Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1259661 раз)
« Ответ #1200 : 11 Ноября 2016, 09:13:12 »
Очень понравился дизайн
Тоже понравился :v:, но - если на "морде" появятся элементы управления, то будут ли они гармоничны :d_know:
« Ответ #1201 : 11 Ноября 2016, 09:35:51 »
IronYorick, не нужны на усилителе органы управления. для этого коммутатор/пред нужен. имхо конечно.
« Ответ #1202 : 11 Ноября 2016, 09:47:20 »
Хорошая работа с деревом:
Да вы, че, его ж утопить в бассейне принесли  ;D :laugh:
По сути, поначалу смотрится, работа хорошая в смысле качества изготовления. Но вот дизайн и функциональность лично мне не
катит. Поначалу торкнуло, но недолго.
Визуально перегружено, крышка напоминает или ролштору или сайдинг, радиатор вообще зачем, оно как думает работать, если почти весь верх закрыт и норм. циркуляции нет.
По оотдельности элементы смотятся здорово, а вместе намного хуже.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 09:52:50 от dimonos »
« Ответ #1203 : 11 Ноября 2016, 10:31:50 »
dimonos, Ну тут главное вдохновение подхватить, один в один дизайн конечно никто копировать не будет. И это очевидно что такой дизайн создан для моноблоков либо оконечника где на лицевой панели максимум малюсенький светодиод светится.
« Ответ #1204 : 11 Ноября 2016, 10:47:10 »
циркуляция есть. немного меньше, но есть.
« Ответ #1205 : 11 Ноября 2016, 10:48:32 »
Олег, я ставлю под сомнение само слово дизайн, для этого случая.
Не катекорично, но может этим я сэкономлю ваш труд....
Сделай себе. :drink:
« Ответ #1206 : 11 Ноября 2016, 12:17:34 »
Сделай себе.
так и будет. часто кстати радиатор ставится избыточный ибо не делать же пол стенки радиатором. так что все будет норм
« Ответ #1207 : 11 Ноября 2016, 12:23:25 »
А еще я видел радиатор внаглую внутрь корпуса ставят.
« Ответ #1208 : 11 Ноября 2016, 13:07:27 »
Радиатор надо деревянный  ;D :v:
« Ответ #1209 : 11 Ноября 2016, 13:54:36 »
на такое я конечно не готов, но компромиссы между внешним видом и практичностью искать приходится. я готов взять радиатор в 2 раза больше нужного, если это обеспечит лучший вид.
« Ответ #1210 : 11 Ноября 2016, 14:11:36 »
Такой сгодится ?
Имейте ввиду, сэндвич из дерева, да и вообще любая склейка по прошествии некоторого времени будет заметна. Особенно если лак и глянец. Хоть чуток, но буден виден стык.
Избежать этого крайне трудно, поэтому если чё, будьте готовы.
« Ответ #1211 : 11 Ноября 2016, 14:47:50 »
Аппарату скоро год. Ищем стыки:
Подсказка: ширина планок - 35-40 мм.
Качественная склейка нормального дерева + хороший лак = прослужит долго
« Ответ #1212 : 11 Ноября 2016, 15:09:11 »
Присылайте, найдем !   Еще и еще косяков...
Так..а это вообще что, фанера и шпон?
« Ответ #1213 : 11 Ноября 2016, 16:56:08 »
фанера и шпон?
Нет. Бук и руки с головой.
« Ответ #1214 : 11 Ноября 2016, 17:28:15 »
Про голову и руки я и не сомневался :v: :drink:
С моего места не видно торца задней панели, отсвечивает. Такое впечатление, что  панель по периметру оклеена шпоном.
Зы. Вы всерьез думаете, что на таком фото можно разглядеть какие нибудь дефекты? Их вживую не всякий раз увидишь.
« Ответ #1215 : 11 Ноября 2016, 17:40:03 »
Шпонировать было влом. Купил доску буковую и отдал столярам на сростку. Вышли щиты 16 мм набранные из 35-40 мм дощечек. С ними и развлекался - фрезеровка, склейка и т.д.
Я к тому, что ваша сентенция о заметности места склея под лаком верна, наверное,  только для хреновых щитов и говеного лака. Если делать как положено, с хорошими матералами, то и результат будет отличный. :yes:
Так что сростку по типу сабжа закажу в ближайшее время. Только помакетирую соотношение светлых и темных полос под себя.
« Ответ #1216 : 11 Ноября 2016, 18:04:03 »
Profi:v: :v: :v:
« Ответ #1217 : 11 Ноября 2016, 18:12:51 »
Profi,  я рад, что вам так так повезло.
Тем не менее моя сентенция верна не только для говна.
У меня вроде и руки и голова, материал и лак не говно, но тем не менее всякоеможетбыть.
Я не для того это сказал, чтобы спорить может, не может, а для того, чтобы если кто хочет получить идеал, штоб знал и был готов.
« Ответ #1218 : 11 Ноября 2016, 18:51:20 »
Да нет никакого спора. Просто мнениями обменялись ;-[
Кстати, сегодня igor1969 классную идею подкинул - сделать тоненькую вставку посередке и ручек наточить! Две головы - лучше!
А можно еще волокна под разными углами посредине. Блин, такой простор для развлекалова! ;)
И, кстати, чтобы вышло такое покрытие, я восемь раз обдирал его в ноль, пока все не устроило. :%):
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 18:55:25 от Profi »
« Ответ #1219 : 11 Ноября 2016, 19:50:51 »
Такой сгодится ?
Конечно. У меня когда то на процессоре такой радиатор стоял.
Кстати, это очень хороший вариант для усилителя в классе А. При разности температур между воздухом и жидкостью в системе в 60с* (а это 80-90с* на транзисторах) каждая из 4-х секций рассеивает в окружающее пространство 300Вт тепла. И это в пассиве с отключенными вентиляторами. С обдувом, когда вентиляторы включены на 5в и бесшумно крутятся на 600-700 Об/мин такой радиатор легко отдает наружу 2-3 киловатта и даже больше.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 19:58:56 от TANk »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1220 : 11 Ноября 2016, 20:08:16 »
TANk, Надо для Худа , взять ... на заметку :v:
« Ответ #1221 : 12 Ноября 2016, 11:40:28 »
сэкономлю ваш труд
Досадно признаться но в этом вопросе я ориентируюсь в основном на свой вкус. Ну и возможности конечно. Но вашу работу я видел и мнение все-равно уважаю.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 11:46:43 от Horri »
« Ответ #1222 : 12 Ноября 2016, 11:51:35 »
сэкономлю ваш труд
:d_know: моя писанина чем то обидела вас, Олег?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 11:59:18 от dimonos »
« Ответ #1223 : 12 Ноября 2016, 12:04:32 »
Димыч  :laugh:, это мы так вежливо посылаем друг друга.  :ROFL:
« Ответ #1224 : 12 Ноября 2016, 12:06:46 »
 Я так и понял. Лучше бы посылали нормально.
« Ответ #1225 : 12 Ноября 2016, 12:45:26 »
Народ экзальтированный нонче. Пошлёшь - хрен найдёшь :laugh:
« Ответ #1226 : 12 Ноября 2016, 12:51:22 »
Нет Дим, я фразу наверно так глупо построил, просто имел в виду что первоначально всегда на свое восприятие ориентируюсь, потом уже анализирую другие мнения.
PS А эти снизу начинают сразу блин...  ;D
« Ответ #1227 : 12 Ноября 2016, 13:37:28 »
Да-да..,снизу постучали ;D
« Ответ #1228 : 12 Ноября 2016, 13:45:06 »
 :P
 :drink: :fr:
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 17:34:58 от das »
