Автор Тема: Полностью китайский клон Audio Note P2SE  (Прочитано 8257 раз)
Оффлайн Raendin
« : 10 Февраля 2024, 17:08:44 »
+3
Своего рода эксперимент, усилитель на деталях полностью с алиекспресс. Ну и у меня давно лежали 6П3С-Е которые я не знал куда воткнуть.
Исходная схема
Китайцы старательно склонировали её вот в такую. Напряжения приписал которые получились после запуска
Источник питания (исправил китайские ошибки)
Китайская плата усилителя, довольно близка к оригиналу. Ну на то он и клон. На моём экземпляре платы была перепутана полярность С1А. Пришлось перепаивать
Все резисторы -- китайская металлоплёнка. Электролиты -- китайские JCB. Разделителльные тоже с алиекспресс -- https://aliexpress.ru/item/1005001336069966.html
Набор трансформаторов под этот усилитель китайцы тоже продают:
https://aliexpress.ru/item/1005004675319894.html
https://aliexpress.ru/item/1005004675196649.html
Регулятор громкости -- https://aliexpress.ru/item/33005862389.html
Всего делов -- спаять всё вместе
Что получилось с 6П3С-Е
Выходная мощность: 9 Вт
Полоса частот: 20Гц - 29кГц по уровню -3дБ
Искажения и всякие спектры пока не мерял. Как звучит не расскажу, не умею. Ну звучит как-то  :)
А! В связи со всем этим вопрос, вот этот дребезг на меандре чтобы убрать это же надо конденсатор параллельно первичке выходного трансформатора включить?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2024, 18:44:58 от Raendin »
Оффлайн arcev
Re: Полностью китайский клон Audio Note P2SE
« Ответ #1 : 11 Февраля 2024, 08:17:58 »
на своем SE на 6с19п пока подцепил стандартного цобеля 10 ом 0,1 мкф на выход уся,
у меня такие картинки были на 10кгц
кстати, кто-нибудь может объяснить природу появления этого "звона", (когда-то спросил у Манакова, но тот как всегда отправил читать лит-ру)
перелапатил тырнет - методику расчета цобеля в первичку не нашел
« Ответ #2 : 12 Февраля 2024, 08:41:39 »
Эх, Виталя, Виталя... кодер, а экран осциллоскопа не копией экрана сделал, а как какой-то посконный удифил телефоном :D
Наплюй, ничего не делай, всё нормально. Поставь ограничение полосы пропускания прибора (обычно 20 МГц). Или отключи делитель 1:10, смотри в режиме 1:1. "Земляной" контакт пробника замени пружинкой, а не куском провода десяток-другой сантиметров. Весь этот "звон" от несогласованности линии при подаче перепада напряжения с высокой крутизной фронта. Завали фронт, станет лучше. И вообще таких сигналов в аудио не бывает.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2024, 08:59:30 »
Нормальный меандр на выходе ЦАПа :laugh: :laugh: :laugh:
« Ответ #4 : 12 Февраля 2024, 09:01:57 »
Сгенерированный в аудио- или hex-редакторе? :D
« Ответ #5 : 12 Февраля 2024, 13:08:51 »
Ну да, в музыке и 15КГц то поискать еще. А тут нечетные прут на 200КГц с уровнем -70
« Ответ #6 : 12 Февраля 2024, 14:31:57 »
Вокал и реальные муз/инструменты с трудом дотягивают до 7 кГц и до 10 на гармониках. Всё остальное - дыхание зала, шум в ушах и ветер в голове :laugh:
Оффлайн arcev
« Ответ #7 : 12 Февраля 2024, 14:59:27 »
а почему с генератора прямо на осциллограф ничего подобного нет?
« Ответ #8 : 12 Февраля 2024, 15:11:05 »
Потому, что пробники согласованы со входами осциллографа.
Оффлайн arcev
« Ответ #9 : 12 Февраля 2024, 15:29:23 »
щуп осциллографа один и тот же, генератор меандра вообще на 155 серии ( скорость нарастания соответствующая) , скорость нарастания в ус-е около 4в/мкс
предполагаю последовательный контур из емкости лампы и индуктивности вых транса
« Ответ #10 : 12 Февраля 2024, 15:37:14 »
Подключение напрямую, линия согласована. В разрыв цепи подключён усилитель со всеми этими своими лампами, транзисторами, проводами и всякими цветными детальками - согласованность пробников уже не важна, всё и так плохо.
Оффлайн arcev
« Ответ #11 : 12 Февраля 2024, 15:45:10 »
почему тогда в покемоне на 6ф5п был звон на 60кгц, после того как переключил пентод 6ф5 в триод - получил нормальный меандр ? детальки те же , проводки те же, лампочка та же
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #12 : 12 Февраля 2024, 17:21:22 »
почему
Осмелюсь предположить что изменились характеристики усилителя ( в частности входных/выходных сопротивлений) и улучшилось согласование... . ;-[
« Ответ #13 : 12 Февраля 2024, 18:46:25 »
почему тогда
Где то краем глаза слышал, что быстродействие каскадов в усилителе не должно снижаться ближе к выходу. Иначе будет перерегулирование. Но это не точно.
Оффлайн arcev
« Ответ #14 : 12 Февраля 2024, 23:21:23 »
При разговоре о 6ф5 , забыл упомянуть, что "покемонность" была удалена
последние конструкции все безОСые
Вот чего нарыл
Такой же "не секрет" и то что трансформатор имеет индуктивность рассеяния, вкупе с межобмоточными , межвитковыми и т.д. емкостями. Этот "контур" имеет свойство "звенеть" и провоцировать самовозбуждение выходного каскада. RC цепи параллельные первичной обмотке, предназначены прежде всего для демпфирования "контура" и избежания самовозбуждения
« Ответ #15 : 13 Февраля 2024, 08:47:47 »
Во-первых, это была уже другая схема. Во-вторых, был ли там вообще резонанс? Откуда в фонограмме сигналы с частотой, близкой к 60кГц? Или опять меандр?
Потому, что большинство владельцев осциллографом пользоваться им умеют так себе, примерно. Ещё меньше могут правильно интерпретировать увиденные результаты :D
« Ответ #16 : 13 Февраля 2024, 09:33:21 »
Это точно. Фактов всегда достаточно. Чего не хватает, так это фантазии.
« Ответ #17 : 13 Февраля 2024, 10:02:15 »
Фантазия в данном случае вредна.
Оффлайн arcev
« Ответ #18 : 13 Февраля 2024, 10:07:15 »
ну да, когда сами объяснить не могут , обвиняют в криворукости
« Ответ #19 : 13 Февраля 2024, 10:15:53 »
Забыл смайлик там поставить.
Вот он  :D
« Ответ #20 : 13 Февраля 2024, 10:20:48 »
Ну почему же, объяснено. Пересказывать учебники по измерительной технике? А вот тот, упомянутый тобой Манаков, он почему не разъяснил? Почему отправил читать литературу? Но ты же не стал читать. Ты не учитываешь ещё один момент: схемотехника - говно. Сделать действительно высококачественный УМЗЧ на электролампах сложнее, чем на транзисторах.
Оффлайн arcev
« Ответ #21 : 13 Февраля 2024, 10:30:09 »
это мнение человека, который не делал ламповые усилители и продолжает слушать "циканье" вместо высоких частот
очень полезная статья
http://pvd-audio.com/wp-content/uploads/2016/06/D.CHiver.-Novaya-metodika-testirovaniya-UNCH.pdf
« Ответ #22 : 13 Февраля 2024, 10:41:28 »
Да, чтение тебя только больше испортит :D
Оффлайн arcev
« Ответ #23 : 13 Февраля 2024, 11:02:31 »
что обо мне , да обо мне
оставим в покое мои умственные способности
по приведенной мной цитате есть, что возразить???
и по расчету RC цепочки в первичке - постоянная времени это понятно
какое должно быть соотношение R и С ?
« Ответ #24 : 13 Февраля 2024, 11:24:32 »
Затухающий, как у Виталия? это не страшно и это будет только на меандре. А вот если постоянный, то это просто возбуд и вылечился изменением схемы. Можно было емкостями попробовать закорректировать.
Оффлайн arcev
« Ответ #25 : 13 Февраля 2024, 11:31:02 »
да
на данный момент (6с19п без ОС) на активную нагрузку 150 кГц один период
на реальную акустику 2 периода
« Ответ #26 : 13 Февраля 2024, 13:45:51 »
да
Это нормальная реакция индуктивности на крутые фронты.
« Ответ #27 : 13 Февраля 2024, 17:32:49 »
Поставь последовательно с первичкой небольшое сопротивление и сними сигнал с него. Это будет форма тока. Завал по фронту увидишь. Это дополнение к словам Марата...
Оффлайн arcev
« Ответ #28 : 13 Февраля 2024, 19:55:07 »
катодный резистор подойдет?
Онлайн IronYorick
« Ответ #29 : 13 Февраля 2024, 22:50:11 »
arcev, Сергей, а на какую нагрузку производились измерения?
То, что "подзвякивает" выходной трансформатор на паразитных параметрах, особого сомнения не вызывает. Ну, хотя бы потому, что больше там нечему :yes: Предыдущий твой опыт с 6ф5п объясняется просто: триод, своим низким внутренним сопротивлением шунтирует паразитный колебательный контур, снижая его добротность. У пентода нет такого эффекта, и выбросы ЭДС самоиндукции и паразитные колебания представлены в полной мере. Именно поэтому, пентодные усилители запрещено включать без нагрузки (или ее эквивалента). Таковы были правила эксплуатации усилителей проводного вещания :yes:
Точнее, это к Виталию Raendin, скорее  ??? В топике его аппарат.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2024, 22:56:53 от IronYorick »
55 Ответов
50470 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2015, 09:56:28
от PAVIAN
197 Ответов
184523 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2017, 15:11:23
от eremeich
12214 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2015, 22:20:45
от a2a
8007 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
12603 Просмотров
