Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1259418 раз)
« Ответ #2970 : 11 Августа 2020, 13:25:23 »
18000$ ......и 14000$........и в деревне бы слушать  :cr:
« Ответ #2971 : 11 Августа 2020, 14:02:53 »
Сейчас кто нибудь должен написать про неправильные ребра!
« Ответ #2972 : 11 Августа 2020, 15:52:54 »
.....Олег, с этой мыслью я и расположил эти усилки
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 16:04:27 от das »
« Ответ #2973 : 11 Августа 2020, 16:28:03 »
Интересно, какая температура радиаторов на "морде"? А так интересно, тоже в плане использования функциональных элементов в оформлении :v:
« Ответ #2974 : 11 Августа 2020, 17:20:30 »
Сигнал - морда красная :laugh:
« Ответ #2975 : 11 Августа 2020, 20:46:51 »
drummer:laugh:
« Ответ #2976 : 13 Августа 2020, 10:00:04 »
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 10:05:41 от das »
« Ответ #2977 : 13 Августа 2020, 14:07:27 »
М-да. Лаксман планку высоко держит.
« Ответ #2978 : 14 Августа 2020, 13:26:37 »
« Последнее редактирование: 14 Августа 2020, 13:49:19 от das »
« Ответ #2979 : 14 Августа 2020, 19:48:46 »
Сергей!
Огромное СПАСИБО! за то, что взялся восстанавливать эту тему/галерею! :fr:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #2980 : 14 Августа 2020, 22:04:01 »
Карлсон греет душу, а Мицубиси... я влюбился  ;-[
« Ответ #2981 : 15 Августа 2020, 08:39:33 »
К сожалению, комп и ноут накрылись.....вот с ноутом разбираюсь, часть инфы спас.....
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 16:02:25 от das »
« Ответ #2982 : 16 Августа 2020, 15:57:15 »
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 22:03:16 от das »
« Ответ #2983 : 17 Августа 2020, 06:07:18 »
Серггей!
« Ответ #2984 : 17 Августа 2020, 08:47:00 »
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 18:52:57 от das »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #2985 : 18 Августа 2020, 18:04:07 »
Возможно, такая картинка уже мелькала, но оформление занятное :-\
« Ответ #2986 : 19 Августа 2020, 11:23:39 »
GM70PA
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 09:49:31 от das »
« Ответ #2987 : 20 Августа 2020, 14:57:57 »
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 15:22:27 от das »
« Ответ #2988 : 25 Августа 2020, 17:43:08 »
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 18:27:04 от das »
« Ответ #2989 : 27 Августа 2020, 18:51:53 »
Чувствительность: 1.2 В обеспечивает полный выход
Выходное сопротивление 1,6 ом
Входное сопротивление: 50k
Деятельность 100V / 120V / 240V: Автоматическ-переключение
Гул и шум: 94 дБ ниже полной мощности (измеряется между 8 Гц-60 кГц +0/-0,5 дБ)
Выходная мощность с нагрузкой 4 ом: до 51 Вт, 0,5% THD
Выходная мощность с нагрузкой 8 Ом: до 46 Вт, 0,5% THD
Частотная характеристика (нагрузка 8 ом): от 8 Гц до 50 кГц, +0, -.5 дБ
Класс усилителя: двухтактный класс AB
Вес нетто: 15 фунтов
Отделка: алюминиевый корпус
Комплект труб: два 12AX7s, два 12AU7s, &
четыре Mullard NOS EL-34
Двухтактный выходной каскад класса AB
Никаких регулировок-трубки автоматически смещаются
« Ответ #2990 : 27 Августа 2020, 20:12:41 »
Ох и пиликают узкоглазые ;D
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #2991 : 28 Августа 2020, 17:22:27 »
Rogers Cadet 5  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #2992 : 05 Сентября 2020, 13:11:29 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vpE8ACmLSxE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=vpE8ACmLSxE</a>
« Ответ #2993 : 05 Сентября 2020, 19:10:40 »
Нагру выдают внешние магнитные системы стрелочных индикаторов. Панты галимыя!  :laugh:
« Ответ #2994 : 07 Сентября 2020, 18:09:02 »
« Ответ #2995 : 07 Сентября 2020, 18:14:06 »
Чурбак под аквариумом внушает...
« Ответ #2996 : 07 Сентября 2020, 18:29:24 »
Электробезопасность требует.....
« Ответ #2997 : 11 Сентября 2020, 09:02:09 »
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 09:23:14 от das »
« Ответ #2998 : 16 Сентября 2020, 14:12:46 »
« Ответ #2999 : 17 Сентября 2020, 06:56:06 »
В стеклянных аквариумах проводки могли бы уложить и попрямее, или хотя бы по правильным кривым, если прямые углы мешают движениям электронов.
