Автор Тема: Вопросы по хэдампу Astream  (Прочитано 170989 раз)
Оффлайн Chanur
Re: Вопросы по хэдампу Astream
« Ответ #210 : 28 Августа 2013, 12:06:30 »
На фарнеле брал под окончательный вариант с корпусом, фурнитурой, ничиконами, вишаем и шуртеровскими разъёмами - 5000р.
Второй вариант сделан на джамиконах и том китае, что был в местных ларьках. Только в тракте Вима и КапКсон. С учетом микрух и минус того, что нарыл под подушкой - порядка 1000р с самопальным корпусом из фанеры.
Оба усилка по замерам идентичны в пределах погрешности. Так что цена - дело вкуса )
LT1210 абсолютно излишня в хедампе.
upd
Плата в спринте есть на оба варианта. Если надо - куда-то скину. Если надо разьёмы - можно дорисовать. Я не плотно разводил.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 12:11:35 от Chanur »
« Ответ #211 : 28 Августа 2013, 16:30:58 »
Посмотрел схему (в самом начале ветки) - возник вопрос:
а зачем тут собственно С2 и С6?
« Ответ #212 : 28 Августа 2013, 17:35:53 »
Ответ Юрия:
Там малюсенькая постоянка имеется на выходе и при втыкивынии/вытыкивании штеккера в телефонах
можно слышать небольшое шуршание. Мелочь, но несколько неприятная. Электролиты как бы из эстетическо-слуховых соображений добавлены.
Хотя при реальном двухполярном (не с вирт. массой) питании некоторые люди так хитрили - устраивали некоторый перекос по питанию по плечам с помощью подстраиваемых 317/337 стабилизаторов и выводили полный ноль на выходе и эти электролиты убирали.
« Ответ #213 : 10 Сентября 2013, 18:32:33 »
Плата на основе THS3125
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 18:40:16 от Valera »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #214 : 10 Сентября 2013, 18:44:05 »
Валерий, в качестве разделительного на входе рекомендуется бутерброд из полипропилена + МБМ. На плате в этом месте кажется посадочное место только под что-то одно.
Или вторым этажом будет?
« Ответ #215 : 10 Сентября 2013, 19:33:14 »
Да. виноват ..на схеме из первого поста  нарисован один...я просто не прочитал пояснение  :d_know:
« Ответ #216 : 10 Сентября 2013, 22:21:56 »
Валер, а классные платки у тебя получаются!!! :v: :v: :v:
« Ответ #217 : 11 Сентября 2013, 08:14:13 »
Спасибо Юра!
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
« Ответ #218 : 17 Сентября 2013, 10:18:18 »
Нашел довольно выгодные предложения на этом сайте http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=lt1206&catId=0&initiative_id=SB_20130916231133&isPremium=y
Для astreama тут дешевле можно же собрать детали?
В очередной раз пишу, что я не особо разбираюсь в электронных компонентах, поэтому совета хотелось бы от тех, кто разбирается, а именно что нужно докупить чтобы сделать astream?
Ну вот например есть трансформатор переменного тока на 1А 9В, который хочу использовать совместно с БП для питания звук карты.
По таким ценам кажется я могу собрать себе что то поболее аудиофильское, даже вон 210 лт около 200р с доставкой, а есть и дешевле но там минимум от 5 штук и доставка бесплатная http://www.aliexpress.com/premium/lt1210.html?ltype=wholesale&SearchText=lt1210&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20130917000236&catId=0&isViewCP=y
Чуть не досчитал лт 210 около 300р с доставкой
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 11:21:30 от konstantinqq »
« Ответ #219 : 17 Сентября 2013, 11:57:34 »
а те лт1210 не будут звучать как тда1010 ??
Возьми у Юрия, дешевле не найдешь, зато гарантированно что оригинал.
« Ответ #220 : 17 Сентября 2013, 15:15:37 »
Подпишусь под каждой буквой.
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин
    • Статья какаи та
« Ответ #221 : 17 Сентября 2013, 17:40:20 »
А как насчет использования иных cfa?
Ну вот например как LT1230CN 100 МГц http://www.aliexpress.com/item/LT123CN-Quad-100MHz-Current-Feedback-Amplifier/925874308.html
или THS3202 2Ггц http://www.aliexpress.com/item/THS3202-THS3202DR-2GHz-Current-Feedback-Amplifier/925881943.html
Я то готов и на риск... (Ну конечно хочется чтобы в случае хорошего приобретения звук получился еще лучше, чем с использованием проверенных cfa)
« Ответ #222 : 17 Сентября 2013, 20:52:48 »
На данном этапе лучше собрать именно на проверенных компонентах, четко следуя схеме. В ином случае лучше точно не выйдет.
« Ответ #223 : 17 Сентября 2013, 23:42:52 »
А еще учесть отсутствие опыта и приборов: будешь слушать кривую потделку и думать, что это лучшее что ты слышал.
Да и большая частота не гарантирует музыкальность. Вон у германия обрез частотки на 20кГц, а ценят его.
« Ответ #224 : 18 Сентября 2013, 05:59:14 »
Леш, п4 возбухали на 400 кило, а гт402-404 на мегагерце, сам удивился.
« Ответ #225 : 18 Сентября 2013, 06:09:27 »
Не знаю чему удивляться. гт402-404 стояли в передатчике радиоуправления моделью. Причем в ВЧ тракте на 27МГц. Модуляция управляющих частот была на мп39.
« Ответ #226 : 18 Сентября 2013, 06:30:15 »
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКБ=1 В, IЭ=3 мА:
ГТ402А, ГТ402В    30—80
ГТ402Б, ГТ402Г    60—150
Коэффициент линейности К1=(h21Э при IЭ=3 мА)/(h21Э при IЭ=300 мА)    0,7—1,4
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общим эмиттером при UКБ=1 В, IЭ=3 мА не менее    1 МГц :)
    • Статья какаи та
« Ответ #227 : 18 Сентября 2013, 13:03:27 »
Хочу не согласиться - ведь если у фирмы есть зарекомендовавшие себя чипы, как качественные - то можно сравнить по документации, может быть и лучше проверенных по характеристикам выйдет? Ведь не в слепую же и астрим собирался впервые? Наверно же использовались датащиты и прочая справочная информация?
Ну в общем я и собирался четко следовать схеме )
« Ответ #228 : 18 Сентября 2013, 13:40:16 »
Отвечу c помощью цитат:
Впервые Astream собирался человеком с достаточным опытом и приборами и ему не было необходимости просить у других составить список компонентов:
    • Статья какаи та
« Ответ #229 : 19 Сентября 2013, 10:06:50 »
Как влияют показатели ОУ на звук :
High Output Current: 450 mA (THS3125)  Minimum Output Drive Current 1.1A (LT1210)
Bandwidth  128-MHz(THS3125) 35MHz (LT1210)
Сила тока (mA), например у lt1210 Minimum Output Drive Current 1.1A - Не значит ли это, что будет недостаточно моего трансформатора на 1А, который будет питать помимо звуковой карты еще и усилитель?
И еще такой вопрос по схеме, на ths требуется два ОУ, а на lt12xx 1? Вот lt1207 - сдвоенный ОУ, тут наверняка понадобится 1 шт на усилитель?
« Ответ #230 : 19 Сентября 2013, 10:12:54 »
сдвоенный - один. Одиночных - два надо. Ток 1.1А - это то, что лт1210 в нагрузку способна отдать. если она столько не отдаёт, то соответственно, и не забирает из источника питания. Сама она при питании в 34Вольта что-то около 50мА кушает.  При пониженном - и того меньше. Полоса пропускания, в теории, должна положительно на звуке сказываться. Если всё остальное - одинаково.
« Ответ #231 : 19 Сентября 2013, 16:38:07 »
высокая полоса пропускания еще может добавить головной боли при разводке ибо завестись может гораздо выше.
    • Статья какаи та
« Ответ #232 : 19 Сентября 2013, 16:54:02 »
Тогда я кажется уже определился с выбором чипа - LT наверно 1210 если недорого взять... Вроде бы устраивают по характеристикам )
лт1210
Значит по идее одного 1А Трансформатора на 9В должно хватить и на усилитель и на звуковую?
И все же по документам полоса у LT1210 35MHz Bandwidth меньше, чем у LT1206 60MHz Bandwidth ... Но есть сомнения что эту разницу можно ощутить на слух (Если бы была разница только в полосе пропускания). Разница ведь и правда небольшая, что ей можно пренебречь?
По прежнему городской магазин рассыпухи, может и там в прайсе найдутся некоторые компоненты ... http://www.krasnodar-rk.ru/news/
И добавил:
Спасибо, за советы, на складе ( этом http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=301.420) stock_chips_only написано нету LT'шек, зато есть THS6043. Не хуже чем ЛТ ?  Теперь в их сторону смотрю...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 17:45:46 от konstantinqq »
« Ответ #233 : 19 Сентября 2013, 17:26:19 »
konstantinqq, 1206 для звука имхо лучше все таки. незачем такую мощу на ушник да и дешевле они.
тоже вполне годные чипы. звучат неплохо. сам правда до ума не довел.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 18:42:35 от xar »
    • Статья какаи та
« Ответ #234 : 20 Сентября 2013, 19:28:46 »
Тогда нужно THS6043 2 штуки, и еще что то:
Вот тут полипропиленовые емкости http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=302.msg146351#msg146351
Остальное можно купить тут? http://www.krasnodar-rk.ru/price.zip Спрашиваю вас, потому что самому непонятно, что конкретно нужно, и какие могут быть вариации, если нет указанного. Например не нашел потенциометра указанного номинала http://www.diyaudio.ru/article/a-11.html и WIMA MKP 4,7 мкФ х 100В .
Помимо этого не совсем понятно, относятся эти компоненты к этой схеме - http://www.diyaudio.ru/article/a-12.html (на ths6043 которая) или нет?
Еще вопрос, в прайсе есть все необходимое для "Один из последних вариантов БП:" ? (Хотя если денег не хватит на него, могу хэдамп запитать от собранного БП 5 вольтника, поэтому во вторую очередь буду думать о питании)
« Ответ #235 : 20 Сентября 2013, 19:32:00 »
идеологический эпик фейл ИМХО.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #236 : 20 Сентября 2013, 20:02:06 »
Константин, просьба не переводить эту тему в русло "где детали покупать". Где покупать детали - это совсем не технического плана вопрос.
Но раз спросили, то отвечаю примерно то же что и в ЛС - на складе можно заказать чипы и полипропилен и пожалуй это все. Все остальное вам логичнее искать на месте.
По типу корпуса и по виду CFA - многие CFA c выходным током примерно выше 200мА подойдут. Совсем не обязательно, скажем ровно 450мА или ровно 1.1А.
Это их максимальные способности по паспорту, а не значение тока который будет течь в определенный момент через нагрузку.
По корпусу - во-первых, выбираете такой, какой вам самому удобнее будет монтировать. С более крупным корпусом, естественно работать удобнее.
Во-вторых - в случае с более крупным корпусом эффективнее отводится тепло. А по питанию для разных корпусов под разные значения нагрузки я рекомендации писал в теме ранее, полистайте неск. страниц назад.
В целом смысл остается неизменным - мельче корпус и меньше сопротивление телефонов - значит понижаем питание до умеренных величин.
Выше сопротивление телефонов и/или крупнее корпус - можем поднимать питание так что бы высокоомную нагрузку эффективнее раскачать.
    • Статья какаи та
« Ответ #237 : 20 Сентября 2013, 21:03:25 »
Если кто хочет написать по поводу моей просьбы помочь определиться с деталями (в местном магазине по прайсу выложенном в интернете) то предлагаю сделать это в моей теме: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3237.msg159945#msg159945
« Ответ #238 : 20 Сентября 2013, 21:39:36 »
Константин .
Уже давно бы перерисовали бы схему отнесли в тот же магазин радиодеталей . Вам бы там продавцы по ней подобрали детали. Выписали бы у Юрия микру и слушали Астрим.  А с таким подходом - ещё пару месяцев будете по веткам "воду" лить. :off:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #239 : 21 Сентября 2013, 11:37:18 »
 :off: Валера, брось эти увещевания, забил он на них...
73 Ответов
65770 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
17368 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2013, 08:40:56
52 Ответов
45364 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
25 Ответов
27171 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
5023 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
