2020, 19:02:59
от sudjok
73 Ответов
26994 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2020, 23:07:49
