Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1159142 раз)
Оффлайн bogi
Парни я тоже не претендую на уровень линкса, поэтому и не загоняюсь с RMAA. А если припрет могу со своим барахлом к нормальным приборам съездить, но смысла в этом я не вижу.
 А вот ад823 в i\u в ближайшее время попробую сегодня буду ваять переходники. На схеме д48 повторители (i\u) подкл. к 6 ноге ОУ, а не к 5 почему?  5 нога выход усилителя напряжения ОУ. Этот выход высокоомный и подкл. повторитель на бипол. транз. к нему видимо не айс. Другая картина с фильтром у буф03 на входе стоит полевик с высоким вх. сопр. поэтому можно и на 5 ногу. Вых каскад у 744 не очень вот и попробую 823.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 07:44:10 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сравнивал на слух звучание АД744, снимая сигнал с 5-ой ноги и с 6-ой. Звучание отличалось довольно сильно. Мне больше понравилось звучание, когда сигнал брался с 5-ой ноги.
Оффлайн bogi
Морфиус ты розобрался, что у тебя было с преобр. i/u, почему с 200ом был плохой звук.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Если честно, не разобрался по двум причинам:
1. Сейчас ЦАП с композитами в фильтре играет хорошо, как никогда не играл до этого.
2. Скорее всего с резисторами 205 Ом происходит возбуд, так как я слышал легкое шипение в одном канале и звук был с искажениями. Есть большая вероятность спалить Сабрю такими экспериментами, поэтому я пока остановился. Не хочется снова через все это проходить. Кроме расходов, нужно будет ждать месяц-полтора, пока придет новая Сабря, перепаивать ее, при этом дорожки на плате могут повредиться и придется заказывать новую плату и ждать еще столько же. Такой вариант не вызывает у меня большого энтузиазма.
Пока я притормозил. Самое странное, что это происходит только у меня. На данный момент это мой основной ЦАП и я его слушаю постоянно. Могу сказать, что разница в звучании стокового варианта и теперешнего просто огромна! Основные изменения:
1. Стабы аналогового питания Сабри 3.3 вольт собраны по известной всем нам схеме.
2. OPA132 в i\u и композиты в выхлопе.
3. Улучшенный кварц.
4. Совершенно другой софт.
5. ХМОС модуль от болгарина с галваноразвязкой.
6. Два отдельных трансформатора в питании.
Все это серьезно улучшило конечный результат.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 21:25:15 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
да,  работа проделана большая. ОК
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Если срванить с тем, что сделали другие в этой ветке, то это только половина работы, но с моим везением с этой платой, мне есть, что терять...
Оффлайн bogi
Оффлайн wuriks
Если опять же глянуть первый пост, схему стабилизатора выхлопа, то можно увидеть что оно равно 12-ти вольтам. Вспомнил что переделав выхлоп и напругу стоковых стабов  уменьшал.
Попереключал на ходу питание XMOS, послушал, посравнивал и что то не хочется мне больше его питать от компа. :) Придется на трансик еще одну обмотку добавить...
зы к стати у болгарского аж три варианта питания, на сколько помню... ???
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 18:21:50 от wuriks »
Оффлайн bogi
Я вообще поставил два маленьких торика ватт попять от одного вся цифра запитана,  от другого авсс. Остались две довольно мощные обмотки по 9в. Думаю запитать от них унч для наушников.  Может схемой толковой кто поделится или ссылочку.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Получается, чтобы использовать резисторы 205 Ом в i\u, нужно понизить напряжение питания выхлопа? Не знал этого. Возможно, поэтому у меня выхлоп работает плохо со стоковым питание. Это усложняет переделку выхлопа.
Оффлайн bogi
 Я откусил 1 вывод на гребенке иксмос и закоротил 1и 4 вывод. Таким образом иксмос запитался от 7805 и питалово с компа откинулось. Пришлось заменить радиатор на 7805 на больший.
Оффлайн wuriks
У меня же развязка и сей номер не прокатит.
Это как версия почему у тебя заводятся композиты в i/u. Переделка стаба не сложная, надо поменять по одному резистору в обоих плечах.
ватт попять
Чой то ты загнул, поболее ваттов то наверное...  :yes:
Те ты все таки его вернул, помнится как то он тебе не глянулся...  ???
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 19:23:59 от wuriks »
Оффлайн bogi
транс расчитан на нагр. 5 ватт. габаритная моща ес-но больше
В стоковых стабах +-15В заменить резаки 2к4 на многооборотные подстроечники 5к, предварительно накрутив на нних 2к4, а потом подстроить точно.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 19:39:01 от bogi »
Я ставил по 12В, чтоб 811-е сами не отпаялись. :) Сейчас стоят лме49610 на теплорастекателях и всё нормально при +-15, хотя разницы в звуке относительно 12 я не чувствую.
Сергей, увеличь резюк в ООС повторителя, это его чуть замедлит. И поставь в композит те же 132 вместо 744. Если кураж еще не опал, конечно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
К сожалению, нет. Тот кварц был TCXO 0.1ppm 100MHz в золотистом корпусе, и он у меня не поет, хотя может стоит еще раз попробовать его впаять. С ним исчезают высокие частоты и звук становится неинтересным, с низкой детализацией. Я заказывал свой ЦАП с улучшенным кварцем и сейчас на нем стоит TCXO 0.3ppm 100MHz: http://www.ebay.com/itm/1-pcs-TCXO-0-3ppm-100MHz-Ultra-precision-Oscillator-for-es9018-DAC-upgrade-audio/131297327783?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D472ce973695a465587e6b9d1ac831542%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262096446198. Это не стоковый кварц, именно это я имел ввиду, говоря об улушенном кварце. У меня есть подозрение, что кварц TCXO 0.1ppm подделка, хотя заказывал я его у производителя нашей платы, вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/Special-offer-TCXO-0-1ppm-100MHz-Ultra-precision-Golden-Oscillator-es9018-DAC-x1-/262096446198?. Продавец клянется, что кварц оригинальный. Не понимаю, в чем дело. Разница в звуке заметная...
Думаю, можно попробовать. Спасибо за хорошую идею. А какие номиналы резисторов в ООС ты посоветуешь? Может 220 или 250 Ом? Я боюсь много эксперементиривать с резисторами, чтобы не спалить Сабрю. Может я соберу на пробу два композита на OPA132.
А какие резисторы нужно поменять в стабах выхлопа и на какие номиналы?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 22:34:11 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
   Morpheus123 прочитай пост  #1542
Оффлайн wuriks
Имелось ввиду в обратной связи 811-го, те 780 ом. Поставь на 1 ком.
Формула расчета в даташите есть. Параллельно резистору 2,4 ком припаяй подстроечник на 10 ком или постоянный на 8,2 ком.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 08:46:55 от wuriks »
Оффлайн bogi
если припаять паралельно к 2к4, 15в уже не выставиш только менее 15в.
Оффлайн wuriks
Так задача проверить, если не поможет, то отпаял и юзаешь далее рабочий вариант.
Твой вариант более рискованный, можно получить более 15 вольт...  :(
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 09:06:41 от wuriks »
Оффлайн bogi
Полнейшая ерунда в датшите есть такое включение, да и у людей подобные схемы работают годами в том числе и у меня. Плюс очевидный можно точно выставить uвых. только подстроечник нужен нормальный.
Оффлайн wuriks
Вот в этом риск и заключается. Я же не говорю что она не рабочая и я так делаю, но на ходу регулировать... Сергею, с его то везением...
Оффлайн bogi
Если подстроечник многооборотный можно подгонять не вынимая ОУ по 0,5в по очереди +-.
Сергей, у тебя же есть полуживые Сабри, и вроде как даже на плате? Для проверки самое оно будет.
Оффлайн bogi
Если вынуть ОУ со стабом +-15в можно делать любые манипуляции не опасаясь спалить сабрю.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Похоже, уже нет :D. Она окончательно вышла из строя.
Не везет мне с Сабрей. С другими ЦАПами я регулирую напряжения стабов аналогового питания со стабами, подключенными к ЦАПу, особенно не заморачиваюсь и ничего никогда не случалось. С Сабрей я перед любым изменением готовлюсь месяц, думаю над каждым движением, делаю десятки проверок, а она сгорает...
Хорошо, что пока мой основной ЦАП на Сабре работает нормально.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 10:27:29 от Morpheus123 »
Это потому что ты ее боишься. Других не боишься, они и не издеваются.
Оффлайн bogi
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Сделал переходник под сдвоенный ОУ буду пробовать ад823 в i\u
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
Ad815 ни у кого желания попробовать в i/u не возникало?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Не только возникало, но при работе над Lynx D48 такие эксперименты по использованию AD815 и AD816 мною проводились. Увы, но, к сожалению, не получилось сделать такой I\U устойчивым, во всех вариантах имело место небольшое самовозбуждение 815-х на частотах 65...400МГц с амплитудой до 25...50мВ. Видимо, это связано с параметрами выходов ES9018 - достаточно высокой емкостью и небольшим сопротивлением. Мне не удалось найти требуемые корректирующие цепи, полностью исключающие паразитную генерацию при любом сигнале или его отсутствии.
Оффлайн serggold1971
Приветствую Дмитрий, рад что Вы заглядываете в эту ветку форума. Может подскажете как бороться с этими неприятностями в красном прямоугольнике на графике ниже. Как  тут говорят, это интермодуляционные искажения от двух частот  50Гц и 1000Гц. В Asus STX  карте при такой же наводке 50 Гц этих  искажений нет. Выхлоп ЦАПа переделан по схеме Д48 (ЭП), стабилизаторы выхлопа и avcc так же по Д48.
16455 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641264 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
64572 Просмотров
от U.L.F.
7852 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
6304 Просмотров
