Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 424876 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #570 : 24 Сентября 2014, 01:40:39 »
1- у меня комп заглупил, на плату пришел неправильный сигнал. от этогоо смещение было 2,8 вольта, в аноде было 330 вольт. Звук был довольно интересный.  После перезарузки все устаканилось до выше приведенных номиналов.
2- то опечатка, в катоде 30 ом.  Да работает, баса может и маловато, но поет может слегка мутновато, но довольно прилично. Пока ничего не могу сказать, знаю что нужен транс 220-24, а лучше 220-36 вольт. Иначе тихо будет.
3- А смысл? слушать шумы резистора??? По крайней мере резистор в катоде врообще не бро + Дмитрий Андронников тоже не любит I/U на резисторе.  И почему то резистором я не смог запустить свою адешку (небыло звуковой дорожки), ставил 500 ом на +5 вольт питания, на адешке было вольта полтора - два (непомню). Возможно АД1955 в этом плане по проще? У меня так, если цап выключен, в катоде 0,8 вольта, если цап включен, в катоде на одном 1.8, на другом 2 вольта.
у АД1955 есть ножка с названием REFF ? можно попробовать сделать эмиттерный повторитель на ВС550
+ городить огород смещения. И так в пару миллиетров от цапа смертельно опасный анодный провод проходит, так тут еще с землями мудрить чтоб на цапе было +2 вольта относительно земли цапа, а на сетке было -2 вольта относительно катода лампы.
Если только так:
Да, нормально поет. И басы и верха, и звук пространственный.
Погонял треки Раймонд Пулса, хороше пошло. На камне запись довольно стремно звучит. Включил Гарика Сукачева, на максимум ВЧ очень режет слух. (а это труба, тарелки, гитара, да и сам голос Гарика имеет ВЧ составляющую) Блин это как лезвием по стеклу, усилить да в наушники. БРРР :)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 04:28:08 от WolfTheGrey »
« Ответ #571 : 24 Сентября 2014, 05:47:23 »
здря ты о нём так, Лёш. Иногда очень даж лампочку линеаризует.  :v:
« Ответ #572 : 24 Сентября 2014, 09:18:40 »
Мне в катоде больше светодиоды, стабилитроны там нравятся. С резистором звук мутный, ЧХ страдает, а если зашутнтировать его конденсатором, так и КНИ прут (я его правильно обозвал?) глушит ВЧ в пользу НЧ.  А вот в аноде 100 килоом почему то не очень слышно. Есть мутность, но тут возможен фактор что лампа не тянет, трансформатор не музыкальный.
« Ответ #573 : 24 Сентября 2014, 19:16:24 »
Не заметил. Может потому, что резисторы тоже разные бывают?
В общем, решу так - сначала нормальные ОУ в выхлоп, вместо установленных продаваном засуну, а потом буду с лампочками определяться.
Что поставить вместо JRC5532DD, какие мысли? Щаз быстренько заказ Юрию организую.
« Ответ #574 : 24 Сентября 2014, 21:35:02 »
 Может уже спрашивали.. ;-[
 Вот такая связка для компа как:?
 SA9023 и  9023
« Ответ #575 : 25 Сентября 2014, 05:16:10 »
ES9023 это которая работа Дмитрия Lynx D68 ??? Пишет что достойный цап. Опять же, для хорошего звучания требуется: грамотная реализация платы, хорошее питание и правильный выхлоп. На своем ад1853 заметил, если есть шумы в питании аналоговой части, то на слух заметно падает разрядность.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 05:20:02 от WolfTheGrey »
« Ответ #576 : 25 Сентября 2014, 09:37:27 »
В №44 и №48 в этой теме есть ответ на твой вопрос.
« Ответ #577 : 25 Сентября 2014, 09:57:31 »
Тёзка, не совсем догоняю, к какой конструкции вопрос относится :d_know:
Если ты на выходной фильтр ОУ подбираешь - глянь в сторону LM4562. Хорошо она там поёт. :v: А если в И\У - то тогда не знаю. ;-[
OPA1612\OPA1642\OPA1611\OPA1641 тож должны запеть. Я их пробовал, но правда, не в цаповыходе. Хорошие они, и доставабельнее намного, чем 4562 :v:
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 10:03:03 от lgedmitry »
« Ответ #578 : 25 Сентября 2014, 10:46:57 »
К этой:
Каких ОУ хотелось бы испробовать мне уже примерно понятно. Однако, большинство из них в SOIC корпусах, похоже, надо озадачиваться переходниками.
OPA1652
OPA1602
AD8066
AD8620
и
 LM4562
« Ответ #579 : 25 Сентября 2014, 11:07:09 »
http://www.ebay.com/itm/20pcs-SOP8-SO8-SOIC8-TSSOP8-MSOP8-to-DIP8-Adapter-PCB-DIY-Conveter-Board-/171324142321?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e3b6f2f1
на 150руб купить 40 штук и забыть про эту проблему очень надолго.
« Ответ #580 : 25 Сентября 2014, 12:36:00 »
Это не проблема - вытравлю.
« Ответ #581 : 25 Сентября 2014, 14:07:13 »
Lm4562na - dip8
« Ответ #582 : 25 Сентября 2014, 14:22:13 »
Lm4562na - dip8
Ага, уже посмотрел, и к Юрию стукнулся в личку.
« Ответ #583 : 25 Сентября 2014, 19:57:29 »
хз куда писать. где es9018 прикупить можно?
« Ответ #584 : 25 Сентября 2014, 20:37:04 »
Ренат, а оно тебе надо? Купи SM5865 по качеству звука не уступает, а ебли меньше.
« Ответ #585 : 25 Сентября 2014, 22:11:08 »
Странный ты. Я уже год ее ковыряю. Пиши мне, познакомлю.
« Ответ #586 : 26 Сентября 2014, 19:21:51 »
cu6apum, пардоньте es9023 имел в виду... es9018 слшком крута для моих целей) чет вообще мозги с этим отпуском уплыли. но думаю в тех же местах водится. отпиши плз координаты здесь или в личку
Оффлайн Язычник
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 20:30:23 от Язычник »
« Ответ #588 : 27 Сентября 2014, 01:07:23 »
Заимел старенький бук ДЕЛЛ, в нём есть компорт( что неплохо для шаринга), 1394 ( куда пристроить не знаю но знаю что цапы есть в природе , которые могут по этому порту работать, только дорогие очень), Но .. нет встроенных динамиков и выход с наушников с одним каналом, второй видать спаленный, подумываю хотя бы 10- баксовый цап юсб поискать для начала с возможными перспективами. Кто что посоветует? Кстати о шаринге, есть такой пакет диджитурк с 7Е взломан на дешёвых тюнерах клонах глобо 4100С, там есть чисто музыкалные каналы, типа радио по стилям с фиксированными заставками, раньше был камин, сейчас море, слушаю без реклам и прочее, звук лучше чем в радио тюнера , типа авторадио, а в некоторых тюнерах есть спдиф оптический, какой битрейт идёт в этих 50 каналах не знаю, стандарт мпег-2, что с него можно вытянуть не знаю, но как радио и для ознакомления очень хороший ресурс.
« Ответ #589 : 01 Октября 2014, 10:50:54 »
У AD1955 есть  IREF с 2.49 КОм по даташиту.  А что если поставить другой номинал ?
 Алексей,  сорри......  в общем, ребятя,  я ошибался, что  для лампового выхода с общей стекой нужна лампа с высоким входным сопротивлением  ;-[ ;-[ - как раз наоборот !
Сделал теперь вот так - теперь гармоники такие низкие, что своим Veleman-ом даже не могу померить.   И звук тоже субъективно стал лучше.  :v:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 10:57:00 от Grey_Sergio »
« Ответ #590 : 07 Октября 2014, 12:45:18 »
Чую я пришло время двигаться дальше.   Вооружившись предыдущим опытом, просмотрев разные картинки,
Что имеем: цап AD1853 с током 2мА. внутреннее сопротивление (при токе 1.7мА смещение 1.9 вольт) = 1176 Ом. Катодом в цап подойдет отлько 6н2п, ее и буду использовать. Вот если срезать анодные резисторы, землю цапа подцепить к средней точке питания анода, то вроде получается то что задумал Евгений khvilon. Вот интересно какие лампы на выхлоп в дифференциале поставить? Есть 6н6п, но очень хочу 6С45П послушать (бо 400р штучка стоит и валяется без дела). А чем дифференциал подпереть по току?
Есть еще пентоды: 6ж4, 6ж9п, 6ж43п, 6ж45п. Триоды: 6с4п,
предыдущий опыт.
Задумка Евгения у кофейного столика.
То, что планируется.
Не могу найти где скачать программу Tube Cad. Бесы медлнный интернет не позволяет.
А что за велеман? я тоже хочу гармоники мерить.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 13:00:09 от WolfTheGrey »
« Ответ #591 : 07 Октября 2014, 21:44:19 »
Это тот столик что в сортире ?   ;D  Классная идея.....   Что-то Женя давно не появлялся.
Алексей, я бы светодиоды вместо резисторов не ставил.... по крайней мере для начала  - а после улучшай как нравится...
Velleman PSGU250 - такая тупая приставка к компу, что из-за выского уровня шума ниже минус 60 дБ мерить не могет. :facepalm:
Сейчас пользую похожую приставку от Virtins Instriuments так она мерит до - 100 дБ.
Пока от AD1955 общий Кг меньше 0.15% получить не сумел ( что блин почти в 10 раз больше даташита )  но что самое грустное,  ровный частокол высших гармоник на уровне -70дБ, причем источник их - не схема усиления. Важно получить нулевое входное сопротивление I/U конвертера. Пока с этим плохо.  Может у тебя, Алексей получится?
http://glass-ware.stores.yahoo.net/tubecad.html
Это ссылка на TubeCad, за нее хотят 9.95 гринов. Где бесплатно - не знаю  :d_know:
только работает она под только 32-bit XP   >:(.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 07:41:51 от Grey_Sergio »
« Ответ #592 : 08 Октября 2014, 10:24:55 »
Приехало. Завтра бубу разбираться с питаниями и поставлю погоняться, пока не придут ОУ.
« Ответ #593 : 08 Октября 2014, 12:23:11 »
Трансформатор не тянет всю герлянду лампочек. Опять трансформатор мотать  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
« Ответ #594 : 08 Октября 2014, 13:06:44 »
Не "бубу", а буду, конечно! Тем более, что и операционники от Юрия подоспели. :)
« Ответ #595 : 08 Октября 2014, 14:56:57 »
Пока только на бумаге. С лампочкой 6н2п все понятно. А вот с лампочкой 6с45п произошли небольшие изменения. В частности нагрузка в 60мА, это лампочку 6П43П или 6С19П ставить придется  :cr:
В книге по ламповой схемотехники автор советует токовую нагрузку делать на биполярном транзисторе. Что дает результат не хуже ламповой нагрузки, но при этом напряжение питания драйверу требуется в два раза меньше.  (блин, кому я это расказываю  ;D ) За счет этого земля ЦАПа соеденена с землей всех ламповых дел, что есть огромный гуд.
Единственное меня терзают смутные сомнения. Питание всего безобразия осуществится от ТорАН мощьностью 70 ватт, из них 30 ватт вкачаю в аноды лампочек 6с45п. Не дофига ли для наушников???
« Ответ #596 : 08 Октября 2014, 15:23:36 »
Леш, так тогда зачем тебе 6Н2П ? Делай сразу вход на 6С45П, а лишний ток с катода сливай на общий балластным резистором. Правда, тогда кофейный столик не получится...
Я сейчас так и пробую - сначала выход микры на эмиттер МП37Б - каскад с общей базой - а потом тот же  второй этаж на лампах. В процессе. :)
« Ответ #597 : 08 Октября 2014, 15:45:08 »
Уже делал, правда с лампочкой 6н8с, излишек сливал на группу светодиодов (типо стабилизатор 3.6в ) Не запустилось. Да и мне кажется, в потоке 30мА каких то 2мА от цапа лампа просто не заметит, а если и заметит, то эффект от использования лампы будет в 15 раз меньше.
А если пентод поставить? 6ж32п катодом в ЦАП. там ток 3мА, должно прокатить. Кто в СРПП пентод ставил, хороше о нем отзывается. Меня пентод устраивает еще тем, что ток накала на треть меньше, чем у триода.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 10:50:34 от WolfTheGrey »
« Ответ #598 : 09 Октября 2014, 13:54:33 »
Которую? А то там есть варианты, а лишнего платить неохота ...
« Ответ #599 : 09 Октября 2014, 16:04:05 »
Да вот, знаешь, на память и не помню, завтра вечером буду у прибора, чиркану тогда.
А вот что получается с МП37 с общей базой. на нем пирамидой - еще 6Э6П тоже с общей сеткой. Сигнал от микры снизился до 8 мВ ( это после 1.5 вольта с 6Н16Б )   0 дБ ! )  но все равно на выходе 0.8 вольта - этот своего рода каскодик дает нехилое усиление ! А лишний ток я сливал не с МП37, а с катода 6Э6П, чтобы получилось 10мА, а то иначе у нее крутизна сильно падает, да и гармоники лезут.
С чем пока все равно плохо - гармоники. меньше 0.15% ну никак. Попробую токовое зеркало и сделать нулевое входное на "комплементаном" МП25, но даже если не выйдет - ну бог с ним - без ООС 0.15 % уже неплохо, да и звук меня очень радует. Особенно духовые и тарелка, то есть верха ! Такой прозрачности и естственности ВЧ давно не слышал.
12 Ответов
15958 Просмотров
от 35101
17 Ответов
25157 Просмотров
от Lynx
12247 Просмотров
от technic
82 Ответов
30730 Просмотров
от Segun
56 Ответов
11921 Просмотров
от Werter
