Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2218658 раз)
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3900 : 24 Января 2019, 23:57:27 »
заметно лучше?
Внимательно прочитайте форум по ЧХ. Там где-то в середине, один хороший человек, давал рекомендации по применении ГТ-701А в ЧХ. Я придерживался его советам.
По любому поводу можете обращаться.
ГТ701е  звучат как-то "прозрачней! И бас более выражен. А П4 "мягче". И СЧ ВЧ немного "утоплены".Но это всё такие нюансы, что можно и не услышать. Это всё на мой "ух". Я специально делал левый канал на П4, а правый на 701х. для сравнения. У кого есть другие мнения и сравнение в этой области? Поделитесь пожалуйста!
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 00:37:53 от valeryew »
« Ответ #3901 : 25 Января 2019, 07:43:49 »
« Ответ #3902 : 25 Января 2019, 14:11:01 »
Сейчас как раз через болты слушаю, а вам в помощь клеммы
https://www.audiophonics.fr/en/binding-posts/mundorf-mconnect-tpcu670gc-borniers-6mm-cuivre-ofc-plaque-or-la-paire-p-3323.html
Хоть тема немного и не моя, но недавно зашёл в метизный отдел в ЛеруаМерлен и глаза разбежались от обилия латунных болтов, шайб и гаек к ним. Всё такое прям золотом сверкает. Попробовал магнитиком - не магнитятся. Переспросил, точно мол латунь? Сказали - точно латунь. По моему просто находка для самодельщика для колоночных клемм. Есть и 6мм и 8мм, самые длинные правда 60мм(вполне достаточно) стоят копейки в сравнении с китайскими винтовыми клеммами и уж точно наверное не хуже  по качеству будут.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3903 : 25 Января 2019, 14:42:01 »
Приветствую уважаемое сообщество! Принимайте в холодильщики!  ;D  Месяца три пялился на схему, потом собрал за 2 дня. Звук порадовал. Отлично спелись AD823 и П202Э. Ток покоя 150 mA, питание + - 15В. Возбуда нет. Нагрузка 8 Ом. На подходе П203, П210 и П4.  Бум отслушивать ;)  Пока на макетке... :-[ Отдельное спасибо Владимиру за схему  :drink: Ещё приедут разные ОРАшки, опять подборка квартета по звуку, потом перенос на перчатку оконечного варианта и "холодильничек" уедет в корпус от 101й Радиотехники. Ещё в планах двойное моно и  питание оперов от отдельных обмоток со стабилизацией, трансформатор в Радиотехнике позволяет это слелать
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 15:42:01 от KARNAVAL »
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #3904 : 25 Января 2019, 14:55:05 »
KARNAVAL, Добрый день. А есть фото AD823  - хочется глянуть на маркировку и где покапали если можно
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3905 : 25 Января 2019, 15:04:24 »
Брал на eBay. Доставка 3 недели.
Вот скрин:
Оффлайн yursh
« Ответ #3906 : 25 Января 2019, 15:14:54 »
KARNAVAL, спасибо
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3907 : 25 Января 2019, 15:47:37 »
Да не за что, обращайтесь.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3908 : 25 Января 2019, 18:36:03 »
А есть фото AD823
Берите лучше AD823AN. Это тот же ОУ, но в другом корпусе. поставите переходник на DIP-8 и можно будет пробовать разные ОУ в данном корпусе, прямым "перетыком",  например LME49710AN.
https://ru.aliexpress.com/item/2-AD823ANZ-AD823-DIP8-DIP-Dual-16-rail-FET-AD823AN/32846507351.html?spm=a2g0v.search0604.3.28.11521be3Xh8z5Q&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_537_536_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fd99b08d-91b1-4f3c-9bfe-86cee08804a7&algo_expid=fd99b08d-91b1-4f3c-9bfe-86cee08804a7-4
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 18:48:00 от valeryew »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3909 : 25 Января 2019, 21:22:42 »
А в жизни AD выглядят так:
sorry за оффтоп
Подделка?
Есть разница со скриншотом. Например в треугольнике логотипа.
Где оригинал брать? Ума не приложу.
К стати: при увеличении номиналов сопротивлений R3 и R4  сужается динамический диапазон "холодильника". Поставил назад штатные номиналы сопротивлений.
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 22:22:12 от KARNAVAL »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3910 : 25 Января 2019, 23:32:58 »
Я тоже.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3911 : 25 Января 2019, 23:47:59 »
digikey, imrad - но ни в коем случае не али или ебай
Купил тут у названных 5532AP - доволен как слон для своих ушей 55+
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3912 : 25 Января 2019, 23:59:49 »
Пожалуйста, конкретную ссылку или в ЛС.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3913 : 26 Января 2019, 00:02:42 »
https://www.digikey.com/?&utm_adgroup=Digi-Key&slid=&gclid=EAIaIQobChMIsI7q0veJ4AIVgumaCh1JXQC8EAAYASAAEgJ0ufD_BwE
Вова Hippo подправит меня, по местным реалиям, но примерно картина такая.
« Ответ #3914 : 26 Января 2019, 06:36:25 »
Валера, выглядит и в правду подозрительно.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #3915 : 26 Января 2019, 11:52:10 »
http://futurlec.com
не смотрел как сейчас у них, раньше доставка адекватная была и микросхемы нормальные
« Ответ #3916 : 26 Января 2019, 17:39:09 »
Покупать конденсаторы 30-40-летней давности?
К транзисторам и диодам 40-50летней давности именно такие и нужны.  :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3917 : 26 Января 2019, 19:22:37 »
На futurlec отправка при условии набора товара на 30 $. На digikei не нашёл opa134
Оффлайн vlrk
« Ответ #3918 : 26 Января 2019, 20:25:17 »
Не такие уж плохие старые советские электролиты.
У меня есть несколько штук К50-32А 22000мкФ 40В 1987г выпуска, ёмкости в пределах 21700...24530мкФ, ESR 0,009...0,011Ом.
Вполне приличные параметры, замеры делал прибором АКИП-6104.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3919 : 26 Января 2019, 20:26:21 »
Отпишитесь пожалуйста по результатам " отслушки".
Это одни из лучших советских, там фольга и достаточно хорошая технология изготовления.
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 20:34:50 от valeryew »
Оффлайн vlrk
« Ответ #3920 : 26 Января 2019, 21:03:20 »
Спасибо за информацию, будем знать.
Ещё на один момент обратил внимание при замерах, у наших конденсаторов ESR заметно растёт при увеличении частоты измерения.
А вот у импортных силовых, например RIFA или старых Philips, этот рост не такой сильный.
Т.е. наши в большей мере нуждаются в шунтировании плёнкой.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3921 : 26 Января 2019, 21:15:27 »
Да, но попробуйте это услышать.
RIFA в шутах не нуждается.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3922 : 26 Января 2019, 23:38:24 »
Ок. Как только приедут с eBay.
Надыбил пару П 605. + - 15 V выдержат? По справочнику U кэ = 40V. По идее должны.... А сколько им ток покоя устанавливать? Ни кто не подскажет? Интересно будет послушать как зазвучат...
Конкретно подсел на "ЧХ"  :cr:
Сегодня наконец то отфрезеровал планочки, крепить ГТ 321 на радиатор выходного транзистора
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 03:41:03 от KARNAVAL »
« Ответ #3923 : 27 Января 2019, 06:58:43 »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3924 : 27 Января 2019, 07:33:26 »
Вот я балбес! Надо было планочки из капролона делать... :( ???
Очень нежные...
Понятное дело. Так какой ток покоя? А то спалю... А больше нету...
« Ответ #3925 : 27 Января 2019, 08:46:43 »
Да ты их и без тока покоя спалишь :laugh: У них моща по паспорту полватта. В бытовую аппаратуру ставили с 12ти омным динамиком. Только в ушник. Давным-давно усилок на них делал. Питание 24в, нагрузка 8 ом. Вылетели через полчаса. Заменил на П214 и порядок
« Ответ #3926 : 27 Января 2019, 09:19:31 »
« Ответ #3927 : 27 Января 2019, 15:23:07 »
Спалишь обращайся найду пару десятков штук
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3928 : 27 Января 2019, 19:28:00 »
Спасибо. Если не найду, обязательно напишу.
В череде последних событий ( об ликвидности - поддельности оперов с eBay, да и не только) решил запаять в ЧХ наш быстрый оперок К 574 УД1А. Что и было сделано. AD823 теперь нервно курит в сторонке  :yah:.. Верха прорезались, звук потеплел, теперь разборчиво слышно как барабанщик гладит хэт щеточкой. Клавишные, труба, сакс все это теперь звучит очень разборчивость, без мути в звуке. Пока оставлю 574. Надо задушить в себе жабу и купить в американских магазинах оригинальные опера....
Во, фотку забыл прикрепить...
Да, и понизил ток покоя до сотни. 100 - 150 mA разницу в звуке не уловил. Если нет разницы, зачем платить больше? ;)
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 04:13:43 от KARNAVAL »
« Ответ #3929 : 28 Января 2019, 07:40:03 »
Вот если бы осциллоскопом померить и посмотреть что у тебя на выходе, когда стоит AD823 и 574УД1А. Скриншотики бы...
Было бы интересно посмотреть отечесвенный опер в работе...
249 Ответов
203515 Просмотров
16579 Просмотров
от leonid
9562 Просмотров
от Althair
15379 Просмотров
от Raendin
3687 Просмотров
