Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219849 раз)
Оффлайн fedgen
« Ответ #4710 : 04 Августа 2019, 15:45:10 »
    нужно собирать инфу с какой акустикой ЧХ" работает" хорошо
Это выше личное мнение и не надо его в абсолют возводить
Интересно над последнем предложения плакать или смеяться?
« Ответ #4711 : 04 Августа 2019, 18:51:16 »
 Всем привет! Не утерпел и подготовил материал раньше срока. Сравнивался макет ЧХ с "начальным" хайфаем НЭД 314. Вердикт: боевая ничья. Но обещаный  "германиевый звук" услышан не был... :d_know: ЧХ на высоких преобладал. Зато наконец заработал однополярный вариант, ларчик открылся просто... ??? А я, балбес, мудрил по началу... :facepalm: Подробности в отчёте:
« Ответ #4712 : 04 Августа 2019, 19:08:41 »
Игорь входной кондер 1 мкФ? попробуй увеличить, басы растут как с тембром. Себе в итоге 2 оставил, чуть задраны, а 4,7 и 10 было очень много.
Оффлайн fedgen
Re: проект \\\\\\\"Черный холодильник\\\\\\\"
« Ответ #4713 : 04 Августа 2019, 19:14:45 »
-1
Вы над 314 в каком виде слушали, в полном или УМ.
Если в полном то убрав всю не честь до ум вы услышите новый усилитель,
проблемы ЧХ  в нч диапазоне вы подтвердили.Что за акустика у вас?
GoRs,зачем вам одополярное питание?
если ваш ЧХ не обыграл ваш над 314 на равной громкости/мощности то это поражение вашего ЧХ.
Вот момент сравнения ЧХ, акустика Canton Ergo RC-L выявила недостатки ЧХ и бороться с ними можно только подбором акустики под ЧХ
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 19:48:24 от fedgen »
« Ответ #4714 : 04 Августа 2019, 21:17:15 »
 Марат, я уже писал и на схеме есть. Входной = 100 мк. fedgen, я знаю, что НЭД усилитель, звучит круче, чем с предом. Потому  ищу пред в замену. Сравнивал с полным. Про  свою акустику я уже писал, смотрите выше. 2 или 3 страницы назад. Бюджет, но неплохой. Во всяком случае НЭД раскрывают хорошо. Да, Canton отличная акустика, но у меня не сложилось... Семейный бюджет... :-[ Хочу сделать свои колонки, опыт есть, осталось прикупить динамики. В Асалабе уже присмотрел.
 Однополярка, просто для сравнения. Когда я проверяю что-то, то стараюсь максимально полно охватить все вопросы и идеи. Мне был интересен ЧХ и "германиевый звук". Ну поражением ЧХ данный опыт не считаю, поскольку была проверка чернового макета, микра 5534. Вот когда П4 придут сравню и ещё с другими микрами. Для начала печатку нужно нарисовать и сделать, детали подобрать. В макете никакой подборки не было. Ставил всё бюджетное. И провалом это не считаю. БП слабенький, можно ещё с питанием поиграть...Задач много, так что тест №2 ещё впереди. ;)
Оффлайн fedgen
« Ответ #4715 : 04 Августа 2019, 21:32:22 »
-1
Это мая версия ЧХ
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6007.new#new
УН от заратустры вам в помощь
В моём ЧХ всё на высшем уровне,всё подобрано(транзисторы) до 1-5%,двойное моно так как питание искусственная  общая точка, по этой теме много в теме заратустры, кроме транзисторов и д305 всё США,Германия с промышленного оборудования. По два П4 в плечо.
Если вы такой экспериментатор то есть такой момент по симулятору на кремнии(проверялась топология) R7 и R8 не должны быть одинакового номинала,но я не стал экспериментировать так как нечем гармоники мерить.рма ставить некуда
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 21:49:06 от fedgen »
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #4716 : 04 Августа 2019, 22:35:46 »
Игорь (GoRs),  если я правильно понял слушали с ne5532. Не поленитесь, почитайте ветку сначала. Звук зависит от операционника и коррекции, транзиля тоже не мешало бы поставить по топиковой схеме.
Поставив нормальный опер, включив стерео думаю (ИМХО) забудете про NAD  и про поиск преда.
« Ответ #4717 : 04 Августа 2019, 23:07:02 »
  Уважаемый fedgen, ко мне лучше на "ты". Очень жаль что не можете померить свой ЧХ, а я как раз хотел попросить спектры в РМАА, можно и в Спектре. И увы, я практик, с симуляторами не дружу. Это сколько осваивать нужно! Мне проще и интересней что-то собрать, обмерить и дать свой вердикт. Правда есть опыт работы в спарке, когда человек, в симе даёт идеи, я проверяю и можно быстро найти нужное решение. Бывает сим и реальность достаточно сильно рознятся.
 И кстати, у меня в ЧХ, однополярка была тоже с исскуственной средней точкой. Я ещё на заре своего увлечения полюбил этот вариант. И реализуется элементарно, "землю" 2-хполярного БП не подключаешь, вот и всё. Но с "землёй" - звучание чуть лучше.
 Проверял где-то на 30% РГ НЭД, берегу свои уши и не хочу хаятся с соседями. А такая громкость вполне достаточна. А на счёт обмеров, уважаемый, на слух это не серьёзно. :noo: :d_know: Я по ушникам убедился. А вот когда при прослушивании происходит корреляция с измерениями, вот тогда только можно получить, относительно, достоверные результаты! На счёт разности сопротивлений, благодарю! Проверю. Проект Заратустра понравился. Но с лампами пока не дружу. Всё наверное впереди. И за ссылку на Аудиопортал благодарю, прочитал про интересные идеи, пригодится. После отпуска буду проверять.
  Уважаемый yursh, опер был 5534, он чутка получше 5532. Из "нормальных" есть только 49710, все остальное покупать нужно, но не факт, что на подделку не нарвёшься... :d_know: И про НЭД я врят ли забуду, поскольку голый УМ НЭД играет шикарно и переиграл пару более дорогих УМ от Маранца и Онкио. И кто-то написал правильно, что нужно проверять в связке: колонки + УМ. Моя связка мне пока нравится.  :v: Вот когда я соберу то что переиграет НЭД, вот тогда я о нём забуду.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 23:19:16 от GoRs »
Оффлайн fedgen
« Ответ #4718 : 05 Августа 2019, 04:31:44 »
  GoRs,конденсатор С301 на входе УМ nad 314  замените на плёночный.
Очень интересно что даст звуку изменение номиналов резисторов оос R4,R3 но без контроля осциллографом и генератором этого изменения лучше не делать,этот делитель очень сильно меняет характер звучания унч,т.е. возможна точная настройка качества звука под конкретного слушателя и АС. R3 можно сделать частично переменным и вывести на переднюю панель унч, я так делал в унч для наушников.
GoRs, вы  ХХ с нагрузкой в виде АС параметры в рмаа мерили,померьте в обоих режимах с АС и без.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 04:59:09 от fedgen »
« Ответ #4719 : 05 Августа 2019, 08:20:03 »
Входной = 100 мк.
Игорь, попробуй все же пленку, у меня с 10мкФ басил так, что убавлять пришлось, а 100 может электролит так влияет.
« Ответ #4720 : 05 Августа 2019, 08:26:33 »
Без нагрузки выставляется ток покоя и ноль на выходе. Как там параметры измерять?
Ёмкость входного кондера может "зависеть" от выходного сопротивления источника.
« Ответ #4721 : 05 Августа 2019, 14:52:02 »
« Ответ #4722 : 05 Августа 2019, 15:23:06 »
Хакер он! Сам себя плюсует! :laugh:
« Ответ #4723 : 05 Августа 2019, 15:25:21 »
И сам себя банит! :laugh:
« Ответ #4724 : 05 Августа 2019, 15:32:45 »
И сам себя банит!
Херушки, пока был только один случай в истории форума  ;-[
Оффлайн fedgen
Re: проект \\\"Черный холодильник\\\"
« Ответ #4725 : 05 Августа 2019, 19:06:21 »
-1
Стиль печатной платы "юный техник" .поверхностный как в ВЧ технике а по новому как для SMD компонентов т.е. бездырчатый  ;D
примерно так,радиаторы точь в точь только п4 а не гт703
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 19:45:07 от fedgen »
« Ответ #4726 : 05 Августа 2019, 19:58:17 »
На таких "вафлях" в 80х всякие "примочки" собирал. Со стола на сцену :bala:
Оффлайн fedgen
« Ответ #4727 : 05 Августа 2019, 20:07:02 »
Для    drummer специально "вафля" болты для АС ;D ценой в70руб ;D
« Ответ #4728 : 05 Августа 2019, 20:14:05 »
Спасибо. Болты от стартёров у меня есть. А "вафли" - это платы в клеточку.
Оффлайн fedgen
как так конструкция одноразовая  и то что вы видите квадратики это обслуга унчика и к звуку она никакого отношения не имеет
так как ЧХ очень прост-примеривен то роль печатки минимальна а кто кичится печаткой или чего-то не догоняет или вводит в заблуждение специально
платы фото нет по ой причине что компа где была она создана уже нет а вскрывать унчик мне лень . вот как на схеме так и на плате только выходники на радиаторах от Кумир 35У-102С-1 без прокладок, максимальная длина от вывода выходника до платы 5см,до клеммы АС 8см
прикольно,странная ситуация, я знаю недостатки ЧХ пишу об этом но общая оценка почти пать а не пять потому что для Чх нужна "своя" акустика,без свой акустики оценка может быть -1. вот и всё и пофик какя у вас печатная плата ;D
А вот заратустре пофик на акустику при праильном исполнении,у меня 10гд-36 и 25Ас126 так запели что я  впал в шок а что такого не было в 1986г
если чё то был вот такой момент в моей жизни. все эти Ас были подключены к разным унчикам одновременно(они справа на полочка) а слушал я стеночку пинк флойда
Вертолёт летал в комнате а так как я знаю что это такое то сживым вертолётом различий небыло :noo: ;D
так что занимайтесь печатными платами ;D
Ой вру , викторы не были подключены это те которые я поменял на сегодняшние ямахи
C 6490 ЧХ просто бесподобен, вот это легкую музну на невеликой громкости тянет на пять
<a href="http://www.youtube.com/watch?time_continue=133&amp;v=NvpidgZYb00" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?time_continue=133&amp;v=NvpidgZYb00</a>
У меня был друг(уехал из Сургута) который слушал в основном тяжёлый рок,каждые месяца три в его системе что-то менялось, в течения десяти лет я очень много сочетаний компонентов переслушал и таких друзей было и есть несколько вот на данный момент я почти к ни не хожу хотя нужно возродить традицию.
Я часто читаю и это есть чуть выше условно называется это явление "боязнь лам электронных",всё примитивно,много слесарной работы но на сейчас есть алиэкспрес и всё,работай в режиме повторителя и нет ни каких проблем
вот это приметив работает уже лет восемь и эо доступно практически любому юнному технику,да платы нужны но примитивные, я в этих киченьях вижу злой умысел и я таких людей знаю которые уводят в в своё им только нужное русло и буджите с ним "ходить" как Моисей 40 лет по его пустыне.
лампы это проще некуда,дерзайте.
Вот та "хрень" что со светодиодиками уже восемь лет работает у знакомого который уехал  Санкт-Петербург,аппаратура у него ямаха верхний то т.е. серия 10000 к столетия Ямахи но прикол в том что комната есть у него по мотивам моей для прослушки музыки над которой поработали спецы звукотехники из http://www.spbvmire.ru/
т.е. производили компьютерные замеры в его комнате с последующей обработкой по данным исследования, а слушает он этот мой унчик со светодиодами ;D это кит Японский переделанный мной на 300В.
Ржу не могу,РПВ2/7 с золотыми контактами не видать ;D
От былого осталось немного,нужно всего два усилителя, ещё два если буду строить биампинг для обоих АС,больше года вместе с ЧХ и фотюмор скоте
Печатная плата почти такая(вспомнил что выкладывал на форум),без дырочек,плата крепится на тело двух радиаторов, монтаж естественно поверхностный,т.е. со стороны фольги
конденсатор коррекции по всем правилам припаивается в ножкам корпуса ОУ
ещё забыл эта плата под вариант смещения от заратустры
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 10:54:53 от fedgen »
Оффлайн kkol
« Ответ #4730 : 06 Августа 2019, 11:00:48 »
Вот это вот сильно!!!  :cr:
Блин, ну ты жжошь!!! :br:
Оффлайн fedgen
« Ответ #4731 : 06 Августа 2019, 11:05:24 »
просматривая форум выявилось что большинство делают ошибку, вреде всё красиво но бестолково,питающее напряжение должно поступать отдельной проводкой к ножкам выходных транзисторов  а не на плату а потом  от платы к ножкам транзисторов, ну у васже супер плата ;D,  а плата запитывается отдельным менее толстым проводом, ещё на эту плату ставят большие ненужные конденсаторы которые должны стоять отдельно в БП а на плате чуток 1000-2000 мкф для фильтрации а не накопления.Это так мелочи, супер плата всё спишет, вот эту чушь о платах  именно  для ЧХ вам вдалбливают не ведающие или платазависимые ;D,в других схемах УНЧ да разводка платы имеет значение так как применяются ВЧ транзисторы и ВЧ ОУ.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 11:33:20 от fedgen »
« Ответ #4732 : 06 Августа 2019, 11:10:03 »
fedgen, ты бы лучше размер фотографий своих уменьшил, учитель!  ;D
« Ответ #4733 : 06 Августа 2019, 11:24:36 »
« Ответ #4734 : 06 Августа 2019, 12:00:38 »
Паша, а ты уверен, что Электроника именно 321-я? По-моему, и 324-я тоже люминиевая  ???
А так - да, мафон с диапроектором - это приятно  ;D
« Ответ #4735 : 06 Августа 2019, 12:21:04 »
« Ответ #4736 : 06 Августа 2019, 12:43:42 »
Не 324 вроде как черная пластиковая
« Ответ #4737 : 06 Августа 2019, 12:47:26 »
Оффлайн kkol
« Ответ #4738 : 06 Августа 2019, 12:52:55 »
Паша, а ты чо "спойлеришь" ?
Ну просто....
А то мне лень каждый раз открывать ...
« Ответ #4739 : 06 Августа 2019, 13:01:53 »
Николай Васильевич, по причине общедоступности темы в интернете. Оффтоп и ругань прячу, если не забуду ;)
249 Ответов
203692 Просмотров
16653 Просмотров
от leonid
9622 Просмотров
от Althair
15437 Просмотров
от Raendin
3745 Просмотров
