Автор Тема: Приспособления для ручного фрезера  (Прочитано 43112 раз)
Камрады, подскажите, как называется приблуда для фрезерования отверстий разных диаметров? Представляет из себя металлический диск небольшой толщины с кучей мелких отверстий, соответствующих разным радиусам. Примерно так выглядит:
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 00:30:50 от MetalHeart »
Re: Приспособление для ручного фрезера
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 14:40:19 »
Циркуль. Может быть еще с направляющими.
Дома есть ссылка по собственноручному изготовлению такой приспособы. Вечером могу скинуть.
P.S. Рубен, а какой фрезер-то приобрел?
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 14:55:11 »
Денис, за ссылку авансом спасибо :)
Фрезер -- дешевейший китайский нонейм, не комильфо на уважаемом форуме приводить матюк, что у него на шильдике нацарапан :)
Почему спросил: точно встречал в сети название, какой-то американизм. Не запомнил, ссылки утеряны...  ;-[
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 16:05:53 »
rubenlukin, скорее всего кондуктор.
Можно напилить шаблонов или заказать те же шаблоны у рекламщиков которые лазером режут. Главное чтобы фреза катилась по шаблону нерабочей частью.
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 16:37:56 »
Что то типа этого приспособления
http://cgi.ebay.com/NEW-Rockler-Ellipse-Circle-Router-Jig-27712-/380345407207?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item588e5a56e7
Вот тут видео как оно работает
_http://www.youtube.com/watch?v=-61bH15tJmw
Вот приспособы попроще только для кругов
http://cgi.ebay.com/Jasper-200J-Model-200-Circle-Cutting-Jig-Plunge-Rou-/160575411023?pt=Routers_Bits&hash=item25630a534f
http://cgi.ebay.com/Jasper-400J-Model-400-Router-Circle-Cutting-Jig-/260759107087?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb674360f
На цены не смотри, они там конские. Но принцип работы и где и в какую сторону искать, думаю будет понятно.
http://cgi.ebay.com/1207-SpiroCrafter-Router-Design-and-Inlay-Kit-/220466808837?_trksid=p4340.m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D5%26ps%3D63%26clkid%3D803170403868855012
Вот еще такую игтересную фигню нашел. Спирограф. Узорчики резать.
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 16:43:40 »
А может завести отдельную тему по фрезеру?Правда в сети полно инфы...
« Ответ #6 : 21 Июня 2011, 16:51:46 »
Тема то отдельная. Ее только надо перенести в "технологии" там ей место самое то.
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 17:02:16 »
Отверстия в круге как я понимаю центра?Если да,то как резать до конца?Или в конце снимается без приспособы?
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 17:43:33 »
Да.. и все циркули на этом основаны, в конце ручками..
Можно по шаблону, как Миша предложил. На Фрезер при этом специальная шаблонная втулка одевается. Но ведь всех размеров не напасешься... Лучше циркуль.
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 18:42:35 »
MetalHeart,  Ну,можно и ручками:)А я то думал это вечный двигатель.
 Таких приспособ можно(нужно!) наделать самому.
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 19:30:29 »
Николаич TANk, да, это оно, Jasper Jig. Спасибо!
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 19:46:10 »
Точно! Дешевые покупные - барахло и мучение, дорогие - слишком дорогие :).
Рубен,
вот
http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm_p039.htm
При наличии фрезера делается легко ;)
http://sekrety-masterov.ru/masterskaja/109-frezerovanie-po-okruzhnosti.html
или такого типа:
http://www.jaspertools.com/images/Circle_Guide_Model_400_2.jpg
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 19:50:42 от MetalHeart »
« Ответ #12 : 21 Июня 2011, 19:48:03 »
Ага, америкосы:
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 23:41:30 »
Сфоткал то что нашел на работе. Маленький циркуль.. Большого циркуля не нашел... ( до лета зима была...).
Сделано из фанеры тем же самым фрезером.
Центр циркуля, он же ось чего то там- заточенный саморез.
В "подошве" на фрезере есть отверстия с резьбой. А винтики на фото,чтоб не потерялись.
« Ответ #14 : 29 Июня 2011, 00:04:06 »
Quadratisch, praktisch, gut :)
« Ответ #15 : 29 Июня 2011, 11:16:11 »
Дима, спасибо, понятно. О больших диаметрах: в моём это реализовано штатными направляющими, так что искать не нужно.
« Ответ #16 : 29 Июня 2011, 11:56:17 »
Ну да, с большими проблем нет.
А для маленьких - что-то типа того "трафарета" как у jaspertools. Так же самому легко сделать, пару часиков посидеть с линейкой.
Минимальный диаметры отверстия получается будет:
2 x диаметр фрезы + (0,5-1) см
На оргстекле будет красиво и практично.. Будет видно, что там под ним твориться. Хотя надо ли?
А еще можно из текстолита, вытравить на нем разметку и подписи диаметров ко всем отверстиям, для удобства.
P.S. Рубен, что уже попробовал новым фрезером? :)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 11:59:36 от MetalHeart »
« Ответ #17 : 29 Июня 2011, 12:09:16 »
:off: И с глубоким удовлетворением осознавать, что заработал 20 баксов в час  :laugh:
« Ответ #18 : 29 Июня 2011, 18:45:03 »
А так ли нужен фрезер (и еще приспособы),чтобы делать небольшие отверстия? Если только глухие, с плоским дном. И то вопрос.
По моему проще высверлить небольшое отверстие сверлом или "балеринкой".
Толковую балеринку ,правда на "коленке "не сделать. Надо токарь. Сам заказывал. Старая уже ага, того.. подносилась.
А так вообще режу отверстия балеринкой ( может потому ,что лентяй),а не фрезером. Вплоть до дюрали. Электродрелью.
А вот отверстия побольше( под динамики, с уступами и т.д. фрезером).
Кстати , фрезером вполне можно фрезеровать и дюраль и латунь. Прямоугольные отверстия для сетки в крышке усилителя
именно так и делал.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Твердосплавной фрезой по шаблону.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 18:47:05 от dimonos »
« Ответ #19 : 29 Июня 2011, 19:51:19 »
А до какого максимального диаметра бывают балеринки в продаже?
Для малых диаметров (до 6 см) у меня вот такая штука есть:
Правда глубина ограничена до 18мм, ну если с двух сторон "пилить" то 32.. А у балеринки какое ограничение?
« Ответ #20 : 29 Июня 2011, 21:22:28 »
Денис, у меня такие пилки двух сортов. Одни шириной 24 мм (глубина реза как ты сказал примерно 18мм другие шириной 40мм (ими можно гораздо глыбже). Но сначала приходится делать канавку узкой пилой, а потом уже широкой ее углублять.
« Ответ #21 : 30 Июня 2011, 01:43:27 »
Денис, а для чего делать глубокие небольшого диаметра отверстия? Какова цель?
Вообще то для этого сверла есть.
« Ответ #22 : 30 Июня 2011, 07:02:27 »
 до 300мм.......резал отверстия и спалил дрель..."левая" наверное была....
« Ответ #23 : 30 Июня 2011, 11:28:17 »
Для пищалок..
Да, тут нагрузка на дрель многократно увеличивается, надо давать передышки. По сути применение не совсем по назначению.
Если ей можно делать отверстия до 30см, то вполне можно и без фрезера обойтись для многих АС. И углубления для динов тоже можно сделать..
Фрезер-то очень хочется, но не знаю как часто буду им пользоваться.
P.S. Да вообще, по сути любую "дырку" сделать не проблема и сверлом и лобзиком. Самая большая проблема - утопить дин.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 11:30:37 от MetalHeart »
« Ответ #24 : 30 Июня 2011, 11:54:32 »
MetalHeart, пройтись фрезой с подшипником по диаметру меньшим чем диаметр фрезы?
« Ответ #25 : 30 Июня 2011, 12:02:38 »
MetalHeart, Денис..,эти ,,пилы,, годятся для установки замков,при условии.что отверстие,а точнее дыра:) закроется.Продаются наборы твердосплавных(?) коронок и совсем недорого.В теме про потцевые ручки кажется ее видно на фото.Они берут и люмин,если нежно и со смазкой..
« Ответ #26 : 30 Июня 2011, 12:22:37 »
Да при наличии фрезера - вообще проблем в жизни нет :D А вот как без него?
Хм.. почему? Довольно ровный чистый рез получается.
« Ответ #27 : 30 Июня 2011, 12:58:17 »
MetalHeart, Иногда -да.Но все равно лучше взять набор коронок,-около 200р всего.
« Ответ #28 : 30 Июня 2011, 22:02:42 »
Портить верстак пробовал;D
До сего дня воевал с отвратительной кетайской цангой >:(. Первые два раза она зажимала нормально, потом зажимная гайка стала проскакивать -- у ребят  <|-) свои понятия о допусках и посадках. Претензии без толку предъявлять, поскольку покупалось без гарантии, да и по опилкам видно, что машина работала. Только сегодня попалась на глаза полоска латунной фольги, толщину не мерил, руками не порвать. Намотал на резьбу вала -- помогло. Посмотрим, надолго ли... Но фольги ещё много.
Делаю деку для очередного ОРТО-проекта. Уже упоминал, что располагаю некоторым количеством напиленного ЛДСП.
Придумал, как обойти координатный станок и сделать хорошую ровную кромку. Нужен лобзик, фрезер, фреза большей длины, чем толщина материала, струбцины и заведомо ровная направляющая, длиннее обрабатываемой детали. В моем случае -- опять же кусок ЛДСП, подойдёт стальной уголок, деревянная рейка.
Измеряем расстояние от оси фрезера до края площадки, у меня 55 мм. Отнимаем половину диаметра фрезы.
Размечаем деталь: линия реза, потом в меньшую сторону получившееся выше значение. Прибавляем 2...3 мм в бОльшую сторону от линии реза, отмечаем. Это будет линия, по которой отпиливаем лишку лобзиком. На фото она нижняя = правая.
Дальше фиксируем деталь вместе с направляющей. Проводя фрезером по направляющей, снимаем лишку и получаем абсолютно ровный срез под прямым углом.
Ещё попробовал снимать ламинат с пласти для последующей склейки. Со штатными направляющими получается плохо -- придется переставлять струбцины или по-другому фиксировать деталь, допустим, прикручивать саморезами под потай к верстаку, что не всегда приемлемо.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А способом, приведенным выше, получается за милую душу. Пусть не смущает, что направляющая слегка гнется -- подошва фрезера достаточно высокая, так что это не критично.
И результат (снят ламинат 20 мм от края):
« Ответ #29 : 01 Июля 2011, 10:27:27 »
  Может пригодится кому.Режу за неимением торцовки углы 45град так. Надо заметить что торцовка не панацея..и .если она разболтна,или еще что.то можно разочароваться,хотя,сделав несколько пробных резов,можно наловчиться.Вплоть до установки заготовки нестандартно(клинышки и прочее)
 Заготовки собираю в щит,закрепляю на столе,торцую одну сторону по направляющей фрезой.,затем переворачиваю упираю ,,щит,, в упор(упор надо ставить геометрически правильно,в нашем случае 90град с боковым упором) и торцюя вторую честь.
 Не забываем ставить ,,на выходе,,кусок ,высотой как заготовка.для предотвращения сколов.
 Все..,затем ставлю направляющую и режу фрезой 45 град.
  Собрал по быстрому угол-оправку. Это две Г образных части,закрепленные под 90град. одна полка у них служит для крепления ,.по факту,, к верстаку(я обычными саморезами)
 Ну и можно клеить.
  Критика и советы принимаю,так как я самоучка:)
 ШЛМ закрепляю на столе.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 10:32:13 от Volga »
96 Ответов
61003 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2015, 19:08:00
от drummer
