Автор Тема: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.  (Прочитано 140886 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
А у меня Вега 122 стоит на чердаке.... Достать что ли ???
И вступить в ваши ряды (если конечно с пассиком пустите ;-[)
Оффлайн Sulphur
С пассиком сюда не пустят... :D
Всё ж чётко очерчено в первом сообщении.
ИМХО.
Ну спросить то я могу :d_know:
Оффлайн Sulphur
А что хотите спросить?
Да по сути хотел спросить можно ли с вопросами по пассиковому проигрыватель сюда обратиться если что.
Стоит он убран с момента рождения первого ребёнка 20 лет уже. Иначе просто всё было бы разобрано и вертак и пластинки. А так сохранено.
Насколько я помню на тот момент что то было с приводом - моторчик не крутился. Починить тогда не удалось (причина - см. выше).
Теперь вот подумываю восстановить.
Основное но - надо прежде всего подготовить место, где всё будет размещаться....
Слушаю пока ЦАП как источник :D
Оффлайн Sulphur
Просто, по-моему, есть тема про пассиковые вертушки...
А стОит ли он того... Корпус пластмасса, отвязки нет (резиновые ножки не в счёт, а в том же Арктуре 006 хоть ножки с пружинами есть, но он и тяжелее, думаю), диск лёгкий...
Редактировать сообщение
Вот и я о том же.  Про пассиковые - надо поискать тему...
А про качество вертака - так я на чудеса и не рассчитываю. Максимум - восстановить в том виде как задумано разработчиком.
Оффлайн Sulphur
Могу записать такую (пассик-ролик). Но на 45 скорости, ибо пластинка с хорошей виниловой массой такая.
И что скажут, интересно...
P.S. Правда, есть проблема - периодическое постукивание вала диска об подшипник, но детонации не слыхать.
Да, было бы интересно, именно сравнить и то и то.
Я слушал подшипник Унитры с роликом и без ролика. Разница не в пользу ролика, хотя на фонограмме лишнего не слышу.
Оффлайн Sulphur
Вот, к примеру.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Я слушал
Вот верно! Стетоскоп - первый инструмент винилостоителя. Его есть и у нас.  :v:
На этапах большого пути апгрейда виниловой вертушки - полезная вещь, впрочем, не лишняя и при покупке б/у хлама.
Виктор, напишу в личку.
Саш, а вавки нет? Есть метод оценки генераторов, можноего попробовать.
Оффлайн Sulphur
https://disk.yandex.ru/d/q5l6kVJWoPZEzQ
Предупреждаю: 192/24.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Посмотрите на чистый тон в районе  низов с роликом и пассиком. Увидите много интересного.
SE усилители на некоторых прямонакальных выходных триодах и сети 50Гц фонят недопустимо, как не балансируй. Выпрямленное о отфильтрованное или стабилизированное напряжение накала устраняет фон, но звук все же делает шаг в сторону мертвечины. А вот однополупериодный выпрямитель и достаточно мелкий номинал электролита фильтра дают накалу пульсирующую постоянку и делают звук живее и естественнее. Фон слышен, если только приблизить ухо к диффузору динамика с чуйкой под сотню дБ. Так многие делают.
Чем пассик отличается - там большая детонация, растянутая по времени, медленная . В англязе есть два вида - wow и flutter, а у нас всё одно - детонация
спасибо, покрутим.
только там не немая дорожка  :d_know:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 14:58:58 от hippo64 »
Олег, так какой ролик использовали при переделке Электроники, или нет информации?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Да не помню я, скорее всего с проигрывателя 2-3 класса ("Концерт" или "Концертный"), их есть полтора десятка разных, в т.ч. новые зиповские к магнитофонам. И еще, на какой-то из роликов, человек, разбирающийся в колбасных обрезках, сказал, что он точно подходит к Торенс 124. Я и не запомнил, какой.  :wall:
Вот поближе.
Оффлайн Sulphur
 Механизм, кажись, с ЭПУ 2-ЭПУ-40.
Или не то?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Да, оно, 2ЭПУ-40 стояло в Ригонде-102, в Аккордах старых. На складе стол с Аккорда валяется, надо будет ролик вытащить)). Аккорд взял по случаю ради свежего корпуса.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 17:21:14 от DUTCH »
Пока не случился донор, и не попёрла переделка, можно чутка порыскать в стороны.
Какие у кого мысли, в отдельно запиленном блоке мотор/ролик какой мотор используют?
Оффлайн Sulphur
В смысле?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Выше писал, самое путевое, что смог придумать - двигатель-ведущий вал от бобинника высшего класса. Оттуда же можно взять и плату  генератора мотора.
И еще, как вариант, оставил новый зиповский униполярный шаговый мотор на 200 шагов от графопостроителя чехословацкого производства. Только нужно управлять в полушаговом режиме, или даже синусом. Мотор здоровый, размером с 400 гр. банку.
Оба варианта дают возможность электронной регулировки скорости в широких пределах.
При большом желании можно даже залудить кварцевую стабилизацию роликового привода.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 18:14:51 от DUTCH »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Я рассматривал применение capstan motor от видеомагнитофона ,но пока до реализации дело не дошло ,так покрутил парочку, что в руки попались
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Для пассикового привода -  :v:, для ролика, увы, слабоват.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Мне так не кажется,вспомни усилия при перемотке кассеты ,пальцами хрен удержишь.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Мне так не кажется
Не я придумал, как говорится - "все уже украдено до нас".
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Тоесть для роликовой вертушки 15-вольтовый моторчик, который годный дял пассиковой - не пригоден?..
И не сгодится мотор от кассетника Радиотехника М-201, например?
Какова мощность должна быть у мотора?
Питать же постоянкой, надеюсь?
А с учётом шикарного блока подшипников на валу барабана...
117 Ответов
111116 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
10846 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
40638 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
137 Ответов
95338 Просмотров
от dimonos
28 Ответов
21764 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
