Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219684 раз)
« Ответ #810 : 06 Июля 2014, 01:49:45 »
У меня стоят через сраный "Номакон" на уголке 40х40, он даже толком не прогревается, не говоря уже о радиаторах.
« Ответ #811 : 06 Июля 2014, 02:04:38 »
Но тебе пришлось плату на дно положить. Мне - вроде как некуда. И - ты прижал их за макушки, я не буду: доводилось в юности испортить так несколько штук. Шляпа у них тонкая, приварена на холодную. Промнется, раскроется - нунафик.
Если что, прижимную пластину мне тяпнешь лазером?  ;-[
« Ответ #812 : 06 Июля 2014, 11:36:53 »
Если так страшно то можно между транзисторами расстояние увеличить, сила прижима уменьшится. Пластину вырежу если понадобится, но резать могу только сталь т.к. лазер импульсный и всего 200Вт. Вот бы фото компоновки будет проще. Да еще как вариант, каждый транзисто установить стандартным способом на свой уголок, а потом уже сам уголок крепить к радиатору через прокладку и изоляционные втулки. Уголок можно отрезать в виде трапеции, тогда подошва крепления к радиатору будет иметь болшую площадь и соответсвенно больше теплоотдачу. Кусочек слюды могу подкинуть.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2014, 11:53:40 от Horri »
« Ответ #813 : 06 Июля 2014, 11:59:43 »
Спасибо!
Я еще покомпоную, сейчас одинх нет времени. Кузов маленький, а затиснуть хочется всё без наводок и фона. Платы плашмя на радиатор ПЛЮС уголки точно не влезут. Платы на дно - можно еще подумать.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #814 : 06 Июля 2014, 12:02:46 »
Мне знакомый резал флянцы для ГТшек из нержи 2мм. Щас у них есть новый киловаттник по меди, люминию и пр. Могу поинтересоваться. Вот только далековато я...
« Ответ #815 : 06 Июля 2014, 12:09:02 »
Я чето никак его не настрою на двойку.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #816 : 06 Июля 2014, 12:15:27 »
Так у них полуторка газовый...
« Ответ #817 : 07 Июля 2014, 12:10:37 »
Нда. Либо таки шляпентохи наружу ногами, либо по уголку на каждый, крепить по бокам от платы.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #818 : 07 Июля 2014, 12:28:13 »
Ты бы все причиндалы в корпус положил для наглядности.
« Ответ #819 : 07 Июля 2014, 12:30:21 »
Всех еще нету, осталась плата фильтров/защиты, управлялка и транс. Надо будет макеты картонные положить. :) сфоткаю.
« Ответ #820 : 07 Июля 2014, 15:12:08 »
Правильно! Уголки вырезать по короткой стороне платы. Транзюки ориентировать ножками к центру платы. По моему геморней вырезать третью и четвертую пару отверстий под RCA =)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 15:15:52 от Horri »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #821 : 07 Июля 2014, 15:34:19 »
П-образный под плату согнуть из 3-ки дюраля и плашмя на радиатор.
« Ответ #822 : 07 Июля 2014, 15:39:29 »
Так на него можно и шляпы закрепить, вылет от радиатора только будет больше.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #823 : 07 Июля 2014, 15:43:31 »
Так и подразумевал. И даже делал давненько, только пластина стояла на дне вертикально.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 15:45:55 от FDoich »
« Ответ #824 : 07 Июля 2014, 15:45:43 »
К радиаторам,наверное,не так удобно крепить будет.Или насквозь?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #825 : 07 Июля 2014, 15:46:34 »
Насквозь, желательно.
« Ответ #826 : 07 Июля 2014, 16:10:20 »
Основание,смотрю,достаточно толстое. Я крепил в похожей ситуации короткими клепками,без сквозных отверстий.
« Ответ #827 : 07 Июля 2014, 16:28:36 »
Можно у метчика сточить кончик и в глухом отверстии резьбу нарезать.
« Ответ #828 : 07 Июля 2014, 17:02:47 »
Horri, Так тоже делал. :)У меня в наборе есть такие,-от 3 до 8,кажется.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #829 : 07 Июля 2014, 17:06:08 »
Резьбу можно и в пластине нарезать. Варианты есть. Кому как сподручнее.
« Ответ #830 : 07 Июля 2014, 17:26:36 »
Нет доступа к сверлильному станку. А дрелью проткну точно, не такая уж толстая подошва.
П-образные заманчиво, но вылет внутрь великоват будет. Там кроме платы входов еще нуна разместить фильтр с защитой, он тоже вертикально не встанет. А жаль.
« Ответ #831 : 07 Июля 2014, 17:37:17 »
Визуально-тактильные очучения иногда гораздее компового 3D моделирования...
« Ответ #832 : 07 Июля 2014, 18:08:05 »
Я облезу от удовольствия рисовать 3д-модель платы с электролитниками, радиаторами и прочими ништячками. :) Не те годы, проще дождаться купленной и смонтировать.
« Ответ #833 : 07 Июля 2014, 19:52:01 »
Абсолютно в дырочку.
« Ответ #834 : 24 Июля 2014, 20:07:06 »
 Сегодня запустил своего холодика. Пока только с генератора на резистор. Крепил за шляпки к уголку, не тянуть до упора, так и не отвалятся. Картинки на осцилографе идеальные, но после 25кГц начинается сквознячок и начинает греться холодильничок. Пока гонял просто на уголке, вообще без радиатора, уголок правда сам бывший радиатор БП толщиной миллиметров семь, на каждуй отлично вошли по паре П4 и ГТ321.
 cu6apum Марат, заводские платы это красиво, да и корпус зачет, у меня даже планов пока никаких.
« Ответ #835 : 24 Июля 2014, 22:01:17 »
Тезка, из заводских пока один РГ с селектором. Белые - Леша делал. :)
До респекта еще как до Пекина ползком, только компоновку начинаю, времени нет и сил. Респект вот - Олегу: у него давно уже молотит в красивом кузове. А мой кузов не сошелся, как пасьянс "Черная дыра" - пришлось нагнуть китайца выслать новый.
Сквознячок - я так понял, не бага, а фича - чуть приподнять линейность на самых высоких. Но, если боязно, можно вместо 330 пикушек дать оперу побольше. Какой опер, кстати? У меня так дивно прижился скромный OPA604 - менять неохота.
« Ответ #836 : 24 Июля 2014, 22:05:03 »
Марат, у нас на работе есть аналог:
- А что заехало?
- Да помойка, мерин 210-й.
« Ответ #837 : 24 Июля 2014, 22:36:39 »
Ну вообще опер малоизвестный и недорогой. По-моему, 134й лучше параметрами, но меня тааак заломало делать ему +-15 вольтей...
« Ответ #838 : 24 Июля 2014, 22:43:47 »
не знаю, как тама 604, а 606 мне больше по душе пришёлся, нежели 132
« Ответ #839 : 25 Июля 2014, 16:00:59 »
Я тоже думаю, что это и есть фича усилка. Опер ЛТ1122 и кондер на 220, я к нему еще вывел баланс нуля, печатку от Олега взял, только разделил каналы. Кондер стоит от возбудов и на ток покоя влиять не должен, а возбудов нет. В принципе опер поставил на панельку, можно и поменять, когда боле менее устаканится, только с балансировкой проблема будет. А так ноль стоит как влитой. А вообще не любитель я слушать оперы, кондеры, обычно стоит, что поставил. А Олегу Horri еще раз респект за печатку. Сейчас посмотрел на крепление у Олега и  :wall:, я как муд...к подгонял дырки под транзисторы, дюраль толстый сверло плавает  :facepalm:.
249 Ответов
203669 Просмотров
16645 Просмотров
от leonid
9615 Просмотров
от Althair
15427 Просмотров
от Raendin
3737 Просмотров
