Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2209997 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3990 : 30 Января 2019, 00:17:12 »
Из таблицы параметров  понятно что максимальный выходной ток к574уд1 равен 1мА, у ора134 4мА.Может я не прав но можно смещение задавать разбалансировкой ОУ,это нужно сравнивать звучание а можно взять сильноточный ОУ ора1620 и возможно его выходной в схеме ЧХкаскад будет работать в классе А.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 00:39:35 от fedgen »
Онлайн Злой
« Ответ #3991 : 30 Января 2019, 12:02:15 »
ора134 4мА.
это ток покоя ОУ, а выходной ток до 35 мА, ток КЗ так 40 мА
по к574уд1 только минимальная нагрузка 10 КОм, в другом месте 2 КОм, а ток потребления 10 мА и 8 мА. Ток покоя то большой, а выходной каскад слабенький  :d_know: от 2 до 6 мА, прямой аналог пишут AD513
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 12:08:46 от Злой »
« Ответ #3992 : 30 Января 2019, 12:22:50 »
Марат, разночтения могут быть из-за того, что этих ОУ было по сути два, 574УД1 и К(Р)574УД1.
По форумным легендам AD513 был неудачным и выпускался якобы всего год или около того. Для интереса можно посмотреть старинный datasheet на него.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3993 : 30 Января 2019, 13:14:20 »
Я бы вежду выходом ОУ и выходным каскадом поставил резистор  ом так 10 (датчик тока) и снял с него показания скопом и миливольтметром.
« Ответ #3994 : 30 Января 2019, 14:39:56 »
Вот, ниже...
6301Ksg (Bcm6301)
Что то я на это даташит не нашел. Если это опер с диф входом и диф выходом да еще и быстродействующий, то ему самая дорога вот сюда
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
Или это просто сдвоенный опер?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3995 : 30 Января 2019, 14:51:18 »
Если учесть, что BCM6301 в модемах меняют на 2 КТ315+2 резистора, не факт, что это вообще операционник.
« Ответ #3996 : 30 Января 2019, 15:13:43 »
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/197-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-dlink-dsl-2500u-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-broadcom-6301ksg-bcm6301/
Это отсюда вроде как
В модели dsl-2300u используется микросхема AD45048
так что это все таки обычный (правда скоростной довольно) двойной ОУ.
В магазине комповой БУшки АДСЛ модемы лежат пачками по 100руб. Цена такого ОУ в магазине (тот же ЧипДип) начинается от 250-300руб.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3997 : 30 Января 2019, 15:28:57 »
Но AD45048 и BCM6301 не взаимозаменяемые.
Вполне возможно, что BCM6301 это фирменная маркировка для Broadcom.
« Ответ #3998 : 30 Января 2019, 18:07:50 »
Вот я и говорю, где бы на даташит глянуть. Плясать надо от печки. А так то операционники весьма неплохие. Нагрузочный ток у них большой, как раз то что надо для раскачки тугих германцев.
Кстати, для ЧХ на старых транзисторах надо и ОУ использовать соответствующий, который в ламповую панельку втыкается. У меня из старых запасов несколько штук где то лежат. Кому интересно скажите, попробую поискать.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 18:22:47 от TANk »
« Ответ #3999 : 30 Января 2019, 18:28:29 »
Офигенная идея.
Берем старую лампу 6П9, вытряхиваем. Внутрь быстрый опер и какой нить мощный резюк.
Резюк чтобы колбу греть....
Всё это в панельку - вуаля - гибридный ЧХ !
« Ответ #4000 : 30 Января 2019, 18:44:05 »
ну эти 744уд1 для какой то цели изготавливались на заводе серийно. Интересно какую лампу и в какой схеме меняли на этот ОУ, что их делали в таком необычном корпусе?
Их до сих пор еще можно купить даже
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=26301
А вот его цоколевка.
По параметрам
http://ielekt.ru/datasheet/744ud1a-1.pdf
Это 544 только кристалл распаян на ламповую панель.
« Ответ #4001 : 30 Января 2019, 18:45:12 »
Выпуска 1985 года - это старый? Надо искать семидесятых годов, когда маркировка была ещё типа К1УТ401, потом переименованная в К140УД1.
И светодиод, чтобы подсвечивать псевдо накал.
« Ответ #4002 : 30 Января 2019, 18:50:04 »
Да, кстати, собственный Ку который в справочнике указан 50тыс на самом деле практически у всех этих микросхем (а я в годы обучения в ВУЗе по ним курсовую делал измерял параметры и через мои руки их прошло больше сотни) был больше указанного на порядок. У всей сотни Ку был от 470 до 550тыс.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4003 : 30 Января 2019, 19:31:00 »
Вот и я три месяца назад, когда увидел схему ЧХ начал неспешно искать подходящие опера. Разобрал модем. Но даташит на этот опер  не нашёл. На каком то форуме прочитал что аналог AD, и что максимальное питание у неё + - 12V.  Схему на 2х КТ315 тоже видел. На этой неделе выдеру из модема и отслушаю. Надо только питание на + - 12V для неё переделать.
Нарыл даташит на LT6301. Правда в ней 4 усилителя, но функции схожи.
Ну и гугловский перевод:
IDrives две линии из одного пакета
I Превосходит все требования для полноскоростных драйверов нисходящей линии ADSL
28-ведущий пакет TSSOP для IPower
IPower Экономия Регулируемый ток питания
I ± 500 мА Минимальный IOUT
I ± 11,1 В, выходное колебание, VS = ± 12 В, RL = 100 Ом
I ± 10,9 В, качание на выходе, VS = ± 12 В, IL = 250 мА
Искажение ILow: –82 дБн при 1 МГц, 2VP-P в 50 Ом
I200MHz Gain Bandwidth
Скорость нарастания I600В / мкс
Указано при ± 12 В и ± 5 В
Драйверы IHigh Density ADSL для центрального офиса
Драйверы линейки IHigh Efficiency ADSL, HDSL2, SHDSL
IBuffers
ITest Оборудование Усилители
Драйверы с микропроцессором LT®6301 - это минимальный выходной ток 500 мА, четырехканальный усилитель с выдающимися характеристиками искажений. Усилители стабильны с коэффициентом усиления 10, но их можно легко компенсировать для более низкого усиления. для снижения мощности системы. Ток питания настраивается с помощью внешнего резистора для оптимизации рассеивания мощности. LT6301 оснащен сбалансированными входами с высоким импедансом и низким входным током смещения и смещением входного напряжения. Активное завершение легко реализуется для дальнейшего снижения мощности системы. Защита цепи и тепловое отключение обеспечивают надежность устройства.
Выходы управляют нагрузкой 100 Ом до ± 11,1 В при напряжении питания ± 12 В и ± 10,9 В при нагрузке 250 мА. LT6301 является функциональной заменой для приложений линейного драйвера LT1739 и LT1794 inxDSL и не требует смены схем.
LT6301 доступен в очень маленьком, улучшенном по температуре, пакете TSSOP с 28 выводами для максимальной плотности портов в приложениях линейного драйвера.
, LTC и LT являются зарегистрированными товарными знаками Linear Technology Corporation.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 19:45:10 от KARNAVAL »
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #4004 : 30 Января 2019, 20:25:58 »
Под руку попался D-link dpn 5402 - расковырял. на плате то что похоже на операционники (2 шт)  - имеет маркировку 61089b - что получается TISP61089B вроде как.
А таааам:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4005 : 30 Января 2019, 21:09:32 »
:facepalm:
На днях отпаяю свой "опер". Может мне повезёт больше...
Ну все, сбылась мечта, планочки для ГТ321 я сделал. ;)
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 01:29:49 от KARNAVAL »
« Ответ #4006 : 31 Января 2019, 06:02:05 »
Я вчера тоже расковырял попавшийся под руку АДСЛ модем от Хуявей. Он полностью соответствует названию. Именно его, а не операционник я получил в результате.
От входного трансформатора сигнал идет прямиком в большой квадратный чип с логотипом Конексанта. Еще там есть контроллер, ОЗУ, ПЗУ, и пара ШИМ на питание. Усилителей не обнаружено.
« Ответ #4007 : 31 Января 2019, 08:02:08 »
Потому, что все усилители внутри большого квадратного чипа с логотипом Конексант. Хочется поживиться донорскими органами, следовательно, надо брать ADSL модемы как можно старее - выше вероятность найти что-то полезное среди рассыпухи на плате.
« Ответ #4008 : 31 Января 2019, 17:42:33 »
Да, ты прав, с молодых взять нечего. Пустота в них сплошная, а если что есть, то никчемное. На органы надо пенсионеров пускать.
« Ответ #4009 : 31 Января 2019, 17:47:51 »
Прям шабаш какой-то. Органы, чёрный холодильник... :laugh:
« Ответ #4010 : 31 Января 2019, 18:48:52 »
Оффлайн vlrk
« Ответ #4011 : 01 Февраля 2019, 11:05:21 »
Да и в "пенсионерах" взять нечего.
Когда-то давно у нас на производстве DSL модемы использовались, сегодня разобрал 3 антиквариата - Telindus 1421, PairGain 300S, Zyxel 645R - ничего интересного нет, особенно в первых двух.
В Зухеле пара стабилизаторов 7812 и 7912, да немного электролитов.
ОУ не обнаружил.
« Ответ #4012 : 01 Февраля 2019, 11:25:32 »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #4013 : 01 Февраля 2019, 15:10:22 »
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 15:19:57 от gulbariy »
Онлайн Злой
« Ответ #4014 : 01 Февраля 2019, 18:59:16 »
ОУ не обнаружил.
Значит плохо искал  ;D ;D ;D
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4015 : 03 Февраля 2019, 10:59:36 »
Поставил П4 и поправил меандр. 20кГц меандр и пила. Синус 20 кГц и 100 кГц. На 100 кГц точара 4А!  :o
Питание ровняк, но почему то синус по "-" ограничивается раньше чем по "+". Где копать?
Закончу с настройкой, займусь модемом и К574. Надо добивать тему...
Онлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #4016 : 03 Февраля 2019, 16:34:59 »
Транзисторы ГТ402/П4 в этом плече надо поставить с бОльшим усилением.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #4017 : 04 Февраля 2019, 09:14:25 »
В принципе, можно подобрать их так, чтобы произведения "беты" транзисторов верхнего плеча выходного и предвыходного каскада были близко к такому же произведению для нижнего плеча. Ну то есть, чтобы произведения не отличались более, чем в 2...2.5 раза.
этот совет я получил от Дмитрия Lynx для его 51 УНЧ. Думаю полностью применимо в данном случае. Подбираю транзисторы после промера с током базы 0.5-1.0-1.5-2.0 мА. Результат в Excel в таблицу и потом в графики. Очень наглядно и по Ку и по крутизне.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 09:19:52 от gulbariy »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4018 : 04 Февраля 2019, 13:27:42 »
К стати, о характере звучания: переслушал П210, П4, П202,П214, П216, П217. Из фаворитов П210 по НЧ вне конкуренции ( по ходу размер имеет значение)!  А вот П202 обыграли П4. Нет мути на середине, и верх звучит детальней, тоньше. Слышны все нюансы и струнных и "щеточкой по хету". Хотя П4 звучат " теплее". Запаял П202 обратно. НО все это на мой ух и мою акустику. Ещё заказал П203. Приедут - посмотрим как споют. Все таки чудный усь получается! Самое главное почти из "тумбочки"!  :v:
Спасибо, сделаю.
Я это учту на будущее. Спасибо!
Для меня R5, R6"вредные элементы
И каким оперном вы раскачиваете предвыходной каскад без R5, R6?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 14:16:15 от KARNAVAL »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #4019 : 04 Февраля 2019, 14:12:06 »
хочу попробовать на ASZ1015-18... и ещё есть где взять ГТ805АМ и ГТ806АМ (оранжевые пластиковые)
249 Ответов
203012 Просмотров
16512 Просмотров
от leonid
9526 Просмотров
от Althair
15258 Просмотров
от Raendin
3658 Просмотров
