Автор Тема: Полностью китайский клон Audio Note P2SE  (Прочитано 7626 раз)
Оффлайн arcev
Re: Полностью китайский клон Audio Note P2SE
« Ответ #30 : 14 Февраля 2024, 06:16:01 »
arcev, Сергей, а на какую нагрузку производились измерения?
ПЭВ10
забыл сказать, если заземляю вторичку, то картинка просто ужасна
« Ответ #31 : 14 Февраля 2024, 07:04:42 »
Вот реакция на меандр катушки 1Гн, вверху сопротивление генератора 0, внизу 10 Ом [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн arcev
« Ответ #32 : 14 Февраля 2024, 07:11:47 »
все правильно, так и должно быть
на картинках нет колебательного процесса
« Ответ #33 : 14 Февраля 2024, 08:04:34 »
Ну да, нормальная дифференцирующая цепочка :yes:
В смысле?  :o Оттуда же ОООС заведена, и один конец схемно заземлен наглухо, а другой через пару резюков?
Или я снова в "колокольчиках" запутался, где чей? :)
Оффлайн arcev
« Ответ #34 : 14 Февраля 2024, 08:12:16 »
на данный момент (6с19п без ОС) на активную нагрузку 150 кГц один период
на реальную акустику 2 периода
да, пора отделять тему, например "влияние меандра на выходной трансформатор"
может модераторы создадут и перенесут сообщения
« Ответ #35 : 14 Февраля 2024, 09:39:06 »
по приведенной мной цитате есть, что возразить???
По какой из написанного тобой?
Оффлайн arcev
« Ответ #36 : 14 Февраля 2024, 10:19:13 »
Такой же "не секрет" и то что трансформатор имеет индуктивность рассеяния, вкупе с межобмоточными , межвитковыми и т.д. емкостями. Этот "контур" имеет свойство "звенеть" и провоцировать самовозбуждение выходного каскада. RC цепи параллельные первичной обмотке, предназначены прежде всего для демпфирования "контура" и избежания самовозбуждения
« Ответ #37 : 14 Февраля 2024, 12:57:44 »
-1
А самостоятельно подумать никак было? Совать на вход устройству чужеродный сигнал и дивиться артефактам. Но нет, без какого-нибудь Манакова никак. Шарманка с реактивными индуктивными и ёмкостными сопротивлениями, но нет, мы хотим странного - меандр! Как вы, недоучки, заебали со своим меандром. На грампластинках не бывает меандра (попробуй, нацарапай гвоздём), меандр не могут воспроизвести головки громкоговорителей. И эти ваши пылко любимые трансформаторы не могут ту самую "полку" прямоугольного импульса передать. Делайте УПТ и на чисто активной нагрузке гоняйте на нём идеальный меандр. А так как большинство звукодурней ещё и не умеют пользоваться осциллографом и, усугубляя ситуацию, не представляют работу DSO/DPO, то дорисованное им на экране при помощи ДПФ и интерполяций принимают за объективную реальность.
« Ответ #38 : 14 Февраля 2024, 14:46:24 »
Павел Юрьевич, давай перейдем от эмоций к сухому технарскому разговору.
Идеальная единичная функция "чужеродна" для любого реального (что на ПП приборах, что на ЭВП) усилительного устройства. С другой стороны, музыкальный сигнал отнюдь не только лишь синусоидален, а может содержать и сигналы с достаточно крутыми фронтами. (Про разложение в ряд Фурье и сумму синусоид мы слыхали, если что  :yes: )
Итак, внимание, вопрос (ы):
- С какого именно момента "чужеродный" сигнал станет "родным" для устройства - вот этого конкретного усилителя? Чтобы конкретизировать вопрос в технических терминах, какую именно полосу пропускания и скорость нарастания выходного сигнала должен обеспечить этот усилитель, и чем его (выходной сигнал) исследовать?
- Какой именно уровень внеполосных (ультразвуковых) колебаний ты считаешь допустимым и почему?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 14:51:07 от IronYorick »
« Ответ #39 : 14 Февраля 2024, 14:48:17 »
Вот ты Пашган вредная старикашка. Оне спокойно меандыр воспроизводят. Особенно низкой чистоты  :laugh:
Один герц субуферный динамик лехко делает. А если PWM 12 вольт сделать.... уууууууу.....
« Ответ #40 : 14 Февраля 2024, 14:48:33 »
звукодурней
Друже, ты ступил на скользкий лед широковещательных оскорблений...
Вот и попросим просветить нас, дурней, в литрах и граммах вольтах и децибеллах. Можно в Неперах :D
« Ответ #41 : 15 Февраля 2024, 06:48:09 »
Коля, хорошо сказал :v:
Ламповый так и не доделал :facepalm:, а транзисторно-микросхемные проверяю на меандр регулярно, все собранные. Зато потом уверен, что при любых возможных сигналах на входе усилитель не уйдет в разнос. Никто не предлагает слушать прямоугольники, хотя Д-класс близок к этому.
« Ответ #42 : 15 Февраля 2024, 11:13:49 »
Прослушивание меандра - это такой кинк от аудиоманов. :yes:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #43 : 15 Февраля 2024, 12:22:44 »
Я всё время думал, что меандр - это предельный сигнал для усилителя. В том смысле, что его передаст без искажений только идеальный усилитель. Но в то же время опытный специалист по форме искажений на выходе сможет быстро оценить частотные и скоростные свойства усилителя. Подчеркиваю, быстро и оценить Не измерить. Потому как измерять долго. Чем больше опыта, тем точнее будет оценка к реальности.
Но, как я понимаю, меандр дает возможность проверить усилитель на низких и высоких частотах, про средние он малоинформативен.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #44 : 15 Февраля 2024, 12:26:26 »
В своё время Макаров говорил, сто он отказался от меандра в пользу треугольника.
« Ответ #45 : 15 Февраля 2024, 12:51:42 »
Колямба, во ты дремучий хрыч! И туда же, в лаптях да по паркету :laugh: Вершину импульса (для аудиомебельщиков - "полку") никакие головки громкоговорителя воспроизвести не могут, ибо это давление воздуха в свободном пространстве, длящееся в течение некоторого времени на постоянном давлении. Нельзя в комнате за наносекунды поднять давление и держать его постоянным в течение миллисекунд. В герметичном баллоне, вероятно, можно.
"Мы" - это кто? Они сейчас с нами в одной комнате? :D Про тебя не сомневаюсь, а вот те, с шумовыми полками и резонансами на 60 кГц о декомпозиции сигнала в курсе? Так вот, нет в меандре никаких других частот, сколько ни крути развёртку.
Скорость нарастания чем выше, тем лучше. Полоса 20Гц-20кГц и это с запасом. АЧХ и ФЧХ снимается в этом диапазоне. Прямоугольный сигнал нужен только для оценки скорости нарастания.
Никаких инфранизких и ультразвуковых.
Для этого нужен полосовой фильтр или хотя бы ФВЧ.
Не страшно. На то и лёд, чтобы скользить. У меня есть ледоруб :D
Оффлайн arcev
« Ответ #46 : 15 Февраля 2024, 13:27:45 »
это сколько, какая минимально допустимая?
просили же в цифрах
.... не мешки ворочать
и только? а определить устойчивость усилительного звена?
« Ответ #47 : 15 Февраля 2024, 14:33:14 »
А в "граммах" это сколько? Сколько в/мкс должно быть у хорошего усилителя?
Вопрос тот же. Сколько в дБ?
Вот, первые цифры ;) Правда, пока проспектно-буклетно декларативные. Какова неравномерность АЧХ допустима в этом диапазоне? Каковы допустимые отклонения фазы? С какой точностью нужно провести измерения?
Разумеется, нет, преобразование Фурье лишь способ математического описания сложного сигнала.
И это тоже лишь метод описания сигнала, а не высшее сакральное знание. И для назачем это знание нужно радиолюбителю - вопрос? Не он же софт к цифровому осциллографу пишет.
Что переходная характеристика и АЧХ/ФЧХ суть представление одного и того же процесса разным способом, ты знаешь лучше меня. :yes:
Так ты же двумя предложениями выше внеполосные колебания запретил ;) Как фильтр выбирать прикажешь?
ЗЫ Идеальных усилителей (и иных устройств, электронных и электромеханических) не бывает, увы, но нужно же к чему-то стремиться.
Итак, бессодержательный пост у тебя получился, "20Гц-20кГц" на ледоруб не тянет, и на зубочистку не тянет :D. Даже с наукообразной терминологией ;). Пока, знаешь ли, звукодурни устояли от твоего натиска ;D
« Ответ #48 : 15 Февраля 2024, 18:09:50 »
Паша, а если динамик диаметром 2,7 метра врезан в стену комнаты? :%):
Оффлайн DELL
« Ответ #49 : 15 Февраля 2024, 19:02:57 »
очень полезная статья
http://pvd-audio.com/wp-content/uploads/2016/06/D.CHiver.-Novaya-metodika-testirovaniya-UNCH.pdf
Вячеслав(I_Avals) на сайте паяльник:"Не так давно я привёл цепочку логических рассуждений, показывающую, что тракт без искажений даёт звук, наиболее приближённый к эталону "живого звука". Чивер же утверждает, что без пары - тройки десятков %% КНИ нормального звука не добиться в принципе."  Что же это там за математика, на которой покоится (RIP :)) теория Чивера.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/82428-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5-6%D0%BF45%D1%81/&do=findComment&comment=2465390
« Ответ #50 : 15 Февраля 2024, 19:15:09 »
Комната герметична? Слушатели - трупы? :laugh:
Так их поколебать и невозможно. Раз вбитые в головы догмы останутся у дурней навсегда.
От пяти. С входными фильтрами больше 15-20, вероятно, и не получить.
Сколько в дБ?
От -3 на октаву.
0,1
Самый сложный вопрос. Допустимых отклонений нет, решение будет компромиссным.
Какими средствами измерения располагаешь?
Чтобы дурен понимал, что происходит. Как измеряется, как отображается.
Диапазон указан, спад тоже.
Не беда. Всё одно все при своих.
Ты вовремя подвернулся. Так что там с твоими "нормальными ВЧ, а не цыканьем"? Ты как Игорёха с пространствами, давай, про "нормальные ВЧ" на вакуумном электропримусе.
теория Чивера
Там ещё во введении указано, что работа является исследованием гипотезы. То есть выдвигается ещё одна гипотеза :D
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2024, 19:21:07 от pm »
Оффлайн arcev
« Ответ #51 : 15 Февраля 2024, 19:24:42 »
nullРаз вбитые в головы догмы останутся у дурней навсегда.
[/quote]
это ты про себя  :D
« Ответ #52 : 15 Февраля 2024, 19:30:11 »
Хоть про природу искажения вершины прямоугольного сигнала хоть что-то полезное между ушей у тебя отложилось?
Оффлайн arcev
« Ответ #53 : 15 Февраля 2024, 19:33:10 »
оказывается у меандра есть вершина  :D
вот цитата из статьи Сергея Климанского
Чтобы улучшить эти характеристики  ( кому  кривые имепеданса покажутся слишком кривыми 🙂  ) можно использовать  старый испытанный способ – поключение на выход усилителя цепочки Цобеля – Буше – последовательно включенные конденсатор и резистор ( 47 Ом + 4.7мкф ).  При этом обе кривые выравниваются, самое главное – значительно сглаживается  выброс импеданса на 6-7 КГц ( с 7.5 КОм падает до 5.4 КОма ), да и фазовый угол тоже становится ровнее:
подробно с графиками объяснил для чего нужен цобель
источник
http://klimanski.com/tag/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2024, 19:39:30 от arcev »
« Ответ #54 : 15 Февраля 2024, 19:40:43 »
Не только у меандра, но и у любого прямоугольного импульсного сигнала.
Оффлайн arcev
« Ответ #55 : 15 Февраля 2024, 20:00:20 »
от тебя, кроме оскорблений - НИЧЕГО
природу искажения я нарыл сам и дважды приводил в цитате с форума схемнет
изначально был вопрос - как убрать (снизить) этот эффект, а ответ от тебя - не умеешь пользоваться приборами
ну и кто из нас более старый и упертый ...
« Ответ #56 : 16 Февраля 2024, 11:00:42 »
Слушатели - трупы?
:laugh:
Ладно, посмеялись, а теперь перейдем к нашему сферическому усилителю в вакууме... Лампы - оне вакуумные, да. А внутри у ей, эта, гм... неонка (с) Сказка о тройке А.и Б.Стругацкие
Хамство без смысловой нагрузки, незачет :noo:
От пяти.
Павел Юрьевич, для характерных для ламповых любительских конструкций (да и вообще бытовых УНЧ) характерны мощности  десятки ватт, ну пусть первые сотни. Соответственно, требуемая полоса пропускания должна быть более 200 кГц :o Что на порядок (!) превышает заявленный ранее диапазон до 20 кГц.
Сколько в дБ?
От -3 на октаву.
Вопрос был про допустимый уровень внеполосных колебаний на выходе УНЧ  :
Ответ странный... ??? Наверное, мы друг друга не допоняли  ???
0,1
В дБ? Нифига себе требования... Хотя, те же 200 кГц сверху, все последовательно у тебя, хотя концепции не соответствует ("20-20000" которая ;))
Ну и снизу УПТ практически (точнее, ассимптотически)
Обозначь рамки компромисса?
Да я то причем? :d_know: Вот ты запретил осциллограф Сергея arcev. А какой нужно, чтобы прямоугольный импульс 10 кГц посмотреть? Или ту же АЧХ с отклонением 0.1 дБ надо не Ц20 снимать. А всякие софтоанализаторы ты тоже запретил :wall: ;) Обозначь, так сказать, цену входа в рынок радиолюбители :yes:
В этом контексте - только как отображается. На понимании процессов в устройстве это не отражается, и, следовательно, нашему "дурню" и нафиг не надобно :noo: А вот он как возьмет аналоговый осциллограф, да как посмотрит. Нельзя ему? ;)
Я вот честно скажу - о декомпозиции вот только узнал, от тебя. И ничего, жил себе без этого знания  :d_know: И дальше бы жил, уж очень специфичная область, не интересная мне ни как инженеру, ни как радиолюбителю.
Есть у тебя 2 диапазона - реальный (подразумеваемый) и декларируемый (20000 и 200000 Гц соответственно) и два спада, 0.1 и 3 дБ. Я для простоты нижнюю часть спектра не рассматриваю, но там логика та же. Какой понимать прикажешь? :d_know:
Итак - Павел Юрьевич, шулер из тебя не очень, легким движением брюки не превратились в элегантные щорты ;) Это мы пока не дошли до субъекивного восприятия. но это позже :)
« Ответ #57 : 16 Февраля 2024, 13:27:47 »
+3
Вовы давно нет, но дело живо ;D ;D ;D
Вот просвятил бы лучше, а гов..а накидать ума много не надо.
« Ответ #58 : 17 Февраля 2024, 16:47:32 »
Вова жив!
« Ответ #59 : 17 Февраля 2024, 18:29:31 »
Вова жив!
Знаю, на веге общались, здесь его нет. Там кстати тоже периодически нет его :-X
55 Ответов
50120 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2015, 09:56:28
от PAVIAN
197 Ответов
183837 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2017, 15:11:23
от eremeich
12083 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2015, 22:20:45
от a2a
7903 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
12515 Просмотров
