Тогда нужно THS6043 2 штуки, и еще что то:
Вот тут полипропиленовые емкости http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=302.msg146351#msg146351
Остальное можно купить тут? http://www.krasnodar-rk.ru/price.zip Спрашиваю вас, потому что самому непонятно, что конкретно нужно, и какие могут быть вариации, если нет указанного. Например не нашел потенциометра указанного номинала http://www.diyaudio.ru/article/a-11.html и WIMA MKP 4,7 мкФ х 100В .
Помимо этого не совсем понятно, относятся эти компоненты к этой схеме - http://www.diyaudio.ru/article/a-12.html (на ths6043 которая) или нет?
Еще вопрос, в прайсе есть все необходимое для "Один из последних вариантов БП:" ? (Хотя если денег не хватит на него, могу хэдамп запитать от собранного БП 5 вольтника, поэтому во вторую очередь буду думать о питании)
Константин, просьба не переводить эту тему в русло "где детали покупать". Где покупать детали - это совсем не технического плана вопрос.
Но раз спросили, то отвечаю примерно то же что и в ЛС - на складе можно заказать чипы и полипропилен и пожалуй это все. Все остальное вам логичнее искать на месте.
По типу корпуса и по виду CFA - многие CFA c выходным током примерно выше 200мА подойдут. Совсем не обязательно, скажем ровно 450мА или ровно 1.1А.
Это их максимальные способности по паспорту, а не значение тока который будет течь в определенный момент через нагрузку.
По корпусу - во-первых, выбираете такой, какой вам самому удобнее будет монтировать. С более крупным корпусом, естественно работать удобнее.
Во-вторых - в случае с более крупным корпусом эффективнее отводится тепло. А по питанию для разных корпусов под разные значения нагрузки я рекомендации писал в теме ранее, полистайте неск. страниц назад.
В целом смысл остается неизменным - мельче корпус и меньше сопротивление телефонов - значит понижаем питание до умеренных величин.
Выше сопротивление телефонов и/или крупнее корпус - можем поднимать питание так что бы высокоомную нагрузку эффективнее раскачать.
