Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2210640 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #30 : 26 Ноября 2012, 05:25:13 »
Всё жду когда же появится автомобильный радиатор или масляный резервуар с транзисторами (Пельтье на народный кредит). Ан нет....
« Ответ #31 : 26 Ноября 2012, 07:23:36 »
Всё-же попробуй с резистором последовательно с С2 - чем выше усиление по петле на верхних частотах, тем мягче будет звук.
« Ответ #32 : 26 Ноября 2012, 07:29:37 »
Обязательно попробую
« Ответ #33 : 26 Ноября 2012, 08:30:48 »
а LT1057, можно заменить ОРА134 ?
 http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=64502
« Ответ #34 : 26 Ноября 2012, 09:11:53 »
Скорей да, чем нет, Тёзка ;)
ТОлько подобрать С2 возможно придётся. Ну а  как запоёт после замены - не знаю. Мне вот думается OPA606 туда попробовать. Транзисторов худо-бедно в закромах наковырялось. Правда на выход нашлись только П214. А они по мощности в 2 раза слабже, чем П4. При +-13.5 и нагрузке в 8Ом они впритык получатся. Страшновато что-то.  ??? :o ??? :o ???
зы. А что думают товарищи о варианте уся с однополярным питаньем? Или не айс?
« Ответ #35 : 26 Ноября 2012, 09:20:33 »
Серёга, понял....попробую (всё упирается в свободное время, но очень хочется сравнить с герм. усилетем "Святослава") на выход AD161/AD162.....
Однополярное питание возможно, но на выходе ставят кондёр.....а от его качества тоже звук зависит....
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 09:24:10 от das »
« Ответ #36 : 26 Ноября 2012, 09:42:39 »
дыкось, никаких проблем, забирай и слушай.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #37 : 26 Ноября 2012, 12:19:25 »
Лучший конденсатор - это отсутствие такового...
« Ответ #38 : 26 Ноября 2012, 15:54:59 »
Потому что не было в СССР тогда хороших ОУ
Означает ли это, что в данной схеме применение отечественных ОУ нежелательно? Если говорить об импортных, можно ли привести наименования 5-6 типов ОУ для адекватной замены.
Вот такой ряд правильный по возрастанию качества: LF411 (LF412), LM318, NE5532, OPA132 / OPA134 (OPA2134), OPA604 (OPA2604), OPA637. Спрашиваю потому, что уж больно велик их ассортимент...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:09:08 от smarold »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #39 : 26 Ноября 2012, 16:06:42 »
да, означает. И не только в данной, а вообще в любой.
Типы ОУ (в произвольном порядке)
AD845
AD843,
OPA132
LME49710
OP42
OP249
LT1122
и многие другие.
« Ответ #40 : 26 Ноября 2012, 16:13:18 »
:D Дмитрий. спасибо! Ты "похоронил" мою достаточно пухлую коробочку... Оставлю для изучения правнукам  ;)
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #41 : 27 Ноября 2012, 20:13:16 »
Окончательную схему можно увидеть ?
Со всеми исправлениями, однако...
« Ответ #42 : 27 Ноября 2012, 20:50:38 »
Схема в первом посте(посту  ;)). Смотреть можно. ;D
Активные элементы можно варьировать по вкусу.
Оффлайн AntonAlipov
  • Антон-"5 Сторон Света"-Халимбекаул
    • Пять Сторон Света
« Ответ #43 : 28 Ноября 2012, 00:27:47 »
Володь, а не пробовал в выходном каскаде 1Т906, или  1Т806 ? У меня их запас небольшой остался.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #44 : 28 Ноября 2012, 01:56:44 »
 :off: Ну вы, друзья мои и извращенцы! Только надо мной перестали сменятся, когда ГТ404е и Д7Ж собирал, новая напасть П4! Ну штуки 2е найду но не больше :facepalm:
« Ответ #45 : 28 Ноября 2012, 05:37:29 »
Леонид, так они только вкупе с современными операми дали неплохой результат. Интересно еще в однотактах, но это тема для отдельной темы.
Антон, скорее всего некий шарм дают транзисторы изготовленные по сплавной технологии.
« Ответ #46 : 28 Ноября 2012, 20:40:21 »
А прокачают их 402/404  ???
Мне почему то кажется что если использовать на выходе 1Т813/806 то придется из них дарлингтоны с 1Т905 (или П213) сначала сделать, а уж потом к "Холодильнику" подключать. Наверное тоже самое можно сказать и про П210 на выходе.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #47 : 28 Ноября 2012, 20:54:06 »
Для 806-х можно наверно 605-е на раскачку приделать.
Я вот ради интереса хочу сначала вариант на 157УД2 и ГТ703/705 сварганить.
« Ответ #48 : 28 Ноября 2012, 21:11:12 »
Валер, я думаю хорошо будет, у меня пар комплиментарных нету, поэтому квази и делал.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #49 : 28 Ноября 2012, 23:08:39 »
Володь, квази это как раз в духе эпохи развитого социализьма, все соответсвует.
Вон в LM-ках мощных так квази до сих пор и сидит и никто не жалуется.
« Ответ #50 : 29 Ноября 2012, 00:09:27 »
Самому, блин, нравится, или психоакустика  ;-[, но, что то в германии есть, сцена просто шикарная, надо еще усилитель Святослава собрать, или у Сергея ДАС выцыганить его на недельку :-X
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #51 : 29 Ноября 2012, 00:55:57 »
Ну открой уже тайну золотого ключика, каков он этот номинал С2?
« Ответ #52 : 29 Ноября 2012, 06:35:45 »
дык давно написал, 300пикушек. Расчитывался по принципу чтоподрукупопалосьблизкоктребуемому.
« Ответ #53 : 29 Ноября 2012, 09:14:47 »
Володя, у меня есть пара трансиков для П605 (драйвер) с двумя полувторичками. Будешь пробовать?
« Ответ #54 : 29 Ноября 2012, 10:16:40 »
Пробовать надо , п210 есть пара пар, радиатор под них есть, бп собран 2х23 10А
« Ответ #55 : 29 Ноября 2012, 12:01:09 »
Вот такие:
Ш20*20 от дросселей (ЛОМО 90У-?).
3. 320 витков 0,35мм (5 рядов)
2. 2 * 270 витков 0,27мм бифилярно
1. 320 витков 0,35мм (5 рядов)
Зазор 0,05мм (100мА).
Индуктивность = 0,5Гн.
Первичка  12 Ом
Вторички по 8,8 Ом
« Ответ #56 : 30 Ноября 2012, 12:32:48 »
Валер, а твоя печатка к какой схеме относится?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #57 : 30 Ноября 2012, 12:42:07 »
За основу взял Володину, только выход сделал комплиментарный. Добавил резюк к С2, как Гость советовал.
Оффлайн L0ki
« Ответ #58 : 01 Декабря 2012, 11:27:21 »
??? помнится в давние времена делал нечто похожее,
и тоже на германии (1Т311, 1Т313, П605).
за основу брал схему  из ж. "Радио" №4, 1979г., стр.42.
Правда темброблок, что в этой схеме не делал
( ;-[ из-за лени мотать катушки).
Звучало тогда на мой ух весьма недурственно.
 ??? Возможно еще и из-за того что 140УД1 работает в классе А.
« Ответ #59 : 24 Декабря 2012, 08:02:54 »
Не праздные вопросы: П4Б лучше на отдельных радиаторах или допустимо вместе, причем оба канала в том числе? По старому опыту с германцами общий радиатор вроде как хуже...  Если узлы термостабилизации прикрутить рядом со "своими" транзюками? Чуется, что разбежка будет. Просто есть фрезерованный могучий плоский корпус-радиатор от какой то военной приблуды. Заманчиво применить.
И по питанию,  все прослушки от аккумулятора шли или втыкали от БП? Если втыкали, то мост был на кремнии или германиевый?
249 Ответов
203048 Просмотров
16516 Просмотров
от leonid
9527 Просмотров
от Althair
15265 Просмотров
от Raendin
3661 Просмотров
