Автор Тема: cтержневые лампы  (Прочитано 38260 раз)
cтержневые лампы
« : 10 Декабря 2011, 22:12:23 »
нашол на помойке платки с лампами 1ж18б. погуглил - пишут что надёжные. А нельзя ль их как-то в аудио применить?
Re: cтержневые лампы
« Ответ #1 : 10 Декабря 2011, 23:12:47 »
Можно. Например - рогатая шляпа, из другого топика. :D
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 01:28:25 »
1ж18б, 1ж24б, 1п24б , в 60-70 годах в укв радиостанциях стояли, меняли  их часто, маленький срок жизни. :(
В догонку - ощущение, что до сих пор цоколевка в голове висит.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 08:13:08 »
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 11:30:00 »
das,прикольно, вот тока электроакустических преобразователей сопротивлением 600 Ом у меня нету(((
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 14:29:21 »
А студийные Баердинамики или Сенхайзеры разобрать?
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 16:47:24 »
не знаю, Саш, где эта студия находится. Но думаю попробовать обычные ушники 40 Ом через ТВЗ1-9, иль не покатит?
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 19:30:58 »
Высокоомные наушники типа ТОН-2
или через трансформатор. Не обязательно ТВЗ, хватит обычного сетевого от какой нибудь зарядки или другого втыкаемого в розетку БП токи мизерные. Частотка тоже широтой не блещет.
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 20:38:21 »
....."Там" лепят из них.. :D
 http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Norbert-Renz-Amp/Renz-Amp.htm
и добавил...     (12 Декабря 2011, 20:43:48)
....Серёг по подобию этого рассчитай
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 20:43:49 от das »
« Ответ #9 : 03 Февраля 2012, 20:01:39 »
Вот такого Черныша фриц слепил.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Gerd-Reinhoefer-Amp/Reinhoefer-Amp.htm
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 21:16:31 »
"My precious"
Для практической работы со стержневыми лампами внимательно читаем справочник И.Г.Бергельсон и др. "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности" М., "Советское радио", 1962.
Все остальное в Инете-"весёлые картинки".
Отношение к стержневым лампам сложилось, как к некоему техническому курьёзу. А зря!
Однако, для широкого круга любителей они, увы, не особо подходят...
Очевидной проблемой является низкая рассеиваемая мощность анода, для 1П24Б она составляет всего 2.5 Вт. Адепты однотактов и "дубовой" акустики могут дальше не читать...
У меня "Прелесть" работает на 150 литровые "гробы", чувствительностью около 100 дБ, ОЯ 2А12+2*1А22.
Чтобы не выходить за предельно допустимые режимы, и использовать вменяемо-реализуемый выходной трансформатор, для получения номинальной выходной мощности в 1 Вт (КНИ 0.5%) и максимальной - 4 Вт, использованы по 2 баллона 1П24Б впараллель в пентодном двухтактном выходном каскаде.
Столько же можно снять и с 2 ламп, но внутреннее сопротивление 1П24Б 100 кОм... Словом, как всегда -компромисс.
Подробнее о схеме и деталях.
Ток покоя каждой лампы 12мА.
Смещение - батарея из 5 литиевых элементов 2032, в обычных комповых постельках.
Трансформатор - ТОР 8 кв.см.
Межкаскадные конденсаторы - полистирол, К71-7.
Драйвер выполнен на стержневом пентоде 1Ж29Б, почти в типовом режиме, с нулевым смещением (напряжение на 2 сетке чуть ниже номинала) Усиление драйвера высоковато, но тому  есть основания (вне данного усилителя).
Внимательно разглядываем внутренности 29-ой! Мне попадались лампы с "нетрадиционной" ориен.. цоколевкой!
Монтаж выполнен на макетных платах, расположение деталей двухстороннее. Делать печатную плату для единичного простейшего устройства полагаю излишним. При монтаже оставляем зазор между стеклотекстолитом и выходными лампами.
На схеме не показаны (чтобы не загромождать) внутриламповые экраны, они, естесственно, заземлены.
Еще одна сложность применения стержневых ламп - их батарейная природа. Я пошел с накалом "в лоб" - на каждое плечо работает свой никель-кадмиевый аккумулятор на 3000 мАч(итого 4 шт). В отключенном от схемы состоянии, они переключаются на заряд током 250 мА (каждый, через персональную ЛМ-ку). В случае длительного простоя, обесточивается (вилку выдергиваю) весь усилитель. Такая вот "пещерная автоматика" (пока, по крайней мере). Потребление накалов одного плеча около 500 мА, что практически предел для одного аккумулятора - внутреннее сопротивление хорошего и свежезаряженного порядка 0.1 Ом. И еще начинают играть потери в проводах и на контактах реле (тут 0.1 В- это уже очень много!). По это же причине, аккумуляторы расположены непосредственной близости от основных плат. К тому же, все доступные аккумуляторы "маде ин Чина", и имеют, в лучшем случае, 70% от заявленной емкости. Кроме того, в ходе разряда начинают "разъезжаться" плечи уся. В итоге - нормально все работает порядка 90 минут, чего лично мне хватает.Оптимальным, на мой взгляд, является дублирование батарей и их ускоренный заряд током 1С (соответствующим контроллером), но мне пока влом, да и не особо нужно.
Источник питания анодов и вторых сеток выполнен по традиционной схеме, стабилизаторы параметрические, на МОСФЕТах.
В планах - сделать полностью аккумуляторное питание (50 литиевых аккумов, однако!). Когда- нибудь...
ЗЫ - Можно запитать накалы от двойных стабов, 7806 и 317. Одной ЛМ-ки мало, фонит.
ЗЗЫ И, если честно, я с бооольшой настороженностью отношусь к победным реляциям любителей питать накалы прямонакалов переменным током.
ЗЗЫ Давайте аккумуляторный срач оставим для соответствующей ветки. Считаем питание традиционным ;D
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 21:30:58 от IronYorick »
« Ответ #11 : 19 Октября 2013, 22:03:15 »
На входе использовать 6Н17Б на выходе 6П30Б по 1шт. Это конечно же уже будет совсем другой усилитель, но косвенный накал позволит заметно упростить схему питания.
« Ответ #12 : 20 Октября 2013, 06:58:32 »
Я делал на таких гитарный макет, по типу "Фендер Чампион", звучал изумительно!  :v:
« Ответ #13 : 20 Октября 2013, 16:31:45 »
Стержневые лампы - совершенно отдельный интересный класс ЭВП, не стоит валить в кучу все субминиатюрные лампы. Аналогия - возьмите 6Н13С, вместо 6С4С - накал удобный, косвенный, еще и двойной, и колба похожая. :)
« Ответ #14 : 20 Октября 2013, 17:36:02 »
Причём, чисто советское изобретение. Я бы только поэтому собрал прототип. Выложите пожалуйста схему блока питания и фотки монтажа, если нетрудно.
 И ещё, как организовано питание вторых сеток выходных пентодов пентодов?
И лампы по параметрам отбирали?
Немец про своего "Черныша" пишет, что звук суховат, но у него АВ.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 17:43:15 от 323f »
« Ответ #15 : 20 Октября 2013, 17:45:24 »
с целью упрощения питания я хочу пред на операх собрать. ну и вообще девайс планирую ушником сделать. имхо самое правильное решение.
323f, судя по прочитанным в свое время форумам  в А заводить не лучший вариант ибо 1п24б очень любит саморазогрев в связи с прямонакальностью и миниатюрностью.
« Ответ #16 : 20 Октября 2013, 19:29:16 »
Не любит она автоматического смещения, только фикс,  и ток покоя свыше 25 мА. Также предпочтителен накал 1.2 В, (нити впараллель). В остальном - надежна, как танк.
В чем оно проще будет ???
Кстати, стержневые лампы очень мало (в сравнении с сеточными), потребляют по вторым сеткам.
Схема блока питания совершенно тривиальна, я ее и не вырисовывал на компе, накидал на бумажке, и все. Но, если она поможет, конечно, нарисую. И фотосессию проведу :) Я же не готовился, да и не ожидал, если честно, что кому-то будет интересно :) Обмолвился просто в Жениной теме про ГУ-15...
И - если нужно - могу поделиться качественным сканом Бергельсона.
« Ответ #17 : 21 Октября 2013, 08:45:05 »
Экран в тени управляющих.
« Ответ #18 : 21 Октября 2013, 09:09:32 »
аккумуляторы это крайний вариант. для финального варианта я думаю использовать lm317 с заземленным управляющим выводом, что даст нам 1.25В. учитывая прямой накал и низкий ток накала (практически сравнимый с током катода) высока вероятность связи через питание накала. поэтому накалы питать я однозначно буду раздельно. в итоге чем больше ламп, тем больше вторичек надо.
да и как фазоинвертор красиво сделать на прямонакалах не очень то и представляю. а операми вполне можно сделать и фазик и драйвер.
« Ответ #19 : 21 Октября 2013, 10:02:15 »
Стояли в радиостанциях чиж меняли частенько. На для уся танк. Нити в паралель кажется предпочтотельнее. На самом деле все равно.
« Ответ #20 : 21 Октября 2013, 10:58:49 »
при параллельном единственное что разность потенциалов на разных участках нити минимальная и распределена равномерно по длине катода. в последовательном же получается что по одной нитке 1.2в снизу вверх, по второй сверху вниз и внизу имеем "два катода", разность на которых 2.4В. думаю при низкой анодке может вносить влияние на режим.
« Ответ #21 : 21 Октября 2013, 11:12:19 »
 Я тоже так думал. Однако. Инеем разность 1.2 в  А это + или  +-  по моему не имее чначения. Меряем то относительно земли. Подумай здесь не математика, а логика. Второй половине катода все равно. Или оба конца на 1.2в выше . Или один выше а другой ниже. В тех "чижах" было последовательное. Твоя теорея будет правильной если землю подавать на искуственную среднюю точку.
А у меня землю на среднюю точку накалов.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 11:32:37 от Slava »
« Ответ #22 : 21 Октября 2013, 11:55:05 »
Slava, в случае с последовательным включением я вообще среднюю точку подключать не думал  ???
« Ответ #23 : 27 Октября 2013, 18:28:20 »
Удалось уделить немного времени для ламп :)
Блок питания(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Диоды - ХЕРы какие-то :D 2А 1000В
ФЕТы - наследие периода экспериментов с гибридниками, есть кучка. Корпус ТО-247 :)
Стабилитроны д3-д5 - "гирляндочки" китайских "полосатиков". При подборе не стоит брать их на напряжение больше 25В, дабы не рассеивать больше сотни милливатт на приборе. Конечно, они на 0.5 китайского ватта, но не стОит.
Единственной фичей является использование общего опорного источника для всех напряжений - в целях экономии, в видах планируемых аккумуляторных экспериментов.
Вот фотка (здесь и далее - фотки братика "Прелести", корректора ПС-1 на стержневых лампах. Братик очень похож по топологии (выходные лампы не впараллель), но еще не настроен и не корпусирован. Поэтому можно было его блоки отснять без вивисекции)
А вот канальные блоки
И еще
Предварительная сборка - виден блок смещения
Лампы я использую очень качественные - НПО "Восток" 1969 и 1973
Обратите внимание - за 40 (!) лет даже не пожелтел пенопласт групповой упаковки и не потемнели выводы! Как вчера с конвеера.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 18:49:16 от IronYorick »
« Ответ #24 : 27 Октября 2013, 18:38:56 »
а трубки на аноде у них с завода что ли? О_о а то пришли мне от одного товарища лампы, а на них трубки. я уж думал поюзанные.
« Ответ #25 : 27 Октября 2013, 18:47:32 »
Да, это их родные "шарфики" ;) Причем на лампах 1980-х их уже нет.
https://cloud.mail.ru/public/e811be922a3e/berg.djvu
Выложил в "приличном" месте справочник Бергельсона. А то, когда я его искал, мне полчаса голых теток сватали вместе с локерами ;D
Ренат, ИМХО - автобалансник в этом случае рулит :) Не самобалансирующийся - как у немчина выше - мне лично не нравится.
И с ООС, и трансы, судя по корпусам, даже не с кулачок, а с наперсток :o Какой там звук, игрушка это.
Нет, дело там в разогреве катодным током нити накала. Ток накала мизерный, вот и нужно, чтобы катодный ток не превышал 10% от накального.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 19:08:32 от IronYorick »
« Ответ #26 : 27 Октября 2013, 19:16:22 »
даже не с кулачок, а с наперсток  Какой там звук, игрушка это.
а с трансформаторами серьезными - "Трансформаторный усилитель" (с) нипомнюкто
« Ответ #27 : 27 Октября 2013, 21:32:12 »
Андрей, с П-контуром в стоке поосторожнее: может самовозбуждаться на инфранизких частотах.
Оффлайн wittmann70
  • Юрий,г.Омск
« Ответ #28 : 12 Января 2014, 14:36:06 »
Доброго времени суток всем!Вопрос к  IronYorick-Вы выложили фото корректора на стержневых лампах,хотелось узнать закончили ли вы его сборку и,если можно увидеть его схему?
« Ответ #29 : 13 Января 2014, 13:00:02 »
Не довел до ума пока - напала на меня иная муза (высокоомная и бестрансформаторная :D) ПС-1 я доделаю несколько позже. Не отлаженную схему выкладывать полагаю не корректным :d_know:
29 Ответов
19967 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2017, 16:26:52
от pitkon
8199 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 12:19:17
от valve
26 Ответов
12413 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
9511 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2019, 08:12:48
от IronYorick
3166 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 08:08:26
