Добрый день,
попробовал я прослушать
https://www.svsound.com/products/pb-2000... в кино для моей комнаты в 20 м лучше ничего не надо, но размерчик саба жену не устраивает. 20.9" (H) 17.3" (W) 23.2" (D) это в см 53Х44Х59
Посоветуйте, пожалуйста, какое оформление и какие динамики можно использовать, чтобы при отдаче как у SVS размер поменьше получить.
Вроде изобарический вариант дает маленький ящик, но какие динамики взять для такой низкой частоты?
Рупор с 10-12 дюймовым динамиком маленьким не получится?
А может изобарик с банпасом 6. Типа как в статье про трубы? Можно трубы потолще или ящики из фанеры, а выходы фазика на переднюю панель из тех же труб?
