Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1158669 раз)
Wakh, аха, и погуглить "генератор шума на диоде"
Марат,
со мной не надо разговаривать на местном жаргоне
:) это не местный жаргон. Я тоже Марата со словарём читаю.
Morpheus123, и прочие. Спринт это паинт. Можно рисовать. Но нет никакой привязки к схеме. До перехода на более продвинутые кады (хотя бы диптрейс ) платы приходилось переделывать. с привязкой все с первого раза
Оффлайн bogi
Парни вы все такие отзывчивые спасибо.  :drink:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
А чего дуться?
Сначала ты прочитал мое предложение о термостабилизированном стабилитроне.
Затем ты прочитал о том, что ТЛка тоже, оказывается намного более термостабилизированный стабилитрон.
И не смотря на все мои старания поднять общий уровень обсуждения,
ты предлагаешь радиолюбительское решение вопроса.
Кому из нас должно быть обиднее?  ;D
Ребята, а параллельные стабы вы по каким соображениям не рассматриваете?
Оффлайн bogi
я не дулся и тем более не обижался.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей,
чисто параллельные стабы не эффективны, поэтому их чаще всего применяют совместно с последовательными стабами.
Два стабилизатора работающие на общую цель здесь справляются очень быстро с задачей стабилизации напряжения для потребителя.
А в данном случае аналоговая часть Сабри создает всегда один и тот же нагрузочный ток, поэтому параллельный стаб был бы здесь только лишним потребителем тока.
Это хорошо!
Значит мне так показалось.  ;D
Совместное использование и подразумевалось. За постоянство потребляемого тока я сомневаюсь, но пусть, однако вы ж не гонитесь за малым энергопотреблением?
Оставим, однако.
Другой вопрос: а нельзя опорное питать от стабилизированного? И отдельно застабить питание ОУ?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
В данном случае опорное напряжение (ТЛ431) само по себе является хорошим стабилизатором напряжения на 2,5 В.
А стабилизаторы, также как стабилитроны параллелить нельзя.
Другое дело если ТЛку питать стабилизатором тока - тогда высокие параметры ТЛки станут еще более стабильными и отличными.
Но это будет лишней тратой по сравнению с ценой 1-го резистора смещения.
Если же все таки разориться на стабильное питание для ОУ, тогда конечно резистор смещения для ТЛки надо будет подключить  к этому стабильному питанию.
Стабилизация питания ОУ повысит общий Кст. стабилизатора, но не избавит от переходных процессов и связанных с ними выбросов.
Выбросы можно задавить если поставить в виде нагрузки стаба стабилитрон с напряжением стабилизации чуть выше чем выходное напряжение основного стаба. Например 3,5 В.
Эта идея пришла в связи с твоим предложением добавить параллельный стабилизатор.  ;D
ну, кстати, да. Жалко жечь Сабри-то. :) Вопрос, как в нормальном режиме этот зенер себя вести будет.
А они и так не параллелятся. У вас с 431 стабом резюк последовательно включен.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
У стабилитрона Г-образная ВАХ, поэтому при напряжении ниже стабилизации стабилитрона он закрыт.
Т. е. через него течет минимальный ток.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Получается, если включить стабилитрон на выход стаба, не будет скачка напряжения, и Сабря будет в безопасности? Со стабилитронами никогда дела не имел. Можно привести конкретный пример такого стабилитрона?
1N4728A, BZV85C3V6, КС139А (металл)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Думаю надо умощнить и ускорить обычный стабилитрон с помощью транзистора.
Любой транзистор средней частоты и средней мощности способен это сделать.
Думаю от 4-х В Сабря еще не сгорит, а весь ток стабилизатора уйдет в этот стабилитрон.
Кстати,
германиевый транзистор в этой схеме например ГТ404, способен понизить порог срабатывания стабилитрона до 3,6 В!
Для ГТ404 надо будет понизить номинал резистора до 300 Ом.
Эффект от срабатывания будет таким.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 07:38:52 от Wakh »
Оффлайн bogi
все это красиво и понятно, но в д48 этот стаб. работает без лишних приблуд? :(
Оффлайн wuriks
Он и у нас работает и даже у Сергея! Один то канал пашет без проблем, импульс, если он и есть с реальной нагрузкой, совершенно не смертелен, Дело все таки в не удачной разводке платы...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я могу с этим согласиться, и хочу собрать новую плату с хорошей разводкой, но мне как-то боязно будет ее подключить к Сабре!
Оффлайн wuriks
Со временем это перейдет в осторожность, имхо. Можно подключать выпаивая по одной TLки.
 Я сейчас долго  ???, прежде чем что то сделать, но вчера все таки слазил в оба стаба 3,3 и на выхлоп который. Результат радует. В 3,3 вольтовом просто резистор, идущий на 431-ю уменьшил, а в +-15 изменил номиналы в ФНЧ на порядок, те  резистор уменьшил, а банку увеличил, дабы для AD797 по входу стало получше. По звуку получилось то что хотел, но теперь вот маюсь не наступил ли я на какие нибудь грабли...  ;-[
И совершенно обоснованно боитесь. Попросите Вахтанга помочь вам с рисованием платы стаба, и вставьте туда эту защиту. В принципе, можно обойтись одним мощным стабилитроном(1Вт), но лучше, конечно полноценнуюзащитную цепь спаять.
Как говорится, запас карман не тяготит. Эти три детали в плане усложнения погоды не сделают.Ситуаций свыбросами может быть много разных. Включая грозу, статику и т.д.
Или Вы мало чипов уже купили?
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
И у меня работает и даже при >9v переменки на входе стаба, сейчас перемотал трнс на ~6v. Сегодня три часа музон долбил, а вот статика мучает, щелкает так, что дисплей гаснет и звук пропадает, но тут же всё восстанавливается.
Оффлайн bogi
у меня ничего не щелкает ни дома ни на работе.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я как раз заказал стабилитроны мощностью 1Вт на разные напряжения, чтобы сделать защиту для Сабри и для АК.
У меня возник вопрос из разряда "для начинающих". Почему на вторичных обмотках трансов при измерении, напряжение всегда бывает больше, чем указано на трансе, например, если указано 15 вольт, то измерение дает 18 вольт? Это связано с тем, что я измеряю напряжение без нагрузки?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 21:07:24 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Ну что-же, все Ок!
Сделал плату, которая теперь и мне нравится.  ;D
Ловите!
Теперь если эти платы наложить друг на друга, то получится тот же размер что был у Сергея,  только схема будет не в длину, а в ширину.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 21:29:08 от Wakh »
Оффлайн bogi
Морфиус напряжения на трансе указываются под нагрузкой, а без нагрузки напр. будет выше.
Оффлайн MCZarin
Да, напряжение на выводах обмоток падает под нагрузкой. Часть ЭДС падает на активном сопротивлении самих обмоток, ну и еще куча факторов неидеального трансформатора.
Номинальное напряжение всегда указывается для конкретного номинального тока.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ловите!
Вахтанг, ты крут!!!
Спасибо!!!!
Оффлайн bogi
вот если бы была односторонняя тогда да. как всегда придираюсь.  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Она почти односторонняя. Там всего 2 дорожки на другой стороне.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 23:23:29 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
с4 можно смд прямо под ОУ к ногам.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 07:30:43 от bogi »
16417 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641041 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64510 Просмотров
от U.L.F.
7825 Просмотров
от kotofey
6253 Просмотров
