Автор Тема: Домашняя мастерская  (Прочитано 28122 раз)
Re: Домашняя мастерская
« Ответ #30 : 20 Марта 2021, 15:00:21 »
За "разбросано" меня будут пилить, пока не распилят. Такшта-а, лучше не разбрасывать.
« Ответ #31 : 20 Марта 2021, 15:05:21 »
Меня не пилят. Тем более, что в основном дочка разбрасывает. Я не часто что то делаю.
« Ответ #32 : 21 Марта 2021, 21:24:24 »
Взял на пробу в лабазе два прожектора 4000 К, 30 Вт
Прицепил временно, свет неплохой по первым ощущениям.
« Ответ #33 : 21 Марта 2021, 21:32:08 »
Для быстрого решения проблемы - хороший вариант. У меня тоже несколько таких - мобильно - прикручиваешь где надо и готово.
10Вт вполне достаточно.
« Ответ #34 : 21 Марта 2021, 22:05:45 »
Ммм.. Ну эти приживутся на постоянно. Спрячутся за откидной панелью, их не видно будет, когда шкафчик собран.
А вот паяльная станция занимает слишком много места. Надо будет искать  компактный вариант.
« Ответ #35 : 21 Марта 2021, 22:12:04 »
Разнеси по сторонам, что бы тени не было от рук когда работаешь.
« Ответ #36 : 22 Марта 2021, 08:39:04 »
А что там за светильник-то, Дима?
Сергей, да я уж и не помню... какая-то светодиодная типа "нашенская", достаточно мощная, стоила где-то в районе полутора тыщ  ???
« Ответ #37 : 22 Марта 2021, 10:38:14 »
В субботу в электрике взял пару таких ламп по 180 руб.
« Ответ #38 : 22 Марта 2021, 11:14:24 »
Это явно не то, не может такой разброс быть  :d_know:
я вечером посмотрю, может наклейка осталась на ней какая...
« Ответ #39 : 22 Марта 2021, 11:25:01 »
Нечто подобное, только на распердаже:
https://pokupki.market.yandex.ru/product/svetodiodnyi-svetilnik-in-home-spo-108-36vt-6500k-2700lm-119-2-kh-7-5-sm/664724552?offerid=2sL03Numd9a0aGIwYnxDHw&utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_term=598852.000182.4690612029931&utm_content=4951523&clid=545&ymclid=16164050023644198784700001
Многолетний мой опыт эксплуатации LED систем привел к следующим выводам:
1. Лампочки с цоколем Е24 - говно
2. Светильники, как по ссылке - говно
Причем, независимо от цены. :d_know:
Редко, кто из них больше года проработал. Основное - вылетают драйвера (90%) Одна из 10 ламп - взрыв самого светодиоде в сборке. А т.к. оне последовательно включены, то каюк всему девайсу.
Так что, если есть желание сделать свет более надежным, то имеет смысл разделить диоды и драйверы. Например, развести освещение такими модулями: https://zenonline.ru/cat/000042790 Ну, а драйвера можно или импульсные, или те же трансы от УПСов с мостами. В основном, все эти модули требуют 12в питания.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 11:41:28 от Profi »
« Ответ #40 : 22 Марта 2021, 11:52:07 »
Покакой ссылке, не понял. С Яндекс-маркета?
Прожекторы типа тех, что вчера купил, проработали в суровых условиях где-то года по полтора.
У этих гарантия на упаковке - 2 года. Чек храню.
Здесь у них условия будут значительно легче.
Ну, посмотрим.
2×350 рублей отдал
Оффлайн kkol
« Ответ #41 : 22 Марта 2021, 12:25:47 »
Я над рабочим местом сделал выдвижной светильник. В качестве светильника использую 10мм П-образный профиль. Внутрь вставил алюминиевую полосу светодиодную двойной плотности. Яркость регулирую с помощью регулятора на 12 вольт. Светильник в сложенном состоянии вплотную прижимается к полке. В случае необходимости выдвыгается на мебельных рельсовых направляющих. На полную мощность светит невероятно ярко. Получается бестеневой освещение. Профиль служит одновременно радиатором.
« Ответ #42 : 22 Марта 2021, 12:31:02 »
Сколько ватт на метр и какой спектр? Может, и марку вспомнишь?
Ленты все сильно отличаются при одинаковых заявленных характеристиках.
« Ответ #43 : 22 Марта 2021, 13:22:06 »
вот такая у меня стоит https://uniel.ru/catalog/4273
Моя уже больше трех...
Оффлайн Raendin
« Ответ #44 : 22 Марта 2021, 13:41:31 »
Не согласен. У меня некоторые Е24 уже 7-й год пашут, 10-12 Вт все. Есть одна такая, которая в июне будет 3 года как светит 24/7 перед входной дверью в квартиру, даже уже немного посинела.
« Ответ #45 : 22 Марта 2021, 14:37:41 »
Возможно, мелкие выживают дольше. У меня в цеху около 50 шт. 25-35вт лампочек. Замаялся менять. Буду понемногу на модульную систему освещения переходить.
Оффлайн kkol
« Ответ #46 : 22 Марта 2021, 15:14:53 »
Честно я не знаю сколько ватт на метр.
Вечером приду сфоткаю.
Есть одно только отличие - это не лента - это узкая полоска алюминиевая с клеящейся стороной.
Я брал 2 штуки, так как стол у меня более метра, а полоски по 1 метру продаются.
Спектр не белый и не теплый - какой то модный между ними.
Очень приятно для глаз.
Работает более 1.5 лет.
« Ответ #47 : 22 Марта 2021, 15:18:08 »
Повторюсь. Местное освещение рабочего места сделано лампой с галогенкой запитанной постоянным током. Иногда лампа сгорает. Но в целом работает нормально.
« Ответ #48 : 22 Марта 2021, 15:25:46 »
Кстати, мне светодиодный свет сильно дискомфортен при работе. А вот обычные лампы накаливания, галогенки, и частично люминесцентные гораздее, причем сильно. Для меня.
« Ответ #49 : 22 Марта 2021, 15:29:49 »
dm34, Да. Узкий спектр - не во всей видимой области - как следствие световой поток надо сделать в таком случае значительно сильнее, что бы что то было видно. Соответственно больше и нагрузка на глаза.
ШИМ в управлении св.диодами. Соответственно глаз хоть этого "не замечает" но всё равно от этого устаёт.
Потом удивляемся - почему так зрение садится.
« Ответ #50 : 24 Марта 2021, 07:08:44 »
Да оно, вообще-то, больше с возрастом садится.
« Ответ #51 : 24 Марта 2021, 09:15:29 »
Ну и сами помогаем. В монитор смотрим в смарт. свет искусственный с не естественным спектром.
Оффлайн Raendin
« Ответ #52 : 24 Марта 2021, 11:07:45 »
Тогда у меня уже получается должно совсем зрение пропасть.  :).Часов по 12 в день в мониторе, весь свет в доме светодиодный. Но зрение больше чем село в детстве не садится больше. Возрастные изменения есть. Эту неизбежность я признал и купил себе очки с коррекцией. Так называемые "прогрессивные линзы",  верхняя часть вдаль пырить, нижняя -- паять  :)
« Ответ #53 : 24 Марта 2021, 12:12:31 »
Аналогично. Ношу контактные мультифокалки.
« Ответ #54 : 24 Марта 2021, 14:15:27 »
Raendin, Виталий, извини за нескромный вопрос - а сколько тебе лет и какие диоптрии сейчас носишь ;-[
Оффлайн Raendin
« Ответ #55 : 24 Марта 2021, 17:48:11 »
Мне 46, в мае будет 47, диоптрии -5,5 левый -6,5 правый. Раньше было больше, с возрастом потихоньку улучшается. :) Раньше и по глазам было одинаково, но в 1999 попал в ДТП, кость под правым глазом сломалась и сдвинулась немного внутрь. Вообще правой стороне морды досталось сильно, ехал пассажиром. У нынешних очков "возрастная" коррекция 1,5 диоптрии. Линзы если интересно вот такие. До них носил обычные Hoya. У меня ещё впридачу дичайший астигматизм, поэтому "единицу" очками вообще не сделать. Но это врождённое. Зрение плохое кстати тоже от рождения.
« Ответ #56 : 24 Марта 2021, 18:37:50 »
Мне 51 будет.
Началось лет 5 назад садиться зрение. Сначала прописали +1, теперь уже для чтения надо +2, паять - больше. Вдаль пока нормально вижу.
С молодости зрение было 100%.
« Ответ #57 : 05 Ноября 2021, 08:51:00 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=c6-RIyJAgJ4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=c6-RIyJAgJ4</a>
Оффлайн Valery_C
« Ответ #58 : 05 Ноября 2021, 16:38:42 »
Видео, конечно, хорошее, только такие видео меня лично сильно улыбают, ибо за кадром остаются станки типа циркулярки и рейсмуса, на которых делаются заготовки для такого действа.
А нам приходится делать на коленке из того, что есть. И у этого "есть", даже если это ламинированная ДСП от мебели, почему-то и углы оказываются не под 90 градусов, да и торцы пилились почему-то тоже не под 90. И еще и фсё гнутое) На собственном опыте все прочувствовал, когда делал минициркулярку на базе мощной бормашины и стол под нее. И шо характерно, гордость о содеянном намного больше.
А на днях доделал для нее каретку для поперечного перпендикулярного распила, да напилил из 4-миллиметровой дюральки переднюю и заднюю панельки для корпуса корректора. Сложил их вместе - совпадают тик в тик. И возрадовалась душа...
АднакА, по-любому, эти видео, конечно, будят воображение и служат кладезем идей и приемов. Сам насмотрелся таких до одури.
В этом смысле мне очень нравятся видео о простых станках от турецкого самодельщика http://www.youtube.com/channel/UCnRwrrMKMCvcHhY5hhE3YZw/videos
« Ответ #59 : 05 Ноября 2021, 20:46:20 »
А мне японец нравится http://www.youtube.com/c/jisakukobo
Регулярно "залипаю"  ;-[
47 Ответов
33590 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2014, 00:08:08
118 Ответов
71288 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2016, 19:40:00
от kotofey
